視博通 Superturn SAK280 開箱, 海景房還兼具工作站級擴充
誰說外觀與擴充不能兼具?視博通 Superturn 最近推出的 SAK280 雖然外型是主流的 270 度雙面全景海景房,但在規格配置上卻隱藏了不少跨級的硬實力。在前置輸出入給了 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20Gbps),這對於常需要大型資料或影音傳輸玩家來說相當方便,不需要再彎腰去背後找插孔。另外在擴充卡槽上面直接給了8個,且底部還預留了一些空間,這意味著能安裝雙顯卡,即便兩張都很肥厚都還有點散熱間距,瘦一點甚至能裝到三張。
Superturn SAK280 有黑色以及白色兩種可選,開箱的是白色版本。
SAK280 規格
體積:442 x 280 x 445 mm
硬碟擴充:2顆3.5吋 或 1顆3.5吋+1顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:8
主機板:ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio、電源鍵、重置鍵
CPU 散熱器高度限制:16.5公分
顯卡長度限制:42公分
電源供應器長度限制:19公分
預裝風扇:側3個12公分 ARGB,後1個12公分 ARGB
風扇支援:側3個12公分,上3個12或2個14公分,後1個12公分,下3個12公分
水冷支援:側36公分,上36/28公分,後12公分
SAK280 白色版,整體內外白化設計,採用目前常見 270 度海景房,側板與面板採用透亮玻璃,內部清晰。另外可以看到機身與腳墊之間搞了個內凹設計,原本以為只是為了造型立體,沒想到內側還藏了燈條。
下方內側埋有燈條,環繞機殼左右與前側。
頂部採用大面積通風孔,外側鋪有磁吸式快拆濾網。
IO 的部分在頂部右側邊位置,有 USB Type-C、2個 USB 3.0、耳麥孔、LED 燈效切換鍵、電源鍵。Type-C 的部分是 USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps 規格,這也是比較少見。
正面,整體看起來會比較寬一點,因為支援背插式主機板,電源位也設置在機殼背部的關係。
右下角有一個 Superturn 的 Logo。
右側板,對應前側風扇以及電源位的部分有通風孔設計。
後側,電源在主板後側採用直立安裝,上下以及擴充卡槽都有打孔以利通風。
右側板內側對應通風孔的部分有磁吸式濾網。
配件,螺絲、束帶、蜂鳴器採用了一個收納盒裝,此外還標配了一把實體遙控器,玩家可以直接掌控燈效與風扇轉速,功能涵蓋了主板同步切換、自動特效、單色與亮度調整,甚至還能透過「S+/-」鍵手動調節風扇轉速。
內部,可支援 ATX 尺寸以下,並相容於背插式主機板,安裝板留有對應背部 IO 開孔。
頂部,可安裝3顆12公分或2顆14公分風扇。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。擴充卡槽有8個,擋板可重複使用。
底部留有通風孔,這部分可安裝3顆12公分風扇,另外可以看到主板下方還有點預留空間,所以安裝風扇距離還算餘裕。
前側預裝3顆12公分 ARGB 反葉風扇。
風扇外框左右兩邊有燈條,中間有無限鏡面效果,這部分下方會有燈效展示比較清楚。
安裝板後方。
電源安裝位設計在處理器相應位置的後方。電源下方框架則是用來安裝硬碟,側邊以及後方採用螺絲固定。
這個硬碟架可以安裝2顆3.5吋,或是1顆3.5吋+1顆2.5吋。
自帶燈效兼風扇控制器,支援10組裝置。已預裝5個燈效、4個風扇。
這個控制器背部有磁鐵,可吸附在機殼任何位置。
控制器需連接 SATA 電源,另外有 ARGB 燈效線與風扇電源線可以安裝至主板上。
底部,對應可安裝風扇的位置外側有較陽春型的濾網。
實際試裝一下,電源風扇記得朝外,朝內就是把熱風給處理器。
安裝使用標準的 ATX 尺寸主機板,主板下方以及右側還有不少空間。
上方安裝水冷也沒有蓋到主板上,不過 CPU 8pin 還是要先插好。
主板下方的空間相當充裕,明顯就是預留給風扇安裝,且不會讓你插個 USB 或前置音效像是在夾縫中求生存一樣。
既然這麼寬敞,就裝個雙顯卡來看看,感覺兩張都旗艦也是沒問題,下方也還能補個風扇加強顯卡散熱。顯卡的部分可支援到42公分。
黑白配好像也還不錯。
燈效的部分可以透過機殼上方 LED 鍵按壓循環切換,也可以支援遙控制調整。或是交給主板軟體來同步。
有留意到機殼底部凹槽處的燈效?這種類似照地燈或是裝潢才有的間接光影效果,有點懸浮式感,放在桌面上自帶氣場,確實很懂燈控玩家的胃口。
預裝的風扇燈效搶眼,除了扇葉燈之外,風扇框面兩側有燈條,框外側以及扇葉中心還有無限鏡面效果。
最後實測一下前置 USB 3.2 20Gbps 的效能,使用的是 Crucial X10 2TB SSD ,相關開箱可參考連結。CrystalDiskMark 最大讀取 2038.62 MB/s ,寫入 1677.68 MB/s ,能達到該 SSD 既有的傳輸水準。
Superturn SAK280 主要特點在於外觀還兼備擴充,前置 I/O 直接標配了 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20Gbps),能為外接高速 SSD 提供完整的傳輸支援。此外,機殼特別採用了 8 個擴充卡槽設計,搭配寬敞的內部空間(支援顯卡長 42cm),能輕鬆容納雙顯卡,即便是肥厚的旗艦卡也能保有合理的散熱間距,當然這得視主機板卡槽位置設計而定,且底部也預留了風扇安裝位,對於有高效能運算或多卡需求的玩家來說,其擴充潛力已隱約觸及工作站等級。
在視覺與組裝友善度上,SAK280 同樣表現到位。270 度全景玻璃結合純白化漆面,讓內部硬體視覺極致通透,且原生支援背插式主機板,能實現更極簡的正面視覺。設計上的亮點則是機身底部的間接燈效,配合預裝的 4 顆絢麗的 ARGB 風扇,燈控玩家怎能不愛?加上遙控器,躺床想睡時要掛機,也可以不用起身就能把燈效關閉。至於擴充硬碟數量較少這點,在單碟容量爆發與 NAS 普及的今天,好像也不是太大的問題,只要錢錢夠,沒有甚麼解決不了的。
電源與USB接口如果能換個位置會更好, 在側面三個進風扇那裡散著顯得雜亂無章 或是學聯力216在幾個位置挖孔讓使用者選位置安裝, 平時用同顏色的塑料片擋著, 底部燈條其實沒必要 精緻底部濾網的必要性會更高一點
放在消費者螢幕右側右手邊 插USB與開關機感覺不是很順手(最好看的那一面朝著使用者)
