誰說魚與熊掌不能兼得呢 ? Sharkoon 旋剛 SilentStorm 120 PWM 暴風扇
杜甫DuFu
【前言】
  • 在四月初時看到旋剛發布了新的燈光風扇! 「SilentStorm」沉默風暴,主打安靜與高散熱性能,要讓玩家們魚與熊掌都兼得!加上黑白搭配的外型非常吸引我,就像是熊貓一樣可愛,考量到目前想要在整機全部零件要弄上低調全黑算是簡單,想要潔淨全白比較難,而且在選購成本上也比較高昂一點,所以常見的情況下都是比較偏向黑與白相互搭配,或是略帶點灰色的配置~
  • 今天,就要來開箱評測一下這款由旋剛所新推出的光害扇,究竟厲不厲害!實際裝上機殼後整體搭配性好不好看~
  • 「 SilentStorm 」暴風扇有12公分與14公分的兩種尺寸,這次開箱的是12公分的版本,不過在做這款評測收集資訊的時候,覺得在12公分燈光風扇的選擇中太多了,反而在14公分的燈光風扇中的選擇比較少,可能會更有選購價值~
  • 在售價部分,
    12公分:原價屋 $490 / 旋剛蝦皮商城 $590
    14公分:原價屋 $590 / 旋剛蝦皮商城 $690
▲每顆風扇都是獨立包裝,在包裝正面上強調RGB的特色~
▲包裝背面則是多國語言的說明,並且在下方展示了一組灰色的減震墊片可以替換!
▲在包裝側面標示了風扇規格!轉速為 400~1400 RPM ± 10%
▲打開包裝後,裡面有風扇本體,說明書與配件盒~
▲說明書內簡易的告訴風扇的連接與減震墊片的更換,不是太重要~
主要還是比較想了解一下詳細規格!
▲配件盒內附四組灰色的減震墊片與自攻螺絲四個提供使用~
▲實際上在拆裝替換的過程中覺得塑膠卡扣壓的非常緊密,不太容易更換,需要兩邊平均受力拆下,否則就會像我一樣發生悲劇!
▲黑色與灰色的搭配,遠看起來差異並不大,但我會更偏向喜歡原本預設的白色,不知道各位覺得如何呢~
▲兩款顏色對比來看,感覺灰色比較低調,白色墊片與本體的黑色對比較為跳色~
▲黑色的減震墊片一小塊用背膠黏在塑料卡扣上,高度略凸於邊框來達到減震效果~
▲使用4PIN PWM控制轉速,5V 3PIN ARGB控制燈光效果,支援各大廠家的燈控軟體~
▲通電後運轉起來跟外包裝的形象如出一轍!
▲把灰色與白色的造型放在一塊,對比一下轉與不轉時的感受~ 九片半透明的扇葉,各自對應九顆LED燈光!
▲實際貼近一看,會覺得中間軸體後面的LED燈珠顆粒感會蠻明顯的!
▲如果特別討厭燈珠顆粒感明顯的話,會比較推薦放在機殼後排風扇或是上排風扇~
▲介紹完整體外觀之後就來做測試吧!
▲裝上機之後,整體外觀的搭配上我還蠻喜歡的~
▲將暴風扇調整成滿速後約1400 RPM,在前面板約一個拳頭前測量噪音,大約50分貝!
▲在日常待機,轉速大約500轉左右,在前面板約一個拳頭前測量噪音,大約44分貝~
▲從內部看起來也不錯看,誰說不能黑白配~
▲但如果是從側面看起來會容易直接跟軸體中的LED燈珠對到眼,會有些刺眼!
「散熱實測」​
接下來進行基本的散熱測試之前,先稍微說明一下設定參數:
AIDA64 FPU + FurMark 雙烤極限測試 HWiNFO64 擷取數據
冷氣房環境約27度 / 濕度50%,散熱膏非原廠,改測試用的 Y-500
機殼採用首利的蓋亞,上置LUNA-360 PRO 水冷,前方風扇使用AC-120WD,後方風扇使用利民TL-C12W-S,
將機殼風扇與水冷風扇調整至滿速狀態!
此時水冷風扇約1700 RPM / 水泵轉速約2500 RPM
機殼前方風扇約1000 RPM / 後方風扇約1500 RPM
5900X固定電壓與全核頻率,BIOS設定1.25V + 4.5GHz 功耗約190w
AORUS 3070Ti Master 全預設 功耗約300W
雙烤測試三十分鐘 擷取後面十分鐘的平均溫度
這邊擷取一下在之前開箱蓋亞機殼時的數據來做對比測試
原蓋亞數據(直立顯卡):
在全預設封閉下進行測試 雙烤30分鐘紀錄後10分鐘平均數據
CPU平均「98.2度」 / GPU平均「76.7度」
接著拆除頂蓋與前面板(保留濾網)
再繼續測試10分鐘,此時CPU為「91.3度」 / GPU「74.5度」
將前面板風扇替換成旋剛暴風扇(直立顯卡):
CPU平均「97.3度」 / GPU平均「77.7度」
接著拆除頂蓋與前面板(保留濾網)
再繼續測試10分鐘,此時CPU為「90.9度」 / GPU「75.8度」
▲將測試數據製成圖表分析
測試後的數據結果蠻特別的,更換風扇前後的表現
整體來說,CPU溫度略降一點,GPU溫度則略升一些!
我的推測是風扇的風壓較強,所以進入機殼內部的整體有效風量較多,讓上方散熱器效果增加,所以CPU溫度下降!
顯卡部分溫度反而更上升了一點,因為顯卡採用直立安裝,風扇位較偏向玻璃那一側,
也因為風壓較強的關係導致進風後的冷空氣不易被顯卡風扇吸收,所以GPU溫度上升!
但也因為GPU在測試過程中完全採用預設,沒有調整固定轉速,所以風扇的轉速較為浮動,
所以測試結果的誤差值可能會比較大一點,僅供參考~
「總結」
  • 光是「獨立包裝販售」這一點就已經足夠吸引我了,大多時候在選購機殼時,風扇都已經預先在裡面裝好了,但更多時候,前三後一的風扇配置僅預先裝好前方三顆風扇!
  • 若需要再買個一顆或兩顆在塔散後方或上方排風,比起三入一組來販售的風扇,更讓我有想購買的慾望!
  • 由於風扇整體的外觀與單顆販售,加上最高轉速僅1400RPM±10%,我認為在產品定位上來說最適合做為機殼風扇!所以,我也只做了對於機殼前面板的風扇安裝測試,但每個機殼的風道設計都不盡相同,僅供參考
  • 這或許也說明了如今機殼前面板通風網孔的風道設計對於風扇的性能壓力已經並不大了!也是為何許多機殼內建的風扇為何僅採用3PIN的DC扇甚至是大4PIN的接口,轉速不需要太高,只要提供稍微足夠基礎風量,即可為散熱器提供不錯的風道!
  • 透過這樣的測試結果,個人認為前面板的風扇如果是選擇ARGB燈光風扇的話,基本上大差不差,找自己喜歡的外觀與燈效呈現方式,以及可接受的噪音程度來安裝即可!
  • 因此,如果機殼條件允許,選擇較大風量的14公分甚至更大的風扇,對於靜音與散熱的需求會是個更好的選擇!
以上就是我對
【Sharkoon 旋剛 SilentStorm 120 PWM 暴風扇 120mm】的開箱心得,
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~​
「全台最大3C發燒友聚集地
Join the 快Jing來 Discord Server!
歡迎對科技充滿好奇心的玩家加入」
