旋剛 Sharkoon RGB HEX 機殼開箱, 標配6顆 RGB 風扇
Sharkoon 最近推出了兩款新的機殼 RGB HEX 以及 M30 RGB / Black ,價位在2000元及以上一點,屬於入門級產品,此次要開箱的是前者 RGB HEX ,另外一款 M30 RGB 日後會有另外一篇介紹。
Sharkoon RGB HEX 主打是散熱取向,出廠預裝就配置了6顆風扇是主要特色,而且都有 RGB 燈效,並內建燈效控制器可以直接按壓切換效果與顏色,也支援主機板同步控制,另外擴充埠上也有新主板必備的 Type-C 介面。
Sharkoon RGB HEX 規格
體積:430 x 206 x 481mm
硬碟擴充:2顆3.5吋、6顆2.5吋硬碟(2顆與3.5吋共用位)
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Gen 2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
電源供應器長度限制:21.5公分
CPU 散熱器高度限制:15.8公分
顯卡長度限制:35公分
預裝風扇:前3、後1、上2顆12公分幻彩 RGB LED 風扇
風扇支援:前面3顆12公分,頂部3顆12公分,後方1顆12公分
水冷支援:前面36公分,頂部24公分,後12公分
配件有注意說明、說明書、螺絲包、1個檔板、4個3.5吋底部安裝橡膠墊、銅柱轉十字套筒、5條一次性束帶。
Sharkoon RGB HEX 外觀為黑色,採用 Middle Tower 尺寸設計,相容於 ATX 以下主機板,左側板配置目前最為常見的鋼化玻璃,當然 RGB 取向這也是必須的,面板的部分則是採用與命名相關聯的六邊造型為開孔元素。
鋼化玻璃並沒有打孔,採用後抽拆卸。
頂部有大面積的通風孔,對應磁吸式快拆濾網。
IO 的部分在頂部前緣,有 USB 3.2 Gen 2 Type-C x1 、2個 USB 3.0 、耳麥孔、燈效切換鍵、電源開關。
Sharkoon RGB HEX 面板採用特別的 3D 六邊形設計,整體看起來設計感是不錯的,從開孔面積來看也可預期有不錯的散熱效果。
右側板。
後方,兩邊側板皆採用手轉螺絲。
內部採用目前常見的架構,支援 ATX 主機板向下相容,下方為電源與硬碟安裝位,並有遮罩分離。
因為附上6顆風扇,所以也貼心給了 3pin 轉大 4pin 的接頭,方便安裝。
上方預裝2顆12公分幻彩 RGB 風扇,亦可支援24公分水冷排。
在主板安裝螺絲孔位上方也預留了一些空間方便走線。
後方預裝1顆 RGB 12公分風扇,擴充卡槽有7個,第一個檔板可重複使用,其餘為一次性拆卸。
遮罩上有2個2.5吋硬碟托盤,安裝方式是側邊手轉螺絲拆下托盤後,放置2.5吋側邊或底部螺絲固定。在安裝位後方也留了兩個走線孔。
前面內側預裝3顆12公分 RGB 風扇,亦可以支援36公分水冷排,厚度含風扇最大支援6.4公分。
安裝板後方。
中間位置有一個燈效控制器,6顆風扇的 RGB 接線已經連接在上面,另外也還有2個可擴充埠。這個裝置需要連接 SATA 電源。
電源安裝位置的上方可安裝2個2.5吋。這個托盤也就是前面遮罩上的,可選擇性裝在前面或後面。
另外在前側也可以安裝2顆2.5吋硬碟,無托盤,底部螺絲固定。
下方為電源與3.5/2.5吋硬碟安裝位置。
有兩個抽取式的托盤。
可安裝3.5吋硬碟或2.5吋硬碟。3.5吋硬碟最多可安裝2顆,2.5.吋硬碟最多可安裝6顆(如果不安裝3.5吋)。
硬碟架如果未使用是可以移除,也可以往左移。底部有螺絲固定。
可以稍微左移給來增加電源空間,但如果安裝36公分水冷排就需要往右移讓出空間。
如果把硬碟架移除,底部是可以支援1顆3.5吋硬碟,從底部使用橡膠套並穿過螺絲固定。
面板可拆卸,方式與一般機殼相同,從底部往外拉出。
風扇外部有對應磁吸式快拆濾網。
面板內側也有鏤空的鐵網輔助隔塵。如果覺得風扇出力太小,是可以選擇不裝上面那個濾網。
底部,電源對應位置有可拆的陽春濾網。
最後來幾張燈效圖。燈效的部分可以透過頂部控制鍵來按壓切換,或長按來關閉,也可以支援主機板透過軟體連動控制。
Sharkoon RGB HEX 所搭配的幻彩 RGB 風扇內外都有光圈,所以如果是需要反向安裝是不會影響視覺效果的。
Sharkoon RGB HEX 的外觀整體看來還算不錯,風扇 RGB 燈效採環狀式效果是比較低調質感一點,尤其是面板還有網孔遮蔽,不過側邊看來6顆風扇是相當絢麗。散熱的部分,出廠預裝風扇就給了6顆滿配,也不需要再另外添購,這個對應到高階硬體應該也沒問題了,也可以安裝24或36公分的一體式水冷。擴充性上面也能滿足多數玩家,最多可安裝2顆3.5吋,或6顆2.5吋硬碟,也有支援1個前置 Type-C,方便連接新的外接設備。
旋剛 Sharkoon RGB HEX 2千出頭有6顆滿配風扇 真香​
請問後方留有幾公分的理線空間?
感謝
請問一下PCIE插槽上方的兩顆手轉螺絲,轉不固定有什麼機關嗎?
謝謝
