Sharkoon AK7 ARGB 開箱 , 布質點綴的270度海景房機殼
旋剛 Sharkoon 最近推出了新款機殼 AK7 ARGB ,採用目前以視覺為主的 270 度海景房,不過有點特別的是下身電源位以布質覆蓋,異材質結合,跳脫傳統全金屬或搭配玻璃的機殼風格。手法類似先前在機殼上加入木質或皮革點綴,主要都是為了在常見材質的基礎上,帶來更具個性與層次感的外觀。
Sharkoon AK7 ARGB,可支援到41公分長顯卡,以及 BTF 背插式主機板。另外還有同樣風格的較小尺寸支援 M-ATX 的 MK7 ARGB。
AK7 ARGB 規格
體積:435 x 225 x 485 mm (DWH)
硬碟擴充:2顆3.5吋、4顆2.5吋硬碟 (2顆與3.5吋共用位)
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2、HD Audio
CPU 散熱器高度限制:17公分
顯卡長度限制:41公分
電源供應器長度限制:23.5公分
預裝風扇:側3個12公分 ARGB,後1個12公分 ARGB
風扇支援:側3個12公分,上3個12或2個14公分,後1個12公分,下2個12公分
水冷支援:側36公分,上36 / 28公分,後12公分
玻璃上有大大的警示貼紙,側板與面板都是玻璃材質,請溫柔一點對待。
移除膠膜後透亮許多。Sharkoon AK7 ARGB 為標準中塔型尺寸,側板與面板採用了玻璃材質,呈現 270 度景觀海景房,下身則是採用了灰色的布料材質貼皮。
內部可見已預裝4顆散熱風扇。
頂部為大面積通風孔,外側鋪有對應的磁吸式濾網。
下方電源與硬碟安裝位採用分艙設計,這部分外側鋪有布料材質,淺灰色搭配主體黑色,質感還不錯。
IO 的部分在左側下方,有 USB Type-C、複合式耳麥孔、2個 USB 3.0、燈效鍵、電源鍵。
機殼底部周圍採用了精緻的布材質覆蓋。
270度海景房,面板也可直接看到內部硬體。
右下側有一個 Sharkoon 的 Logo。
側身進風設計,所以右側板在相應位置上也開了通風孔。因採用較細格狀開孔的關係,內部並無濾網。
後方,在側板上方位置有兩個凹槽,這部分是用來施力推開側板拆卸用。
配件有幾條一次性束帶、安裝螺絲等。說明書請掃 QR-Code。
還有附上顯卡支撐架。
可以調整支撐高度,底部則是靠磁鐵固定,可隨意依需求放置。
可安裝標準 ATX 或以下尺寸,且可支援 BTF 背插式主機板。
上方可安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,也可裝36或28公分一體式水冷。
從主板鎖點可判斷,上方空間還算寬敞。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。擴充卡槽7個,採用可重複使用擋板。
下方分倉上為大面積通風孔洞設計,在內側以及外側都有預留走線孔。
下方可以安裝2顆12公分風扇。風扇並不干涉內側走線孔,外側則會覆蓋到。
前面內側預裝3顆12公分 ARGB 風扇,採用反轉扇葉,預設為進風。
背部,上方有燈效控制器兼風扇集線器,下方為電源與硬碟安裝位。
燈效控制器兼風扇集線器,四組風扇燈效都已經插在上面,也並無另外插孔支援其他裝置同步。控制器需要連接 SATA 電源,另也有風扇與燈效接線可連至主板。
在對應 CPU 下方位置有2個 2.5 吋安裝架,下方有卡扣拉起後上推可以拆下。
如果安裝 M-ATX 背插式主板會需要犧牲掉一個2.5吋,並將一個改為橫向放置,避免下方主板背插連接干涉。
2.5吋安裝架免螺絲設計,只要將硬碟推到底就可以固定。拆卸只要卡扣外扳即可將硬碟推出。
3.5吋硬碟架,這部分可以拆下,也可以往左移一格來給電源更大的安裝空間或線材放置。
3.5吋硬碟架在機殼底部有兩顆螺絲固定。硬碟架頂部可以安裝1顆3.5吋或2.5吋。
內部為硬碟托盤,兩側按壓即可抽出,除了安裝3.5吋硬碟之外,底部也有2.5吋硬碟的安裝孔。
硬碟架支援2顆3.5吋或2顆2.5吋。
玻璃面板與下方蓋板可拆,玻璃採側邊釘釦式固定,不過內側有額外1顆螺絲,主要應該是避免不小心掉落。另外下方蓋板可拆,雖說拆了也不知道要幹嘛就是,但可以看到內部並不是網孔,雖說布質通風,但如果惹塵可能就不是那麼美觀,大概是這緣故並沒有把內部弄成通風孔。
底部,電源對應的部分有通風網。
雖然是很陽春的濾網,但聊勝於無。
實際試裝,電源的部分離硬碟架還有段距離,多餘線材也比較有空間放置。
主板上方安裝一體式水冷還不至於會蓋到主機板,不過 CPU 8pin 仍需在安裝水冷前接上。
安裝為標準的 ATX 主機板,側邊都還有一些空間。
顯卡電源可選擇從前側過線孔拉出,或者你慣用從側邊拉出安裝也是沒問題的。
右側邊安裝顯卡支撐架,支撐架採用磁吸式固定,所以可以隨顯卡形狀並依需求放置,支撐時留意到別卡到風扇運轉。
顯卡最長可以支援到41公分,但如果側邊安裝水冷,則會受到干涉,只支援26公分以下。
最後慣例來幾張燈效照。未蓋上玻璃側蓋。
燈效部分可透過燈效鍵切換不同顏色與效果,長按則可關閉燈光。另外,也可將燈效連接至主機板,交由主板軟體進行同步控制。
風扇中間有無限鏡效果。
Sharkoon AK7 ARGB 在外觀設計上除了以視覺為取向的 270 度海景房,並在下層以布質展現不同於一般金屬或全玻璃的質感層次,黑色機殼搭配淺灰色布面,整體不顯突兀,反而增添一份低調的優雅感。這樣的配色也讓內部黑白混搭的硬體配置反倒顯得協調,即使不採用全白主題也能呈現平衡感。若偏好純白風格,AK7 亦有白色版本可選,不過下方仍為淺灰布料點綴,並不如黑白配來得活潑。
