SAMA SAK736 (B) 幻境界機殼開箱, 270度全景 ARGB
先馬 SAMA 最近推出了新款機殼,型號 SAK736 ,中文名為幻境界,屬於境界系列,也就是270度的全景玻璃設計,而這款相較於先前所推出的曲境界、元境界、大境界都要便宜許多,以入門為主要訴求,但基本上還是不馬虎的,仍有搭配了3顆 ARGB 風扇,以及燈效控制器。
SAK736規格
體積:420 x 230 x 436 mm (DWH)
硬碟擴充:2顆3.5或1顆3.5+1顆2.5吋(共用位)
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
前置 IO: USB Type-C、USB 3.0 x2 、 HD Audio、燈效控制鍵
CPU 散熱器高度限制:18公分
顯卡長度限制:41公分
電源供應器長度限制:25公分
預裝風扇:側2個12公分 ARGB 反葉,後1個12公分 ARGB
風扇支援:側2個12公分,上/下3個12公分,後1個12公分
水冷支援:上36公分,後12公分
SAMA SAK736 有黑色以及白色兩種可選,開箱的是黑色版本。整體就是黑色啦,內部搭配的風扇為白色扇葉,主要是有燈效。前面板與側板採用無打孔的玻璃,目前流行的270全景,玻璃上下與側邊有黑邊,主要是遮蔽安裝卡榫以及修飾。
左下角有個 SAMA 的 Logo。
下方電源與硬碟艙的外側則採用了細格的沖孔網設計。也加強了機殼整體的散熱效能。
頂部,採用大面積通風孔,外側鋪有磁吸式快拆濾網。
IO 在頂部右側邊,有電源鍵、LED 鍵、耳麥孔、2個 USB 3.0、1個 USB Type-C。
前面板採用大面積玻璃,為左側玻璃的延伸,連接處取消了柱體設計,在視覺上更無障礙通透,可以一覽無遺內部硬體。
右側板前方有通風孔設計,主要對應內部風扇進氣。
機殼後方。
左側玻璃側板拆卸方式是靠後方上面凸起的一塊做為施力點,往外扳即可拆下,側板上方採用插扣式固定。
右側板則是後方上下兩顆手轉螺絲,有防掉落的設計。
右側板通風孔的內側鋪有磁吸式快拆濾網。
配件有一盒工具包,包括螺絲、備用插扣、蜂鳴器、整線束帶、拭鏡布,以及一張說明書。
內部,採用目前多數機殼的硬體配置,下方為電源以及硬碟安裝位。在主板上、右以及下遮罩都有走線開孔。主板則適用 ATX 以下。
上方支援3顆12公分風扇,或36公分水冷。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。擴充卡槽有7個,擋板可重複使用。
遮罩上方可以安裝3顆12公分風扇。
主板右側邊有預裝2顆12公分 ARGB 風扇,扇葉是反向進氣。這部分並不支援水冷安裝,主要是厚度問題,可能會與顯卡相衝突。
安裝板背面。
LED 燈效控制器整合在 SATA 電源接頭上,這上面也有一個按鍵可以按壓切換燈效。
下方為硬碟與電源安裝位。
硬碟架可以安裝2顆3.5吋硬碟,或1顆3.5+1顆2.5吋硬碟。這個硬碟架也可以選擇拆下,在機殼底部有兩顆螺絲固定。
底部,電源供應器外側有對應磁吸式濾網。
主機板上方還有一些空間,雖然不算太寬,但安裝水冷是沒問題的
標準 ATX 尺寸,右側還有一些空間。
顯卡可支援到41公分。
最後來幾張燈效,燈效可以透過 IO 上的 LED 鍵按壓切換或與主板連接同布。
風扇的燈效看來還不錯,在框架正面有圓弧形效果,四邊側邊也有鏤空呈現顏色。
SAMA SAK736 幻境界目前看到的售價,黑色1590元,白色1690元,以這售價而言,CP 值還還算不錯。有3顆 ARGB 風扇,燈效漸層以及效果也還不錯,也有附燈效控制器,有前置 USB Type-C,也可安裝360水冷,支援長度41公分顯卡,也能使用18公分大型塔散,3.5吋、2.5吋的支援度可能較少了一點,但總數2顆對於大多數使用者而言也夠用了,畢竟現在主板都有支援 M.2 SSD。
SAMA SAK736 幻境界售價
黑色1590元 白色1690元 這價位很香
