【開箱】絢麗奪目的幻境RGB | T-FORCE XTREEM ARGB DDR5 16G*2 7600MHz
RickWang0412
距離DDR5記憶體的首次推出已經過了超過2年,曾經為人詬病的價格跟延遲也都隨著科技的進步而改善與解決(雖然D5的主機板在價格上還是略高於D4版本… 但改朝換代已經勢在必行;
而記憶體大廠十銓旗下的電競品牌T-Force在DDR4時期推出了多款設計型號,大家比較熟知的有:VULCAN Z無光版本、DELTA RGB、NIGHT HAWK夜鷹以及XTREEM ARGB幻境系列…等,而這次DDR5世代T-Force也延續了這些D4的名稱系列進行更新,而這次要來開箱跟測試的就是擁有獨特鏡面RGB設計的:T-Force XTREEM ARGB DDR5 16G*2 7600MHz。
=====開箱=====
一樣先從包裝盒開始看,正面中間有T-Force XTREEM ARGB DDR5的RGB視覺圖,左上角有T-Force的LOGO以及XTREEM ARGB DDR5型號字樣,右上角則有貼上記憶體的規格貼紙。
背面有放上多種語言的特色說明,另外RGB部分有支援目前主要主機板廠的燈控款體,主要特色包含:
1.千變萬化沉浸式極光魅力
2.2 mm金屬工藝 極致美感
3.頂級抗擾10層板
4.強化PMIC散熱設計
5.搭載電源管理晶片 電力穩定更有效率
6.On-die ECC 除錯機制 系統更穩定
7.智能ARGB控制器,支持多種燈效控制
8.嚴選高品質IC 專利驗證技術
裡面除了記憶體以外,一樣有贈送一張T-Force LOGO的信仰小貼紙。
===== T-Force XTREEM ARGB DDR5 16G*2 7600MHz=====
外觀設計上,整體的設計語言延續了XTREEM ARGB DDR4獨特的鏡面風格,在散熱片的上方裝了鏡面外框,並透過內部進行發光,先附上本次測試的規格表給大家:
容量:32GB (2x16GB)
速度:DDR5 7600MHz
時序:CL36-45-45-84
電壓:1.4V
規格:288-Pin DDR5 UDIMM
尺寸:48.5(H) x 134.5(L) x 8.2(W) mm
超頻支援:Intel XMP 3.0認證
保固:終身保固
記憶體正面上半部RGB特效區中間有T-Force的LOGO,右側則是XTREEM ARGB型號字樣。
XTREEM ARGB DDR5本身的散熱片採用黑色2 mm的高品質鋁合金,並經過鋁擠、CNC製程及噴砂黑表面處理;
在正面左下角也有標示為DDR5版本,以及設計來自自家的T-Force Lab。
背面下半部一樣有金屬散熱片,上方則是鏡面RGB設計,中間則貼上記憶體的保固貼紙。
頂部的外框也不是採用平行的設計,而是有一種梯形斜角的方式,如果一次插滿4條,看起來會有一種連貫性。
鏡面RGB除了正面有LOGO跟型號之外,頂部也有T-FORCE品牌字樣。
XTREEM ARGB DDR5本身採用10層抗擾的PCB設計,可提升效能與穩定度;在顆粒佈局上,採用單面顆粒的方式,另一邊PCB與散熱片之間則塞了一層導熱矽膠提供更好的散熱效果。
=====效能測試=====
接下來就開始本次的記憶體讀寫測試,先附上本次的測試平台規格:
CPU:Intel Core i7-12700K
MB:TUF GAMING Z790-PRO WIFI
RAM:T-FORCE XTREEM ARGB DDR5 2x16G 7600MHz
AIO:DEEPCOOL LT720 WHITE
SSD:Kingston FURY Renegade 1TB
POWER:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE + Bear Mod小熊傘兵繩模組線
CASE:Thermaltake 曜越 Core P3 TG Pro WHITE
作業系統:Windows 11 PRO 22H2
另外這次也將TUF GAMING Z790-PRO WIFI的BIOS也一併更新到最新的1656版本。
一樣先放上CPU-Z的截圖,在SPD欄位可以看到T-FORCE XTREEM ARGB DDR5與無光版本一樣使用SK Hynix記憶體顆粒,並且支援最新Intel XMP 3.0一鍵超頻技術。
由於最新的Z790 BIOS設定的基頻是從5600 MHz起跳,所以這次測試也是從5600 MHz開始進行測試,我會先依序提供所有頻率測試的CPU-Z資訊圖與測試結果圖,並在最後總結前放上讀寫與延遲的曲線整合圖給大家參考;
首先是5600 MHz,在AIDA64 Cache & Memory Benchmark中,讀寫跑分分別是83391 MB/s、72092 MB/s,而延遲則是80.3 ns。
接下來是6000 MHz,在AIDA64 Cache & Memory Benchmark中,讀寫跑分分別是88152 MB/s、75214 MB/s,而延遲則是78.3 ns。
接下來是6400 MHz,在AIDA64 Cache & Memory Benchmark中,讀寫跑分分別是94933 MB/s、77447 MB/s,而延遲則是79.8 ns。
接下來是7200 MHz,在AIDA64 Cache & Memory Benchmark中,讀寫跑分分別是102.75 GB/s、81335 MB/s,而延遲則是75.5 ns。
接著是這組記憶體XMP最高的頻率:7600MHz,在AIDA64 Cache & Memory Benchmark中,讀寫跑分分別是111.19 GB/s、94634 MB/s,而延遲則是63.1 ns。
最後就附上這次所有頻率測試結果的曲線圖給大家參考;我後續也嘗試再將頻率往上拉,不過我對於記憶體額外超頻的操作還不熟,所以我只先加電壓與頻率都以失敗告終,之後如果有順利嘗試出來,會再額外補上~~
=====總結=====
以上就是T-FORCE XTREEM ARGB DDR5 2x16G 7600MHz的開箱與測試拉~~
隨著DDR5技術的成熟,現在越來越多品牌都已經順利將XMP的頻率拉到至少有8000 MHz,這次開箱的XTREEM ARGB DDR5也有出8000 MHz版本,雖然能獲得更快的讀寫速度以及更低的延遲,不過反向就是對主機板的要求就會更嚴苛,一定要有穩定的供電才能讓記憶體在高頻上穩定運作,如果無法穩定,超再高都沒用;
T-FORCE XTREEM ARGB DDR5設計承襲了DDR4獨特的鏡面設計,雖然鏡面的面積沒有D4來的那麼多,但依舊是很有個性的一款DDR5,也是一組回頭率相當高的記憶體;如果比較喜歡無光、低調的外觀,XTREEM系列這次也有推出無RGB版本,也非常好看;
現在DDR5的價格已經算是可入手的價格,接下來今年度兩大陣營新的CPU都即將只支援DDR5,算是正式宣告DDR4的結束,所以如果是想要組一台有續戰性的電腦,那DDR5是一個考慮的項目。
    810.2 KB · 人氣: 0
    982.1 KB · 人氣: 0
