【檔案名稱】:Ratool v1.1(Removable Access tool)-封鎖 USB、光碟機、軟碟機...等外接儲存裝置
【檔案大小】:500 KB(解壓後)
【檔案格式】:EXE
【作業系統】:Windows XP/Vista/Win7/Windows 8(支援 32/64 位元)
【官方網站】:http://www.sordum.org/8104/ratool-v1-1-removable-access-tool/
【語言種類】:正體中文(語系檔已獲官方採用)
【正體中文編譯】:丹楓(虫二電氣診所)
【檔案簡介】:
Removable Access tool 是一套非常簡單易用的可擕式免費應用程式,它幫助個人或系統管理員控制 USB 儲存裝置、CD-DVD 裝置、軟碟機裝置、磁帶和 Windows 可攜式裝置。您
可以保護您的機密資料不被其他人複製。Ratool 可以停用 USB 儲存裝置存取或在所有 USB 快閃磁碟上啟用防寫保護從而防止資料被修改或刪除。
在網路上有很多這類工具可用,但它們不是有效的,例如您使用 USB 停用工具之一停用任何 USB 儲存裝置/隨身碟,但您卻可以使用另一種工具輕鬆地將它再次啟用,意思是:其實,它們不是保護您的 USB 連接埠,這正是我們為什麼要發表 Ratool 的原因,如果您使用 Ratool 您就不必擔心這樣的情況,因為其他工具不容易破壞 Ratool 的保護。
Ratool 允許您做以下的動作:
1.停用 USB 磁碟偵測:停用任何 USB 儲存裝置/隨身碟存取您的電腦。
2.允許唯讀:此選項允許電腦只能從 USB 磁碟讀取。在某些情況下您可能不希望在您電腦上的檔案被複製到所插入電腦的 USB 磁碟中。
3·允許讀取和寫入(預設):將一切重設回正常預設,以便您自己 USB 儲存裝置/隨身碟能照常運作。
4.在選項功能表中,您可以選擇性封鎖、解除封鎖...卸除式磁碟,另外您可以允許/拒絕存取所有的卸除式磁碟,您可以停用自動執行(它透過停用 USB 裝置自動執行功能來保護您的電腦免受病毒和其他惡意程式感染),安全地移除硬體,顯示磁碟上的隱藏檔。
5.您可以設定密碼來防止未經授權的更改
Removable Access tool is a very simple-to-use portable freeware Application it helps an individual or a system administrator control USB storage devices , CD-DVD devices, Floppy device , Tape and WPD devices. You can protect your confidential data from being copied by others . Ratool can disable USB storage access or enable write protection on all USB Flash drives thus prevent data from being modified or deleted.
There are a lot of such tools available on the internet but they are not effective for example if you use one of the USB Disabler and disable any usb storage / Pendrive you can use another tool and enable it again easily that mean ; they actually not protect your Usb ports, that is the point why we published Ratool , if you use Ratool you don’t have to worry about such a situation because other tools can not easily break the Ratool’s protection.
Ratool allows you to do the following action:
1. Disable USB disk detection: Disables any USB storage / PenDrive access to your pc.
2· Allow Read-Only : This option allows the computer can only read it from USB disks. In certain cases you may not want the files on your computer are copied to the USB disks that plugged into your computer.
3· Allow Read & Write (Default) : Reset everything back to Normal so your own USB Storage / Pendrive will be functioning as usual.
4. Under options menu you can selectively Block , unblock… Removable drives , In addition you can Allow/Deny Access to All removable drives , You can disable Autorun (It protects your computer from viruses and other malicious programs by disabling USB Device’s autorun function) , Safely remove Hardware , show hidden files on the dirve.
5. You can set a Password and prevent unauthorized changes
免責聲明:
本人所提供的中文化軟體僅供各位下載測試使用而不提供軟體相關使用教學說明。
1.倘若軟體屬於共享試用軟體,下載軟體試用後請在「產品試用期」到期時移除。本人不對所提供的共享試用軟體負任何法律責任。
2.軟體下載使用前請自行考慮清楚,本人不對因使用軟體而導致電腦產生的任何問題負責,欲使用請自行承擔風險。
3.所提供的中文化軟體大多為便攜免安裝版,不會對您的電腦做任何修改,倘若從 MEGA 免空以外之前所提供的免空下載檔案後執行時還需要您下載任何檔案時請立即回報,將儘速修正免空載點(現有許多免空載點都會自行加料或許要求您下載其專屬下載器才能下載檔案)。
4.本人僅保證自己所上傳的檔案無自行添加任何惡意程式代碼,至於其他人下載本人提供的檔案後再自行包裝上傳其他免空有可能添加任何惡意程式代碼的危險,因此從其他人所提供的免空下載本人所中文化的程式請自行承擔風險。
主檔上傳 VirusTotal 掃瞄結果(少數防毒軟體報毒乃加殼所致;喜歡、敢用者請下載使用,不喜歡、不敢用者沒人強迫您們使用請勿下載)如下:
http://imurl.net/RNlBsR
若有新版本發行,請在論壇發短訊(短消息)或部落格留言告知以便儘速翻譯更新成正體中文化版本。
載點:
解壓密碼:Danfong@Hsieh
【檔案大小】:500 KB(解壓後)
【檔案格式】:EXE
【正體中文編譯】:丹楓(虫二電氣診所)
【檔案簡介】:
Ratool 允許您做以下的動作:
5.您可以設定密碼來防止未經授權的更改
免責聲明:
載點:
解壓密碼:Danfong@Hsieh
