SSD於今年8月時開始跌價
在今年8月時,颱風天放假的那一天,許多 家光華零售通路,在當天開始進行了SSD的促
銷活動,尤以當時的Intel 520來說,殺到了1999這個數字。於是接下來,許多家也跟著
下殺。這次要介紹的是廣穎電通的Silicon Power Slim S60 240G的SSD。SSD對於電腦的
提升速度的感覺,相信大家都很明瞭,有許多玩家也在最近這波SSD殺價中,把自己家中
的所有電腦全部加裝上SSD,來 增加電腦的使用速度感。廣穎電通在以前許多間台廠中,
做隨身碟、記憶卡、記憶體模組中。算是還蠻有名的廠商。這回跟許多其他台系記憶體模
組廠一樣,推出固 態硬碟來搶這一塊市場,當然,目前廣穎在SSD市場方面,還沒有太多
知名度,這次的 Slim S60 SSD開箱,也讓大家知道這間公司做出的SSD產品如何。
外包裝與內容物
↑這是本顆SSD的正面包裝
左上角有大大的SP Silicon Power的標誌
右上角則是標明本產品使用LSI Sandforce主控
最大讀取與寫入分別都是500MB/S(後面會有測試)
中間則是寫了該產品完全靜音,比傳統硬碟更省電,防止振動導致損壞,保固三年
以及該產品的外觀,7mm厚度
比較有特色的地方是該產品獲得金點設計獎,在外觀上應該是還不錯的
(當然,SSD重要的是內在)
左下角則是寫了廣穎的產品口號:memory is personal。
右下角標上型號:S60 以及容量:240G
↑這是SSD的背面包裝
左上方強調該產品擁有比傳統HDD讀取快上4.3倍 寫入快上5.3倍
右上方有QR碼 掃描後會進入廣穎的官網
(這裡如果可以改成直接進入S60產品介紹頁面了話,會比較好)
以及強調該產品為7mm厚度標準,可以相容於絕大部分的輕薄筆電
中間則是標明該SSD支援的技術標準與功能
包括SATAIII(6.0Gbps)介面,NCQ,TRIM,RAID
左下角有廣穎該公司的聯絡方式,右下角則是型號與條碼
↑內容物一覽
很單純,就一顆SSD和一本說明書
這次我拿到的還有一個3.5轉2.5的轉接架和螺絲,實際產品不知道是否會有
↑3.5轉2.5的轉接支架,方便用戶安裝在桌機上
由於SSD不怕震動,就算隨便擺放也是OK
↑SSD上方本體
↑採用金屬質感的髮絲紋為外殼,質感還不錯,證明有在用心設計
↑SSD的背面,廣穎有別於它廠,在背面通常不貼上大塊產品標籤
↑為了日後送修序號判別,序號打在SSD的尾端,這樣使產品比較美觀些
SSD內部拆卸
註:我手上這顆拿到時,沒有相關拆卸保固失效的貼紙
不過以一般廠商的規定而言,使用者自行拆卸,將導致保固失效
↑這是SSD內部的正面,總共使用8顆NAND FLASH顆粒組成256G的容量
跟許多大廠一樣,其中16G被廠商設定為OP預留空間
(SF系列的產品公版韌體通常預留第二層OP空間為7%)
,預留下16G的OP空間,使得SSD在GC垃圾回收,寫入平均損耗,減少寫入放大方面,
都有效果,不過主要原因應該是這顆SSD沒有配置Cache
,所以才需要預留第二層OP-16G的空間
↑背面則是沒有任何晶片
不過看這個預留下來的格子,未來應該會推出(480G)512G的產品
↑主控特寫,SF2281VB4主控,算是目前消費市場中蠻常見到的控制器
採8通道設計,最大支持512G,也支援一般人不常用到的128/256bits AES加密
↑顆粒採用INTEL原廠顆粒,料號為29F32B08JCME2
25nm製程 5000 P/E SYNC同步顆粒
↑沒有看到有斷電保護的電解電容或鉭質電容設計,不過一般消費級產品也不會有
由於南橋控制器的效能因素
以下SATA3測試將採用Intel的Z87平台,搭上1150CPU中,低階的G1820 CPU
考量到許多玩家的電腦尚只有SATA2,所以下方也會一並增加SATA2的測試
後端還會有SF主控掉速問題的評測,來看看是不是大家所說的:跑分有感,實際使用無感
測試環境(Intel SATA3/RAID0平台):
CPU:Intel Celeron G1820
MB: Z87 MS-7826(HP OEM主版)
RAM:G.Skill DDR3 4G 1600 紅疏版(單條)
VGA:內顯
HDD:希捷250G (作業系統/測試軟體都擺在這顆上)
POWER:海韻SS-330GB 330W
CASE:fractal design define mini
作業系統:WIN7 64位元 專業版
測試環境(Intel SATA2平台):
技嘉筆電i1520N
CPU:Intel I5 520M
RAM:威剛 4GX2 DDR3 1333
VGA:GT330M
SSD:EZLINK Achilles-SX 180GB(作業系統/測試軟體都擺在這顆上)
作業系統:WIN7 64位元 專業版
↑為確保測試過程可以減少外在干擾,SATA3/RAID0測試均使用foxconn富士康所生產的
SATA線材
雖然這種還沒有達到SERVER等級,不過也是比普通主機板隨盒附上的還要好了
↑測試更換平台時,均會先以parted magic施做secure erase,確保不受髒碟影響數據
單顆SATA3效能測試
註:所有測試在更換機台時,均會先做secure erase,確保效能方面比較不受影響
↑依照慣例,先補上Crystal Disk Mark的資訊截圖
出廠時,健康狀態為99%
↑SSD Life健康狀態判定也是99%,順便確認TRIM有開啟
↑format完畢 剩下223GB可用
↑AS SSD跑分,771分
AS SSD部分可以說是SF控的弱項
畢竟由於該軟體測數數據為incompressible data(不壓縮數據)
所以其測試結果也不好看
↑AS SSD IOPS跑分,771分
↑AS SSD copy benchmark
ISO和Game兩個項目較為突出
↑AS SSD compression benchmark 測試結果
這個是測試該硬碟在不同壓縮比下,跑出來的效能
基本上由此可見SF-2281對於高壓縮比的檔案,效能較好
(這應該也不是什麼新聞了)
↑Crystal Disk Mark 普通模式
↑Crystal Disk Mark 1FILL
↑Crystal Disk Mark 0FILL
觀察其測試結果 在數據較為單純的內容(尤其是1FILL),確實會擁有比較好的效能
↑AnvilPro benchmark 0FILL模式 總分4516.49
↑AnvilPro benchmark incompressible模式 3951.42
跟CDM同樣結果 單純的數據對於SF2281確實有較好的性能與結果
↑HD TUNE寫入效能測試
其寫入速度大約在250-400之間
平均速度在315.4MB/S 曲線波動的不是很穩定
↑HD TUNE讀取效能測試
其讀取速度大約在350-400之間
平均速度在370.3MB/S 曲線波動的比寫入部份穩定
↑HD TUNE隨機存取寫入測試
基本上 SSD的存取時間 比起HDD來的快上許多
小檔的部分表現也不俗
↑HD TUNE隨機存取讀取測試
同上寫入測試 數值都比HDD好看許多
↑ATTO Benchmark
這可是SF主控廠商的最愛阿
拿它來標示最大速度,可說是最有利的
其中8192項目讀寫均超過廠商包裝盒的500MB/S
↑Iometer寫入測試 參數為以下設定:
最大使用磁區大小:40,000,000sectors
起始:1024
outstanding I/Os:32(這就是QD=32)
100%隨機
100%寫入
Access specification100%
連續跑30分鐘,並截圖
寫入測試為88603.93IOPS
↑Iometer讀取測試 參數同上 只是把100%寫入改成100%讀取
讀取測試為46021.12IOPS
註:在intel SSD官方文件中
所有測試文件幾乎都以Iometer為測試軟體
也證明其測試結果是很具有參考性的
當然 SF主控在這裡也是不利於M控或國產主控
↑PCMARK7 儲存項目測試
storge score:5236
RAW storge score:5161
↑PCMARK8 儲存項目測試
storge score:4928
存儲頻寬:213.70MB/S
↑PCMARK VANTAGE 儲存項目測試
73105.0分
基本上 過舊的 VANTAGE 部分先不看
PCM7和8 兩者基本上算是比較能夠真實反映使用者實際使用情況的
其跑分日常使用參考價值 算是所有測試項目中最高的
相關測試在此先告一段落
單顆SATA2效能測試
↑AS SSD跑分,551分
同SATA3
比較重要的是 4K64部分並沒有突破SATA2的極限
↑AS SSD IOPS跑分,551分
基本上在這三個測試項目中
都沒有突破SATA2的峰值頻寬
不過倒是跟SATA3測試有點差距就是
這裡是被SATA2限制住了,不過跑出來的曲線並沒有起伏太多,證明其短期測試穩定性還
算OK
↑Crystal Disk Mark普通模式
↑Crystal Disk Mark 1FILL跑分
↑Crystal Disk Mark 0FILL跑分
基本上CDM 最重要的4K/4K QD32部份 並未超出SATA2的頻寬
↑AnvilPro benchmark 0FILL模式 總分2975.83
↑AnvilPro benchmark incompressible模式 2850.58
測試出來差不多
還是一句話:頻寬
↑HD TUNE寫入效能測試
這裡同樣受限制於SATA2頻寬
不過顯得曲線穩定多了(不得以的)
↑HD TUNE讀取效能測試
同上 受限制於SATA2頻寬
↑HD TUNE隨機存取寫入測試
數據比HDD好看許多
也沒有因為SATA2而受限制效能
↑HD TUNE隨機存取讀取測試
同上 沒有因為SATA2而受限制效能
起始:1024
100%隨機
100%寫入
連續跑30分鐘,並截圖
寫入測試為48109.08IOPS
(這裡看得出來有被限制住頻寬)
↑Iometer讀取測試
讀取測試為38414.97IOPS
(雖然應該試還有往上的空間 但是表現卻無法跟SATA3一樣優異)
↑PCMARK7 儲存項目測試
storge score:5114
RAW storge score:4280
(storge score與SATA3相距不大 證明實際使用時 應該感覺也不大
倒是RAW分數差距就比較明顯)
↑PCMARK8 儲存項目測試
storge score:4851
存儲頻寬:164.49MB/S
(同樣 storge score SATA2和SATA3差距真的不高)
34838.0分
(由於該軟體已經有一段歷史
在當時應該沒有多少用戶能夠建置上SSD的系統
所以可能也比較偏向Seq的效能比重)
SATA3 兩顆組上RAID0 效能測試
本次由於拿到兩顆同樣型號的Slim S60 240G
再搭配上主機版Z87南橋的RAID0功能
在以前 許多人拿兩顆HDD來組成RAID0,以提升性能
現在就來看看兩顆SSD的跑分,與實際數據為何
單顆SSD跑分已經夠快了,兩顆跑分是否實際使用體驗上會更快?
RAID0設置方法很簡單,如果你已經安裝系統,請先安裝Intel相關驅動,然後記得去登錄
編輯區找尋以下項目(搜尋-[/IMG]regedit)
HKEY_LOCAL_MACHINE→SYSTEM→CurrentControlSet→services→iaStorV
將Start項目由3改成0,在進入BIOS設定相關RAID組態,方能順利開機
(開機後可能還需要重新啟動數次才會生效)
↑以上是本次RAID0的設定參數
Strip Size=128KB
程式顯示組起來總大小為447.1GB
↑IRST設定如上
↑剛格式化完畢,可用空間為446GB
↑與AMD平台不同,Crystal Disk Mark在Intel平台上建置RAID環境時
仍然可以讀取到兩顆SSD的健康資訊,這對於要隨時掌握相關硬碟的健康度的人士而言,
算是很重要的功能
↑SSD Life
兩顆SSD的詳細內容在組上RAID時 仍然可以被正常偵測
↑AS SSD跑分,1234分,不錯看的數字
其中循序都在已經接近1000MB/S 算是單顆的兩倍高了
4K-64亦有近兩倍的速度成長
↑AS SSD IOPS跑分,1234分
許多項目同樣有接近2倍的效能成長
跟SATA3一樣,ISO和Game兩個項目較為突出
不過Game項目並沒有到兩倍分數
這裡就算是低壓縮比,效能也不太輸高壓縮比
因為已經受到頻寬限制
循序同樣增加到約兩倍
但是4K QD32並沒有明顯增加
同上 就算是SF比較拿手的單純數據
4K QD32也是增加不明顯
同上 循序明顯 4K QD32不明顯...
↑AnvilPro benchmark 0FILL模式 總分6473.41
壓縮模式 效能增加約42%
↑AnvilPro benchmark incompressible模式 5663.74
非壓縮模式 效能也增加約42%
↑HD TUNE寫入效能測試
其寫入速度大約在325-375之間
平均速度在348.4MB/S 曲線波動的比單顆穩定
不過並沒有見到大幅度的性能提升
↑HD TUNE讀取效能測試
其讀取速度大約在1000左右
平均速度在1011.7MB/S 曲線波動的很穩定
不過也是因為受SATA3頻寬限制的因素
↑HD TUNE隨機存取寫入測試
速度明顯增加到1.8倍左右,但是Access Time並沒有減少,不過也沒升高就是
↑HD TUNE隨機存取讀取測試
同上
↑ATTO Benchmark
SF的強項 超過512全部都1KMB/S以上的速度
倒是32的部份讀取異常低落就是
最大使用磁區大小:80,000,000sectors
起始:1024
100%隨機
100%寫入
連續跑30分鐘,並截圖
寫入測試為152900.97IOPS
讀取測試為70037.19IOPS
基本上也是約40%的效能成長
↑PCMARK7 儲存項目測試
storge score:5582
RAW storge score:8209
↑PCMARK8 儲存項目測試
storge score:4966
存儲頻寬:245.64MB/S
47154分
較舊版的PCMARK VANTAGE分數竟然低於單顆SATA3,這點我比較意外,不過畢竟是蠻舊的
軟體,可能測試設計與現在時空已經不符
但是比較偏向於實際使用情形的PCMARK7和PCMARK8
則是成長幅度不大
因此可見組成RAID0之後,可說是在實際使用方面,感覺並不會太有感
當然,如果你有比較常需要用到大檔傳輸方面的需求,組建RAID0絕對會讓你很有感
開機時間測試
以下將以同一設備測試SATA3和RAID0的開機速度
所有測試均在只有特定安裝Intel IaStorA的驅動下進行
並以BootRacer進行時間測試
Sata2這部分從缺,畢竟SATA2的機器是不同的,所須載入的驅動也不同,自然無從比較
而且Z87全部都是原生SATA3
↑SATA3 開機速度 8.203秒
↑RAID0 開機速度 9.389秒
由以上可見,RAID0並不會增加開機速度
相關圖表整理
以下我們選擇幾個量化數值的跑分,來進行圖表製作,讓大家更方便閱讀
心得
這次SP Slim S60固態硬碟的開箱,大致上都有一定的跑分水準,在實際使用上,也可以
帶來比傳統硬碟還要快的體驗,就算你家中的電腦比較老舊,只有支援SATA2的規 格,同
樣在實際使用貼近日常生活的使用上,效能也不會因此大量減少,如果你是有需要長時間
做大型檔案的讀取的玩家,也可以考慮組上RAID0,來增加效 能。當然,目前這顆在光華
商場的相關報價還很少見,不過以目前固態硬碟的市場來說,240G這一類品牌的產品,大概要到2.5K左右,才是大家比較接受的價位就是。
外包裝與內容物
↑這是本顆SSD的正面包裝
以及該產品的外觀,7mm厚度
(當然,SSD重要的是內在)
↑這是SSD的背面包裝
右上方有QR碼 掃描後會進入廣穎的官網
↑內容物一覽
很單純,就一顆SSD和一本說明書
↑SSD上方本體
SSD內部拆卸
↑背面則是沒有任何晶片
由於南橋控制器的效能因素
VGA:內顯
作業系統:WIN7 64位元 專業版
技嘉筆電i1520N
CPU:Intel I5 520M
VGA:GT330M
作業系統:WIN7 64位元 專業版
SATA線材
單顆SATA3效能測試
出廠時,健康狀態為99%
↑format完畢 剩下223GB可用
↑AS SSD跑分,771分
AS SSD部分可以說是SF控的弱項
所以其測試結果也不好看
↑AS SSD IOPS跑分,771分
ISO和Game兩個項目較為突出
(這應該也不是什麼新聞了)
↑HD TUNE寫入效能測試
其寫入速度大約在250-400之間
↑HD TUNE讀取效能測試
其讀取速度大約在350-400之間
↑HD TUNE隨機存取寫入測試
小檔的部分表現也不俗
↑HD TUNE隨機存取讀取測試
同上寫入測試 數值都比HDD好看許多
↑ATTO Benchmark
這可是SF主控廠商的最愛阿
拿它來標示最大速度,可說是最有利的
起始:1024
100%隨機
100%寫入
連續跑30分鐘,並截圖
寫入測試為88603.93IOPS
讀取測試為46021.12IOPS
註:在intel SSD官方文件中
也證明其測試結果是很具有參考性的
↑PCMARK7 儲存項目測試
storge score:5236
↑PCMARK8 儲存項目測試
storge score:4928
存儲頻寬:213.70MB/S
73105.0分
相關測試在此先告一段落
單顆SATA2效能測試
↑AS SSD跑分,551分
同SATA3
↑AS SSD IOPS跑分,551分
基本上在這三個測試項目中
都沒有突破SATA2的峰值頻寬
不過倒是跟SATA3測試有點差距就是
算OK
測試出來差不多
還是一句話:頻寬
↑HD TUNE寫入效能測試
這裡同樣受限制於SATA2頻寬
不過顯得曲線穩定多了(不得以的)
↑HD TUNE讀取效能測試
同上 受限制於SATA2頻寬
↑HD TUNE隨機存取寫入測試
數據比HDD好看許多
也沒有因為SATA2而受限制效能
↑HD TUNE隨機存取讀取測試
同上 沒有因為SATA2而受限制效能
起始:1024
100%隨機
100%寫入
連續跑30分鐘,並截圖
寫入測試為48109.08IOPS
(這裡看得出來有被限制住頻寬)
↑Iometer讀取測試
讀取測試為38414.97IOPS
↑PCMARK7 儲存項目測試
storge score:5114
倒是RAW分數差距就比較明顯)
↑PCMARK8 儲存項目測試
storge score:4851
存儲頻寬:164.49MB/S
34838.0分
(由於該軟體已經有一段歷史
所以可能也比較偏向Seq的效能比重)
↑以上是本次RAID0的設定參數
Strip Size=128KB
程式顯示組起來總大小為447.1GB
↑IRST設定如上
↑剛格式化完畢,可用空間為446GB
算是很重要的功能
↑SSD Life
4K-64亦有近兩倍的速度成長
許多項目同樣有接近2倍的效能成長
不過Game項目並沒有到兩倍分數
因為已經受到頻寬限制
循序同樣增加到約兩倍
但是4K QD32並沒有明顯增加
同上 就算是SF比較拿手的單純數據
4K QD32也是增加不明顯
壓縮模式 效能增加約42%
非壓縮模式 效能也增加約42%
↑HD TUNE寫入效能測試
其寫入速度大約在325-375之間
不過並沒有見到大幅度的性能提升
↑HD TUNE讀取效能測試
其讀取速度大約在1000左右
不過也是因為受SATA3頻寬限制的因素
↑HD TUNE隨機存取寫入測試
↑HD TUNE隨機存取讀取測試
同上
↑ATTO Benchmark
倒是32的部份讀取異常低落就是
起始:1024
100%隨機
100%寫入
連續跑30分鐘,並截圖
寫入測試為152900.97IOPS
讀取測試為70037.19IOPS
基本上也是約40%的效能成長
↑PCMARK7 儲存項目測試
storge score:5582
↑PCMARK8 儲存項目測試
storge score:4966
存儲頻寬:245.64MB/S
47154分
軟體,可能測試設計與現在時空已經不符
則是成長幅度不大
開機時間測試
並以BootRacer進行時間測試
而且Z87全部都是原生SATA3
↑SATA3 開機速度 8.203秒
↑RAID0 開機速度 9.389秒
相關圖表整理
心得
