AMD推出Radeon R9 290、290X後,各家廠商也推出了自家的自製版本,如華碩Matrix、技嘉WindForce、微星Lightning,這些都是以超頻與高時脈為主要導向的產品,當然撼訊也沒有缺席,也推出了極速+系列產品。
就R9 290X、290之間的效能比較來看,兩者之間的差距並不算大,除了核心從2816變成2560之外,記憶體匯流排與容量並沒有大幅度刪減,所以具體來說,除了少部分軟體之外,他們兩者之間的效能並不會差距太大,以性價比來看,R9 290更勝R9 290X。
極速+系列隸屬於目前撼訊單核心顯示卡中的頂尖位置,當然純粹以前綴代號來區分,上面應該還有一款Devil與Devil 13,不過若是加上以推出的型號來看,R9這個區間內目前只有極速+,同時擁有R9 290X、290。
這一次測試的是性價比較好的極速+ R9 290,當然在包裝上面的外盒一樣採用簍空PCS+設計,在視覺效果上賞心悅目,但在取出的過程中比較容易讓盒子受損,對於喜歡收藏外盒的使用者來說,取出過程中需注意這個問題。
背面當然就是簡單的介紹整張卡的設計,如黃金用料、抑噪、降溫能力,當然這只是原廠所測出的數據,對比產品也大多是公板,還是需要經過實測驗證,同時也針對不同使用者,會得出不同的數據結果,僅能當做參考值,並不具備與其他品牌的比較關係,因各家測試手法、環境,並沒有所謂的統一環境。
極速+的盒內緩衝材比起其他系列,擁有更完整的緩衝能力,採用泡綿緩衝材,當然這種緩衝材在運送途中可以保證不受任何外力撞擊所影響,目前也只用於高階系列,而中低階則是維持在紙材中,各有優缺點。
配件部分提供1本安裝手冊、1片驅動光碟、1條PCIe 6pin轉8pin,沒有DVI轉D-Sub,因卡本身並不提供類比訊號,且輸出埠皆為標準頭,所以也不會有Mini DP轉DP訊號線。
顯示卡採用3風扇設計,也是目前各家廠商高階顯示卡常見的配置,當然除了華碩Matrix並未採用這種方案之外,其他如Lightning、WindForce、Vapor-X都採用了這種方案,當然溫度也比起雙風扇要來的低的多。
在視覺設計上,全噴砂黑的外觀,搭配淺黑色系輔佐,就外表來說,較樸實,反正這類東西,裝進機殼內非透側也就看不到。
從顯示卡側面就可以發現,體積非常龐大,超越了PCIe雙槽的設計,直接是以2.5槽的大小做為首發產品,當然從其他廠的產品來看,華碩的DC2與Matrix始終維持在雙槽雙風扇、技嘉WindForce並未推出後續版本,故只有雙槽3風扇、微星則是Gaming雙槽雙風扇、Lightning變成2.5槽3風扇、藍寶也一樣是雙槽3風扇與2.5槽3風扇,可以看到大多數廠商選擇加大整個散熱器體積,增加更多鰭片空間,來換取更優異的散熱能力,事實上也必須如此,原因在於溫度決定效能。
影像輸出埠的部份提供4輸出,包含DVI、HDMI、DP,顯示卡各部位金手指與輸出埠皆有提供保護套,提供防塵功能。
背面則是有強化金屬板做為顯示卡抗彎能力的功能。
整張顯示卡的結構分為3個部分組成,由強化背板、PCB本體與散熱器組成,其中正面並未增加強化能力更強的金屬板,當然對於長期抗板彎能力來說,背面那片金屬板並未與I/O板接觸,僅能防止PCB彎曲,並沒有辦法加強金手指端的抗重能力,若長期不鎖螺絲,或者以扣具密合的機殼,容易造成PCIe插槽毀損的問題,這種問題常見於使用水冷玩家,因顯示卡太重,而直接將PCIe插槽連根折斷的問題。
散熱器本身結構由2部分鋁鰭片組成,由熱導管將2者串連,也是目前各家採用的方式。
上方風扇並未與下方鋁鰭片有任何接觸,可將螺絲解開後就可以將整個風罩連同風扇一起拆除,這種方式容易清理風扇積灰問題,可以看到採用的風扇為Power Logic PLA08015D12HH,就網站型號來看,為80mm寬、15mm厚的產品,實際性能並未提及,當然以後綴HH這個代號來看,屬於高轉速的產品,當然風量也是最高的一款。
熱導管的分佈情形為核心端的部份僅1根熱導管貫穿鰭片,另一端則是由4根熱導管貫穿,採用的工藝技術皆為回流焊處理,核心端這部份則是以貼和鰭片的方式接觸,接觸面的鰭片採用折Fin處理,增加接觸面,強化整體導熱效率,另外固定鰭片的方式為扣Fin,比起折Fin能夠有效的使鰭片間不錯亂、不位移。
核心接觸面也有墊高,不過R9 290理論上並未有外框高於核心的問題,但因採用彈簧螺絲,或許這麼做可以讓核心間的空隙更緊密,增加更好的傳導效率,周圍則是具備導熱膠墊,對記憶體解熱。
最後就是PCB,也就是整張卡目前最重要的部份。
第一眼的感想是很像公板的佈局設計,差別在於MOSFET上都有散熱片,不過像歸像,實際並不是。
拿掉散熱片後,可以看到MOSFET並非公板所使用的CopperMOS,而是更好的產品,使用IR3551,也就是所謂的PowIRstage,在一個封裝內包下MOSFETs、Driver,簡單來說類似於DrMOS,但效率更好,其中IR355x共分為0、1、3還有8,分別對應60A、50A、40A、45A,而華碩採用的德州儀器為CSD87350Q5D,40A的產品,但不包含Driver。這個設計也可以在Vapor-X上面看到,但採用的為IR3553,主機板上則是在華碩的Z87-WS上也可以看到類似的產品,也是目前顯示卡中,最新穎的設計。
PWM控制器採用IR3567,為6+2相控制器,所以一顆控制器就可以完整控制核心與記憶體,所以按照這個設計來看,不需要龐大的MOSFETs,至少1上1下,也不需要Drivers,簡單的一顆IR3551就可以驅動完整1相,增加效率,同時減低發熱量。
記憶體採用SKhynix H5GQ2H24AFR-R0C,1.5V@6Gb/s、1.35V@5Gb/s。
PCIe電源輸入埠一樣6+8pin,並未增加為8+8pin,影像輸出埠在DVI的部份一樣提供金屬遮罩,阻絕電磁干擾,另外BIOS提供2組,提供防刷壞備份的功能,2顆BIOS內容一致,並沒有所謂的Uber、Quiet之分。
實測的部份則是採用
CPU:Intel Core i7 4770K
MainBoard:Asus Maximus VI Impact
RAM:Kingston DDR3-1600 4GB*4
SSD:Corsair Neutron 240GB
比較重要的部份為這張卡是一張不會掉頻率的R9 290,其實從其他張顯示卡在跑Furmark中就可以發現,大多數的核心在8xAA都可以表現的不錯,核心頻率大致上可以維持在標示的時脈上,但是只要碰到0xAA,那麼就是比誰掉頻率掉的少,少部分可以維持在980MHz,大多數在900MHz左右,而極速+這顆核心則是維持在1040MHz,當然有些手段可以去讓原先會掉頻率的顯示卡變成不會掉頻,將CCC軟體中的Power Limit拉高至50%就可以不掉頻,但這麼做其實就是自殺,將原先會掉頻的卡拉升Power Limit無疑就是增加VRM的負載,只要跑一下Furmark就可以達到100度以上的高溫,少數散熱設計較差的則是可以突破120度,大多數的MOSFET也只標示工作溫度在125度為臨界,隨意調整其實就是在跟你自己的顯示卡舉行告別式,極速+的部份則是不需要調整,預設就是不會掉頻,在VRM溫度上則是84度,溫度這麼低其實取決於大幅度整合元件的原因。(上為8xAA、下為0xAA)
當然會掉頻還有另一個原因,除了手動將Power Limit放寬限制之外,核心品質越高,就越不容易掉頻,甚至幅度較小,當然核心品質就並非每一張顯示卡的使用者可以選擇,除非手氣好,或者顯示卡廠該系列全數核心皆是上上選,當然這種事情要麼那個系列是全球限量,不然不太可能。
測過一票R9 290X、290之後,有些卡是可以將Power Limit拉大,如技嘉WindForce,讓核心不掉頻,VRM溫度也在能夠接受的範圍上,大致在100度,或者是用水冷配公板卡,溫度在90度,當然最好的選擇是高品質核心搭配低溫VRM,不過前者難找,後者則是目前僅2家這麼做藍寶Vapor-X與撼訊極速+,選擇上非常狹隘。
當然極速+並非完全沒缺點,風扇轉速過高是個問題,在0xAA達到67%,在8xAA則是50%,沒有辦法稱得上安靜,基本上超過50%就會非常吵雜,以目前的R9 290、290X最好的方案為用水冷比較實際,這也是為什麼R9 295X2選擇水冷,放棄空冷進行核心散熱的主要原因,空冷?除非哪天有家顯示卡廠有外星人科技吧。
實測的部份則是採用
