jay-man 每天真忙碌 已加入 3/14/05 訊息 199 互動分數 0 點數 16 年齡 44 網站 造訪網站 6/11/05 #1 我的U除頻可以上到2800GHZ記體參數也可以2.5 5 4 3 7 14 但是如果跑同步300*9 記憶體參數調整為(2.5 5 4 3) 或是(2.5 7 4 3 ) 連(3 8 4 4 ) 可以進作業系統但是玩遊戲卻時常出錯 其他測試軟體 有時過有時不過 可以除頻跑卻都沒這問題 請問各位大大 這是 U的問題還是版子?(不可能是記憶體吧剛換成FF而已@@")
J jackit 結束了卻出現更大 已加入 3/1/05 訊息 859 互動分數 0 點數 16 6/11/05 #2 u 的問題吧!~ 可以將記憶體 除頻至最低~ 然後去跑測試看看~~ 記憶體先頻率先條到最低~ htt設3x 其他都不用變動 跑pi 32m 及 sp2004 至少三四個小時 在確定 是哪個的問題 ff應該可以 上到311外頻的說~~ 要是之前u測試都沒有問題!~嘗試記憶體小加壓看看
J jazz 一般般會員 已加入 6/5/05 訊息 147 互動分數 0 點數 0 6/13/05 #3 拙者之見 應該是RAM參數不正確 請將 CPU-Z Memory 參數報一下 (例如2.5-3-3-7 7是指Tras...很多人會搞錯=.=)
J jazz 一般般會員 已加入 6/5/05 訊息 147 互動分數 0 點數 0 6/13/05 #5 請將 Tras# 改成7 先試試看可以過在改成6 6可以過在改成5 GOOD LUCK ^^ 補充一下 G.SKILL FF 原廠預設值好像是 DDR550 2.5 3-3-7 (Tcl.Trcd.Trp.Tras) DDR600 2.5 4-4-8 按照順序請自行比對 CAS# Latency (Tcl) RAS# to CAS# (Trcd) RAS# Precharge (Trp) TRas# (Tras)
J jazz 一般般會員 已加入 6/5/05 訊息 147 互動分數 0 點數 0 6/13/05 #9 要跑同步~相對RAM會比較吃緊 當然您的FF 絕對可以上DDR600 但是參數.電壓要調對 DDR600 2.5 4-4-8 按照順序請自行比對 CAS# Latency (Tcl) ~~>2.5 RAS# to CAS# (Trcd) ~~>4 RAS# Precharge (Trp) ~~>4 TRas# (Tras) ~~>8 在不行加壓試試看2.7V~2.9V
