請教 電腦安裝SMD5050燈條疑問
076529040
前些日子在版上開了一篇文發問可不可以裝直流用SMD5050燈條
ANS為可以
剛剛把電腦測版打開 就把燈條正負極找個4PING頭裝下
嗯 很好 會亮..
過沒幾秒 電腦就關機了
連續關了幾次以後怕了
不敢試
後來才想到有可能是阿斯到了 造成斷電
但是已經沒有那個心臟在去試了= = 怕電腦出問題 因為已經關了3次
請問一下 我燈條接上去會亮(就把正負極插進大4PIN頭內黃/黑)
請問我會關機 是因為阿斯到了
還是本身電腦POWER無法這樣子接
感謝回答XD
要是短路到~應該是燒電供或者其他電子元件吧....
而不是可以讓您開機在關機~
電腦配備以及燈條所需安培數PO給各大看看~
怎感覺是電供不足所造成之問題呢~
瞎咪..竟然會燒電供跟其他電子元件...My God....
說真的要說他的安培數也很難講 因為網路上說真的也沒寫
之前是裝在機車上的 想說拿來裝在電腦上 之前發文 說可以裝
電腦配備為
AMD Athlon II X4-640四核心/3.0GHz/95W/45nm/512KB*4
CoolerMaster Hyper 212+
華碩 M4N68T-M Geforce7025+nForce630a/2*DDR3/AM3
Kingston 金士頓 DDR3-1333 2GB
Seagate ST31000528AS 1TB SATAII
華碩 ENGTS450 DCU/DI/1GD5
CoolerMaster ELITE 特警430
be quiet! L7-430W Power4 80+/全日系
重點是我有兩條燈條 一條白一條粉紅
粉紅裝上去試裝是OK的 會亮也不會關機(第一次)
第二次拿白色燈條試裝 (亮一下 然後關機)
第三次在拿白色試裝 (亮也沒亮就關機)
第四次拿粉紅色燈條試裝 會亮 亮完過10幾秒又關機
在來就不敢裝了
燈條我是買機車用的 Y拍搜尋 [日樣]
產品名為:A級LED軟燈條.5050(如有違反版規請告知純粹發問為求解決問題 無商業行為)
上面並沒寫功耗 但是我裝機車 是吃12V直流電
因該是不會在裝了(怕新買電腦燒掉)
但是我還是想知道答案
懇請了解的前輩告知!
PS: 因為我正負極是直接拿電線插入4PIN頭內
怕就是怕正負極對接到但是不確定(沒心臟在去試了..)
現在電腦可以正常使用 但是怕會造成副作用XD..
難過中~
這有什麼難的... 大 4P 最外面兩測... 紅線為 +5V , 黃線為 +12V
中間兩條黑色即為地線... 所以只要選擇 12V (黃+黑)其中一組電源即可!
基本上 5050 LED 看其SPEC是 12V , 所以樓主接 +12V 應該沒問題,但不確定你買的軟燈條是怎麼串連的
是幾顆一串?! 每一串用的SMD Resistor 是多少阻值?! 這都有關系...
但我印像中... 車用改裝部品的軟燈條都已經配好相對應的電阻... 照理說不至於會過電流....
而如果就像是樓主說的裝了燈條後,電腦會關機... 絕大部份是電源供應器開啟了過電流保護了!!
不可能是短路.... 要是短路跟本連開都別想開.... 但如果樓主用的是遠古時期的電供 無 APFC 之類的電供
我就不敢保證他有過電流保護了... 重點是把自己電腦的硬體規格講一下,這樣陣頭比較好抓!
最好有圖有真相... 現在手機應該都有這些功能才對!
如果樓主是電系的... 有能力試著在軟燈條的正極與電供的 +12V 中間串一顆 1K/1W(或更高W)的DIP電阻試試!
至於 LED 耗電流算法也很簡單... 粗算的話...
普通 5050 LED 是 350mA x 1 PCS , 超白光那種約是 700mA x 1 PCS .... 說真的挺耗電的!
比方說 10 顆超白光就要 7A 電流.... 這是 12V 耶... 12x7 = 84W .... 依此類推吧!
zilong前輩您好
感謝您的用心回覆 揪感心ㄝ...
我映像中SMD5050燈條一條因該是大概3W那邊 最多並不會超過5W
硬體也已經在前一篇回覆中回覆過了
這麼晚了 還幫忙回覆
很感謝您的幫忙 ^^
18 個5050還是12個?
剛剛試了一下....串了8條5050 SMD燈條...是OK的...
影準 600W
i5-760
GTX 260
SEAGATE 1.5T X 2
SEAGATE 1T X 2
SEAGATE 15K.4 X 1
是12個的
1條12個 每個共有3個發光點
ST-15K.3前輩是怎接的 可以PO個圖給小弟看看嗎XD..
補一下圖
燈條白and粉紅
picture.php
接頭
picture.php
電線 (我是把這插進4PIN頭內 1條接12V 1條接接地)
picture.php
燈條發光體 一顆內有三晶發光體
picture.php
有沒有高手高手高高手可以幫解答的XD~~
感激不盡~
就是這樣接阿.....12V接大4PIN的黃色..... 接地就是接黑色...就這樣
