【前言】
近年有越來越流行小機殼的趨勢,SFX電源也有漸漸普及的跡象,許多廠商的新機殼也開始面向小機殼發展,但目前主流CP值取向的主機板還是M-ATX勝於ITX,SFX電源最大也僅到850W,ATX電源則是能到上千瓦!所以能夠容納M-ATX主機板+ATX電源+高階處理器與旗艦顯卡,除了兼顧散熱以外還要能夠盡量的將體積縮小甚至於燈效的心靈加成並且對於硬碟的支援度也很足夠,這些需求通通都能夠在火鳥科技新推出的小巨蛋-幻彩版中看到!老實說我並沒有接觸過以前第一代的版本,單純是這外觀與豐富的可玩性吸引到了我,據說比起第一代改善很許多缺點並加以強化,這也是我第一次主動找火鳥科技想要合作的開箱文,究竟這咖機殼有什麼樣的魔力呢?就一起接著看下去吧~
首先我們就先從配件開始講起吧,一步步抽絲剝繭地帶大家一起評測這款機殼!
▲配件部分給的相當豐富!除了螺絲包以外,其他都是幻彩版才有的配件~
兩個30公分的ARGB燈條+延長線、風扇+燈光的HUB還有遙控器,還有一片雙面膠可以固定HUB,貼心的細節都有做到,加分~
如果需要光汙染來提升心靈效能的話,我會推薦選擇幻彩版!單個無光風扇升級成三個ARGB風扇,還有其他相關配件,價差並不大,算是相當實惠的~
▲螺絲包內附硬碟減震墊片與束帶等等貼心小物,銀白色的螺絲相當搭配純白機殼,推薦大家用分類盒來分裝螺絲配件,方便收納不怕不見,如果原廠願意附上我會很開心的~
▲說明書內容相當豐富,圖文並茂的內頁多達20頁!可惜的是說明採用國際化的全英文安裝說明,跟英文不熟的就自己看圖說故事吧!相信有組裝經驗的應該不難理解,後面有QR-Code可以連結到官方網站查詢更詳細的顯示卡兼容性指引!
▲內附配件盒還有一大一小,小的這個是垂直顯卡支架,讓玩家們能夠將後方風扇位,可以替換成垂直顯卡方式安裝,有了更多可玩性!
▲大的這個是透明壓克力板,可以將上方預裝的風扇支架可以替換成這個壓克力觀景窗,能夠由上往下欣賞顯示卡風扇面,高調展示你的顯卡~正反兩面皆包有一層防刮膠膜,記得撕除才有透明效果唷!但如果你是跟我一樣喜歡朦朧美的話可以直接使用
▲主機板顯卡插槽如果是在第一槽的話會離壓克力板比較遠,例如說ITX或微星主機板都在第一槽,如果想要更近距離欣賞顯示卡的話,可以使用垂直90度的PCIE延長線,在後檔板第三槽可以看到原廠已經預先設計好螺絲孔位了,相當貼心~
▲內部結構就是預設倒置!是的你沒看錯不是我放反了~
底部兩個風扇進風,後方一個抽風,幻彩版預裝好了三個12公分ARGB風扇
鐵網版僅一個12公分無光風扇在後方,接口都是3Pin DC控制轉速
▲小巧可愛的它存在感比較低,怕大家沒有注意到這個6公分小風扇,在一般機殼上看不到這麼特別的規格,就連想要單買也不好買,據說經過原廠專業用心的調整,能在高轉速下依舊保持良好的噪音體驗,很期待後續的散熱實測~
▲前方靠近底部中間處有個銀白色的海底雞火鳥Logo,隱約透露出背後的六角蜂巢型散熱網孔,有點小可惜的地方是卡榫不對稱,沒有辦法反裝,如果想要上下倒置(扶正)Logo會反過來,所以希望這個Logo可以改成磁吸式的,可以給玩家吸附在前方或左側版,多一種選擇
▲拆開前面板後發現內部是雙層的濾網,外層有沖孔鐵網以外還有一層緻密的濾網來過濾灰塵,在過防塵的部分做得相當到位!
▲機殼前版是各種密密麻麻的網孔與鎖孔,不過有些對應孔位不知道用處為何,主要是上方可以配置6cm/12cm風扇,右邊6cm風扇,中下方配合電源的風扇來作進氣~
▲下方預裝兩個風扇,所以也有附上濾網,貼心加分~
或是有更多硬碟需求的話也能替換成兩個2.5"SSD或3.5"HDD
▲令我驚訝的是上方與下方的磁吸濾網部分,就連磁吸條都是特別弄成白色的,照顧到強迫症患者的血壓與腦壓,我很喜歡!
▲上方預設安裝水冷支架,可以安裝兩個12/14公分風扇或是240/280mm水冷排,高發熱量的顯卡與零件還是建議搭配使用風扇來獲得更好的散熱~
▲IO接口相當豐富,除了基本的跳線以外,還有USB 3.0與Type-C,高速傳輸沒煩惱~
▲由上到下依序為Type-C / USB 3.0 x2 / 麥克風(Power LED) / 耳機 (HDD LED) / 重開機鍵 / 開機鍵
▲卸下螺絲往後滑動,拆開I/O側板,這個硬碟架相當能裝,正面可以安裝SSD x3,後面可以安裝HDD x2,非常夠用!
▲I/O側板拆開後覺得非常厚重,令我相當好奇,用游標卡尺量測了一下,居然有厚達1.2mm,
▲順便量測了一下玻璃側板,是標準的4mm強化玻璃,左右兩側有鋼板加固,但上下沒有,還是需要特別注意拆卸後的擺放方式,千萬不要立著靠牆!平躺放著才是比較安全的~
▲常見的是用PCIE槽來替換成垂直顯卡安裝位,比較特別的是利用後方風扇位來替換成垂直顯卡安裝位,這也代表著替換成垂直顯卡安裝方式,橫向要裝擷取卡之類的PCIE零件也可以(M-ATX),並且PCIE檔板是可重複使用的,加分!
▲一般小機殼若也是使用電源延長線的話,通常也僅選用10A的線材,但火鳥願意給到高於標準的13A,在使用上更安心一些,相當友善~
▲電源安裝位置旁邊設計的小蓋子非常巧妙,延長線可以透過這邊來連接電源,我很喜歡這個方式!不過我希望未來能有模組化的設計,能將交流電源延長線獨立出來在機殼外面,就能讓機殼內部的利用率更高一些~
▲使用電源支架,可以把電源延長線接得再更隱藏一些,看起來會更順眼,甚至也能不使用垂直90度的延長線,直接使用電源線連接;即便不使用電源支架,提把的高度也能相容於垂直90度的電源延長線插頭不會影響擺放~
▲看完了機殼本體之後,接著進入組裝部分,我也盡量挑選了白色零件來搭配白色的幻彩版小巨蛋!接下來就組起來讓大家看看效果如何~
零件規格 參考配置 處理器 AMD R9 – 3900x 散熱器 利民 PA 120 White ARGB (風冷)
利民 Forzen Magic 240 (水冷) 主機板 ROG STRIX B550-I GAMING 記憶體 威剛 XPG D50 白色 16Gx2 3200MHz C16 電源供應器 首利Apexgaming STR850MW 顯示卡 EVGA RTX 3060 XC 12G 雙風扇 自搭風扇 台達 AK-12B 白色
| 零件規格 | 參考配置 |
| 處理器 | AMD R9 – 3900x |
| 散熱器 | 利民 PA 120 White ARGB (風冷) 利民 Forzen Magic 240 (水冷) |
| 主機板 | ROG STRIX B550-I GAMING |
| 記憶體 | 威剛 XPG D50 白色 16Gx2 3200MHz C16 |
| 電源供應器 | 首利Apexgaming STR850MW |
| 顯示卡 | EVGA RTX 3060 XC 12G 雙風扇 |
| 自搭風扇 | 台達 AK-12B 白色 |
▲首先,值得讚賞的是背後的主機板安裝支架開口能相容ITX主機板背部的M.2 SSD,即便忘記裝M.2 SSD就先安裝上主機板,也可以之後再補裝M.2 SSD,要再加裝散熱片也沒問題!
▲為了將散熱最大化,前方加裝12公分風扇,在不使用電源支架的情況下,最大能裝上約16公分左右的ATX電源,但也要考慮一下模組線與接口是否跟風扇有所衝突噢~
▲燈條本身是磁吸式的,但也有雙面膠可以黏在側透玻璃或其他地方,相當貼心~
後方理線深度非常夠,要把硬碟裝好裝滿也沒問題,但需要許多耐心整理,不過即便奔放不整線也能順利蓋上側板,眼不見為淨!
▲這是我所使用風冷配置的完成圖,加裝風扇為台達AK-12B,下方與前方進風,上方與後方排風,為了展示記憶體光害所以只在PA120塔體中間安裝風扇,接著就來看在這樣的風道之下他的散熱表現!
測試環境:室溫27度 / 濕度60% BIOS設定 4.1GHz / 1.25V / LV.5+120% / 平均功耗103W
AIDA 64 單烤FPU + FurMark 雙烤測試,顯卡平均功耗170W
HWiNFO64紀錄數據,單烤FPU五分鐘後重置數據,再繼續測試十分鐘記錄平均溫度,測試結果如下
▲溫度表現還蠻理想的,若將PA120的第二個風扇再加上去應該表現能再好一點點~
本來以為上方安裝的風扇是排風,會與顯示卡風扇的進風,在兩邊互相搶風的情況下,溫度會很慘,但也還在能接受的範圍內,也許更大發熱量的顯卡會更明顯!
▲延續上面測試場景,在不更改風道狀況下的預設倒置方式,直接將主機180度扶正後進行雙烤,過了五分鐘後CPU直接超過90度的高溫!所以提醒一下,如果預設倒立安裝方式看不習慣的話,想要正著放,需要特別注意一下風扇的進/排氣方向!
▲趕緊把機殼再倒置回來,一樣延續著測試場景1,在預設倒置狀態下,這次將上方風扇改成進風,讓整個機殼風道形成一個正壓差,僅後方風扇配合塔散從後方排風,測試結果如上
可以發現,如果不跟顯卡搶風並且再給予更多的風量,溫度能再降2~3度,如果顯卡發熱量更高的話,相信效果會更加明顯!
▲如果這時候像剛剛一樣,將預設的倒置方式再180度扶正後會如何呢!溫度略微上升了一點點,但理論上應該是不會有差異的!可以當作是測試誤差範圍,如果想要將這咖機殼扶正使用的話,可以參考一下這樣的風道配置唷~
▲在預設倒置的情況下,將上方加裝的風扇拆除後裝上內附透明壓克力板,改成觀景模式,維持前方進氣 / 後方排氣 / 下方進氣,再次測試,溫度略微上升2~3度,情況比我想像中還要好,可能是用的零件發熱量不高的關係吧~
▲風冷的測試結束後我們換成水冷的方案進行散熱測試~
接下來將PA120拆下改成利民Frozen Magic 240,將原裝水冷風扇改成使用台達AK-12B並且調整成滿速狀態測試,利用PCIE延長線與替換配件將顯示卡改成垂直安裝模式,此時整機從前方與下方進氣,且小風扇對著顯卡吹,由上方水冷排氣,來看看在這樣的風道設置下散熱表現如何,有個小小抱怨,這樣的設置下顯卡覆蓋住了水冷頭與記憶體,只能欣賞顯卡風扇面了
在改變配置之前有個重點必須提醒一下大家~
如果是使用PCIE 3.0的延長線請先到BIOS更改設定成Gen3
否則會開機沒畫面!如果你是用PCIE 4.0的延長線就當我沒說
▲在使用水冷+垂直顯卡的散熱測試如上,CPU溫度較低了一些,顯卡因為面對玻璃側板所以溫度較高,整體的雙烤的溫度表現變得比較平均一些,適合一些有剪輯需求的人,使用高階處理器搭配中階顯卡
(↓這次測試時室溫較低,僅25度)
▲將前方加裝的台達與小風扇停轉,僅下方兩個原廠風扇進風與台達風扇搭配240水冷排風,這樣單純的垂直風道散熱測試如上,以數據來推測感覺是前方進氣量對於CPU影響較大,顯卡散熱比較吃重於下方風扇來做進風~
▲好奇小風扇能帶來多少散熱效能,所以延續上面測試場景,但僅將前方小風扇開啟到滿速狀態,台達風扇依然停轉,顯卡溫度略微下降,廢熱有被帶出來所以CPU溫度也跟著略為上升,因為是發熱量不高的顯卡,加上下方還有風扇進氣協助散熱,所以散熱表現並不明顯~
▲接下來要換個測試場景囉~因為我用的是雙槽雙風扇的小顯卡,能在不使用PCIE延長線的狀況下也能在顯卡橫插模式下搭配水冷,再將前方/後方/下方風扇改為進風,由水冷排做排風,雖然顯卡風扇與水冷風扇面對面會互相搶風,但在前面的實際測試後其實影響並不大,如果不是使用太肥厚的顯卡,我自己蠻喜歡也推薦這種安裝方式~
▲在這樣的安裝方式下,省去了PCIE延長線的預算,也能夠完整欣賞到水冷頭與記憶體的燈光展示,但是顯卡就不能夠太厚;綜合以上九種場景測試我的感想是
以小機殼來說,小巨蛋的溫度其實表現的不錯!並且增加了很多安裝上的可玩性~
使用幻彩版所帶來的燈光心靈效能加成真的不錯看,如同身在小巨蛋裡面聽演唱會一般
感受得到熱血卻不會因為熱而感覺身體不舒服,反而是心靈有被溫暖到的感覺!
最後來跟各位聊聊安裝方面的問題與整體心得感想~
▲在垂直顯卡安裝模式下,顯卡供電線是在下方,不僅是顯卡本體的大小受到一定限制,若是更硬更粗的供電線又會再進一步影響到下方風扇的兼容性!所以原廠內附的六公分小風扇就會起到非常大的散熱幫助!這也是為什麼原廠在各個版本均有標配小風扇的原因~
▲這張EVGA RTX 3060 XC的寬度約為11 cm,在不考慮供電接頭的情況下,顯卡本體到機殼底部約剩下40 mm,也就是說,安裝25 mm的一般風扇,顯卡能支援到125 mm的寬度;安裝15 mm的薄型風扇,顯卡能支援到135 mm的寬度!P.S.若以技嘉 VISION 白色顯卡尺寸129 mm來看,能裝下薄扇
▲以EVGA RTX 3060 XC為比例尺,離側透玻璃還有約 2 cm,基本上能容納目前市面上大多數的顯卡,但因厚度不同而有不一樣的散熱表現,此時原廠標配的小風扇就起到了非常大的作用!發熱量越大的顯卡效果就越顯著!
▲整體的裝機體驗不算困難,但需要良好的邏輯與裝機順序;在安裝時我會建議,
▲最後附上小巨蛋幻彩版的官方規格給大家參考一下~
【結論】
吸引我的地方:
- 右方側透型的機殼在市面上較少見!再加上是偏矮小的機殼,相當具有獨特性,能滿足需要把主機放在左側的受眾~
- 在相對嬌小的體積仍然保有很大的安裝兼容性,支援M-ATX主機板+ATX電源,也能使用垂直顯卡安裝模式加上 280mm 水冷,對於風冷散熱器最大支援到 190 mm,放眼望去市面上沒有任何一款塔扇是不能裝的!
- 硬碟安裝架最大支援2+2:HDD+SSD / SSD x3,且機殼下方也能裝兩個,相當夠用~
- 顯卡最大能安裝339 mm,高規格顯卡也能容納!
- 上下均有提把對稱設計,改善初代的皮革漆,不再黏踢踢~想要正裝、倒置隨你喜歡,而且有提把不僅搬運方便,還能擔任健身器材~這年頭連機殼都要斜槓一下了!
- 白色款式注重整體純白設計,不少細節都有做到,只差連風扇線材都改成白色而已了!
- 標配的6 cm 小風扇表現不錯,最大轉速達 2300 RPM 卻能有不錯的噪音體驗,在小空間中能為給顯卡帶來更多的新鮮空氣,即便高階顯卡也不用太擔心散熱問題!
- 電源延長線規格達到13A,目前顯卡與處理器效能越來越好,供電規格也是越來越誇張,要應付千瓦以上的電源就需要更高規格,火鳥在這部份則是提前布局,確保安全!
- Type-C的規格是越來越容易在中階主機板上看到了,即便是目前的Type-C還不夠普及,俗話說的好,「我可以用不到,但你不能沒有~」
- 幻彩版的燈光配件可以說是給好給滿,有30公分燈條x2,燈光無線遙控器、風扇與燈光HUB、12公分ARGB風扇x3,以售價$3190來說是給得相當有誠意!
- 對於第一次DIY組電腦的新手來說,想要自己獨立安裝是有蠻大難度的!雖然裝機整線難度偏高,但是越難組裝在完成後成就感就會越大,若擔心自己沒有把握能順利組裝完成,你又喜歡這樣的機殼並且對於功能與外觀上有所需求,可別忘了!你可以將這樣的難題丟給電腦行,無須折騰!在目前顯卡需要搭機組裝的條件下是個不錯的機殼選擇~
我想改善的方向:
- 因為側透是在右方,所以通常會將機殼放在左方甚至靠牆,I/O設計在左側的話就容易卡到不太方便,也因為連結在側板上,再拆裝與整線上提升不少難度!希望能將左側的I/O設置在上方或是前面~
- 後方風扇位開口略小,要先拆下風扇才能拆下替換支架,沒辦法將支架連同風扇一同拆下,在拆裝上稍嫌不便;因為安裝垂直顯卡模式是用來搭配水冷,所以垂直顯卡替換支架希望能給到三槽甚至四槽,離水冷頭還有一段距離,如此一來不僅能增加安裝彈性,還可以讓顯卡離玻璃側板遠一點,再多一些散熱空間!
- 提把部分雖然已經比第一代好了不少,但邊角比較銳利不符合人體工學,在提握搬運過程中手感不太舒服;在安裝水冷時需要先拆卸掉上方提把,但提把固定螺絲藏在兩邊側板內,在外觀整體上雖然簡潔乾淨了一些,卻也在拆裝上稍嫌不便!
- 電源支架的立意良善,在不影響功能的情況下,我會更在意散熱與安裝兼容性的體驗,不使用支架我認為是更好的!
- 內附的6 cm小風扇我很喜歡,可以感受到原廠對於小風扇的調整下不少功夫,希望能單獨販售甚至內附兩個小風扇!
不然目前市面上只找的到貓頭鷹的,有點貴
- 前面板安裝卡榫希望能改成對稱的,讓上下導置也能將品牌Logo裝正,或是品牌Logo改成磁吸的方式,任意擺放布置~
- 附件螺絲希望能分類好用夾鏈袋包裝,甚至能附上螺絲分類盒!就更貼心了~
