現在ATI 4670正火紅,連想要買到還要東問西問的,東跑西跑的,跑得我腿都痠了,這是題外話啦。
這次4670最吸引的地方就是,他有著接近於3850的效能,但是體積與耗電量和廢熱,因為他不需要再外加電源線,而且還是短卡,,這樣比較下來都上世代的老大哥還要好,連價格也相當的殺。
剛上官網看一下顯卡架構資料,順便貼一些上來
514 million transistors on 55nm fabrication process
PCI Express 2.0 x16 bus interface
MicrosoftR DirectXR 10.1 support
320 stream processing units
ShaderModel 4.1
直接來打開箱子來看
很精簡的盒子,外觀註明了GDDR3 512MB,雙DVI
內容物一張火紅色的4670
配件有:轉接頭 TV-OUT連接線 和一張DRIVER光碟
短卡和自家的風扇,很難想像他真的只輸3850一點而已,之前3850有一大坨的風扇
背面也有記憶體散熱鰭片,不再是裸露的記憶體了
正反面的記憶體散熱鰭片
近一點看風扇
側面雙DVI和S端子
一般待機下GPU和記憶體因為POWER PLAY,自動降頻為GPU:110Mhz(下降幅度15%),記憶體:252Mhz(下降幅度25%)
先來看一下GPU-Z,原始時脈GPU-750Mhz,記憶體1000Mhz,待機溫度約45度,順便附上CPU-Z因為等等就樣進入正題了
順便給測試平台
MB->DFI LANParty DK P45-T2RS Plus
CPU->DualCore Intel Core 2 Duo E6300 OC 3000 MHz (7 x 429)
記憶體->創見AXE 2G DDR2 800 OC DDR2 859(4-4-4-12)
HDD->WD 640G AAKS
POWER->藍海 500W
Drive->Catalyst 8.10
System->Vista 32-bit
前面這麼多介紹,都是為了現在
山豬05
沒有AA 為16107分 (高溫,低溫)=(69,47)
開2倍AA為15040 溫度-> (65,48)
開4倍AA 為14438 溫度->(66,47)
開8倍AA 為12757 溫度->(67,48)
跑山豬06
沒開AA 為7664 溫度->(62,57)
開2倍AA 為6746溫度->(65,47)
開4倍AA 為6151 溫度->(66,47)
開8倍AA 為5308 溫度->(64,47)
山豬 Vantage
沒開AA
分數為P3275
GPU分數:2920
CPU分數:5148
開2倍AA
GPU分數:2757
CPU分數:5256
開4倍AA
GPU分數:2649
CPU分數:5235
開8倍AA
GPU分數:2509
CPU分數:5222
CRYSIS
設定全部都用HIGH
0AA
平均張數為25.955
設定全部都用HIGH
8AA
平均張數為22.345
設定全部都用VERY HIGH
0AA
平均張數為14.115
設定全部都用VERY HIGH
8AA
平均張數為11.42
CrysisWarhead
模式:GAMER 解析度:1280X1024 0AA DX10
平均張數有 18~19張
模式:GAMER 解析度:1280X1024 8AA DX10
平均張數有 18~19張
模式ENTHUSIAST:解析度:1280X1024 0AA DX10
平均張數有12張
模式:ENTHUSIAST解析度:1280X1024 8AA DX10
平均張數有12.56張
在來就來改一下散熱,雖然這張溫度不高,但我還是想來惡搞一下
是AC S1耶 嘿嘿~
散熱器架上去囉
怎麼小4670不見了阿,哈哈
他已經被大大的散熱器給壓過去了,簡直就看不到顯卡了阿
先來看一下未裝AC S1的溫度為42
燒燒燒~最高溫來到了64度了耶
以裝AC S1後,溫度為39度耶,與之前差了3度
燒到最高溫為54度了耶,與之前差了10度了,真的有明顯的差別耶
我來整理剛剛的數據,不然這樣子看起來相當的凌亂
山豬系列
CRYSIS系列
總結來看,以現在3000上下的價錢來選擇的話,4670算是不錯的選擇。如果在遊戲或測試裡面加入反鋸齒特效,張數或分數也不會說有大幅度的下降,這點就真的比他的老大哥3850還要強上了許多,在平時待機的狀態下,溫度的表現也不是說太過於熱情,對於省電這方面也有相當大的幫助,要裝機的話也是不錯的選擇
ShaderModel 4.1
直接來打開箱子來看
內容物一張火紅色的4670
正反面的記憶體散熱鰭片
近一點看風扇
側面雙DVI和S端子
順便給測試平台
HDD->WD 640G AAKS
POWER->藍海 500W
前面這麼多介紹,都是為了現在
山豬05
跑山豬06
山豬 Vantage
沒開AA
分數為P3275
GPU分數:2920
CPU分數:5148
開2倍AA
GPU分數:2757
CPU分數:5256
開4倍AA
GPU分數:2649
CPU分數:5235
開8倍AA
GPU分數:2509
CPU分數:5222
CRYSIS
設定全部都用HIGH
0AA
平均張數為25.955
設定全部都用HIGH
8AA
平均張數為22.345
設定全部都用VERY HIGH
0AA
平均張數為14.115
設定全部都用VERY HIGH
8AA
平均張數為11.42
CrysisWarhead
平均張數有 18~19張
平均張數有 18~19張
平均張數有12張
平均張數有12.56張
是AC S1耶 嘿嘿~
散熱器架上去囉
怎麼小4670不見了阿,哈哈
先來看一下未裝AC S1的溫度為42
燒燒燒~最高溫來到了64度了耶
山豬系列
CRYSIS系列
