平價款式登場,D-Link R36 AQUILA PRO AI Wi-Fi 7 雙頻路由器開箱體驗
dwi0342
更為豐富的產品線
在今年D-Link終於推出Wi-Fi 7的無線路由器,由旗艦款的M95/R95率先打頭陣,作為AQUILA PRO AI系列,其中一個重點特色就是其優雅的外觀,宛如太空艦艇般的前衛曲線造型,其中無天線版本的M95更獲得了紅點設計大賞,而接下來D-Link也陸續推出了中階款式的R36,同樣承繼了旗艦款的出色外型,在體積上更為精簡,支援雙頻2.4/5 GHz和全埠2.5G,具備BE3600高速無線網速,也可與AQUILA PRO AI系列建構Mesh系統,將室內打造成無縫漫遊且穩定的網路環境
產品開箱
▼外盒正面,D-Link R36支援2.4G/5G雙頻,並具備Wi-Fi 7才有的MLO多重連線模式,4組指向性高功率天線,可靈活轉動天線方向以達到最佳訊號強度與傳輸速度,支援1組2.5Gbps WAN埠和3組2.5Gbps LAN埠,提升有線連接的傳輸效率
▼外盒背面,雙頻速度比WiFi 6快4.8倍,具備BE3600網速,2.4G最快可達688 MHz,5G可達2882 MHz,透過WiFi 7特有的MLO多重連接模式,可實現最佳連線效能,具備4096-QAM調變率,強化覆蓋環境的數據傳輸和頻譜效率
▼內盒使用環保材質,用簡單的硬紙板牢牢固定內附配件和路由器
在天線與機體接縫處都有海綿防止天線碰撞造成外觀損傷
▼全部內容物一覽,除了D-Link R36本體,還有安裝說明書、電源、網路線
▼電源接頭可以依照使用環境,任意更換成2插或3插頭
▼網路線為Cat.6等級,支援更高傳輸速度與距離,扁平線設計在使用上看起來更為美觀
D-Link R36外觀介紹
▼D-Link R36本體登場,比旗艦版本的R95小了不少,一樣有內建4組高功率指向天線,前方為指示燈,純白的外觀搭配兩翼的淺藍色,是D-Link產品的專屬配色,從正前方看過去就猶如一艘太空艦艇般,上方一體式的曲線美感非常吸引人
外接天線是R36與M36最大的不同之處,前方為2.4GHz,後方為5GHz,可轉動調整指向位置,針對訊號弱或死角多的地方,搭配天線的R36會更加實用
▼後方IO區有支援全埠2.5G,左側按鍵可以關閉LED燈,右側則是有WPS鍵和Reset鍵
▼底部有大面積的散熱孔,下方則有產品的說明和安裝Qrcode,產地則是純純正正的MIT
▼天線整個展開來其實也不會很大,如果覺得R95佔據太多擺設空間,那麼選擇這個體積更為精簡的R36會更適合
D-Link R36安裝與設定
▼首先要下載專用的APP,AQUILA PRO AI,只針對AQUILA PRO AI系列的路由器能使用,APP介面非常簡潔,目前家中已經有一台M95持續使用中,點選右上角+號即可添加新設備
▼新增裝置可以透過QR Code或硬體新增的方式來安裝R36,決定好使用類型是要做為路由器還是延伸器
▼照著上方的指示慢慢操作
▼顯示閃爍橘燈表示可以繼續進行安裝步驟
▼連線到設備後就可以設定PPPoE撥號連線和無線網路,WiFi密碼可以使用內建預設也可以自定義,不過密碼的要求屬於WPA2等級,所以至少都要有10個以上字符,包括字母和數字組合而成,另外也要設定設備名稱和密碼,才方便透過語音助理喚醒與操作
▼最後確認所有之前填過的資訊,並連接R36,所有設定宣告完成,基本上沒有什麼難度
▼常亮白燈表示能正常使用,想省電的也可以透過APP或是後方開關來關閉指示燈
AQUILA PRO AI APP介紹與操作
▼在主頁面裡可以看到目前正在使用的AQUILA PRO AI系列設備,情境模式是搭配智慧居家產品來使用
▼點選R36的圖示就會進入路由器介面,連線狀態和功能都一目了然,在裝備資訊內可以調整路由器的內部設定
▼連接客戶端中能看到目前與R36連結的裝置,能隨時針對連線的用戶或訪客進行封鎖
▼提供4種Wi-Fi模式,分別是主要Wi-Fi、訪客Wi-Fi、IoT Wi-Fi和MLO多重連接功能
關於Wi-Fi模式的細部設定,預設支援Wi-Fi Mesh和智慧型連線,並提供2.4G/5 GHz頻段,使用者可以根據使用需求將須連線的裝置予以分門別類,在管理上會更輕鬆
MLO多重連接功能是Wi-Fi 7的一大特色,等於是讓連線有多條路徑可以選擇,可以提高連接時傳輸的效能和速度,預設安全性會升到WPA3,開啟後能在WiFiman上看到MLO提示字樣,同時連接到2.4/5 GHz
▼開啟AI Wi-Fi優化器,在AI助理的報告中就能看到優化次數,以及目前使用環境的狀態是否良好
▼家長控制是家中有小孩的人特別需要的功能,畢竟現在幾乎人手一台行動裝置,包括手機和平板等,如果能讓家中的孩童擁有一個健康的網路環境,就不容易受到網路上各式各樣的資訊所影響
在要設定的行動裝置上調整排程,無論是就寢時間或是休息時間,可以培養小孩固定使用網路的時段與習慣,再透過網路過濾,遠離有害或藏有病毒的網站,避免心智受到其影響,未來行為就不容易有偏差
▼AI ECO省電模式,開啟後無論是無線Wi-Fi、有線網路和CPU都會降低能耗,以提升產品使用的壽命,這是針對機器健康的功能,而健康模式和限制就寢則是關乎到使用者的身體健康,能設定的時間可以到非常細,養成良好的用網習慣可以讓心態和生活更健康
▼裝置優先權,會特別將高優先權的裝置以紅線標註,可以妥善分配各連線裝置的頻寬,達到使用時的最佳效率
點擊進入各裝置資訊,會有實時流量和流量統計,可以更確實地掌握各裝置的流量狀態
▼除了透過手機APP,也能在電腦上進行更細部的設定,輸入網址和設備密碼就會進入AQUILA PRO AI網頁介面,首頁可以點選任一個圖示,都會有更多的資訊出現
區域網路設定,有內網需求者可在此操作
資訊阻擋的標語和和內容描述是可以修改的,預設全英文,也可以自己調整成簡單易懂的主旨和描述
實際網路測試與應用
▼家中的網路為中華電信光世代500M,測試設備為家中電腦,因為主機板有支援Wi-Fi 7,所以會同時測試有線與無線的速度,因為主機上已插許多Wi-Fi接收器,對訊號造成干擾,所以測試結果僅當參考即可
①有線速度測試,R36的WAN到LAN都支援2.5Gbe接埠,下載速度526 Mbps,上傳速度518 Mbps
②無線速度測試,5 GHz頻段下載速度526 Mbps,上傳速度501 Mbps
▼遊戲測試,遊玩串流平台XBOX GAME PASS的33號遠征隊,遊戲畫質和特效都開到極高,畫面優美到不行,整體遊戲過程中非常順暢,雖然是回合制遊戲,不過在進入戰鬥後攻擊和閃躲時的接續動作很重要,所以如果不能即時完成按鍵,就無法達到完美傷害或格檔
▼在家中主要標示的區域進行測速,R36放置在電腦旁邊,測試設備為vivo X200 Pro,有支援Wi-Fi 7,因為室內空間和牆壁的阻隔不強,所以5G幾乎涵蓋整個室內,直接測試頻段速度和訊號強度
①5 GHz 訊號強度-23dBM,下載速度528 Mbps,上傳速度498 Mbps
②5 GHz 訊號強度-57dBM,下載速度525 Mbps,上傳速度264 Mbps
③5 GHz 訊號強度-67dBM,下載速度440 Mbps,上傳速度164 Mbps
④5 GHz 訊號強度-80dBM,下載速度81 Mbps,上傳速度48 Mbps
⑤5 GHz 訊號強度-67dBM,下載速度276 Mbps,上傳速度115 Mbps
⑥5 GHz 訊號強度-68dBM,下載速度295 Mbps,上傳速度141 Mbps
▼測試軟體用WiFiman測試訊號強度,Speedtest測試網路速度有指向性天線的加持,5 GHz的表現相當不錯,除了訊號最差的區域④在測速時切換到2.4 Ghz,其他都能維持在將近200Mbps以上
實測結果如下,①~③區域分別由左到右
④~⑥區域分別由左至右
▼遊戲測試,手機上的PUBG M,這次遊玩他人製作的MOD賽車遊戲,關卡設計得很巧妙,很多彎彎繞繞的地方稍有不慎就容易落入陷阱中,遊玩過程無論是加速或是轉彎都很流暢
▼IoT Wi-Fi模式測試,這是特別給互聯網設備專用的Wi-Fi,個人特別把他牌的攝影機與其連線,頻段為2.4 GHz,錄影和即時影像都能正常運作,移動鏡頭時也很順暢沒有延遲感
輕鬆構築Mesh系統
▼因為家中也有能與R36搭建Mesh的M95,所以這次安裝會以M95為主要路由器,R36作為延伸器來使用,安裝Mesh系統同樣也在AQUILA PRO AI APP即可,在新建設備掃描後選擇為延伸既有網路,這時候會提示將R36作為M95的延伸
▼根據家中環境來延伸網路,可以選擇有線或無線方式
▼個人選有線模式,透過連結M95來達成同步
▼貼心提示路由器和延伸器要如何擺放定位,才能達到最好的網路效果
▼安裝完成後,在拓樸網路會發現多了一個Mesh子機
▼重新實測室內環境,主路由器放置在客廳,子路由器放置在主臥,擺放狀態如下
③5 GHz 訊號強度-34dBM,下載速度320Mbps,上傳速度170 Mbps
④5 GHz 訊號強度-37dBM,下載速度297 Mbps,上傳速度174 Mbps
⑥5 GHz 訊號強度-50dBM,下載速度284 Mbps,上傳速度146 Mbps
▼由左到右分別是區域③和④和⑥的訊號強度,整體訊號強度可以說是大幅提升,在區域③周圍的環境訊號都很不錯
▼由左到右分別是區域③和④和⑥的傳輸速度,特別是區域④比起無Mesh模式可能會切換到2.4GHz的狀態好太多了
試用心得與個人想法
作為中階款式主打平價路線,D-Link R36展現出來的效能著實讓人驚喜,得益於四組高功率指向性天線,Wi-Fi 7涵蓋的範圍相當出色,即便是有多重牆壁阻隔,也依舊能維持不錯的訊號強度和傳輸速度,無論是有線或無線Ping值都很低,整體使用下來很穩定,沒有斷線的狀況發生過,如果有預算需求或家中沒有太多無線設備的環境下,這台路由器確實是性價比極高的選擇,或許MLO多重連接模式在R36的雙頻上未能展現其真正的實力,但是透過跟M系列構建Mesh系統達到無縫漫遊的訊號強度表現依舊出色
構建Mesh系統時做為子機則更能顯現D-Link R36的特色,因為指向性天線能夠任意調整位置,所以即便擺放的地點沒有太好,還是能靠著外接天線輕鬆接收主路由器帶來的高速傳輸,Mesh切換的速度也不慢,大概10秒內就會切換成功,而且中間也不會有卡頓的狀況,除非開WiFiman觀察,否則其順暢程度根本連自己已經在主機和子機間來回切換多次都不知道
