「那殼兒風光明媚」Phanteks 追風者 XT View
杜甫DuFu
【前言】
追風者在近期推出了「XT」新系列,主要分為高性價比的 XT Pro,預裝四個燈扇的 XT Pro Ultra,以及今天要開箱的海景房型 XT View
為了迎合大背插的時代,所以開創了這個新的 XT 系列,主要就是為了適配背插式的主機板,欸欸欸!先別急著走呀!這可不是只單純可以安裝背插式主機板而已,它也同樣能夠安裝使用一般常見的主機板,千萬別誤會呀~
其實海景房類型還能夠再細分成左右分艙式,以及常規中塔式,就好比像是房間內是對外窗或是落地窗,各有各的優點!或許你會覺得,唉呀~現在海景房型的機殼都已經爛大街了,隨處可見,各廠家都有推出,都已經審美疲勞了呀!
但就是因為這種同質化的類型有很多選擇,所以就更應該來好好品嘗一下,究竟在小細節的處理方面,哪些地方藏了魔鬼,找出更符合你的需求~
▲首先是包裝,箱中箱中箱!旗艦級的保護,在運輸方面可以安心不少~
▲內箱本體,一目瞭然,雙面玻璃的海景房型設計,帶來了相當不錯的觀賞視野!命名也是簡單粗暴,直接叫做 VIEW
▲箱體另一面,從檔板的數量可以得知,是相容於 ATX 主機的大機殼,並且後方能夠支援到 14 公分風扇!
▲箱體內部所使用的包材為厚紙板加上 EPE 珍珠棉,加上雙層外箱的設計,整體保護性相當充足,相信即便整機寄送也不用太過擔心~
▲內附了後方一個、側邊兩個,總共三個的 12 公分燈光風扇,黑色與白色版本則各自對應機殼的整體顏色~
▲在出廠時,前方與側邊的兩個玻璃之間,就已經沒有了所謂的 A 柱支撐桿,說明了本身在板材用料上十分厚實堅固~
▲雙面玻璃,號稱 270 度觀賞角度,營造出一覽無遺的景觀效果,搭配上背插式主機板的設計,看上去將會十分簡潔乾淨~
▲後方的 PCIe 檔板處看到了有一些開孔,感覺似乎原本打算做成模組化可旋轉式的設計,可惜最後還是採用常見的做法
▲後方背板配合著側邊的風扇位置做了細密的沖孔網板,內側並沒有額外再加裝濾網,特別在意的話可以自己 DIY 一下
▲在頂部就有配備了防塵濾網,IO 做在了上方靠右的前側,作為一款適合放在桌面上欣賞的海景房機殼,這部分的使用體驗並不是太好
▲側邊玻璃為後拉式搭配後方上下兩個螺絲鎖固,內外兩側都貼有保護膜,上下兩邊有鐵板加固防護,並且附有泡綿軟墊緩衝防護,標準的 4 mm 厚度
▲在底部分艙平台上開有顯示卡走線孔,這點我特別喜歡!可以讓顯卡走線上的視覺更加美觀,可以額外安裝三個 12 風扇,但如果裝了的話,顯卡就只能從其他地方走線了,這部分稍後安裝完再來測試對比裝與不裝的溫度差異~
▲這次我打算安裝的是 Phanteks M25-120 D-RGB 白色三連包,價格非常親民,只要 $1160,平均單個 $400 有找,其實就是機殼內預先附裝的同型號,但其實又有些不同~
▲機殼內雖然也是預裝 M25-120 D-RGB,但嚴格來說是 Lite 版,仔細看會發現風扇上面沒有了減震腳墊,並且在轉速部分有稍微做了閹割,與市售版本的 2000 RPM 限制到了 1500 RPM,除了轉速與腳墊外,其他部分基本相同,一樣是 4Pin PWM 而非 3Pin DC~
▲其中有一點非常可惜的是,M25-120 D-RGB 目前只有並沒有推出反向扇葉版本,所以在進排風的方向上要注意一下嘿!
▲要這樣裝才是由下方進氣到機殼內部,不過這樣裝在觀賞性上又差了點意思!
▲如果你的預算充足的話,那麼我會推薦採用 D30-120 反向扇版本來做為進氣扇,不過這組風扇比整咖機殼還貴!不是買不起,是用 M25 更有性價比~
▲在玻璃側板下方的沖孔網板為主要進氣位置,僅需要卸除後方單顆螺絲即可拆下,內側依然沒有額外多附濾網,有需要可以自行 DIY
▲背部整體空間排佈中規中矩,出廠時就已經預先整理好線材了,主機板背後為直立式硬碟架,能夠安裝三個 2.5” SSD
▲得益於背插版本的機殼,在理線深度上比起常規的機殼留有一定的空間,接近 2.5 公分,以這樣的空間來說甚至可以不用特別整線都能蓋上側板~
▲機殼螺絲等相關配件盒固定在左下方的硬碟架裡面,簡單卸除右邊單顆手轉螺絲即可抽出
▲配件盒內就一份說明書,一袋未分類螺絲以及數量相當多的黑色束帶!這部份如果是願意給白色束帶的話就更好了,不過我聽說如果也給白色的話,未來在拆除時可能會不小心誤認成線剪斷了,不知道大家怎麼看呢~
▲有點強迫症的我決定拿出阿嬤藥盒來好好分類一下,順便核對一下說明書上給的數量,束帶給到了多達 30 條,但實際上應該用個三條就可以輕鬆解決了~
▲機殼上方 IO 為開機、重開機鍵,音源複合接口、Type-C、USB-A、燈光模式、顏色切換鍵,橫向的接口在面對比較寬大接頭的裝置,在使用上可能會有所衝突,如果能夠改成直的會比較好~
▲電源的安裝空間可達 29 公分,想要安裝千瓦以上的電源依然空間非常充足~
▲機殼整體板材厚度十分厚實,實測約有 0.8 mm
▲電源底部有後抽式防塵濾網,四腳皆有防滑腳墊
▲標準的 27 mm 厚度冷排再加上 30 mm 的厚風扇,在頂部安裝空間上雖然看起來比較侷促,並不會與上方線材有所衝突~
唉呀!好像忘記介紹這次的安裝零件了~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 28 度,濕度 60% 左右
處理器:AMD Ryzen 7 5700 X3D
散熱膏:Arctic MX-4 20g 導熱係數 8.5
散熱器:Phanteks GLACIER ONE D30
主機板:ROG CROSSHAIR VI HERO(X370)
記憶體:海盜船 CORSAIR VENGEANCE RGB RS
顯示卡:ROG Strix RTX 3080 White OC Edition
電源供應器:ROG Strix 850w White Edition(搭配額外訂製模組線材)
使用 Fan Control 來調整風扇轉速,採用 FurMark 2 顯卡測試共 15 分鐘,擷取後半部 5~15 分鐘 HWiNFO64 的監測數據
▲安裝完成後,沒什麼需要特別整線的地方,主要就是中間的地方用了三個束帶或鐵絲稍微固定一下就好了,電源與硬碟架之間的空間還很充足,多餘的線往裡面塞就可以了~
▲前面玻璃下方的那塊面板,沒有與側邊做一樣的沖孔網版,好像就少了一些延伸的感覺,不知道大家對於這樣的整機效果打幾分呢~
▲沒開機不知道,剛開機嚇一跳,原來分艙平台上還多了一條燈帶,即便沒特別額外加裝風扇,也不太會有空空的感覺,起到了非常好的點綴效果!
▲我真的很喜歡分艙平台上特別開的這個走線孔,讓顯卡排線整體看起來更加整齊且自然,不過一旦安裝了風扇之後就會遮擋住開孔無法走線,這點我覺得好可惜!
▲出廠時側邊的風扇就已經預先安裝好,呈現往外排風的方向,或許是因為不是反向扇葉,加上為了美觀效果,所以這麼設計,但風扇側邊線材朝向前方玻璃,似乎也有些彆扭,這是在逼大家買 D30 嗎 www
▲側邊的常規 25mm 風扇並不會與顯卡起衝突,量測了一下距離想要安裝 30mm 也不會碰到,想安裝 D30 等之類的厚風扇沒有問題~
▲意外的一個小發現,如果今天想要臨時加一條 SATA 線材或是換線,又懶得拆背板,是不是可以拆掉側邊這個網板來搞事呢!如果手比較細的話還真的可以~
▲開始進行測試之前,將機殼內風扇包含顯卡與電源皆調整成停轉,房間內的底噪音約 35.4 分貝
▲將機殼內預裝的三個風扇調整成 60 % 約 1000 RPM 左右,冷排上的 D30 約 1200 RPM,顯卡風扇固定 70 %,測得噪音約 42 分貝左右,算是一個大部分人都相對能接受的表現,以此做為測試基準
在分艙平台上安裝了三個 M25-120 後,也調整成 1000 RPM,噪音略幅上升到接近 45 分貝,此時在溫度上基本上沒有太明顯的改變,可能是機殼本身的散熱就已經蠻不錯了,如果特別在意靜音體驗的話,其實可以不需要額外加裝風扇
將顯卡改成直立模式後,溫度有了相當明顯的改善,這要歸功於原廠側邊預裝的兩個排風扇,由於顯卡尾段的簍空設計,能夠把廢熱透過側邊風扇直接排出~
哪怕是在顯卡橫插時,分艙平台上裝滿三個風扇,轉速拉到 1500 RPM 也沒有直立式散熱效果來得好!
難道加裝風扇是多餘的嗎?那倒也不是,只能說有效果,但不多!由於分艙平台底下左邊是電源,右邊是硬碟,中間藏了許多線材,導致進氣的阻力變大了許多,在一些中低轉速下的風扇表現,散熱性能就比較難起到好的作用
▲把轉速拉滿之後,隨之而來的是相當強勁的進風能力,隨手一張電競衛生紙都能夠吸附住!
▲由於分艙平台上裝滿了三個風扇,所以顯卡的電源線材只能走上面,詩人覺得還是走下面好看一些,但如果為了走線,特意移除掉中間的風扇,只保留左右兩個風扇,在視覺上好像也怪怪的
▲可以透過直立式顯卡支架來讓顯卡站起來!(家裡的金蟑螂說牠想出來透透氣,就帶牠出來溜溜了~)不過因為支架的關係,分艙平台只剩下最右邊的位置可以安裝風扇了,但只安裝這個風扇對於散熱的幫助很有限
▲將顯卡直立之後的視覺效果我覺得還挺不錯的!不額外安裝風扇的話,可以有更多空間來擺放公仔~
▲開箱文的最後,給大家列出了一份規格表,給大家提供參考~
「總結」
先來聊一下規格面,電源、顯卡、風冷高度這部分基本上完全不用擔心,但是水冷安裝的部分就有一些限制了,正常厚度的 27 mm 水冷加上 30 mm 的厚扇算是極限了!若是想要在側邊安裝 240 水冷,那麼必須要在顯卡直立模式下才能安裝~
機殼內預先安裝的 M25-120 風扇雖然與市售版本不同,轉速上限被限制在了 1500 RPM,但詩人不認為這算是個壞事,需要帶起機殼內的風流也不需要太高轉速,再高反而徒增噪音而已,對於溫度起不到太大幫助,面對不會調整風扇轉速的用戶而言,噪音最吵也就那樣,不過還是希望較為基礎的減震膠墊不要閹割,那怕只保留一面也好!
從散熱測試結果來看,在分艙平台上安裝風扇,對於顯卡的散熱改善起不到太明顯的效果,更多是為了整體的觀賞性,可裝可不裝~
我在安裝分艙平台上的風扇時發現了,USB 3.0 的接口剛好在主機板下方,由於接頭體積較大,容易與風扇起到一點干涉,好在線材相當柔軟,稍微擠一擠就可以了,或許就是為了這部分著想,所以比起常規的 2A1C 少了一個 USB 接口~
作為一個適合放在桌面上欣賞的機殼而言,IO 設計放在了上方有點不是太方便,其實底部電源空間還挺大的,稍微在讓硬碟架靠後方一點,把 IO 設計在前方玻璃下面,或許在整體操作上會實用一點!
背插宇宙的新成員,能夠相容於華碩的 BTF,微星的 Project Zero 系列主機板,雖然能夠支援到 E-ATX,但會遮擋住主機板右側的走線空間,還是建議還是以 ATX 為主!
機殼在外包裝的防護十分用心,採用了雙層紙箱設計,再加上內部的紙板與珍珠棉包覆,在運送過程中降低不少風險,對於購買整機安裝完成的用戶寄送也相對安心不少~
機殼內附燈光控制器,雖然是特規的 D-RGB 接口,但內附5V 3Pin ARGB 轉接線材,只要串在一起再接到主機板上就能透過軟體來同步燈光效果,即便不接到主機板也能透過上方按鈕來切換燈效,相當方便實用~
售價方面相當親民,只要 $2,390,雖然海景房系列機殼造型大家都有點看膩了,不過在分艙平台上多了那一條燈光起到了很不錯的點綴~
以上就是我對
【「那殼兒風光明媚」Phanteks 追風者 XT View】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~​
