追風者Phanteks的機殼產品一直以來都廣受好評,不論是在擴充、散熱與各方面表現都非常亮眼,近期推出了Eclipse P600S Matte White Edition,採用全白配置,喜愛白色系的玩家又有福了!Eclipse P600S屬於中大型尺寸,造型走簡約風格,前面板有靜音模式與高效能模式兩種可調整,使用者可依照使用環境與喜好配置,前方內建三顆自家PH-F140SK 140mm DRGB風扇,在高效能模式下可直接看到ARGB燈效,兩側側板採用開門式設計,一側為鋼化玻璃內部硬體視覺燈效一覽無遺;散熱預留非常充足的升級空間,前面板共可安裝三顆120mm或140mm風扇,最大支援360/420mm水冷排,後方可安裝一顆120mm或140mm風扇也可安裝水冷排,上蓋可安裝三顆120mm或兩顆140mm風扇,最大支援280/360mm水冷排,整體提供非常優質的散熱擴充能力;I/O方面包括兩組USB3.2、USB3.2 Gen 2 Type-C、HD音頻輸入/輸出插孔、Reset按鈕與電源開關;硬碟裝置方面可安裝三顆2.5吋裝置與四顆3.5吋裝置(皆可替換為2.5吋裝置),3.5吋共可擴充至10組,擴充能力非常驚人;內部空間最大可安裝E-ATX主機板,顯示卡最大可支援435mm,還支援垂直顯卡安裝,CPU散熱器可支援最高190mm,整體規格非常優質,Eclipse P600S可購買雙系統套件,可以再安裝一台iTX的主機板在裡面!現在就來看靜白美一次擁有的追風者Phanteks Eclipse P600S Matte White Edition開門式鋼化玻璃透側機殼吧!
▼外箱標示產品型號、外型輪廓與內部結構輪廓
▼側面標示產品型號
▼機殼本體有不織布保護
▼配件有盒子裝起來,配件有產品說明書、硬碟支架*4、束線帶*6、Phanteks名版、垂直顯卡安裝固定機構與各種固定螺絲
▼Eclipse P600S Matte White Edition本體一覽,前面板有兩種模式,預設是靜音模式,採用典雅的金屬護蓋,移除後則變成高效能模式,有大面積的軟式濾網,可提高散熱效果,也可直接看到風扇的視覺燈效
▼上方是I/O有護蓋設計,I/O包括兩組USB3.2、USB3.2 Gen 2 Type-C、HD音頻輸入/輸出插孔與Reset按鈕
▼高效能模式的濾網是軟式設計
▼靜音模式的護蓋內側有滿滿的吸音棉,可降低噪音
▼前面板為可拆卸設計
▼內部還有一層細孔濾網,可防止灰塵進入
▼前面板共可安裝三顆120mm或140mm風扇,最大支援360/420mm水冷排,已內建三顆140mm SK PWM D-RGB風扇
▼頂部一覽
▼電源開關,開機後周圍會亮白燈
▼上蓋有磁吸式護蓋,打開後同樣有軟式濾網
▼上蓋為可拆卸設計,內部的風扇安裝是一個可拆卸支架,方便使用者安裝風扇或水冷排,共可安裝三顆120mm或兩顆140mm風扇,最大支援360水冷排
▼後方一覽
▼這區塊可以另外購買套件安裝iTX主機板變身雙平台主機
▼後方可安裝一顆120mm或140mm風扇也可安裝水冷排
▼介面卡擋板為可重複使用,還支援三插槽垂直顯卡安裝
▼電源供應器為下置式設計
▼電源供應器必須先安裝在外框上,再安裝進機殼
▼底部一覽
▼厚高塑膠腳座搭配防滑膠墊
▼硬碟支架有三組位置可以選擇
▼電源供應器下方有進氣孔與濾網設計,增加散熱效果也方便使用者清潔灰塵
▼兩側一覽,一側為全景鋼化玻璃,另一側為鋼板設計,兩側都是開門式設計,若要拆卸開啟後從後方轉軸處拉起即可
▼鋼化玻璃四周有膠條與四個吸震膠墊,開關時更安靜,鋼板有大面積吸音棉與周圍膠條,可降低噪音,讓整台主機更安靜
▼主機板最大可支援E-ATX,並開有免拆主機板更換處理器背板設計
▼主機板右側有遮線蓋設計,可以遮蔽後方雜亂的線材,遮線蓋可左右移動,也可拆除安裝3.5吋硬碟支架
▼上蓋可安裝三顆120mm或兩顆140mm風扇,最大支援280/360mm水冷排
▼後方可安裝一顆120mm/140mm風扇也可安裝水冷排
▼介面卡擋板為可重複使用,支援三槽垂直顯卡安裝
▼前面板共可安裝三顆120mm或140mm風扇,最大支援360/420mm水冷排,已內建三顆自家PH-F140SK 140mm D-RGB風扇
▼電源供應器上方有護蓋設計,護蓋上也有開孔設計方便走線
▼側邊有開孔,若電源供應器有RGB燈效也能完美展現
▼電源供應器護蓋前方有開孔設計,讓使用者安裝風扇與水冷排時更方便安裝
▼這個開孔主要讓使用者安裝垂直顯卡後電源線穿線用
▼垂直顯卡安裝匯流排延長線固定位置
▼主機板背後可安裝三顆2.5吋裝置
▼2.5吋裝置採用螺絲固定
▼背面滿滿的魔鬼氈設計,讓使用者整理線材更方便
▼背面還有風扇集線器,讓風扇電源線整理起來更簡單方便
▼後方3.5吋硬碟安裝位置有三組可以選擇,硬碟支架可以重疊安裝
▼硬碟支架採用螺絲固定,可安裝3.5吋或2.5吋裝置,若有多硬碟需求使用者,可以採用重疊安裝方式,可安裝非常多硬碟
▼電源供應器安裝空間一覽,下方有做墊高設計可增加散熱效果
▼在裝機之前先來看一下SK PWM D-RGB風扇,這系列有120mm與140mm,包裝是三顆裝,前方可以看到風扇部分外型
▼背面標示包裝內容物
▼側邊標示產品基本規格與與產品型號
▼120mm與140mm配件都相同,有ARGB三轉一連接線、風扇三轉一連接線、固定螺絲三組與防震膠墊三組
▼120mm與140mm除了尺寸的差異外,最大轉速都是1500轉,140mm風壓84.5CFM/最大噪音36dBA,120mm風壓50CFM/最大噪音27dBA
▼風扇控制為4 pin PWM,ARGB為專用串接設計,透過配件中的連接線可轉為標準的ARGB接頭
▼實際裝機圖,這次安裝硬碟採用3.5吋硬碟與2.5吋SSD,主機板部分為標準ATX規格,顯示卡採用PNY RTX 2080 Super 8GB XLR8 Gaming Overclocked Edition,內部空間依然相當充裕,電源供應器前方可將用不到的線材整理好放在裡面相當方便
▼顯卡長度為313.9mm,後方空間超級無敵充裕,安裝水冷排也是沒問題的!
▼開機後可以看到前面板的三顆ARGB風扇視覺燈效,真的吸睛!
▼搭配Glacier One 360 MPH白色款讓整體白色系更有一體感,風扇也都使用SK PWM D-RGB風扇,讓視覺燈效也一體化,馬上可以享受到迷人且吸睛的視覺燈效
▼視覺燈效展示
追風者Phanteks Eclipse P600S Matte White Edition開門式鋼化玻璃透側機殼依然是表現亮眼迷人,前面板有靜音與高效能兩種模式可以選擇,可以說是動靜皆宜,硬體擴充性超強悍,散熱方面已內建三顆140mm D-RGB風扇,使用者可再依照需求擴充,不論是前面板、頂蓋與後方都可以安裝風扇或水冷排,最多可同時安裝七顆120mm風扇或六顆140mm風扇,水冷排最大可支援360mm或420mm,整體可達到非常棒的散熱效果;內部結構設計空間運用不錯,硬體升級空間與相容性充足,硬碟共可安裝三顆2.5吋裝置與四顆3.5吋裝置(可替換為2.5吋裝置),共可安裝10組3.5吋支架,整線空間與硬體擴充性相當足夠,還多組魔鬼氈設計,可以將線材整理到非常整齊,整體來說足以應付大部分的使用者與玩家;想找一款靜白美且散熱與擴充強悍的鋼化玻璃透側機殼,追風者Phanteks Eclipse P600S Matte White Edition開門式鋼化玻璃透側機殼絕對是一個非常棒的新選擇!
3C匠-喜愛玩各種3C產品
