為超頻Pentium G3258而生, ASRock Z97 Anniversary 測試
話說 Intel 最近推出的 Pentium 20 週年紀念 G3258 這顆處理器應該燃起不少玩家超頻的慾火,畢竟這幾年K級處理器才能超頻,而K級原本就是屬於中高階產品,就算超頻也並不會有太高的CP值,但是早前咱們超頻不就是為了CP值這檔事嗎?不過要超G3258所搭配的板子就是一門學問,雖然Intel表示H87、B85、H81並不開放超頻,但貌似只是不能檯面上說,私底下還是會有驚喜的,但如果偏好Z97晶片,其實也有平價的選擇。
Intel Z97 主機板的價格相當寬廣,從兩千多台幣到一萬三四都有,其實用來搭配Pentium G3258大概超過4000元就相當過份,當然越便宜越好,不過也看需求以及個人品牌喜好。此次要介紹的是ASRock所推出的 Z97 Anniversary,英文名直接命名為"週年",當然就是為了G3258這顆20週年紀年的Pentium所準備。
ASRock Z97 Anniversary 也有Micro-ATX的版本,型號為Z97M Anniversary,價格都低於三千元台幣,其中M-ATX又更便宜一些。
右上角有Pentium 20週年的字樣,以及最佳搭配選擇...是不是如此,只有玩家說了算,宣傳字樣僅供參考了。
背面有一些特色說明,採用合金電感、次世代MOS、ELNA音效電容,搭配自家的APP Shop、ASRock Cloud軟體平台。
配件有說明書、軟體光碟、2條SATA排線、檔板。
ASRock Z97 Anniversary 雖然是採用ATX尺寸,但從螺絲孔位可以看得出來只有6個安裝孔,比起標準9個安裝孔的標準尺寸要小一點。
採用4相供電設計,在容易發熱的元件上有藍色的造型散熱片輔助散熱。
CPU供電為8pin。
記憶體插槽有4個,最高時脈支援DDR3 3100+(OC),最大可擴充至32GB。
SATA的部份有6個6Gbps,支援RAID 0/1/5/10。另外在晶片上也有一塊藍色的散熱片輔助散熱。
擴充卡槽的部份,PCI-E x1有3個,PCI-E x16 有1個,另外還有2個PCI插槽。
背部IO埠看起來是相當陽春,省下了常見的DVI、D-SUB,音效輸出入也簡略為3個。有2個USB2.0、PS/2鍵盤滑鼠接口、HDMI、4個USB3.0、RJ45網路接口(Intel I218V)、3個音源輸出入(ACL887晶片支援7.1聲道)
BIOS簡介
ASRock 在 Z97 Anniversary 上的UEFI BIOS介面風格清新,支援HD解析度,字型也還不錯。
當然也支援多國語言,包括繁體中文。
OC Tweaker 超頻選單,這部份的選項相當完整,可以快速Load已經寫好的預設超頻時脈(快速超頻),也可以自行手動調整,包括CPU倍頻、外頻、電壓、記憶體XMP、參數...等等。
快速的超頻設定,直接Load你想要的時脈即可,有3.8GHz、4.0GHz、4.2GHz以及4.4GHz四種,這部份應該會因處理器而異,畢竟超頻幅度與所需電壓都不一樣。
雖然是陽春的板子,但超頻選項調整的項目很多,記憶體也可以Load XMP或是細部調整參數或延遲。
相當詳細的電壓選單。
Tool 工具,這部份可以瀏覽系統資訊、執行安裝輔助工具幫手、更新UEFI BIOS等。
直觀系統資訊,不過這個圖貌似有點小了些。
H/W Monitor,雖然不像某些高階卡有華麗的曲線,但陽春介面也是很方便。
風扇可以五段式調整。
ASRock Z97 Anniversary 還有一項特殊的功能,一鍵超頻,在開機之後迅速按下鍵盤的P鍵即可進入一鍵超頻的選單,使用滑鼠或鍵盤點選想要的CPU時脈即可超頻,相當方便。包括3.2GHz(預設)、3.8GHz、4.0GHz、4.2GHz。如果不是Pentium G3258的處理器則是沒有這項功能。
CPU: Intel Pentium G3258
CPU Cooler: Cooler Master V6GT
RAM: GSKILL DDR3 2133 4GBx2
MB: ASRock Z97 Anniversary
VGA: MSI R7 260X Gaming OC
HDD: OCZ Vertex 3.20 240GB
PSU: Tt Toughpower DPS 850W 80+金牌
OS: Windows 7 64bit
測試平台如上,處理器當然就是配 Pentium G3258,顯卡則是中階的R7 260X。基本預設值就跳過了,直接來超頻吧!
在手動超頻之前,先來看看 ASRock Z97 Anniversary 預設的快速超頻,是否真的那麼輕鬆容易?!
直接快速超頻4.2GHz進到桌面,從CPU-Z可以看出,CPU的電壓為1.282V。
快速超頻4.4GHz進到桌面,CPU電壓是1.420V。
其實預設的快速超頻雖然簡單方便,但官方為了讓大部分CPU都能安全超上去,在設定上會比較寬鬆,像電壓的部份會拉的比較高,這是為了避免有些處理器體質較弱超不上去,不過這樣做是有缺點,對於體質好的處理器而言是不需要太高電壓,但隨電壓增加溫度與功耗相對會跟著上去。但對初學者來說是相當便利的超頻設定就是了。
超頻4.5GHz測試
接著換手動調整,這顆處理器的體質先前有在MSI Z97M Gaming上測過,超頻至4.5GHz,1.215V電壓可以全過測,來看看入門級的 ASRock Z97 Anniversary 是否也能夠在同電壓下達成。
BIOS下,CPU倍頻設定為45,倍頻不變,電壓1.215V,記憶體則是直接Load XMP,2133MHz 9-11-10-28。進桌面之後,可以看到CPU-Z資訊,CPU外頻稍降一些些99.76,電壓則是抓到1.214V。CPU全載測試的時候,電壓幾乎是不會變動,相當穩。
SuperPI 1M:8.381s
CPUmark:778
SuperPI 8M:1m29.904s
Memory Benchmark
Read:29460 MB/s
Write:33047 MB/s
Copy:27327 MB/s
X264 FHD Benchmark:12.5
wPrime 32M:16.635s
wPrime 1024M:525.261s
CINEBENCH R10
1 CPU:8579
x CPU:16258
OpenGL:13958
CINEBENCH R11.5
OpenGL:104.64 fps
CPU:3.72 pts
CINEBENCH R15
OpenGL:114.84 fps
CPU:334 cb
3DMark Sky Diver:11728
繪圖:14499
物理:5708
合併:13778
3DMark Fire Strike:3408
繪圖:3954
物理:4560
合併:1412
3DMark Fire Strike Extreme:1473
繪圖:1500
物理:4596
合併:685
超頻4.7GHz測試
CPU 1.215V超頻至4.5GHz沒問題,全餐過測,接著往上4.7GHz,這顆G3258先前測過4.7GHz需要1.33V,所以Z97 Anniversary的BIOS下一樣是設為1.33V,不過CPU-Z抓到是稍微提昇一些1.332V。底下成績括弧後面為4.5GHz的得分。
SuperPI 1M:8.068s(8.381s)
CPUmark:812(778)
SuperPI 8M:1m27.017s(1m29.904s)
Memory Benchmark
Read:29357(29460 MB/s)
Write:33165(33047 MB/s)
Copy:27248(27327 MB/s)
X264 FHD Benchmark:12.9(12.5)
wPrime 32M:15.809(16.635s)
wPrime 1024M:505.654(525.261s)
CINEBENCH R10
1 CPU:8928(8579)
x CPU:16890(16258)
OpenGL:14333(13958)
CINEBENCH R11.5
OpenGL:108.89(104.64 fps)
CPU:3.88(3.72 pts)
CINEBENCH R15
OpenGL:118.59(114.84 fps)
CPU:345(334 cb)
3DMark Sky Diver:11847(11728)
繪圖:14509(14499)
物理:5834(5708)
合併:14286(13778)
3DMark Fire Strike:3560(3408)
繪圖:4121(3954)
物理:4874(4560)
合併:1468(1412)
3DMark Fire Strike Extreme:1503(1473)
繪圖:1519(1500)
物理:4868(4596)
合併:711(685)
從以上測試來看,ASRock Z97 Anniversary 在超頻上沒什麼問題,雖不是高階板,但仍能讓這顆G3258上到4.7GHz,並且是與其他高階板相同電壓過測全餐,且測試時電壓穩定並不會突降,從成績來看也並未有掉速的情形,以超頻穩定度來說算是相當不錯。但畢竟是陽春的入門板,主機板在整體的用料上、擴充性是比較差了一些,尤其是PCB的厚度,與高階相比是明顯有差異的。
M版的Z97M Anniversary後端子好多了,雖然CPU供電少一相
感謝s大測試!! 板子黑藍配色很好,後面IO省很大,真的一大缺憾~
背後IO真的空焊太多.......
