P5B-D + 保銳自由500W 無法開機
redsaizu
我的配備如下:
CPU:Intel Core 2 Duo E6300
MB:ASUS P5B Deluxe
RAM:Apacer DDR2-800 1G*2
HD:WD 萬轉暴龍 74G*2 Seagate 梭魚10代 320G*2
PSU:保銳 自由 500W
VGA:MSI 7900GTO
CASE:聯力LIAN LI A07 [COLOR="Red"]http://0rz.tw/912m1[/COLOR]
組好後,按下機殼的電源開關,整台電腦完全沒動靜,PUS也沒運轉
(主機板上的ASUS LED為藍光)
所有硬體拆卸下來,主機板上只留下CPU..
插上PSU插頭後發現...只插上24-Pin EATXPWR時,PSU可以運轉(風扇有轉動),而ASUS LED為紅藍光...
但是只要無論是再插上8-Pin或4-Pin EATX12V(支援CPU電源插頭)
整台電腦就又不會運轉,PUS也無動靜(風扇也不轉動),此時ASUS LED為藍光..
為了怕是CASE的SW出問題,把CASE的SW從主機板卸下...
直接用螺絲起子過電主機板上的SW接腳..
仍然是只要只插上24-Pin EATXPWR時,PSU可以運轉
而24-Pin EATXPWR+8-Pin或4-Pin EATX12V則又無動靜
由於目前手邊並無多餘的PSU可以測試
請問這是PSU的問題?還是主機板的問題?
亦或是其他地方出了問題?請問有何解決之道嗎?
奇異果
很久沒踩地雷了
=.=這個.......
最簡單明瞭的方法有兩種
1.找個POWER
2.連POWER帶主機板到原本購買POWER的電腦公司測試....如果有線或直接請店家更換(七天內)
chhunpin
把主機板直接帶到AUSU 皇家,告知原由組裝結果也讓他們知道你沒有多餘的POWER可交叉測試,相信他們會很樂意幫你檢測主機板,很快就可以告知你答案 ,解決問題而根本不需要為此去買新主機板或POWE。
應該不是主機板壞掉就是POWE有問題,不會是你把8-Pin或4-Pin EATX12V插反了吧。
奇異果
很久沒踩地雷了
過年期間...皇家只能做檢測...七天內換貨更快~~~
chhunpin
MB尚未確定是否損壞,冒然要店家換貨,恐怕店家也未必肯吧?
如果您是店家,未經確定是那個零(組)件或那裡發生問題前,您願意直接換貨給顧客嗎?
更何況也或許MB與POWER並非向同一家店家購買,更也許是電腦其他組件的問題也說不定。
『只能做檢測』就已足夠解決MB方面的問題了,不需為了只是要作交叉測試而花錢另購新品,何樂而不為呢?
Scata
浩呆會員
就算版子跟PSU是不同家買
七天之內的話 直接抱去店家 東西有沒有壞當然他會現場幫你測 應該不敢跟你收錢
樓主的毛病很單純 一測就馬上可以知道答案了
測出來是他們東西有問題 七天內一定要換新的給你
反之如果測出來是另外一家的東西有問題 馬上殺去另一家再給他測 然後換新的
除非你是跟什麼順發燦坤買的就另當別論
而且有的店家測都不測就直接給你換了 雖然這種店家比較少
如果你送皇家 是主機板壞掉 他們也不會換新的給你 大多是用修的或是換良品
這樣感覺就差很多
送皇家有時也要好幾天 不一定每次都當場測給你
如果到最後發現是PSU故障 但是拖過七天換新期
你那顆PSU肯定是要寄回原廠或代理商 修PSU要耗很久而且搞不好換一顆舊的給你
原廠很多都不管你是新品
既然有七天換新的服務 我實在不懂為什麼要送去只修不換的皇家
chhunpin
如果送皇家,是主機板壞掉,沒錯,他們是不會換新的給你,而是用送修或更換良品來解決問題。
可是不管是否為七天內之新品,他們除了會幫你免費檢測外,也會很清楚告訴你如果損壞,處理方式為留下送修或是更換良品,無法更換新板子給你,最重要的,如果為七天內之新品,應該會連帶告訴你,可以回原購處換新,不會不幫你作檢測。即使沒告訴你,七天內有故障瑕疵之電腦商品可換新,應為一般人所知悉之常識吧。
送皇家,只是單純要請其代為檢測判斷主機板有無壞掉,未必非得一定要留下維修不可。要送原購店家,正如你所言只要不是順發、燦坤要收檢測費者,亦無不可。
樓主並未敘明是否為七天內新品,不過假如非新品而損壞,那大概也沒得選啦,要不皇家送修,要不就是報銷不修而已。
chhunpin
rexasura
光華走透透
主機板上是不是還有一個大4 Pin的電源,你是不是有接上那個電源?
華碩那組大4 Pin電源,在你使用ATX 2.x的24Pin Power的時候不能接
接上去就會開不了機
rexasura
光華走透透
剛剛看了一下ASUS的手冊
藍燈表示的是系統處於S5模式
你的P5B-D跟我的P5W64的設計又不太一樣
所以似乎也不是我講個狀況
你說接上ATX12V或是EPS12V電源就會發生這種狀況
你試試看把EPS12V的電源接上,24Pin電源別裝
拿根鐵絲,找到24Pin Power上的一條綠色電線
把綠色線跟黑色的GND接起來,看看能不能開機
如果這樣可以開機,問題應該不會出在Power身上
這是我上次打去保銳,他們的工程師告訴我的測試方法
