在有足夠預算的情況下,大部分的玩家都會希望整套主機盡量都是同一家品牌的產品,除了視覺外觀調性上會更一致好看之外,輔助軟體也不用下載一大堆來分別控制不同零組件;而以簡約設計而聞名的美商NZXT近幾年除了大家熟知的機殼、水冷、電源...等產品之外,也推出了主機板、鍵盤、滑鼠、耳機、麥克風…等,幾乎是把能做的業務都含括在內了;前陣子筆者也開箱了他們新推出的ELITE菁英系列外設周邊,而這次就是要來開箱和介紹使用他們家的主要零組件所組成的NZXT信仰主機,由於要開箱的產品較多,因此篇幅會較攏長,筆者會依序介紹主機板(NZXT N7 Z790)、水冷(NZXT KRAKEN ELITE 360 RGB)、電源(NZXT C1000 WHITE)以及最後是機殼(NZXT H7 FLOW WHITE),針對其中一款有興趣的玩家可以直接往下滑來查看,那麼就開始本次的開箱介紹。
FORM FACTOR:ATX
CPU:Socket LGA 1700 for Intel Core Processor 14th, 13th, 12th Gen
CHIPSET:Intel Z790
MEMORY:4 x DIMM slots, MAX 192GB
EXPANSION SLOTS:1 x PCIe 5.0 x16 slot、2 x PCIe 4.0 x16 slot(supports x4 mode)、2 x PCIe 3.0×1 slots、1 x M.2 Socket(Key E), supports Type 2230 Wi-Fi/BT PCIe Wi-Fi module and Intel CNVio/CNVio2
STORAGE:3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports,1 x M.2_1 Type 2242/2260/2280(PCIe 4.0 ×4 mode)、1 x M.2_2 Type 2242/2260/2280/22110(PCIe 4.0 ×4 mode)、1 x M.2_3 Type 2242/2260/2280(PCIe 4.0 ×4 & SATA 6Gb/s mode)
ETHERNET:1 x Realtek RTL8125BG 2.5G LAN
AUDIO:Realtek ALC1220 Codec
WIRELESS & BLUETOOTH :Intel Wi-Fi 6E AX210、Bluetooth v5.3
左上角的VRM散熱片採用一體式的設計,能夠去平均分攤供電模組的發熱,散熱鰭片表面採用磨砂處理,左半部的頂部還有額外加上圓形挖孔的造型來點綴。
記憶體支援性部分在Z690時期是N5和N7兩張主機板最大的差異,N5是支援DDR4,而N7是支援DDR5;由於Z790晶片組僅有推出N7系列主機板,也因此延續了Z690的設計,採用DDR5的插槽,最大容量支持到192G,並且同時支援Intel XMP和EXPO超頻模組的記憶體。
後方I/O部分,N7 Z790有提供2 x WiFi天線插槽、1 x HDMI、2 x USB 2.0 Type-A、1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A、3 x USB 3.2 Gen 1 ports、1 x Clear CMOS button、1 x LAN(RJ45)、5 x Audio jacks以及1 x Optical S/PDIF Out port。
在主機板的24-PIN供電插座旁邊有設置一個USB 3.2 Gen2x2 Type-C插槽,如果機殼前置I/O有提供Type-C插孔可以使用。
USB 3.2 Gen 1插槽則設計在SATA接口的旁邊,並且是平躺在主機板的角度,在接線外觀上會比一般常見的直立式再美觀一些。
PCIe插槽部分總共有提供5個插槽,由上至下分別有PCIe 5.0 x16 slot、PCIe 3.0×1 slots、PCIe 4.0 x16 slot(supports x4 mode)、PCIe 3.0×1 slots、PCIe 4.0 x16 slot(supports x4 mode);並且第一條插槽周圍有特別加上金屬加固套件來強化插槽固定性跟耐用度。
接著就是N7系列主機板的一大特色,SSD的散熱鎧甲採用市面上少見的磁吸式設計,第一條總共有兩層,僅有頂層採用磁吸設計,正面也有使用磨砂的表面處理,下面主要負責SSD散熱的金屬散熱片則是維持兩顆螺絲的組裝方式。
N7 Z790的SSD散熱片裡面,也僅有第一條的散熱片有預先黏貼上導熱片,其餘下方兩塊則沒有,算是當時比較可惜的設計。
下面兩片散熱片也同樣採用磁吸式設計,並且有因應PCIe插槽而挖孔;不過就如上面所說,因為下面這兩塊散熱片為塑膠材質,因此沒有預先貼上導熱貼片是當時設計上比較可惜的地方。
N7 Z790提供了3條M.2 SSD插槽,最上面的第一條為直連CPU,下方兩條則是走晶片組,由上至下的規格分別是1 x M.2_1 Type 2242 / 2260 / 2280(PCIe 4.0 ×4 mode)、1 x M.2_2 Type 2242 / 2260 / 2280 / 22110(PCIe 4.0 ×4 mode)、1 x M.2_3 Type 2242 / 2260 / 2280(PCIe 4.0 ×4 & SATA 6Gb/s mode)。
另外N7 Z790也同樣有預先安裝一張WiFi網卡,型號為Intel AX210 WiFi-6E,插槽部分有支援Type 2230 Wi-Fi/BT PCIe Wi-Fi module和Intel CNVio/CNVio2兩種規格,只要是有符合這兩種其中一種的網卡即可進行更換。
由於NZXT目前自家的RGB風扇都是採用特殊的4-PIN接頭,因此在NZXT自家的主機板上都會設計特規接頭的插座可以使用,可以透過NZXT CAM軟體來調整燈效;而N7 Z790上面總共配置4個插座,兩個在記憶體插槽上面,另外兩個則設計在右下角。
除了NZXT自家特規接頭插槽之外,為了因應現在主流的5V 3-PIN ARGB接頭,因此在左下角還是有設計兩個可以讓玩家做使用,並且同樣可透過NZXT CAM軟體進行燈效調整。
在右下角有額外設計一組開機和重開機的按鍵,如果機殼的開機鍵壞掉,可以當作暫時的替代方案,對於我們經常在開放平台的人來說也會方便許多,不需要花時間插底部的開機PIN腳。
另外針對風扇訊號控制器或是水冷螢幕所需要的USB 2.0插座部分,N7 Z790同樣提供兩個插座,並且兩個皆能進行分接成兩個,總共可以提供4個需要USB插座的設備。
首先是風扇,先前筆者有開箱過一般版本的KRAKEN 360水冷,而這兩款同時推出了水冷在風扇的搭配上為同款風扇,這邊就直接放上相關規格給大家參考~
風扇型號:F120 RGB CORE FANS
風扇尺寸:120 x 120 x 26 mm
風扇轉速:500 – 1800±180 RPM
風扇風流:78.86 CFM(MAX)
風扇靜風壓:2.57 mm-H2O(MAX)
風扇軸承:Fluid Dynamic Bearing
風扇噪音:33.88 dBA(MAX)
風扇使用壽命:60000 hours
雖然風扇外框為黑色的,不過中間扇葉區域為了最大化中間的RGB燈效,因此與白色版本風扇一樣是半透明的扇葉。
風扇正反兩面4個角落皆有配上黑色的減震墊片以減少風扇在高轉速下的與水冷排碰撞的震動聲。
目前這款風扇依舊維持單顆風扇有兩條線需要接線,分別是RGB和轉速訊號控制線,不過NZXT也有內附一個RGB控制器來做為對應措施,而轉速線則可搭配水冷的一體式線材來組裝,後面會再介紹。
接著是水冷排,基本上規格也跟之前筆者開箱的相同,這邊一樣就直接放上相關規格參數給大家參考~~
冷排尺寸(長 x 寬 x 厚):394 x 121 x 27 mm
冷排材質:鋁
水冷管長度:400 mm
水冷管的材質為超低蒸發橡膠,帶尼龍編織套管,長度為400 mm,基本上能符合大部分的機殼安裝位置。
冷頭的兩個出水口連接處皆可以隨安裝角度做些微的旋轉。
接著就是KRAKEN ELITE和KRAKEN之間最大的差異點,就是水冷頭上的螢幕除了尺寸更大之外,也擁有更好的解析度,在顯示硬體資訊上的排版也是採用NZXT經典的設計風格;這邊同樣直接放上螢幕與水泵的相關參數給大家參考~
冷頭尺寸:直徑81.9 mm、高度59.5 mm
水泵轉速:800 – 2800±300 RPM
處理器接觸面材質:銅
螢幕尺寸:2.36吋
螢幕解析度:640x640
螢幕亮度:690 nits
螢幕面板種類:TFT-LCD
顯示角度:4個段落,每段90度
保固:6年
水冷頭的螢幕訊號以及水泵轉速的控制一樣整合成一個插頭的設計方案,可透過NZXT內附的線材來和水冷風扇組合起來,並藉由NZXT CAM軟體進行設定。
在之前開箱KRAKEN一般版本有提過,這次兩個系列的水冷改成將USB控制線跟風扇集成線一起整合起來,只需要插上水冷即可一起控制。
集成線包含一個水泵用的3-PIN以及風扇用的3個4-PIN PWM轉速接口。
另外也額外輸出一個供電用的SATA頭以及控制水冷頭螢幕用的USB 9-PIN線。
前面有提到,因為這代的水冷風扇的RGB控制線依舊採用他們自家特規的接頭,所以裡面有內附一個專屬的RGB控制器,一顆可支援3顆風扇;控制器本身需要一個SATA供電,另一個是9-PIN USB控制線,插上主機板才可透過NZXT CAM軟體進行燈效控制。
也因為RGB控制盒跟水冷都用到一個USB插頭,所以裡面也有內附一條2合1的USB線可以減少主機板槽的佔用量。
尺寸(長 x 寬 x 高):160 x 86 x 150 mm
電源線材設計:全模組
From Factor:ATX 3.1
效率認證:80 Plus GOLD
噪音評比:Cybenetics A
輸入電壓:100 – 240 Vac
輸入電流:13 A
輸入電壓頻率:50 – 60 Hz
PFC:Active @0.99
效率:91.9%(MAX)
保護系統:OCP / OVP / OTP / OPP / SCP / UVP
風扇尺寸:135 mm FDB
風扇轉速:2300±10% RPM
風扇噪音:44.5 dBA(MAX)
線材接頭:1 x 24/20-Pin motherboard(600mm)、1 x 8 pin CPU/ATX 12V(700mm)、1 x 4+4 Pin CPU(700mm)、3 x 6+2 Pin GPU(650mm)、1 x 12V – 2X6 600W(650mm)、3 x SATA(500mm - 15mm - 15mm - 15mm)、1 x 4-Pin Peripheral(500mm - 150mm - 150mm - 150mm)
保固:10 Years
在電源的進氣面採用大面積的多個六角形的造型,並且內部的風扇也有採用白色的配色。
靠近接口的邊緣處有放上一條銀色亮面並印有NZXT商標LOGO的名牌,為這款電源增加辨識度。
電源後方同樣有大面積的六角形挖孔來輔助機殼散熱,在左半部的中間分別有AC交流插座、電源開關以及風扇停轉功能開關按鈕,按壓下去為關閉,未按壓則是有開啟,玩家可依照自身使用情況來調整。
兩面側面設計相當簡單,僅有印上NZXT C1000的型號字樣。
而電源的各項電壓最大輸出功耗規格表以及通過的安規圖示、產品序號以及多種語言的請勿擅自拆開電源的警示標語的貼紙則是貼在電源的底部;目前NZXT的C系列電源除了通過80 Plus GOLD之外,在噪音認證上也有獲得Cybenetics A等級的認證。
接著來到模組線接口區,左上角是主機板的24-PIN,右上角有3個提供給CPU以及PCIe,右下角有一個12V-2x6接口,在12V-2x6接口左邊還有2個8-PIN提供給CPU以及PCIe設備,左下角有4個接口提供給PERIPHERAL和 SATA使用;並且本次開箱的C1000有通過ATX 3.0和PCIe 5.1的規範,可承受超過2倍的系統峰值功耗或是3倍的GPU 瞬間峰值功耗。
保固貼紙則是貼在側面的其中一個螺絲上,而這邊也是要拆解電源會需要轉開的螺絲,因此請玩家不要隨意將這個貼紙撕掉或損壞,會失去保固。
將電源拆解後可以看到風扇的型號,與之前筆者開箱的TITAN PLA 850W電源為同款風扇。
接著就放上電源內部的電路板分布局部圖給讀者觀看拉~~~
電容部分同樣採用日本的CHEMI-CON公司的電容,這邊就放上局部細節圖給大家參考,目前許多電源的電容也都是採用他們家的電容,相信穩定度是非常不錯的。
接著是電源模組線的部分,這也是筆者認為NZXT家的電源比較可惜的地方,主要電源線材都是採用這種編織網包覆的設計,並且線材也是偏硬的材質,與現在主流電源都採用較軟的壓紋線相比,真的是相對劣勢。
C系列的24-PIN電源線同樣採用20+4-PIN的設計,可組裝在目前市面上很少見的20-PIN插座。
CPU的8-PIN供電線有標記CPU字樣來提醒使用者電源線插頭的安裝方向。
C1000有提供兩條CPU供電線,並且都是8-PIN,不過有其中一條可拆分成4+4-PIN,考量到並不是所有主機板都是8-PIN或雙8-PIN的設計,像上面開箱的N7 Z790就是8+4-PIN,因此NZXT為了這款電源能應付更多不同等級的主機板因此採用此設計。
接著是PCIe 8-PIN供電線,數量總共有提供到3條,並且每條都僅有一個插頭可以使用,並沒有分接頭的設計。
另外這三條PCIe 8-PIN供電線的插頭皆能拆分成6+2-PIN,玩家可依照自身需求來做使用。
目前新一代的NZXT C系列電源都有通過ATX 3.1的認證,因此線材部分也有提供一條12V-2x6的顯卡供電線,而本次筆者開箱的C1000是提供,12+4-PIN滿血600W的版本,可以直推到最高階的顯卡。
雖然目前市面上大多數機殼內附的風扇或是控制器是採用SATA線來供電,不過還是有少數的風扇採用這種大4-PIN來運作,因此C1000還是有提供一條,總共有4個接頭可以使用。
接著是SATA線,總共有3條,並且每條線皆有4個SATA接口可使用,設計上都是Y字頭插頭的設計。
尺寸(長×寬×高):468 x 244 x 544 mm
重量:11.13 kg
顏色:黑、白
可安裝主機板種類:E-ATX(寬度277 mm以下)、ATX、M-ATX、Mini-ITX
材質:SGCC、超透明強化玻璃(白色)、深色強化玻璃(黑色)
前置I/O埠:電源按鍵、2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C(20 Gbps)、1 x 3.5mm複合音頻插孔
PCIE擴充槽:7個
CPU散熱器高度限制:185 mm
顯示卡長度限制:410 mm
電源供應器長度限制:200 mm
頂部安裝140mm或280mm水冷和風扇組合厚度限制:57 mm
硬碟支援數量:2x 2.5吋SATA SSD+2x 3.5吋HDD或4x 2.5吋SATA SSD
前面風扇安裝空間:3x 120 mm / 3x 140 mm(無光版本預先安裝3顆F120Q風扇)
頂部風扇安裝空間:3x 120 mm / 2x 140 mm
底部風扇安裝空間:3x 120 mm
後方風扇安裝空間:1x 120 mm / 1x 140 mm
頂部冷排長度:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm
前面板冷排長度:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm
後方冷排長度:120 / 140 mm
保固:2年
正面依舊維持沖刷網孔的設計,LOGO部分設計在正面板的底部。
前面板依舊採用NZXT也運行很久的金屬球型卡扣設計,除了前面板之外,其他面板也都採用無螺絲的設計,在拆裝上也都會比螺絲更快速。
如果是RGB版本,正面會預先鎖上一組F360 RGB CORE SINGLE-FRAME風扇,如果是無光版本則是三顆F120Q風扇;支架部分也能安裝到3顆140 mm的風扇,並且支架本身也是可拆式設計,上半部左右兩側的螺絲轉開後即可將支架拆下來進行風扇或水冷的拆裝。
本次筆者收到的機殼前面板預先安裝了一組NZXT新推出的一體式串接風扇,不過比較特殊的是機殼內的風扇為3-PIN DC版本,如果玩家是額外購買獨立包裝的則會是4-PIN PWM版本,並且這款一體式風扇因為串接的設計,因此ARGB控制線和轉速控制線最後都僅有一條當作輸出,可大幅減少需要接的線材;除了風扇轉速控制線之外,還有輸出一條串接NZXT自家特規RGB插頭以及一個5V 3-PIN ARGB的插頭可以使用,讓這款一體式風扇有更高的支援性。
接著來到頂部,可以發現頂部的風扇支架也有特別設計在靠近側面玻璃的方向,並且同樣有沖刷網孔提供散熱。
機殼I/O一樣也設計在頂部的右前方,配置上也與第一代H7相同,分別有帶白光的電源按鍵、2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C(20 Gbps)以及1 x 3.5mm複合音頻插孔。
接著來到底部,從這邊就可以看到新版本的H7與第一代的不同之處,因為新版H7針對電源與硬碟架的設計有重新設計,因此在主艙的底部多了可以安裝風扇的位置,角柱的部分也從4個獨立變成前後兩大長條狀的設計。
背板部分,後段有垂直長條狀的沖刷網孔設計,可以提供電源跟主機板後方的硬碟架散熱。
接著來到機殼後方,從這邊也可以明顯地感覺到這款H7機殼與大部分傳統的中塔式機殼不一樣的地方;也因為其特殊的設計,也讓這代的H7變成了一個巨人,從視覺上就能感覺到他明顯的高很多。
H7後方可支援一顆120 mm或140 mm的風扇,並且沒有特別的限位,玩家可依照塔散或其他安裝模式來決定風扇的高度;另外後方風扇安裝位上方也有稍微挑高來增加頂部水冷的支援性,比較能塞入厚冷排的水冷或是風扇。
接著就是電源艙的位置,也別於以往是採取水平並放置在機殼底部,這代H7將位置擺放到副艙的位置,並且變成垂直的方向,而這樣的設計帶來的改變後面會介紹到。
主機板支援性上,NZXT官方標示這款H7可支援到寬度277 mm以下的E-ATX主機板,不過由於前端還有遮線板,所以如果要安裝到E-ATX主機板就需要將擋板拆掉,筆者會覺得外觀可能不會那麼好看,因此還是推薦玩家安裝ATX主機板即可;另外新版本的H7依舊沒有支援BTF背插式主機板。
NZXT家的機殼最有特色的就是他們在24-PIN的穿線孔正面都會設計一個擋線板,能夠遮擋住從後方拉出來的所有線材,在外觀視覺上會更加好看,而這代H7的遮線板在曲線的過渡上更加圓滑許多,讀者們認為是以前稜角有利的外型還是這次圓潤的外型比較好看呢?
由於電源的位置改到主機板的正下方並且旋轉90度,因此主機板下方的寬度空間就寬敞許多,NZXT也對應的加寬底部的走線孔來提供主機板底部線材和顯卡供電線做使用。
前面說到,新版H7的電源艙改用垂直的設計,並且直接塞在副艙下方,而這樣的挪動也讓底部多了更多的空間,而這也是NZXT針對這次新版機殼最主要的設計思維,透過小小改變電源艙和硬碟架的位置,讓機殼底部多一整排的空間可以安裝進氣風扇,為機殼內部帶來更好的散熱效率;支援性上,目前底部僅能安裝3顆120 mm的風扇,厚度則沒有特別限制。
接著來看背面的理線空間,雖然看似只有電源跟硬碟架有位置上的改變,不過NZXT針對後方的走線設計又稍微再做一些改變和優化。
針對機殼前方的I/O和風扇的線材有特別獨立規劃一條通道搭配3條魔鬼氈束線帶做固定,跨過穿線孔之後,還有再額外提供一個通道提供像是24-PIN、頂部水冷控制線…等線材做固定,並同樣搭配3條魔鬼氈束線。
線材部分也是小更新的地方,第一代H7還是白色的殼搭配黑色的線,這次也一併改成白色的線材,筆者也認為這才是NZXT應該有的細節設計水準;線材部分也同樣有4條,並且開機鍵和燈光的F_PANEL線也維持整合式設計,不需要一根一根慢慢組裝。
在硬碟支援性上,最底部的因為空間上的壓縮,因此僅支援2.5吋的SATA SSD;拆裝方式可透過左側的手轉螺絲轉開後,往後抽即可拆下來。
後方的電源艙底部有放上兩條白色的減震條,可吸收電源風扇運轉時與機殼底部的金屬碰撞聲,也可以保護電源不會因為震動而導致內部電路或風扇有損壞。
由於底部的硬碟架只能安裝2.5吋SATA SSD,因此NZXT也重新設計主機板後方的空間,從原本只能安裝SATA SSD變成也能安裝2顆HDD,並且同樣是透過上方的螺絲進行硬碟盤的拆裝。
在硬碟盤上面也都有分別標記HDD或SATA SSD對應的鎖孔,讓玩家能更快速的組裝;玩家如果沒有HDD或SATA SSD的安裝需求,這邊也可以放上水冷或相關風扇的控制器,安裝自由度很高。
第二個SYSTEM SPECS可以查看更多硬體的型號與部分資訊,基本上NZXT CAM連RAM、SSD...等產品的型號都能辨識出來,如果未來有朋友詢問可以直接從這邊查看即可。
接著LIGHTING主要就是設定燈光或是水冷LCD螢幕顯示的區域,如果是使用NZXT的水冷跟主機板以及相關的RGB控制器,由上至下會分別顯示水冷LCD螢幕顯示、主機板RGB插槽最後才會是額外的燈光控制器。
首先是LCD螢幕的顯示資訊,NZXT提供了非常多的功能可以顯示,包含基本的GIF、圖片檔、硬體顯示之外,還可以顯示時針、音波特效、網頁…等,玩家可以慢慢去調整成自己喜歡的顯示方式。
硬體顯示部分,同樣也有提供LOGO、溫度、字體…等的顏色更改,或是要監控別的硬體資訊;並且NZXT也分別設計了顯示單一資訊、雙重資訊以及三重資訊可以選擇。
接著下方的其餘風扇或是相關RGB控制器的燈光就可以分別進行效果、亮度、速度、風向…等選項進行設定,不過目前NZXT的RGB控制器無法直接透過CAM軟體快速一鍵3顆直接同步更換,需要一個一個慢慢設定,期望未來NZXT的工程師能更新,讓燈效設定更快速方便。
在燈效設定的下方則是風扇與水泵的轉速設定,同樣,如果玩家是使用NZXT家的主機板跟水冷,最上方會先顯示水冷的設定,下方才會是主機板所有風扇針腳的轉速控制;另外最上方會先顯示水冷液、CPU和GPU的溫度。
所有的轉速設定都可以去選擇轉速的快慢是要針對CPU、GPU或是水冷液來決定,玩家可以選擇水冷的是針對CPU,前方、底部風扇是偵測GPU…等,設定性很自由。
NZXT也有預先提供了固定、安靜、性能的轉速設定可以直接套用,並且也可以先選擇後再調整轉速曲線,又或是還有額外提供一個客製化的選項,玩家就可以自由地調整轉速,調整成自己喜歡的曲線。
最後就放上使用NZXT CAM軟體設定不同燈效下,這台NZXT信仰主機以及KRAKEN ELITE 360 RGB LCD螢幕的展示效果影片給大家觀賞囉~~
網址:
以上就是NZXT信仰主機的開箱和測試拉~~
由於Z790平台的相關CPU跑分數據已經發布許久,因此筆者就不額外進行測試了~ 這次主要就是針對外觀的部分來介紹,首先是主機板,兩三年前筆者有開箱過NZXT N5 Z690主機板(詳情可見:【開箱】簡約美型主機板 | NZXT Z5 Z690開箱),而當時也是NZXT首次針對同款晶片組推出了高階的N7以及主流的N5兩種階級的主機板,而這兩款都維持了NZXT一貫的簡約風格,主要就是散熱片和相關規格有所區別;而N7系列主機板在當時有一項最大的特色就是下半部的SSD散熱片採用磁吸式的結構,在拆裝上與螺絲相比方便許多,另外就是無RGB光效的設計,讓許多想要組無光主機的玩家多了一個選擇;
接著是水冷,本次開箱的是維持採用Asetek方案的NZXT KRAKEN ELITE 360 RGB(2023),而非目前NZXT最新推出搭載一體式風扇的V2版本,與之前筆者開箱的NZXT KRAKEN 360 RGB WHITE(詳情可見:【開箱】潔白無瑕高效能 | NZXT KRAKEN 360 RGB WHITE)相比,主要就是水冷頭螢幕的規格更高級,包含螢幕尺寸、解析度…等都比一般版本的KRAKEN來的更好,不過由於V2也已經推出一段時間了,目前台灣通路上應該沒剩下多少2023年版本的KRAKEN ELITE水冷,如果玩家真的對NZXT水冷有興趣的,可以考慮最新推出的V2版本,除了水泵方案有更換之外,還搭載了一體式風扇,在整線複雜度上會更簡化許多;
第三款是電源,而NZXT的電源其實近幾年也獲得了許多討論,而隨著NVIDIA當時40系列高階卡採用全新的12VHPWR供電接口的時候,NZXT也更新了自家C系列電源,全面搭載了12VHPWR接口,另外也通過了PCIe 5.1和ATX 3.1的相關認證來滿足新顯卡市場的需求;不過近一兩年許多電源廠推出了新電源內附的線材都是較軟、外觀也更好看的壓紋線材,而NZXT提供的原廠線還是維持比較舊一代的比較粗厚的線材,算是相對可惜的地方,如果玩家希望主機的視覺能夠更加好看,筆者會建議去訂製客製化模組線,會讓主機的視覺效果更加完美;
最後是機殼,同樣在2-3年前筆者也有開箱過第一代的NZXT H7機殼(詳情可見:【開箱】簡約卻不失尊貴!!NZXT H7 Flow & NZXT Kraken X73 RGB),而2024年的版本主要就是下半部的副艙平台空間的布局去做一些更改,讓新版的H7在底部也能安裝進氣風扇來讓機殼內部的散熱效率更好,另外也因為將電源艙的放置位置用另類的方式塞到後方,因此從側面來看,新版的H7機殼擁有更好的視覺效果;至於後方的整線空間設計當然依舊是NZXT的強項,也因為底部有墊高的關係,所以整線空間也就更加有餘裕,整體組起來更加舒適;
根據筆者的一些觀察,目前大多數台灣人在有足夠預算的前提下,還是會選擇以御三家為主軸來挑選零組件,不過單就整體外觀的視覺舒適度來評論,筆者真心覺得用NZXT家的主機板、水冷與機殼組起來的感覺是更好的,另外NZXT近期針對Intel和AMD的最新平台都有推出對應的主機板;如果有玩家近期也是有組大全套機器相關計畫的,並且也有一定程度的預算情況下,不妨可以考慮看看NZXT信仰主機,我想組起來的效果不會讓大家失望的~
===== NZXT N7 Z790 =====
首先從主機板開始介紹,本次拿到的是N7 Z790黑色版本,同樣先放上這張主機板的部分規格表~FORM FACTOR:ATX
CHIPSET:Intel Z790
===== NZXT KRAKEN ELITE 360 RGB =====
水冷部分本次收到的機器裡面是安裝前一代的NZXT KRAKEN ELITE 360 RGB,並非目前玩家們在通路上普遍看到的V2款式,不過筆者這次還是一樣簡單跟大家介紹一下,或許通路上還有機會找到少量的款式可以入手~
風扇風流:78.86 CFM(MAX)
風扇噪音:33.88 dBA(MAX)
風扇使用壽命:60000 hours
冷排材質:鋁
水冷管長度:400 mm
處理器接觸面材質:銅
螢幕尺寸:2.36吋
螢幕解析度:640x640
螢幕亮度:690 nits
螢幕面板種類:TFT-LCD
顯示角度:4個段落,每段90度
保固:6年
===== NZXT C1000 WHITE =====
除了主機板和水冷是黑色之外,電源和機殼本次筆者收到的是白色版本,同樣先附上電源的相關規格~尺寸(長 x 寬 x 高):160 x 86 x 150 mm
電源線材設計:全模組
From Factor:ATX 3.1
效率認證:80 Plus GOLD
噪音評比:Cybenetics A
輸入電壓:100 – 240 Vac
輸入電流:13 A
輸入電壓頻率:50 – 60 Hz
PFC:Active @0.99
效率:91.9%(MAX)
風扇尺寸:135 mm FDB
風扇轉速:2300±10% RPM
風扇噪音:44.5 dBA(MAX)
保固:10 Years
===== NZXT H7 FLOW WHITE(2024) =====
最後一個零件是機殼,NZXT基於原版的H7系列機殼進行內部架構的修改,細節部分稍後會再一一講解,同樣先放上2024年版本的H7 FLOW機殼的規格表~尺寸(長×寬×高):468 x 244 x 544 mm
重量:11.13 kg
顏色:黑、白
PCIE擴充槽:7個
CPU散熱器高度限制:185 mm
顯示卡長度限制:410 mm
電源供應器長度限制:200 mm
底部風扇安裝空間:3x 120 mm
後方冷排長度:120 / 140 mm
保固:2年
===== NZXT CAM =====
既然都是使用NZXT自家的產品組裝的主機,那當然就一定要介紹一下NZXT針對自家產品所推出的監控軟體:NZXT CAM;首先是PC MONITORING,最上面顯示CPU和GPU的負載、溫度、頻率、風扇轉速,中間會顯示記憶體占用、網路上傳下載速度、所有硬碟的的佔用量,最下方則是目前電腦運行的一些程式對硬體的負載相關資訊。
網址:
===== 總結 =====
