【前言】
南京犀浦道,四月熟黃梅。 湛湛長江去,冥冥細雨來。
茅茨疏易濕,雲霧密難開。
竟日蛟龍喜,盤渦與岸回。
冬季已過,迎來了春天,剛過了清明,夏天的腳步也緊跟著跑來了,不知道你的主機內的溫度是否正在蠢蠢欲動,準備跟著遊戲一起熱血沸騰了呢!
這次要開箱的風扇來自於酷碼的莫比烏斯歐希!不要懷疑,這年頭連風扇都可以 Over Clock 了!真不愧是酷碼~真的很酷!
在年初時看了 Mobius 一般版與 ARGB 版本,外型與配色確實蠻特別的!在噪音控制上也很出色,性能也還過得去!
Mobius 120 OC 版本是基於前 Mobius 120 的外型架構增強的版本,主要的差異點在於「軸承」、「轉速」、「減震支架」這三大關鍵因素!
想要改善溫度,除了直觀的更換散熱器以外,更換風扇或許也是個方法,如果你對於風扇的選擇有一些困難,不妨跟著這篇開箱文一起研究研究吧~
▲在彩盒外包裝上很用心,能在每盒都發現略有不同的漸層變化!會稱之為Mobius或許是因為扇葉的末端環型連接著,整體配色是黑色搭配深藍色點綴~ 關於莫比烏斯環可以在維基百科上發現很多有趣的小知識!跟我睡覺時蓋的小被子有87%像欸哈哈~
▲在彩盒包裝背面能夠看到特色說明,環形扇葉設計在我的印象裡,大多數都是應用在顯卡的風扇上,不知道將其放大到機殼的應用場景中,會有什麼令人期待的改變嗎~
▲掃描 QR-Code可以連接到國際版的酷碼官網,Mobius 120 OC 的型號為 MFZ-M2NN-32NPK-R1
▲包裝設計挺用心的!掀開後能看到風扇本體與相關重點介紹,還有關於風扇的各項參數以及PQ曲線圖
▲風扇有三個檔位提供調整,分別為 L – 靜音、M – 平衡、H – 性能
▲大家比較看得懂的應該是這個部分吧,最高轉速能達 3200 RPM、最大風量接近 90 CFM、最大風壓能接近到 5 mmH₂O,或許這些數值不是最頂的!但能夠在這樣的數據下,將噪音控制在不到 40 分貝,感覺很有料喔~
▲整體包裝精美完善,有自己的家
▲附給的小配件有四個短的自攻螺絲、四個長的減震膠釘,我自己會希望能附贈較長的冷排螺絲,像是酷碼他們自家的冷排螺絲有一種是可以手轉的相當方便,如果能附上就完美了~
▲扇框側邊有酷碼經典的六邊形Logo,扇葉末端全部連接起來,咱們凡事求一個圓兒~
▲扇葉使用深藍色,風扇中心的軸承採用金屬外殼包覆,讓整體結構更加穩定!
▲四角邊框採用了專利技術,獨家防震橡膠支架,與常見的那種只是貼個減震墊片大不相同!而且用了深藍色與框體的黑色相互搭配,看起來很有質感~
▲扇葉背框有標示規格參數與型號 FM12025M12BPB,提供了三個轉速檔位可以做切換,並標示了各檔位轉速的上限,最高轉速可達 3200 RPM!
▲線材長度約一個鄉民長度,30公分不含頭,風扇轉速線上並無菊花鏈可以串接,額外多出一條風扇轉速控制線
▲小小的轉速控制切換開關,以直觀小圈圈的大小作為 L、M、H 的檔位切換
▲兩條線材中以可愛小巧的魔鬼氈理線綑綁在一塊~
接下來進入大家最關注的測試結果,但在那之前,先讓我說明一下測試方式與流程~
只單純開箱莫比烏斯單風扇怕大家覺得無趣,我拿出熱門且同價位的高端風扇,同樣是雙滾珠軸承的 XPG VENTO PRO 120 PWM AKA 溫柔颱風一起陪同測試,後續將會進行三種不同場景測試~
為了讓散熱測試更加貼近於日常使用情形,我簡單的搭建一個測試平台:
在 AP201 機殼內安裝 MSI MAG B550M MORTAR WIFI 搭配 5900x 與熱門塔散利民 PA120,再用張帶有智慧停轉的 ROG STRIX 3060Ti 亮機卡,先來測試一下莫比烏斯單風扇的風噪表現!
測試我就盡量以方便為主,畢竟要專業也專業不到哪裡去,就當作是更貼近大家使用環境吧!直接在機殼頂蓋上面當作平台測試
機殼後風扇與散熱器我就先直接裝上莫比烏斯了,轉速控制在最低不到 600 RPM 的狀態下,顯卡停轉加上沒有智慧停轉的電源風扇噪音外,整體房間的環境底噪測得約36.2分貝
▲分貝計距離風扇進風面大約 20公分,測試過程中發現高轉速後會產生共振現象,甚至還會開始自己移動!所以在風扇底部墊一塊軟布來吸收部分震動!在滿速時測得約 52.3 分貝,將各轉速區間測得噪音與轉速關係紀錄如下
測試場景1 – 單風扇裸測噪音
透過 MSI Center 軟體來控制風扇轉速,XPG溫柔颱風的最低啟動轉速約為 32% - 326 RPM,酷碼莫比烏斯的最低啟動轉速為20% - 563 RPM,之後每遞增 10% 來記錄轉速與噪音關係!
測試了一輪後看看結果好像哪裡怪怪的!注意到了中底轉速區間的跨度比較大,我才赫然發現,原來BIOS裡面設定的轉速控制還是預設的DC模式,所以後續的測試我將改採用 PWM 的轉速控制模式! 這次測試也可以當作看看 DC 與 PWM 兩種控制模式下有沒有什麼差異!
也將上面的測試結果稍微整理成圖表來小小分析一下~
▲XPG Vento Pro 單風扇裸測噪音數據與轉速關係(DC模式控制轉速)可以明顯的看到低轉速下 32%~50% 左右的噪音體驗幾乎大同小異,60% 之後開始有明顯風噪產生,70%~80% 更是跨上了一個級距!看來甜蜜點大約落於 1800 RPM 左右
▲CoolerMaster Mobius 120 OC 單風扇裸測噪音數據與轉速關係(DC模式控制轉速)在 20%~50% 之間呈現一個較穩定的線性狀態,同樣在 60% 後有明顯風噪產生,70%~80% 也是跳了一個級距!甜蜜點大概落在 2500 RPM 左右,仔細對比後還能夠發現,在相近的轉速下,莫比烏斯能夠更安靜,在同噪音下,莫比烏斯的轉速能夠拉得更高!證明了在同樣是雙滾珠軸承下,莫比烏斯的控噪能力明顯優於溫柔颱風~
測試場景2 – 塔散測試噪音與散熱
測試場景2 – 塔散測試噪音與散熱
接下來是散熱與噪音測試,為了將測試場景盡量貼近於日常使用環境,在機殼上方與後方兩個受測風扇都固定在較為安靜的 1200 RPM
只調整對於 CPU 散熱有最直接影響的 PA120 塔體中間受測風扇,將 5900x 設定為 1.25v + 43.75 GHz,單烤 FPU 測試功耗控制在約 160w 左右
先做了幾次試跑,低於 1200 RPM 開始會容易出問題,所以將起始轉速定在 1200 RPM 開始,先燒機20分鐘等待溫度穩定後,每過五分鐘再提升 10% 轉速直到100%滿速為止,這時候我已經將BIOS內的風扇控制模式改成PWM了,紀錄各溫度區間的最低溫度,此時室溫約 26 度的冷氣房,濕度在 60% 左右
▲由於線材不是特別長,所以為了方便更換做測試,線材就先不整理了,怎麼可能是因為我懶呢,您說是不~
▲測試目的在於感受一下受測風扇安裝在塔體中間,是否會因為有阻抗導致明顯的風切聲!所以過程中只進行 FPU 單烤測試,顯卡停轉,機殼側板與頂板也會蓋上,在距離風扇側邊約 20 公分處量測噪音數據,測試過程紀錄如下
▲雖然最高轉速能達 3200 RPM,但因為裝在散熱器上會有對應的阻力,導致轉速最高僅有約 3100 RPM,但也在合理的 ±10% 誤差範圍內~
▲溫柔颱風的 PWM 轉速控制策略跟我想像中的不太一樣欸!在 80% 之後基本上沒有什麼太大變化 .. 那我也一樣將這些測試結果轉換成圖表來讓大家比較好理解一點!
▲CoolerMaster Mobius 120 OC 機殼搭配塔散測試溫度與噪音以及轉速關係(PWM模式控制轉速)
▲XPG Vento Pro 120 PWM 機殼搭配塔散測試溫度與噪音以及轉速關係(PWM模式控制轉速)
希望大家可以自己先相互對比一下數據與圖表,後續再來聊聊我的看法~
轉速區間來看,在 PWM 調速模式下相比起 DC 調速模式來說,區間跨度比較小了一點,也能看到在最低轉速下風扇沒辦法再更低了!像是酷碼的莫比烏斯在 DC 調速模式下最低約不到 600 RPM
在滿速下由於設置在阻抗較高的雙塔風冷塔體中間,所以連帶著最高轉速相比起單風扇裸測時也稍低了一些~
同樣情形也發生在威剛的溫柔颱風,最低的轉速也只能維持在 850 RPM 左右,並且在 80% 之後的轉速提升很不明顯!
經過交叉對比,可以發現莫比烏斯能比溫柔颱風在相似的轉速上更安靜些,不過溫度表現就稍差了些,但是可以透過更高的轉速來達到更低的溫度!
在溫柔颱風1980 RPM (70%)轉速下,測得溫度為78.4度,正巧與莫比烏斯在 2100 RPM(50%)轉速相同,後續的表現出現了黃金交叉!
在溫度方面,60% 轉速後的莫比烏斯與滿速時的溫柔颱風相同,並且噪音更低!
與溫柔颱風相同噪音下相比起溫度能再更低一點!並且不考慮噪音情況下,莫比烏斯滿速時的溫度相比起溫柔颱風滿速時贏了兩度~
為了驗證測試結果還複測了兩次,成果大約±0.2度,看來莫比烏斯是真的有料的!但不得不說這樣的測試過程很麻煩累死我了!為了要讓低轉速下也能通過FPU測試,所以功耗偏低,在受測風扇滿速時溫度很難再被降下來了,所以待會的水冷排測試環節中我會再做些微的調整!
測試場景3 – 冷排測試噪音與散熱
測試場景3 – 冷排測試噪音與散熱
▲冷排測試採用的是 VK E360 水冷,將其 X12 風扇替換成莫比烏斯進行測試
綜合上面兩個測試場景來看,溫柔颱風的甜蜜點大約是在 70%,而莫比烏斯的甜蜜點大概是在 ..
在哪裡啊 ? 在 40% 之後的表現幾乎呈現較為穩定的線性狀態,比較可以挑剔的地方就是在 90%~100% 時噪音會比較明顯,溫度卻沒有相對應的更好一點,整體來說性能維持在一個非常不錯的水平之上!
在接下來的水冷排測試稍微做一點改動,噪音的測試從 30% 做為起點,一路遞增 10% 測到滿速給大家參考!由於是使用360水冷,所以CPU功耗也往上調整到了200w,水泵皆為滿速狀態,一樣是先燒機 20分鐘等待溫度穩定後,每十分鐘提升 10% 轉速直到滿速為止,溫度紀錄如下並製成圖表
▲測試過程中一樣是蓋上側板,盡量模擬實際使用情境,分貝計距離側板約 20 公分
▲相比起在雙塔風冷塔體中間的阻力來說,改裝上水冷排後,最大轉速得以伸展手腳~
▲一樣是在轉速80%之後開始提升幅度不大
▲CoolerMaster Mobius 120 OC 機殼搭配水冷測試溫度與噪音以及轉速關係(PWM模式控制轉速)
▲XPG Vento Pro 120 PWM 機殼搭配水冷測試溫度與噪音以及轉速關係(PWM模式控制轉速)
從上一輪的場景中就有發現 XPG Vento Pro 在風扇的轉速策略上是比較激進的!在 30% 時就有超過 1350 RPM 的轉速,在 70% 之後的轉速增長就趨緩了一些,甚至是 90% ~ 100% 更是幾乎沒有區別!
在溫度部分,交叉點發生在莫比屋斯 80% 轉速之後,最大轉速下能贏溫柔颱風約一度~
在噪音方面,與上一輪風冷塔散場景中相反,可以發現相同轉速下,溫柔颱風均勝於莫比烏斯,從 90% 到滿速時還發生了奇妙的變化,強烈風壓吹過冷排所產生的風切聲音導致噪音飆升!
從中可以得出一個小結論,莫比屋斯比起冷排更適合應用在塔散中,冷排的應用上或許不是他的歸宿!
這是我第一次對於風扇有比較詳細的測試流程與後續圖表呈現,不知道這樣的方式大家喜不喜歡,如果有什麼想法也可以在底下留言和我交流交流~
「總結」
「總結」
MOBIUS 120 OC 版本 相比起 上一版沒有 OC 後綴的MOBIUS 120 / ARGB 有許多不同之處,除了外型配色與環形葉片設計以外,包裝、軸承、減震墊片、轉速、性能、控噪表現上都有所差異,所以在選購前需要特別注意一下!
環形葉片設計,相連風扇葉片設計讓整體結構更強硬堅固,在減少震動的同時更能穩定流暢的運轉,過往常見的應用場景多半是在顯示卡的風扇上,這是我第一次見到將這項設計與技術下放到一般機殼使用的 12 公分風扇場景中,在單風扇裸測中,2400 RPM 以下的轉速確實控噪表現卓越!
擁有專利技術的防震橡膠支架,也就是四個邊角深藍色的部分,實際體驗感受相當微妙,與常見的貼上減震墊片大不相同!本質上會感覺很硬挺堅固,但用力壓的話卻感受到柔軟回彈,像是一個從未感受過的黑科技似的,可吸收震動減少噪音,同時保持結構穩定!
雙滾珠軸承,工業風扇的常見規格,甚至可以說是暴力扇標配軸承,在高速運轉能較為安靜,重點是擁有超長的使用壽命,比我阿嬤的活得還久!風扇本身提供五年保固!以雙滾珠軸承的壽命來看,根本是個小Case~
但雙滾珠軸承的一大問題就在於中低轉速下容易產生軸噪聲,大概是1500轉那附近,我將耳朵湊近仔細聆聽有感受到嗡嗡聲,反覆確認後認定那不是風聲而是軸噪,每個人的感受不一樣,有些人會聽不到,但有些人就會覺得那很擾人,但就很吃每個人的聽感,我也不是什麼聲學專家,就不多評論了,無論是溫柔颱風還是莫比烏斯歐希兩款雙滾珠軸承都有相同的軸噪問題~
可以透過線材上額外的風扇轉速控制開關來調整最大轉速,雖然立意良善但我個人認為實用性並不高,相信正常人將線材整理好後不太會在打開機殼去調整了,用軟體調控說不定都還更方便!我更擔心的是沒注意到不小心切換成最低轉速檔,導致長期使用後都沒發現,其實風扇都沒有發揮其該有的性能水準!
我個人會更傾向將轉速控制檔位直接設計在風扇本體上或是額外用延長線當DLC配件,不然其實在裝機整理線材上會比較不方便!
而且我相信願意選擇如此高轉速的風扇,都是一些較為硬核的DIY玩家們,綜合上述幾點,若非必須長時間利用高轉速性能的話,其實都不太會需要特別去調整檔位,選擇一般版或是燈光版更加適合,中低速依然安靜且沒有軸噪擾人,性能差距我想應該也不會差太多!
在資料的搜索上有看到,與自家工業扇「FA12025M12BPF」有幾分相似,依據舊有的生產經驗來調整參數與外觀進行研發改良!沉穩低調又內斂的黑色與深藍色顏色搭配與整體造型上我很喜歡,並且外包裝相當精美,售價 $890 還算合理~
CoolerMaster 所發布的 Mobius 旗艦級 OC 版本在外型與控噪表現上確實令人驚艷,只不過根據我這個不是很專業的一些個人模擬測試之下,似乎還是需要注意一下應用場景,例如說阻力較大的雙塔塔體中間,它就比較容易伸出手腳,發揮的比較好!
在水冷排應用場景中,也許是普通厚度的冷排已經不是對手,輕鬆吹透而產生較大的風切聲,至於機殼進排風使用上嘛 .. 拿超過三千轉的暴力扇的人真的是正常人嗎 ?
以上就是我對
【暗影禁錮の莫比烏斯歐希】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
「全台最大3C發燒友聚集地
歡迎對科技充滿好奇心的玩家加入」
