NANOXIA德國工藝 Deep Silence 1 靜音機殼開箱
NANOXIA 這個品牌對於台灣玩家應該是完全陌生,說真的,小弟剛拿到產品時,也才是第一次看到這個牌子。NANOXIA是一間德國公司,成立於2006年,到現在不算是很長的時間,主要以機殼、風扇...等等週邊為主。機殼的部份目前有兩個產品,都是以靜音為取向,型號分別為 Deep Silence 1 以及 Deep Silence 2,兩咖都入手了,先從1開始,看看來自德國工藝的機殼是不是跟汽車一樣。
NANOXIA Deep Silence 1 ,從外箱看來機殼一整個黑麻麻的,似乎沒有厲害之處,畢竟是靜音取向,目前大多靜音機殼也是如此。
右側有一些圖解特點,稍微敘述一下,最上方那個可不是什麼智力測驗,是硬碟架可變換的配置,有12種之多,隨你玩XD。另外其他特點還有氣流煙囪、低溫、可拆式濾網、雙24公分水冷支援、低噪音...等。
Deep Silence 1 為Mid-Tower規格,可適用於一般ATX(或以下)主機板,整體重量有11.34Kg不算輕,其餘規格後面詳述。
圖解規格及特色,後面也會詳細敘述。
呦~居然有全彩的安裝說明書,少見阿...
Deep Silence 1 整體為黑色,外觀相當四方,中規中矩,側板有一塊四方切割,看起來像是補丁,其實這部份是可以拆下,換裝12/14公分風扇。
看似陽春,其實有不少機關...
面板為塑膠材質,造型相當樸素,有點髮絲紋處理,不過不是很明顯,上下有兩個門片從左側掀開(這看起來實在很像是冰箱...),面板的側邊有隔柵式開孔以利通風。
門片固定是使用磁鐵吸附,內側都有貼上吸音棉。
上方頂部為兩組風扇轉速控制以及reset鍵,另外5.25吋的部份有三個,採通風的沖網孔設計。
檔板直接從外部拆卸,右側卡榫往外扳就可以拆下。
內側有襯上一層濾棉。
下方則是散熱風扇的部份,濾網拆卸方法很簡單,是直接從左側的部份按壓彈起。
風扇彈起後,濾網可以從左側抽出。
相當方便的設計。
右側邊也有隔柵式開孔。
頂部也是相當樸素,不過有機關在內...
電源鍵,指示燈環繞於周圍。
原來IO在這...又一按壓彈起的設計,不用時可以隱藏。USB有4個,其中有2個為USB3.0規格。
後方也是有"一大片"機關,側邊的開關一滑,頂部升起,主要是利於通風,若內部有裝風扇可以把它開啟。
這兩部分實在是很有巧思。有種航母的感覺...
後方有4個水冷孔,2大2小。
內側板也有貼上吸音材質,應該是,我實在不確定這能否吸音,因為不是常見的那種吸音棉,不過既然用在靜音機殼上了,應該就是會吸音才是。
這東西很像是防滑墊。
左側板上的方形開孔可以拆下(從內側四邊螺絲),內部有濾網。
拆下之後可以安裝12/14公分風扇,要靜音或是效能可自行決定,只是沒風扇時那個補丁看起來是不是有點怪就見仁見智了。
另一側也是貼有一大片的吸音材質。
配件的部份有CPU 8PIN延長線、4個水冷孔橡膠塞(用不到水冷的人可以換成這種)
、5.25吋轉3.5吋檔板、螺絲及整線束帶。
內部整體黑化,從8根PCI擴充槽看來,還算寬敞。
安裝底板四周都有開孔,且襯上橡膠套。
底板與側板間還有不少空間,方便走線、整線。
頂部可以安裝2顆12/14公分風扇。
後側預裝1顆14公分風扇。PCI擴充槽有8個,採手轉螺絲固定,檔板有開孔。
底部為安裝電源的位置,在旁邊中間是一個滑軌設計,這部份是用來安裝硬碟架,滑軌不用可拆卸。
5.25吋有3個,3.5吋有8個(可相容於2.5吋)。
5.25吋為免螺絲設計,往下按壓後往前推即可固定(另一側邊也有)。
硬碟的部份分為三組硬碟架,最上面兩個,中間三個,下方三個,皆可獨立拆卸安裝。
硬碟架的後方有卡扣,往上扳之後可以把硬碟架抽出。
這兩個還可以在分離...
可以隨喜好及需求組合,自由度相當高
上2下3,給顯卡多一點空間。
或者是2+3也行...
中間下方也有一個滑軌可以用來固定硬碟架。
像這樣3+3、2+3或拆掉右邊換裝水冷排都可以。
關於硬碟架組合可以參考下圖,應該是可以滿足各位需求。不過配置到中間位置時得考慮到是不是會卡到電源或是主機板週邊。
硬碟架為抽取設計,採用金屬材質,一般常見的大多是塑膠材質。
硬碟固定需要鎖上螺絲,從底部安裝,3.5吋的安裝孔位有襯上橡膠防震軟墊,這個硬碟架底部也有2.5吋的安裝孔。
面板拆卸是常見的方式,直接從底部往外側拉。
面板上方有連接一些IO的線材,拆卸得溫柔一點。
下方為2顆12公分風扇。
頂部也可以拆卸,方便風扇安裝以及清潔,頂蓋的部份也有一大片的吸音材質。
機殼底部。
腳墊有一些高度,可增加底部進氣風量
後方的腳墊因為要閃避濾網的關係,所以比較瘦一點。
濾網可以直接從後方抽出,便利!
最後實際安裝一下。
CPU 8PIN 的開孔夠大,可以順利穿過沒問題。
2組的風扇轉速控制,各有3個3PIN接頭,上頭都有清楚標示組別。
硬碟需要從底部鎖上特殊螺絲固定。
推入固定即可。
不拆滑軌也可以安裝大型的電源供應器,只是中間應該裝不了硬碟架。
標準9孔的ATX主機板下方還有一些空間。
整體來看還算相當寬敞。
公版長卡HD6950下去就算不拆硬碟架右側還有一些空間。
走背部整線沒有問題。
最後燈光的部份...只有電源燈了,風扇並不會發光。
雖然說NANOXIA這品牌沒什麼聽過,但是來自德國工藝 Deep Silence 1 算是一點也不馬虎,整體做工、密合度都還算不錯,其中有幾個"機關"都是比較少見,如隱藏式的IO、頂部氣流煙囪、高自由度的硬碟架變換,幾個特色都是相當令人驚艷。散熱的部份前二後一應該能滿足大部分玩家的需求,可擴充性也不錯,頂部及前方都可以裝得下24公分水冷排,側板也可以換裝成12或14公分風扇。若要說缺點...應該是面板髮絲紋不夠有質感,還有側板補丁(換裝風扇)個人覺得有點奇怪。
目前NANOXIA的產品有可能會引進台灣販售,由XIGMATEK代理。
好精緻的機殼!
外表樸素,但內容真的是超豐富的!
Deep Silence 2也不錯喔!!!
業者願意代理近來真的讚...^︿^
我已為是恩傑的H20勒
設計很棒,前風扇可以打開直接清理..不是只有濾網而已,
聯力在人性化方面還是差外國一大截阿..
前/頂面板拆卸還連著線
以後如果進化成插槽式
或者沒有連接線在面板會更完美
台灣真多德國貨wwww
最喜歡他上置隱藏式的IO設計
感覺蠻普通的
就是喜歡外型這麼低調的機殼
請問這咖產地是哪裡?
