先前有開箱過 MSI B850I EDGE TI WIFI,這次是更高階的 X870I EDGE TI EVO WIFI ,同樣是小板設計,但你也知道 X870 在擴充上更多,要把更多東西塞到一張 Mini-ITX 上面得費點心思。另外在外觀上延續了 EDGE 的白化美學,以及型號 EVO 代表著搭載 64MB BIOS,對於未來處理器的支援性預留了不用刪減的充足空間。
雖然受限於 Mini-ITX 那僅有的 17x17 公分區域,但 MSI 在 MPG X870I EDGE TI EVO WIFI 上展現了極致的空間管理。有限空間內塞進了 3 組 M.2 插槽,並標配兩組 40Gbps 的 USB4 連接埠。另外在供電部分採用 8+2+1 相 110A,並在散熱片內藏了一顆主動式小型風扇。
規格
Chipset:AMD X870
CPU Support:Ryzen 7000 / 8000 / 9000
CPU Socket:AM5
Form Factor:Mini-ITX 170 x 170mm
VRM :8+2+1
Memory:2 x DIMM DDR5
PCIe :1 x PCIe 5.0×16
M.2:1 x PCIe 5.0×4、2 x PCIe 4.0×4
SATA:2 x SATAIII
Display Interface:1 x HDMI
USB:2 x USB-C 40Gbps、1 x USB-C 20Gbps、1 x USB-C 10Gbps、5 x USB 10Gbps、2 x USB 5Gbps、2 x USB 2.0
Audio:Realtek ALC4080
LAN:Realtek RTL8126 5GbE
Wireless / Bluetooth:Wi-Fi 7 + BT
配件有快速手冊、MSI 貼紙、無線天線座、M.2 螺絲、USB 隨身碟、5-IN-1 XPANDER CARD 擴展子卡、 EZ Conn-Cable 接線、2條 SATA、USB Type-C 轉為 USB 3.2 Gen 1 19pin 接線、EZ Front panel cable 接線。
天線的部分採用快速接頭,直插不用鎖。
天線座也是全白化的。
先前開箱的 B850I EDGE TI WIFI 雖然也是白化,但插槽塑膠件那些是黑色,對於偏好一定要白帥帥的玩家而言可能會有點疙瘩,沒關係,X870I EDGE TI EVO WIFI 解決了你的困擾,整張都白,能白的地方都刷了,但請不要挑剔晶片是黑的,那個有點強人所難。
既然是 EDGE 系列,招牌的鏡面元素自然不可或缺,在供電模組與 M.2 散熱片上皆能看到精緻的圖騰與龍紋點綴。另外在供電區的鋁擠散熱片直接延伸至後方 I/O 遮罩上方,不僅最大化了物理散熱面積,內部更罕見地埋入了一顆主動式小型風扇,確保在高負載下仍能維持穩定的供電效率。
供電採用 8 + 2 + 1 相直出式設計,110A 功率級晶片。供電元件與散熱片之間有 7W/mk 導熱墊強化導熱。散熱片上還有 MSI PERFORMANCE GAMING 字樣,強調電競效能。
CPU 供電為單1個 8pin。
AM5 腳位,支援 Ryzen 9000 / 8000 / 7000 系列處理器。
CPU 上方有 4pin 風扇以及 EZ Conn 插座。
2個 DDR5 記憶體插槽,最高可擴充 128GB。但你知道 64GBx2 現在要多少錢,大概接近5萬元,在以前記憶體還不貴時,這已經可以組一台還不錯的電腦。時脈的部分官方標示可以達到 DDR5-10000+ (OC)。
在記憶體下方有 EZ Debug 燈,四燈型簡易除錯燈,不開機時可方便辨識卡在哪個硬體位置。
在記憶體下方有一個 5-in-1 Xpander Card 插槽。這裝置並不是第一次出現,之前有應用在 Z890I EDGE Ti WIFI。
5-in-1 Xpander Card 子卡,上面有2個 SATA、1個 USB-C (轉19pin - 2 x USB 3.0 )、1個外接 USB-C 20Gbps,下方有標示 27W,以及1個 JFP2 蜂鳴器。
子卡背面還有一個 M.2 ,這個規格為 PCIe 4.0 x4。
因為主機板小的關係,考量到安裝便利性,MSI 一些接線另外延長或轉出,左 EZ Front panel cable,將機殼前置接點拉出;子卡上有一個 USB-C 轉 19pin,給 USB 3.0x2;以及 CPU 上的 EZ Conn-Cable ,拉出風扇電源、5V ARGB、1個 USB 2.0。
CPU 下方為 M.2 散熱片,疊層架高設計,畢竟下面還有個晶片組要顧。散熱片好看,又側邊有 EDGE EVO 字樣。
下一層外側邊有 ARGB 燈效以及1組 USB 2.0 插座。
散熱片採用 M.2 Shield Frozr 快拆設計,右側邊有個金屬片可按壓設計,往內壓提起即可拆下。
散熱片內側有預貼導熱墊。下方的 M.2 為 PCIe 5.0 x4 規格,M.2 安裝也是免螺絲+快拆設計。
M.2 這一層是稍微墊高,底部為晶片組散熱片,會直接放在上面也是空間侷限的關係。這也是大部分 ITX 會使用的設計之一。
側邊有1個 PCIe 5.0 x16 插槽,側邊有金屬護甲。
音效為 Realtek ALC4080 晶片。
後方 IO 埠,5個 USB 10Gbps、HDMI、2個 USB-C 40Gbps、Clear CMOS 鍵、Flash BIOS 鍵、5G 網路、1個 USB-C 10Gbps、無線天線埠、2個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
背面,在供電相對位置有散熱片。
另一個 M.2 在背面, PCIe 4.0 x4 規格。
旁邊是網路晶片 Realtek RTL8126 5G。
BIOS 簡介 Click BIOS X
BIOS 的部分這一代都用上了新版 Click BIOS X 介面,X870I EDGE TI EVO WIFI 與 B850I EDGE 其實是相同的。下方為 EZ Mode 畫面,左上區塊可以在 CPU 、NPU、Memory 上直接套用優化一鍵超頻,右邊則是主板、CPU、記憶體、儲存設備、風扇等相關資訊。左下 EZ Config 除了預設選項之外,也可以將常用功能自訂於此。右側的 EZ on/off 則是用來快速開關一些功能,如風扇異常警告、 fTPM 2.0、EZ LED 控制等。
超頻選項,可用來調整 CPU 、記憶體超頻、電壓等細項。
記憶體的部分除了套用 A-XMP(EXPO)之外,也支援手動調整,另外也可以開啟 Latency Killer 降延遲、High-Efficiency Mode 高效率模式、Memory Timing Preset ,以及支援 Memory Try It 超頻。
完整的電壓控制。
進階 CPU 設定。
PBO 超頻選項。
PBO 的項目內 MSI 主板有多項可供玩家選擇直接套用,除了開啟預設之外,還包括了 Enhanced Mode 1~3檔、Set Thermal Point 65 / 75 / 85 、Enhanced Mode Boost 1~2檔,以及手動進階微調。這部分下方會有直接套用的超頻測試。
AMD CBS 選項。
進階記憶體設定,支援記憶體參數時序調整。
進階電壓控制。
Hardware Monitor ,可手動調整各部位風扇轉速與溫度對應關係。右側邊也可以看到相關溫度、電壓。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
MB: MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI
VGA: MSI RTX 4060 Ti GAMING TRIO
PSU: MSI A1000G
OS: Windows 11
效能測試
一樣搭配遊戲最適的 Ryzen 7 9800X3D 進行測試,BIOS 只直接套用 DDR5-8000,並開啟 Latency Killer 降延遲、High-Efficiency Mode 高效率模式。另外在 PBO 的部分則是直開 Enhanced Mode 3 模式。
CPU-Z
CPU Single:816.7
CPU Multi:8877.2
Memory Benchmark
Read:63909 MB/s
Write:88181 MB/s
Copy:61851 MB/s
Latency:62.6 ns
7-Zip 22.01
壓縮:145.812 GIPS
解壓縮:146.834 GIPS
整體評等:146.323 GIPS
POV-Ray:33.32s
CINEBENCH R23
CPU:23792 pts
CPU Single Core:2123 pts
CINEBENCH 2024
CPU:1407 pts
CPU Single Core:136 pts
CINEBENCH 2026
CPU:5862 pts
CPU Single Core:763 pts
CPU Single Thread:552 pts
V-Ray:29502
V-Ray GPU CUDA:2214
V-Ray GPU RTX:3306
Geekbench 6
Single-Core:3411
Multi-Core:19719
3DMark
Fire Strike Ultra:7605
Graphics score:7301
Physics score:41571
Time Spy Extreme:6437
Graphics score:6250
CPU score:7760
CPU Profile
Max Threads:10526
16 Threads:10544
8 Threads:8985
4 Threads:4896
2 Threads:2471
1 Thread:1243
MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI 證明了要在 17x17 公分的限制下,蓋出豪宅級規格是可能的。這張主機板最成功的地方在於立體化的擴充,透過 5-IN-1 XPANDER 擴充子卡的垂直整合,解決了 ITX 難以配置多組儲存與擴充的問題,更讓這張小板擁有高規格 3 個 M.2(1個 PCIe 5.0 x4)與2組 USB4,規格強悍不輸大張主板。
考量到小板組裝可能較為困難,隨附的 EZ Conn-Cable、EZ Front panel cable 等延長接頭,讓玩家不用在硬體與散熱器的夾縫中辛苦插線。外觀的部分,這次白化的徹底,加上 EDGE 標誌性的鏡面元素,質感到位,好看自然不在話下。
效能表現上,即便受限於小板面積,在搭配 Ryzen 7 9800X3D 測試時依然能完整發揮該有的戰力。各項實測成績與先前在大板上測試的數據基本一致,皆在合理的誤差範圍內。
規格
Chipset:AMD X870
CPU Socket:AM5
VRM :8+2+1
SATA:2 x SATAIII
天線的部分採用快速接頭,直插不用鎖。
天線座也是全白化的。
CPU 供電為單1個 8pin。
背面,在供電相對位置有散熱片。
完整的電壓控制。
進階 CPU 設定。
PBO 超頻選項。
AMD CBS 選項。
進階電壓控制。
PSU: MSI A1000G
OS: Windows 11
效能測試
CPU-Z
CPU Single:816.7
CPU Multi:8877.2
Memory Benchmark
Read:63909 MB/s
Write:88181 MB/s
Copy:61851 MB/s
Latency:62.6 ns
7-Zip 22.01
壓縮:145.812 GIPS
解壓縮:146.834 GIPS
整體評等:146.323 GIPS
POV-Ray:33.32s
CINEBENCH R23
CPU:23792 pts
CINEBENCH 2024
CPU:1407 pts
CINEBENCH 2026
CPU:5862 pts
V-Ray:29502
V-Ray GPU CUDA:2214
V-Ray GPU RTX:3306
Geekbench 6
Single-Core:3411
Multi-Core:19719
3DMark
Graphics score:7301
Physics score:41571
Graphics score:6250
CPU score:7760
CPU Profile
Max Threads:10526
16 Threads:10544
8 Threads:8985
4 Threads:4896
2 Threads:2471
1 Thread:1243
