MSI PANO 100L PZ 全景機殼開箱, 同場加映 EZ120 ARGB 磁吸串接風扇
MSI 最近推出了新款機殼 MAG PANO 100L PZ ,這款採用了目前常見的270度全景設計,主要是用於突顯內部硬體以及燈效,在規格的部分是可以支援背插式主機板,型號後綴字樣 PZ 也就是 Project Zero 的縮寫,這也代表 MSI 背插式型號,另外在空間上是相當寬敞,上方、側邊以及底部都能安裝到 360mm 的水冷,更能支援多達10顆的風扇。說到風扇的部分,此篇也加映了 MSI 新款 MPG EZ120 ARGB ,採用磁吸式串接,實現單線三風扇。
對了除了機殼、風扇之外,還有一個新品 MPG ARGB GRAPHICS CARD STAND 顯卡支撐架。
PANO 100L PZ 規格
體積:518.7 x 290 x 482 mm
硬碟擴充:2顆3.5 / 2.5吋、3顆2.5吋
擴充卡槽:8
主機板:ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.0 x2 、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C x1、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:16.6公分
顯卡長度限制:38公分
電源長度限制:20公分
預裝風扇:x
風扇支援:上3個12或14公分,側3個12或2個14公分,後1個12公分,下3個12或2個14公分
水冷支援:上、側、下36公分以下,後12公分
PANO 100L PZ 有黑色以及白色兩種顏色可選。外觀風格上有點類似之前推出的 PANO M100R PZ MSI MAG PANO M100R PZ 機殼開箱, 全景支援背插主板 ,不過兩者支援主板尺寸不同,M100R支援 M-ATX,而 100L 是 ATX,所以在尺寸上也要大得多。
面板與側板銜接的部分採用了斜切角設計,看起來也比較立體有造型一點。
玻璃側板並無打孔,採用內側上下釘扣式固定,IO 的部分則是置於下方前側。
面板與頂部採用了立體的斜切設計。
頂部有大面積的通風孔設計。
IO 的部分有 USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1、USB 3.0 x2、複合式耳麥孔、重置鍵、電源鍵。
面板的部分與側板斜切角度銜接,相較於90度兩片會比較有立體感。
玻璃與玻璃間銜接也採用斜切角度接合,縫隙看起來就不那麼大。
面板內側有一個 MSI Logo 以及夾角線,這部分是有燈效的。燈效線需與主板串接。
右側板為大面積通風孔,採格狀設計。
格子中間有部分填滿,主要應該就是造型,看起來比較不那麼死板。
後方,這樣應該就可看出來是有相當寬度,電源供應器配置於主板後側上方。
擴充卡槽預裝的是直立式,配件的部分則有一塊8槽衡式可更換。
頂部上蓋可拆卸,後方有兩顆手轉螺絲,轉鬆往後拉出。
頂部內側鋪有濾網。
上方可安裝3顆12公分或14公分風扇,也可安裝360mm水冷。
兩邊側板拆卸方式,後方有個凹槽,用於施力往外扳即可。內部是採用釘扣式固定。
右側板內側有大面積的可拆卸式濾網。
濾網拆卸方式從下方側邊往外拉出。
配件的部分有說明書、橫式擴充卡槽模組、螺絲包、兩條 MSI 字樣魔鬼氈束帶、一把一次性束帶、顯卡支撐架、支撐架止滑墊。
內部寬敞,可支援 ATX 尺寸、背插式主板。
頂部可安裝3顆12或3顆14公分風扇,或36公分以下水冷。
主板上方預留不少空間。
雖然支援背插式,但也考量到也有不裝背插式主板的用戶,在安裝板上下及側邊都有走線孔,側邊的部分還襯上了有質感的橡膠套。
後方支援1顆12公分風扇。
支援直立式顯卡安裝,不過配件上並沒有 PCIe 延長線,需自行購買。
如無用到直立式也可以更換為原本橫式。
底部可安裝3顆12或2顆14公分風扇,也可以安裝360水冷。
側邊可安裝3顆12或2顆14公分風扇,一樣支援360或以下尺寸水冷。
前緣下方的 MSI 盾型龍紋 Logo。
安裝板後方,上下是兩塊門片式遮板,用於安裝硬碟,以及遮蔽線材。
門片式開啟設計,上下有橡膠墊用於卡入時固定。
門片可拆,往上提就可以拆下。
上方位置可以安裝1顆2.5吋硬碟。
下方可安裝2顆3.5或2.5吋硬碟。
因為對應孔比較大的關係,安裝2.5吋需在相應鎖點套入橡膠墊,並使用加長的螺絲。
上方為電源供應器安裝位,可支援長度20公分。
下方有2個2.5吋硬碟安裝盤,右側邊有手轉螺絲固定,轉鬆後可拆下。
因為支援背插式主板的關係,後方也預留較大的走線空間,達9公分之寬。
面板可拆,不過拆卸方式與一般不同,需從上方施力往外拉出。面板下方因為有燈效的關係,所以有一個燈效接線。
底部對應通風孔有鋪上大面積的磁吸式濾網。
試裝,電源供應器在上方位置,風扇側朝外。
安裝使用的是 MSI Z790 PROJECT ZERO 背插式主板,主板上下及右側的 IO 都移到了背部位置。
正面無任何接線插槽。
同場加映 MPG EZ120 ARGB 風扇。這款為3風扇包裝。
三顆風扇配件可不少,4條風扇接控制器接線、1條風扇模組串接菊花鏈接線、說明書、安裝螺絲、風扇控制器、控制器連接線、黏貼控制器磁吸板、3個風扇接線塞蓋、4個風扇橋接器。
風扇採用 FDB 流體動力軸承,轉速最大 1900 RPM,噪音值 28.82dBA,風量 73.82 CFM ,風壓 2.56 mmH2O。風扇框架與風扇共33顆 LED 燈,可以透過主板同步,或者控制器來進行燈效調整。
側邊線條是有燈效的。
風扇內側有橋接器的連接點。
風扇與風扇之間連接採用磁吸式固定,一側有兩個突出條,另一側則是內凹對應。
風扇與風扇之間採用橋接器連接,這個也是磁吸式固定。只是風扇間就已經是磁吸式固定,怎麼不把接點做在上方就好,也能省下橋接器不是嗎?或許是因為某些廠商已申請專利的關係。
上下都需要一個橋接器,而且不一樣,內部為白色區別。白色的是用於風扇供電轉速控制,另一邊則是 ARGB 燈效訊號。
然而沒有用到的橋接點則可以使用塞蓋,防塵?如果不是防塵那這個東西說實在也可以省下來了。塞蓋的部分也是磁吸式固定,另外塞蓋上有編號,位置不同,相對應位置與方向才會吸得住。
串接好的風扇則使用連接線接到控制器上。
風扇集線器,側邊有4個擴充接口,最多可以推18顆 EZ120 ARGB 風扇。兩條 SATA 電源線,只接2組風扇以下可只接1個電源,3組以上則需要2個電源。我之前沒做功課,誤以為這是有 LCD 顯示,原來這面是底部,用來黏貼磁吸板,採用鏡面應該是考量到黏度比較好。
側邊有4組接口。
電源線旁有 USB 以及 JAF / ARGB、FAN 連接口。
這個與 GUNGNIR 300R AIRFLOW 所搭配的那個顯卡支撐架是一樣的。不過這個適用於各種機殼,底部為磁鐵,可隨處固定。
支撐架上方上面有半邊是透明壓克力材質,並有龍紋圖案,支援 ARGB 燈效。支架是可以旋轉,方便安裝或需求性的更換支撐方向。
最後來幾張燈效照。
MSI PANO 100L PZ 的外觀以及做工細節都不錯,空間也大,能完整支援背插式主機板,背部預留走線空間寬敞,其實要能背插主要在主板24pin需要較大空間,總不可能過度彎折它,這部分在 100L PZ 上是完全沒問題的。也因為大,所以放置在桌上就得估算一下。
擴充度的部分,能支援到2顆3.5吋、3顆2.5吋,對於多數玩家而言應該都夠用,風扇的部分可以安裝到10顆12公分,也都有對應可拆濾網,另外也支援顯卡直立安裝,相當適合視覺系玩家。
目前這款機殼台灣還未上市,還不確定價格,但以定位、規格、細節判斷應該不會太便宜就是。就官方照片以及規格來看,出廠應該是沒有預裝任何風扇,或許可以期待一下,購買直接贈送 MPG EZ120 ARGB ?
msi不是專業機殼廠 他們的套裝電腦還曾經被GamerNexus頻道吐槽過是散熱很糟糕 出場預設MSI電源計畫滿載烤CPU的糟糕預組裝PC 但是對方也很客氣的補上 "由於採用的都是標準PC組件因此你可以很容易的在市場上買到替換配件 預設的電源計畫刪掉就可以了 彎曲的SSD重新安裝就可以了 進氣不良的機殼前面板拆掉就可以了(有濾網)" 真是的何必這麼客氣?買預組裝電腦的人就是電腦小白 出廠問題一堆直接給59分不及格就好了 這個機殼設計上有點東西有感覺到一點理念 但也感覺到有抄別人家的分艙設計海景房 細節方面做得還不夠好 應該繼續仔細打磨 至於哪裡不好我就不說了 幫忙指出缺點也沒錢領
