msi「闇夜之刃」Nightblade 是微星今年在CeBIT 德國漢諾威電腦展上
所公布推出的第一台主打遊戲Gaming的自有品牌的Mini-ITX高效能準系統
特色結合 Z87 Gaming ITX 主機板+龍紋電龍紋風盾牌機殼
以及瞄準高效能ITX主機通常會使用獨立顯示卡的特性
還有超頻的要素等等,特別配了600W的金牌電源。
還有一台薄型光碟機,主要瞄準了中高階的ITX電競玩家族群/或海外最為盛行Lan Party市場。
msi 闇夜之刃算是一台已經組好一半的高階ITX準系統
玩家或使用者只要自備CPU/RAM//HDD or SSD /CPU Cooler 或獨立顯示卡4~5樣元件
簡單安裝上去就可以直接開機運行並且安裝自己喜歡的作業系統使用 Win 7 or Win 8 皆在支援範圍為內。
「闇夜之刃」整體配置規格:
未來應該也會有B85的中階版
闇夜之刃的體積控制在 16 公升左右,體積:345.8mm x 277.3mm x 175.7mm
尤其有組裝過Mini-ITX的人應該都有這種經驗
雖然Mini-ITX主機板現今取得方式已經便利許多
不過採購 Mini-ITX 的殼並不好挑選,尤其是挑到自己喜歡滿意的殼
適合的通常得花不少時間作功課,在來就是挑到了滿意的ITX機殼後
Mini-ITX 電腦在實務組裝上最大的夢魘就是「整線組裝鎖螺絲等等小細節」。
雖然ITX機殼如果挑巨大型的雖然會好整線許多,不過這樣一來總容量體積和公升數又上升
就稍微失去ITX的意義了,畢竟高效能ITX+獨顯的高階機種又要大小適中
又具備一定的擴充性,又不會超過大的體積實在是很不容易的。
本身也是Mini-ITX高階規格電腦的愛好使用者
在上市之前鎖定這台闇夜之刃有一段時間
來看一下闇夜之刃硬體細節和整體效能檢視
闇夜之刃的彩盒外箱部分採用Gaming龍魂的包裝,還有附一個提把方便提取
打開後,闇夜之刃機殼本體和很厚的包材
取出本體和配件盒
配件盒裡面隨機附贈:
驅動光碟/主機板說明書/元件組裝說明書
SATA 排線/無線網路天線/2.5吋HDD/SSD轉接架/系統電源線一條
2.5 吋支架的螺絲包還有滑軌
闇夜之刃機殼整體前外觀,機身面板採用金屬拉絲還有鑽石切割邊緣的設計
至於機殼其他部位則是採用黑化噴砂處理
不容易沾染指紋也不容易掉漆,有種低調的沈穩感
出貨隨機附贈了一台薄型的吸入式DVD光碟機
尤其薄型的光碟機在成本上來說都不算太便宜
面板下方的下巴設計的進氣口
面板有msi的Gaming Logo
電源開關按鈕採用很有質感髮絲紋同心圓和邊緣鑽石切割設計
前面版擴充IO方面很齊全除了耳機麥克風以外
面板總共各2組 USB2.0/3.0
旁邊還有一顆懶人超頻 OC 按鈕
闇夜之刃後外觀部分
搭載一顆後抽的系統風扇
乍看之下一般人可能會以為這樣是往前吹的設計
不過msi在Cebit公布的配置是為了美觀,所以才沒有看到貼紙
這顆風扇搭配前面下巴的進風是往後抽的,實際上並不是往內吹
如果不喜歡9公分PWM系統風扇的也可以自己更改其他的風扇
後IO為Z87 Gaming ITX 主機板的配置
下方可以安裝一張雙槽的獨立顯示卡
底部部分有一組可拆卸濾網可以過濾灰塵
機殼的上方是Power的散熱孔
拿掉側板後右邊有一組Power的可清洗濾網
側板上印了龍紋的圖案
拿掉側板前,上下方有可推式的解鎖/上鎖設計
打開以後會看到預留一組幫高耗能顯示卡專用的散熱風扇孔
裡面搭載的是msi通路售價6990零售版本的Gaming Z87I Mini-ITX主機板
大部分的排線和電源線也已經都插好,幾乎免動手
附贈的SATA排線也屬於短版的,看起來更乾淨更整齊
儲存擴充空間,預留了一組3.5專用的槽
還有兩組2.5的擴充槽,以及隨機附贈一組mSATA模組
可以搭配兩片mSATA SSD組成Super RAID省下一片轉卡的錢
電源供應器方面,考量到顯示卡擴充的需求
Nightblade 配置 600W 的金牌電源
提供 2 組 6+2Pin 的顯示卡電源線
Nightblade 內部所提供的顯示卡擴充空間可以到30公分左右的長卡
以 N780 GTX Gaming 為安裝範例
裝下去後都還有足夠的預留空間
實際安裝後內部空間樣子:
CPU 風扇限高為11.4公分可以容忍小塔散
不過通常配ITX散熱器下吹的比較不容易干擾
蓋上機殼後和ATX大小比一比
實際放在移動式機殼拖盤架上,也很好移動:
另外:當按下OC按鈕的時候系統會自動超頻
且前方的下巴進氣口的LED紅色燈號會亮起
顯示目前主機處於超頻的狀態,以 Core i5 4670K 為例
按下後會最佳化變成4Ghz預設
硬體外觀介紹結束:
接下來是整體效能和耗電量參考:
搭配的元件:
msi N780 GTX
Core i5 4670K
Crucial SSD M550 256GB
Kingston Beast DDR3-2133 8GBx2
Windows 8.1 x64
Windows 8.1 的體驗分數 8.0
主機板軟體包含msi常用的
CommandCenter
監控溫度軟體的 MSI(TM) Intel(R) Extreme Tuning Utility
Killer Network Manager
效能分數參考:
CPUMark 99
Cinebench R15.0
Black Hole V4.2
AIDA64_Extreme 記憶體頻寬測試
AIDA64_Extreme CPU/GPU 性能測試
3DMark
PCMark 8
最後是整機耗電量部分:
EIST待機約 60W
搭配GTX780全速滿載整機耗電約 385W
隨機搭載的600W是綽綽有餘的
實際運行的主機也很小聲
效能參考測試結束:
應付主流的遊戲或者多媒體應用已經很足夠
心得:
「闇夜之刃」Nightblade台灣通路
已知建議零售價是17990 隨機搭贈兩條 4G*2 DDR3-1866 HyperX FURY
包含特製的龍魂外殼以外內部出貨搭載的內裝零件
Z87I-I Gaming ITX主機板+600W金牌+薄型光碟+mSATA模組
不過包含後續應該也會有B85I-Gaming ITX主機板
比較低一階的版本會推出給不同需求和預算的使用者
尤其通常在組裝小體積又有一定的高效能的ITX電腦
在採購和組裝上並不太容易尤其是挑選一個適合的ITX塔型機殼
Nightblade 總容量 16 公升。提供小部分的擴充空間
獨立顯卡/3.5/2.5擴充槽和總共面板4組 USB2.0/3.0 已經非常足夠
一方面也省去了裝殼整線的麻煩這兩個步驟。
等於 Nightblade客制化好機殼裝好電源裝好主機板+整線整好
玩家只要自備對應的CPU/RAM/HDD or SSD 即可
以上是msi 「闇夜之刃」Nightblade 電競Mini-ITX準系統的開箱測試參考
謝謝收看:
