MSI 福音戰士套裝開箱, EVANGELION e: PROJECT 主板、電源、水冷、機殼
MSI 在今年初 CES 展上面就有消息要推出與 EVANGELION e: PROJECT 聯名的福音戰士硬體周邊,等待許久也在五月開賣,這些產品包括了 MAG B660 TOMAHAWK EVA e-PROJECT 主機板、MAG A650BN EVA e-PROJECT 電源供應器、MAG CORELIQUID C240 EVA e-PROJECT 一體式水冷、GUNGNIR 110R EVA e-PROJECT 機殼,共四款。
這些周邊 EVANGELION e:Project 聯名系列設計靈感源自福音戰士中的 “ EVA-01 TEST TYPE ” 初號機,Evangelion Unit-01(又名稱為 Eva-01 測試型),所推出的這四款產品主要是以原本既有的型號加上 EVANGELION 的配色、元素以及燈效設計,其實在規格上並沒有改變,目前官方建議售價如下。
主機板 MSI MAG B660 TOMAHAWK EVA e-PROJECT:NT$6,590 含稅
一體式水冷 MSI MAG CORELIQUID C240 EVA e-PROJECT:NT$4,790 含稅
電源 MSI MAG A650BN EVA e-PROJECT:NT$2,690 含稅
機殼 MPG GUNGNIR 110R EVA e-PROJECT:NT$3,890 含稅
整體來看都比原本對應型號要貴一些,大概就幾百塊,四款加起來就兩三千塊這樣XD,欸玩遊戲skin都要花錢買了,更何況是買實體的。
最近也入手了這一套來跟各位開箱介紹一下。
首先是 MPG GUNGNIR 110R EVA e-PROJECT,這個先前有開箱過一般版,且黑白兩種顏色都有,可以參考
黑色版:MSI MPG GUNGNIR 110R 機殼開箱
白色版:MSI MPG GUNGNIR 110R White 開箱, 來組台品牌主機
EVA e-PROJECT 的版本在主架構上也是相同,差在搶眼的外觀元素。左側玻璃透側寫著"西曆2022年式汎用箱型決戰兵器。"
面板左邊為玻璃材質,右邊則是 EVA e-PROJECT 的風格飾板。
頂部是大面積通風孔,外部鋪上常見的磁吸式濾網。
IO 在前緣位置,有電源鍵、重置鍵、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、2個 USB 3.2 Gen 1 Type-A、耳麥孔、LED 燈效切換鍵。
面板右側邊有相當明顯的風格識別,大面積紫色左側邊緣採用綠色綴飾。
右上角則有一個新世紀福音戰士中的特務機關 NERV 標誌。
機殼右側版則是有“ EVA-01 TEST TYPE ” 初號機樣式以及"第一種戰鬥配置。"的字樣。
後方。
內部的配置與 GUNGNIR 110R 相同。
主要在於電源遮罩側邊有 GUNGNIR 110R EVA 字樣。
安裝板後方,走線空間寬敞,原本線材也有採用魔鬼氈束帶固定,另外在中間下方有一個燈效控制器。硬碟的部分支援2顆3.5/2.5吋、2顆2.5吋。
主機板 MSI MAG B660 TOMAHAWK EVA e-PROJECT。
配件有說明書、軟體光碟、龍紋銘板貼紙、EVA 貼紙、M.2 固定螺絲、天線、2條 SATA。
有兩個 EVA1 的銘板金屬貼紙。
e-PROJECT 的版本在散熱器上面改為了紫色並搭配一些斜切紋造型,上面有 EVANGELION e: PROJECT 字樣以及 NERV 標誌。
背面 PCB 上有 EVA-01 TEST TYPE 初號機的圖案。裝上去除了拆下送修,應該沒甚麼機會會再看到XDD。
華麗顏色的供電散熱片,上面部分有髮絲紋處理。
散熱片的樣式與原 TOMAHAWK 版本是相同的。
PCB 上面也有一些福音戰士特有的文字元素。
M.2 有三個,上方有對應散熱片。
晶片組散熱片上面也有 NERV 標誌。
擴充卡槽的部分,2個 PCIe x16、1個 PCIe x1。音效為 Realtek ALC1220P 晶片,支援7.1聲道。
後方 IO 檔板也給了 NERV 標誌。輸出入埠有4個 USB 2.0、DP、HDMI、4個 USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A、RJ45網路埠(RTL8125B-CG 2.5Gbps)、1個 USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps Type-C、WiFi 天線(Intel Wi-Fi 6E)、5個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
一體式水冷 MSI MAG CORELIQUID C240 EVA e-PROJECT,相容於目前 Intel、AMD 平台,安裝方便。
配件有安裝螺絲包、散熱膏、背板、水冷頭支架、LGA1700 背板與螺絲、雙4pin轉單4pin接線、4pin轉大4pin電源接線、2顆12公分 RGB 風扇。
風扇為12公分,轉速500~2000PPM,雙滾珠軸承,風量21.63〜78.73 CFM,風壓 0.23〜2.39 mmH2O,噪音值 14.3〜34.3 dBA。風扇葉扇採用白色,更能呈現 RGB 燈效。
24公分一體式水冷,MSI 的特色就是把幫浦做在冷排上面,可將幫浦產生的廢熱與處理器的部分分開,有助於延長幫浦壽命。
水冷頭上方把原本龍紋的銘板改為了 NERV 標誌。
上面白色的部分是用來呈現燈效。
底部與 CPU 接觸的部分為銅材質。
冷排側邊有 EVANGELION e: PROJECT 字樣。
先組合水冷與主機板。
電源供應器 MSI MAG A650BN EVA e-PROJECT,功率 650W,通過 80Plus 銅牌認證,DC to DC 的架構設計,提供供電穩定性。保護的部分提供 OCP、OVP、SCP 、OPP、OTP,保固則是5年。關於 MAG A650BN 的開箱測試可參考:MSI MAG A650BN 電源供應器開箱測試
A650BN EVA e-PROJECT 外觀上也是搭配了 EVA 的紫色與綠色風格,並在銘板、上下處多了 EVANGELION e:Project 的字樣。
風扇為12公分低噪音油封軸承,外部格柵也改用了亮眼的紫色。
側面有立體凹狀紋,有點像是貨櫃風格。
兩側邊都有 EVANGELION e:Project 的字樣。
後方為細格蜂巢狀通風孔。
線材的部分提供,1個 24pin、1個 8pin、2個 6+2pin、5個 SATA、2個大 4pin、1個小 4pin。
主板上還有一些空間,基本上走線、裝水冷都不是甚麼太大的問題。
顯卡就不裝了,免得擋到主板風采。
最後送上幾張燈光照,燈效的部分可以支援 Mystic Light 軟體控制,且在軟體上也有獨特的 EVA 紫綠燈效可套用。
EVA 燈效。
MSI EVANGELION e: PROJECT 的聯名產品並不是放在高階上面,算是能迎合中階的遊戲玩家,可能也讓玩家在搭配其他硬體組合上可以有較小的壓力,但相對,如果你想選高階的顯卡,聯名的這款 650W 電源可能就不夠力,如 RTX 3080 可能建議需要到 750W 以上的電源,還有如果用上 12900K 處理器,則會需要用到36公分的一體式水冷會比較適切。整體來看個人是建議可以搭配最高 i7-12700 或同級以下,顯卡則是 RTX 3070 或同級以下。
主流配置 對荷包親民多了 Q_Q 配個12500/12700+RTX3060Ti就很好用了
