MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless 2.4G 輕量無線滑鼠開箱
無線滑鼠相比有線有相當明顯的優勢,拖著一條線在桌面上滑動難免有時會卡卡,或跟桌面摩擦覺得不爽,反正我遊戲掛了就是要牽拖啦XD,如果覺得充電不是甚麼問題還有口袋預算也高一些,似乎沒甚麼理由不用無線滑鼠。
此次要開箱的是 MSI 所推出的 Clutch GM41 Lightweight Wireless,也就是 GM41 Lightweight 的無線版本,一樣以輕量為取向,原本有線版本的重量是65g,而無線版本略重一些74g,畢竟無線是需要電池,但看來也是相當輕了。
主要特色,輕量化設計(74g)、PAW-3370 光學感應器(最高20000dpi)、無線快充座、80小時續航力(充10鐘可用9小時)。
滑鼠、充電座(2.4G 接收器)、連接線。
2.4G 接收器插在充電座上面,可以作為延伸使用,也可以直接插在電腦 USB 上面。
GM41 可直接跨座快充,下面有充電的接觸點。
充電座連接 USB 線到電腦上,滑鼠掛上去就可進行充電。
連接線,外部有防纏繞編織網包覆,可用於連接充電座或是滑鼠。
充電座底部有連接孔。
GM41 滑鼠採用左右對稱型的設計,外觀簡潔,屬於細長型,左右鍵的部分較一般滑鼠要長一點。鼠背有龍形 Logo,這部分有 RGB 燈效。
左右兩側邊有立體菱格紋的止滑橡膠。
左側有兩顆快速鍵,預設功能為上下一頁,可透過軟體自定義其他功能。
GM41 左右鍵是比較長一點的設計。
中間滾輪也是菱格紋狀橡膠。
連接線的位置在中間。
右側。
底部,感應器左側為電源開關,右側是 DPI 的切換鍵,五段按壓循環,分別是400、800、1600、3200、6400 DPI,說實在 DPI 切換鍵做在滑鼠底部是真的有那麼點不便,對於需要快速切換的玩家可能會比較困擾一些。
滑鼠前端有接口可連接線充電或變成有線滑鼠使用。
前端也可以用於收納 2.4G 接收器。
軟體的部分一樣使用 MSI Center,目前幾乎多數都整合在這軟體裡面,支援 Mystic Light 燈效控制,LED 燈效有關閉、恆亮、呼吸、彩虹、自訂,燈效部分能調整速度與亮度。
滑鼠功能鍵設定,有五個按鍵能自定義,可設為滑鼠功能、多媒體、巨集或調整 DPI。
支援巨集錄製。
傳感器設定,DPI 調整是透過底部按鍵,級別有5個,右側齒輪可以調整級別對應的 DPI。靈敏度可調125、250、500、1000Hz。抬升距離低或高,也就是滑鼠感應器離桌面距離。另外也可能設定角度捕捉、Motion Sync 等輔助功能,前者類似直線修正功能,後者開啟則與 Polling Rate 同步,讓滑鼠在使用時更為穩定,不過這功能開啟會比較耗電一些。這部分也可以看到電池使用程度,設定燈光自動休眠功能、低電量警式 OSD。
最後來幾張燈效照片,燈效僅在滑鼠背部龍紋圖案,還算低調,使用時握著並不會有光汙染。
MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless 在外型上較於低調,燈效也只在背部上龍紋有,視覺影響不大,它的身形雖然較長一些,但寬度跟一般滑鼠差異不大,所以慣用一般尺寸滑鼠的玩家應該也可以在短時間習慣,充電座+2.4G座的設計相當方便,只需要使用1個 USB 孔就可以,2.4G 接收器拉到桌面上也靠滑鼠比較近,較無收訊問題,且滑鼠沒電就直接跨上去就充了,快速方便。
感謝分享無線方便
