MSI B850 GAMING PLUS MAX WIFI 開箱測試, 搭載 OC Engine 與全白化設計
MSI 最近推出了新版 B850 GAMING PLUS MAX WIFI ,為先前所推出的 B850 GAMING PLUS WIFI 更新版本,加上 "MAX" 字樣,而主要差異在於 MAX 版有 OC Engine,搭載外頻晶片,支援更彈性的外頻超頻;同時 BIOS 容量也升級至 64MB,可對應未來更多新處理器的 microcode 空間需求。另外在外觀的部分則是加入了點變化,原本只有銀色散熱片,現在整張主機板都採白化設計,從散熱裝甲到 PCB 塗裝都白得更徹底。
MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI 主要特色,採用 12+2+1 供電設計、Frozr Guard 散熱片並輔以 7W/mk MOSFET 導熱墊、導入多項 EZ DIY 設計、支援 PCIe 5.0 顯卡、PCIe 5.0 x4 M.2 、5G 有線、Wi-Fi 7 無線網路。整體在硬體規格上大致與前一版的 B850 GAMING PLUS WIFI 相同。
在外盒右上角可以看到強調了 64MB BIOS,大容量未來支援不刪減的完整更新。
配件有說明書、標籤及個性化貼紙、無線天線、1條 SATA、EZ Conn-Cable、M.2 螺絲、M.2 六角拆卸工具。
B850 GAMING PLUS MAX WIFI 這次在白化路徑上走得很徹底,從 PCB 底板、散熱裝甲到記憶體插槽幾乎滿編刷白。或許是擔心純白配置在視覺上略顯單調,MSI 特別在 PCB 與散熱片表面加上了些許藍偏黑的斜紋線條點綴。
加大的供電散熱片,延伸到後 IO 上,整塊都是鋁擠散熱片。在表面上則有 MAG 字樣以及龍紋圖案。
從側面可以看到下方鋁擠鰭片增加散熱面積。
採用 12+2+1 供電設計,在元件與散熱片接觸的部分則鋪有 7W/mk 導熱墊。
2個 CPU 8pin。
AM5 腳位,支援 Ryzen 7000 / 8000 / 9000 系列處理器。
4個 DDR5 記憶體插槽,最大可擴充 256GB,時脈可支援 DDR5-8200+ (OC)。
在主電源旁的 EZ Debug LED 幾乎是中階以上標配。
1個外接 USB 5Gbps Type C、4個 SATA、2組 USB 5Gbps Type A (1組在另一側)。
EZ PCIE Release 顯卡簡易拆裝設計,將釋放按鈕延伸到記憶體旁邊,不會被厚重的顯卡干涉。
雖然沒有像高階板那樣霸氣或是與 M.2 一體式的散熱片設計,但在外觀元素上也是簡潔有質感。
4根 PCIe x16 擴充插槽,規格從右至左,PCIe 5.0 x16、PCIe 3.0 x1、PCIe 4.0 x4、PCIe 3.0 x1 。另外在插槽中間有配置一個 M.2,其規格為 PCIe 4.0 x4,有 EZ M.2 安裝設計,不需要螺絲,拆卸也容易。
主機板下右側,有一根 M.2 插槽,規格為 PCIe 4.0 x2 。一樣有 EZ M.2 DIY 友善設計。
主板下方有1個 PCIe 8pin 輔助供電。
第一根 PCIe x16 為 PCIe 5.0 x16 規格,在插槽側邊有強化金屬護甲。而上方則是主要的 M.2 插槽,規格 PCIe 5.0 x4,有自帶散熱片,上面有 MAX 字樣。
散熱片有 EZ M.2 Shield Frozr II 快拆設計,側邊按壓即可拆下,散熱片內側則有預貼導熱墊。M.2 安裝一樣是 EZ M.2 CLIP 可快速拆裝。
有線 5G,採用 Realtek RTL8126 網路晶片。
音效獨立區域,採用 Realtek ALC897 晶片。
後方 IO 埠,Clr CMOS 鍵、Flash BIOS 鍵、DP、1個 USB 3.2 Gen2、2個 USB 3.2 Gen2 Type-C、4個 USB 2.0、1個 USB 3.2 Gen1、RJ-45 網路埠、無線天線埠、2個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
BIOS 簡介
MAX 版上並沒有太多變化,與先前的 B850 與 X870 BIOS 一樣都採用了 Click BIOS X 介面,更為簡潔易用,功能變多,可以更快速的存取自訂常用功能,在配色上面也則使用了 MAG 系列點綴的黃綠色。
下方為 EZ Mode 畫面,左上區塊可以在 CPU 、NPU、Memory 上直接套用優化一鍵超頻,右邊則是主板、CPU、記憶體、儲存設備、風扇等相關資訊。左下 EZ Config 除了預設選項之外,也可以將常用功能自訂於此。右側的 EZ on/off 則是用來快速開關一些功能,如風扇異常警告、溫度顯示、 fTPM 2.0、EZ LED 控制等。
超頻選項,可用來調整 CPU 、記憶體超頻、電壓等細項。
記憶體的部分除了 EXPO (XMP) 超頻之外,也可以開啟 Lantency Killer 降延遲、High-Efficiency Mode 高效率模式,以及支援 Memory Try It 超頻。
CPU 與記憶體電壓調整。
進階 CPU 選項。
AMD 超頻選項。
AMD PBO 超頻選項。此項目內 MSI 主板有多項可供玩家選擇直接套用,除了開啟預設之外,還包括了 Enhanced Mode 1~3檔、Set Thermal Point 65 / 75 / 85 、Enhanced Mode Boost 1~2檔,以及手動進階微調。
進階記憶體設定,支援記憶體參數時序調整。
DigitALL Power 選項,進階電壓控制。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
MB: MSI B850 GAMING PLUS MAX WIFI
VGA: GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC
PSU: MSI A1000G
OS: Windows 11
搭配 Ryzen 7 9800X3D 進行測試,在 PBO 直接套用了 Enhanced Mode 3。記憶體則是直接開啟 EXPO ,DDR5-8000 CL38-48-48-126,並開啟 Latency Killer、High-Efficiency Mode 低延遲高效率模式。
CPU-Z
CPU Single:823.9
CPU Multi:8885.9
Memory Benchmark
Read:65549 MB/s
Write:88361 MB/s
Copy:61899 MB/s
Latency:60.5 ns
7-Zip 22.01
壓縮:147.970 GIPS
解壓縮:149.586 GIPS
整體評等:148.778 GIPS
POV-Ray:33.31s
CINEBENCH R23
CPU:23850 pts
CPU Single Core:2126 pts
CINEBENCH 2024
GPU:26805 pts
CPU:1420 pts
CPU Single Core:132 pts
CINEBENCH 2026
GPU:112739 pts
CPU:5895 pts
CPU Single Core:1767 pts
CPU Single Thread:553 pts
V-Ray:29419
V-Ray GPU CUDA:4946
V-Ray GPU RTX:7459
Geekbench 6
Single-Core:3445
Multi-Core:19960
3DMark
Fire Strike Ultra:17227
Graphics score:17100
Physics score:41320
3DMark
Time Spy Extreme:12450
Graphics score:13881
CPU score:7861
CPU Profile
Max Threads:10554
16 Threads:10540
8 Threads:9087
4 Threads:4904
2 Threads:2476
1 Thread:1244
MSI B850 GAMING PLUS MAX WIFI 在視覺設計上展現了極大的誠意,不同於以往僅針對散熱片點綴的做法,這次連同 PCB、記憶體插槽及多數介面都進行了徹底的白化處理,並輔以灰藍色斜紋線條打破單調,是目前主流價位帶中少數白得相當完整的產品。內在規格上,雖然 12+2+1 相供電與前代大致相同,但 MAX 新版增了 OC Engine 外頻產生器晶片,提供給玩家更彈性的超頻空間;此外,64MB BIOS 的配置也解決了未來新一代處理器 microcode 更新時空間可能吃緊的隱憂,這對追求戰未來的玩家來說是相當實務的考量。
效能實測方面,搭配目前最強遊戲處理器 Ryzen 7 9800X3D 直套 PBO Enhanced Mode 3 算是懶人優化,除了比預設效能再多出一些之外,還能有更低溫的表現。加上 MSI 獨家的記憶體優化技術,讓 DDR5-8000 記憶體能在低延遲狀態下穩定運作。此外,主機板也導入了多項 EZ DIY 友善設計,如 EZ PCIE Release 顯卡快拆、EZ M.2 散熱片快拆與 EZ M.2 Clip,大幅降低了拆裝高階硬體時的難度。總結來說,這是一張兼具極致白化顏值與務實硬體升級的主機板,不論是組裝全白化電競主機或是對超頻有些微要求的進階用戶,都是目前 B850 市場中競爭力十足的選擇。
