MONTECH SKY TWO GX 開箱, 強化散熱版
MONTECH 最近推出了新款機殼 SKY TWO GX ,看型號便知這是以之前推出的 SKY TWO 作為延伸產品,官方也標榜了 "經典再進化" 的口號, SKY TWO GX 主要以因應高階硬體強化散熱效能,將原本玻璃面板改為了大面積通風孔,內部並輔以3顆風扇來迅速將冷空氣帶入,整體最多則能夠支援到11顆風扇。
SKY TWO GX 與原版本相比在頂部空間上也增加了10mm,相對於水冷的厚度支援可達到66mm,另外在理線空間也增加了5mm,達到25mm,整體都要變大了一點。在顏色的部分有黑色以及白色兩款可選,可惜取消了原本較為特別的摩洛哥藍。
SKY TWO GX 規格
體積:460 x 215 x 500 mm
硬碟擴充:2顆3.5、6顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:7
主機板:E-ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:16.8公分
顯卡長度限制:40公分
電源供應器長度限制:21公分
預裝風扇:前3個14公分
風扇支援:前3個12或14公分,上3個12或2個14公分,後1個12公分,下2個12公分,側2個12公分
水冷支援:頂36或28公分以下,前36或28公分以下
SKY TWO GX 有黑色以及白色兩款可選,差異顯而易見就是外觀顏色啦,可以搭配其他硬體周邊顏色,整個白或是黑白配。
兩款都是相同架構,以下以白色款為介紹開箱。
SKY TWO GX 外觀與先前所推出的非 GX 版風格有一點差異,主要在於前面原本玻璃改為了通風網,面板銜接頂部也稍微拉高一點。
玻璃側板原本是後抽拆卸,改為門片式開啟設計,前面有一個手把,手把上還有 MONTECH 字樣,內部是採用磁鐵固定,所以稍微用力往外拉就可以打開。
門片式方便開啟設計。
頂部採用大面積的通風孔。
後方有手轉螺絲,轉鬆後抽拆下。螺絲有防掉落設計。
因為採用比較細格網孔自帶防塵的關係,內外就沒有對應濾網。
IO 在頂部右側,有電源鍵、Reset鍵、2個 USB 3.0、耳麥孔、1個 USB Type-C。
面板採用全通風網孔。
兩側有內凹造型設計,實際上中間通風網這塊是可以快速拆下。
與頂部一樣是細格狀通風孔。
下方腳墊。
面板通風網可以從底部施力點往外拉出。
通風網是採用磁鐵固定,所以可以輕易拆下。
右側板前側內可對應風扇,所以一樣預留了通風孔。
這個通風孔比較大一點,不過可以看到內側有對應濾網。
後方。左側板採用後抽拆卸,固定螺絲與頂部一樣為防掉落設計。
左側玻璃是門片式開啟,後面採用旋轉關節,側板往上抬即可拆下。
右側板內側有磁吸式濾網。
配件有說明書、一把束帶、三條 MONTECH 字樣的魔鬼氈束帶、面板 IO 延長接線、螺絲、蜂鳴器、防塵塞蓋等。
內部也是整體白化,主板尺寸可以支援到 E-ATX,右側邊也有相應的走線孔。
頂部可以支援3顆12或2顆14公分風扇,也可以支援36或28公分水冷。
主板上方有預留水冷空間。
後方無預裝風扇,可以支援1顆12公分。擴充卡槽為7個,檔板可重複使用。
下方為電源倉,側邊採用全面積的通風網。
電源倉上方也有通風孔,這邊可以安裝2顆12公分風扇。或支援直立顯卡安裝,有預留安裝螺絲孔。
側板可拆卸清潔。後方採用兩顆螺絲固定。
前側有預留水冷安裝空間,下方可見的硬碟架是可以往左側移或是拆卸。
主板右側是一塊模組,這塊背部可以安裝2顆2.5吋硬碟,也可以拆下選擇安裝風扇。
右上方有一個旋鈕,旋轉即可卸下。
可安裝2顆2.5吋硬碟
或移除後安裝2顆12公分風扇。
前方預裝3顆14公分 ARGB 風扇。
安裝板後方,IO 線材是黑色,右上有一個集線器。
這個大概只是集線功能,因為並沒有看到控制開關接頭,燈效的部分需要連接到主板,由主板來連動控制。
側邊有走線孔,並且有鋪上橡膠襯套。
電源上方位置可以安裝2顆2.5吋硬碟。
下方為硬碟以及電源安裝位。
左側硬碟架可整個拆下,或選擇往右側移(前側安裝水冷)。
機殼底部有兩顆螺絲固定,拆下可移除,如果沒使用3.5吋硬碟可選擇不裝,底部有比較多空間可放置線材。
或者前側有安裝水冷可選擇右移讓位。
硬碟托盤可支援3.5吋或2.5吋。
前面板可拆,底部往外拉出。
14公分 AX140 ARGB 風扇。
底部,對應電源供應器的位置有配置濾網。
後方抽取拆卸。
實際試裝,主板上方未裝風扇、水冷時的空間。
安裝 AIO 水冷後。
標準的 ATX 右側邊剛好切齊走線孔。
顯卡長度可支援到40公分。
主板是可以支援到 SSI-EEB 真 E-ATX 規格。
最後送上幾張燈效照。燈效的部分需要連接到主板。
前面板因為通風網孔的關係,所以燈效在視覺上會有所折扣。
面板的通風網拆掉效果不錯,不過就比較危險一點,畢竟風扇裸露。
SKY TWO GX 在外觀上與之前非 GX 版相比是比較低調,畢竟前面並不是玻璃,不過在散熱上相比應該會好一點,也以比較高階支援為訴求,可以安裝到 SSI-EEB 規格,真 E-ATX 標準,另外如安裝 ATX 也可以選擇右側邊安裝風扇,來強化整體散熱。
目前 SKY TWO (非 GX)版本也仍還在線上販售,簡述一下兩者差異,價格上嘛差不是太多,GX 黑色多100元,而白色多200元,兩版主要是不同路線,非 GX 版是視覺取向,有玻璃面板,而 GX 則是效能取向,前面板為通風網孔,支援風扇比較多,也可以安裝 E-ATX 主機板。以上供各位入手參考。
SKY TWO GX 黑:2490元
SKY TWO GX 白:2690元
SKY TWO 黑:2390元
SKY TWO 白:2490元
SKY TWO 藍:2790元
要做好產品就要關注每一個細節每一個不完美的地方把它做到最好才可以提升品牌形象 而不是在自家產品的每一個地方到處都貼上LOGO 而且到處貼LOGO就算了 貼的LOGO還很醜 MONTECH字樣真的很難看阿尤其是在風扇葉片的正中心處 為了避免撕掉這張貼紙而把風扇弄得不對稱發出異音 最好的方法還是不買 公司高層蠢到這種地步我都懷疑他是不是共匪全資的在西方註冊公司的假外資自己下單給自己的工廠生產然後再賣給收入較高的發達國家:台灣
