「因為它,我下船了!」 Montech Mkey 暗黑之城 機械式有線鍵盤 茶軸開箱體驗
杜甫DuFu
【前言】
想不到上個月月底在 Computex 電腦展上看到君主攤位所展示的新鍵盤,這麼快就已經推行上市了!在現場試打的感受真的很不錯,但想著鍵盤嘛 .. 這種東西其實並非價格越貴就越好,還是要適合自己的使用習慣,那才是一把好鍵盤~
目前使用的是海盜船的 K70 MK.2 RGB SE 銀軸,從2020年七月使用至今已經接近了三年,一開始是因為外觀非常吸引我,而且是懸浮式的設計,在清潔灰塵上更加方便容易,而且銀軸對於當時年少輕狂愛打遊戲的我來說,無疑是最佳利器!
但之前也體驗過了關於海盜船家的 K70 RGB PRO 靜音紅軸,我開始思考,是否要離開銀軸的被窩,回到其他軸體的懷抱,也趁這個機會,回到我一開始入門機械式鍵盤的茶軸,對於我目前常常打文案腳本的工作狀態下,有沒有一些心得可以來跟大家分享!
在開始之前,還是要先跟大家打個預防針,幫我自己疊個甲,鍵盤的領域水很深,而我是在岸邊數著浪花一朵朵的遊客,只是來湊個熱鬧的小白,內文僅有單純的體驗感受,太過於深度的觀念與知識都不會出現,還請大佬們多多包涵~
▲在外盒包裝上與常見的其他鍵盤包裝不太一樣,看不到鍵盤外觀,而是君主科技代表性的三角形Logo無限延伸,關於命名我沒有頭緒,或許是 Montech Keyboard,所以叫做Mkey?還是其實是想表達,打開你M屬性的開關!
▲背面是用英文描述關於鍵盤的詳細規格,我還是比較習慣全尺寸的形式,少了右邊的數字鍵會讓我覺得很彆扭!尺寸為 長 433 x 寬 136 x 高 41 mm,總共有105鍵,我比較看得懂的特色是:採用佳達隆 Gateron G Pro 2.0 軸體、PBT 材質鍵帽、MDA 鍵帽高度、鍵帽上的字體用熱昇華處理、具備熱插拔、全鍵無衝突
▲在側邊可以辨別有關於該鍵盤規格,可以選擇的部分有 TKL 與全尺寸;配色有深藍黑色的暗黑之城以及藍白色的自由之城可以參考;紅軸、黃軸、茶軸三種選項,茶軸跟紅軸相信是很經典且熱門的選擇,黃軸有點陌生我比較少接觸,但令我好奇的是吵死人的青軸沒有出現在選項中,是不是代表這次推出的鍵盤主要走的是靜音路線呢~
▲打開包裝後,是一張按鍵操作說明書,厚紙板做的字卡,比起那種折疊 A4 紙張來說,質感還算不錯~
▲背面也有操作相關說明,有錄製巨集的功能,這部分會建議採用軟體來進行後續操作會比較方便一些,但我用不到這些功能就不多說了~
▲包裝的整體保護性相當不錯,左右兩邊有珍珠棉包覆,鍵盤本體有霧面膠膜防塵,正面還有硬塑膠殼防護,安心感十足~
▲我還蠻喜歡這個塑膠殼的,因為我常常在電腦桌前吃東西,它可以幫我抵擋像是一些零食餅乾的碎屑或是吃泡麵的油汙噴濺,長時間出門在外的話也可以蓋上來防塵,延長清潔週期~
▲暗黑之城的配色主要由深色系的黑色與藍色鍵帽與布局做搭配,其中 Enter 與 Esc 的常用功能用比較跳的一個紅色點綴,黑色磨砂的外殼讓質感非常加分,我很喜歡~ 但是!!在電腦展上看到的是純英文版本,現在多了注音符號,對我來說有點小小失落 .. 目前只有國外販售的款式才有純英文版,不知道大家對於這部分有沒有什麼想法!
▲鍵盤本身不帶線材,採用分離式的設計,這對於未來清潔的操作上非常方便,剩下還有其他配件放在盒子裡面~
▲裡面有連接線材、拔鍵器、替換鍵帽,可別忘囉~
▲拔鍵器上有MONTECH的字樣,比起另外一種較廉價的塑料拔鍵器來說,除了不容易壞以外,這種鐵絲拔鍵器還比較不容易傷到鍵帽,但需要一些操作經驗才比較好上手~
▲除了拔鍵帽以外還可以拔軸體,為何給的是這種兩用的拔鍵器呢,是因為 Mkey 在軸體的部分也是可以拆的!
▲替換的鍵帽走的是一個大阪城的風格,熱昇華的字體處理相當不錯!但除了 Enter 鍵以外我好像看不太出來大阪城風格(?),甚至我第一眼還以為是聖誕樹呢 www
▲在射出毛邊上細節處理雖然稱不上非常完美,但已經相當不錯了!對我來說沒什麼可以特別挑剔的點~
▲不知道這顆大鍵上右邊的圖案是龍還是鯉魚 www 但換上去之後確實有讓整體的感覺有變得不一樣~
▲因為我一直看不太懂圖案,所以在方向性上就要看原本的鍵帽,照著高度曲線來更換,我應該沒放錯吧(?)
▲在紅色與黑色的搭配之下,更有的氛圍感出現~
▲每一顆軸在出廠時都有預先經過潤滑,讓整體的打感更加舒適,這是我在之前從來都沒有感受過的!
▲鐵絲型的拔鍵器是我第一次使用,多拔個幾次就能抓住要領了!真的感覺比塑膠拔鍵器還要來得好用~
▲拔軸的時候要注意一下方向,軸體的四周其中兩邊是有卡扣的,通常是在上下兩邊,拔軸器需要壓著卡扣,可以搭配些許輕微的上下搖動,這樣能夠比較輕鬆的拔起來~
▲採用的是凱華的熱插拔底座,能夠兼容大部分三腳和五腳的軸體,裝回去的時候要特別注意,要將針腳對齊孔位放平整之後再壓回去!如果不小心針腳壓歪了也一定要利用一些尖嘴鉗之類的工具把它掰正!
▲更換鍵帽沒什麼稀奇,但在 Mkey 上除了鍵帽之外,軸體也能自由更換,如果你是比較專業的玩家,就可以在你想要的布局上自行更換軸體,讓鍵盤的可玩性上更多~如果是其他一般非熱插拔的鍵盤,千萬不要直接去拔軸體,不然可能會壞掉的!
▲數字 1 代表的是數字鍵盤上的 Num Lock 狀態,M 則是代表 Macro 巨集的狀態,A 代表的是大小寫狀態,G 則是代表Windows 開始的鎖定狀態,嗯 ? 那不應該是用 W 來表示比較直觀嗎 ? 我嚴重懷疑是在蹭國內板卡廠商三台柱
▲MDA 的球型鍵帽高度,這應該是我第一次接觸到,在這之前從來沒有注意過用的是什麼類型的鍵帽高度,真的是有種用過就回不去的感覺,相當貼手,打起來有說不出的舒適感~
▲腳座總共有兩段可以調整,在剛剛沒有使用腳座的情況下,微微傾斜的角度大概是 3°,現在使用第一段腳座則是 6°
▲現在第二段腳座則是 9°,是我最喜歡也最常用的角度~
▲分離式的線材連接設計,USB-A To Type-C,表面有鍍金,C口的部分還有自家Logo
▲接口處也有定位凹槽,對齊線材上的卡榫讓線材不易脫落,如果想換成自己其他的線材,在兼容上也沒問題~
▲線材接好後,走線方式除了正常直出之外,也能夠靠著溝槽,走左走右都可以,還蠻貼心的小設計~
▲在不起眼的左上角落 ESC 的外框部分印了 MKey 的字樣
▲身為一把電競鍵盤,燈光效果當然少不了!上機後,旋鈕下方也有RGB燈效,FN + F4 可以選擇開啟或關閉~
▲跟其他鍵盤不一樣的地方是,Mkey 的 PCB 採用南向的 LED 燈珠布局,每一顆鍵軸底下都埋有 LED,換上其他的鍵帽都不會干涉到!由於鍵帽上的字體無法透光,所以整體看起來會低調一些~
▲由於拍照與文字無法提供鍵盤完整的燈光效果與實際聲感的描述,所以做了一個實際試打與展示的開箱影片,有興趣的可以去看一下~
「總結」
君主科技首次在機電散以外嘗試做的鍵鼠周邊商品,還是一樣走高性價比的路線,感受的到在這鍵盤上投入的心力還真不少!手感、聲感、功能性上都很有水準~
剛開箱時拿起來的感受是很有份量的!採用 MDA 高度的球型鍵帽、不容易打油的 PBT 材質、熱昇華的鍵帽字體處理、預先潤滑好的佳達隆 G Pro 2.0 軸體,特製雙層矽膠減震吸音墊,讓手感與噪音體驗更加舒服~
如果對於目前的軸體玩膩了想換其他軸體來用,全鍵熱插拔的功能就可以滿足你的需求,讓你在手感上又可以有全新體驗,無論是新手入門還是大佬折騰都很適用!
在與上一把海盜船 K70 MK.2 SE 銀軸的使用差異上,手感我算是適應的蠻快的!同樣都有音量調節旋鈕,但多媒體按鍵需要仰賴 FN 搭配其他鍵來執行,比較不直觀!最不適應的地方是沒有手托,最近有考慮是否需要重新適應沒有手托的感覺,還是要再買一個適合的手托來饋手,還是你們覺得說乾脆君主也再推出一個 DLC 手托配件來加購會比較好呢?
另外還少了 USB HUB 功能,在原本的鍵鼠相接上有點不習慣,不過換好了之後,一旦習慣了就沒有太大差別,主要還是因為我也是用有線滑鼠吧?這部分適應的也挺快的~
當初以為懸浮式鍵盤會讓我比較好清理灰塵,但是長時間使用下來,我發現我根本就沒在清理的(燦笑),主要是因為線材不是分離式,想要清理就得重新拉線覺得麻煩,不過未來這把 Mkey 應該就會常常清理了吧(?)
使用了約莫兩週之後,我想換回原本的 K70,不過好像少了一點勇氣 .. 只能說為了它,我下船了!再回過頭感受一下 Corsair,哇嗚~原來我一直用的是這種東西呀!在手感與聲感的差距真的很大,讓我有點回不去了 ..
TKL 款式就是 Tenkeyless 的縮寫,是全尺寸的 80%,少了數字鍵與 Print、Scroll、Pause 的部分,長度少了七公分,很適合給有需要大面積滑鼠空間的用戶,但目前就只有全尺寸與 TKL 兩種尺寸版本提供選擇,沒有在更短的了!
售價部分:全尺寸是 $2390,TKL則是 $2190,對得起價格,無論是想嘗鮮使用或是辦公文案都很不錯!是把值得推薦的鍵盤,唯一我比較不喜歡的點就是它有注音符號,並沒有純英文鍵,這部分我未來應該會想另外換成純英文鍵帽,但還是希望出廠能夠提供這個選項!
Mkey 沒有防水功能,提供一年非人損的保固,在外觀上看不到任何螺絲固定,想要拆解應該需要一些經驗再費點功夫才能一窺全貌!
僅有線版本,沒有所謂的三模無線功能,對我來說我還是更喜歡有線的版本,完全不用在意電量問題,延遲或干擾甚至斷線問題也不用擔心,如果真的很在意的話,那也可以去君主粉專留言許願一下,相信他們也會聽取大家的需求的!
以上就是我對
【「因為它,我下船了!」Montech Mkey 暗黑之城 機械式有線鍵盤 茶軸】
的開箱體驗心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~​
「全台最大3C發燒友聚集地
Join the 快Jing來 Discord Server!
歡迎對科技充滿好奇心的玩家加入」​
