變得更好親近 MONTECH KING 65 PRO 機殼開箱評測
古代靈異雙頭戰象
君主科技 KING 65 PRO 以更便宜價格卻帶來與 KING 95 系列機殼有著相同擴充性的選擇,由 MONTECH 所帶來的廠內互打所延伸新型號 KING 65 PRO,支援 ATX 主機板、420 mm 顯示卡、185 mm ATX 電源、175 mm 風冷塔散、280 / 360 mm 水冷安裝,但究竟有多少東西是為了價格而被犧牲掉的呢?開箱完之後發現這些犧牲似乎也沒什麼關係。
MONTECH KING 65 PRO 機殼規格:
尺寸:475(長)x 300(寬)x 442(高)mm
顏色:黑、白
材質:鋼材、鋼化玻璃
主機板:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
CPU風冷:最高 175 mm
顯示卡:420 mm
電源供應器:ATX 185 mm
風扇安裝位(側+頂+底+後):140 mm 2+2+2+0 個、120 mm 2+3+3+1 個
水冷排支援性:側面 240 mm、上方 360 / 280 mm、後方 120 mm
機殼 I/O 埠:2x USB 3.0、USB Type-C、HD AUDIO、Mic、LED 模式按鍵
硬碟與儲存槽:三個 2.5 吋、兩個 2.5 / 3.5 吋複合式
之前有開箱過 MONTECH 的 KING 95 機殼,雖然有曲面玻璃以及側面風扇安裝支架可以無痛變換成前置進風等特色,但有別於過往其他型號 KING 95 的價格確實比 MONTECH 過去產品線要高出一些,對於追求「性價比」的部分客群消費者來說可能就不是這麼有吸引力。
而 KING 65 PRO 在保持相同內部擴充性下,使用相同的材料製作,但在一些地方下進行實用性調整來獲得更好的價格,讓消費者能夠以更少的預算買到相同內在。
KING 65 PRO 僅有黑白雙色可以選擇,機殼本身的尺寸為 475(長)x 300(寬)x 442(高)mm,尺寸規格與 KING 95 相同但是顏色選擇比較少一些,雙面玻璃也改為常見的直角形式。
∆ KING 65 PRO 尺寸為 475(長)x 300(寬)x 442(高)mm,雙面玻璃面板為直角平面形式。
∆ 前面板視角。
∆ 白色款式配置全透度鋼化玻璃。
∆ 玻璃側透由後方手轉螺絲固定,搭配撥塊開啟並且有防掉落設計。
直列式的機殼前置 I/O 埠,從上至下為:開機、LED 模式切換、麥克風、耳機、2x USB 3.0、USB Type-C 等,基本上與 KING 95 相同。
∆ 從上至下為:開機、LED 模式切換、麥克風、耳機、2x USB 3.0、USB Type-C。
使用目前常見的雙艙安裝結構,機殼後方支援 120 mm 風扇及水冷排安裝,並設有七個可重複拆裝擋板的 PCIe 安裝位置。左半部則是硬碟籠的手轉固定螺絲,以及側躺電源供應器安裝位置。
電源供應器與硬碟的安裝位置可以上下交換,也就是變成電源在上;硬碟在下面,很高興君主沒有在這個地方進行動刀。
∆ 機殼後方一覽。
∆ 底部後抽式防塵濾網,減少底部風扇進塵量,可水洗進行清潔。
∆ 硬碟安裝籠外蓋由手轉螺絲固定。
∆ 按下開關後可以後抽的兩個複合式硬碟安裝盤,可以各安裝一個 2.5 / 3.5 吋硬碟,支架外層鎖孔還可以再鎖一個 2.5 吋硬碟。
這次 KING 65 PRO 則是在金屬側板上使用大面積圓點網孔設計,反正這一面平常也不會有人看到,直接選擇實用性設計省下圖案設計成本更加符合效益。
∆ 大面積點點網孔金屬面板。
∆ 金屬側板底下就是藏線空間,藏線空間設有藏線板,藏線板上可以固定兩個 2.5 吋硬碟,同時旁邊留有 240 mm 風扇和水冷排鎖孔位置。
∆ 藏線板固定螺絲。
∆ 內部藏線空間展示,配有魔鬼氈束線帶跟 L 型電源支撐架。
內部藏線空間除了有很好的整線規劃之外,也設有風扇集線器 HUB 可以再擴充另外三個 ARGB / PWM 風扇。
∆ 除了機殼附贈的三個風扇已經使用了三組插槽外,玩家們還可以再接上三個 ARGB / PWM 風扇,總數有六組。
∆ 走線空間相當充足,風扇 HUB 需要額外的 SATA 供電線材。
∆ 機殼 I/O 以及控制器相關線材。
機殼上蓋同樣也換成大面積網孔設計了,機殼上方支援 360 / 280 mm 的風扇及水冷排安裝,由四個螺絲固定著整個風扇安裝支架,移除螺絲後可拆卸下來方便安裝上置水冷或是風扇。
∆ 大面積網孔機殼上蓋。
∆ 機殼上方支援 360 / 280 mm 的風扇及水冷排安裝。
∆ 移除掉螺絲後就可以把機殼上方支架拆除下來。
KING 65 PRO 機殼硬體安裝空間展示
KING 65 PRO 最大僅支援 ATX 主機板安裝同時向下相容 Micro-ATX、Mini-ITX 主機板,可安裝最高 175 mm 的風冷塔散與最長 420 mm 顯示卡安裝。但若是將側置風扇安裝支架轉換至前方的話,顯示卡最大安裝空間會進一步縮減至 390 mm。
最多支援九個風扇安裝擴充,分別是:上方三個、底部三個、後方一個、側面兩個,出廠時預先附贈了三個 ARGB 風扇,側面的兩個 140 mm 風扇為反向扇葉;後方的 120 mm 則是常規正向扇葉。
∆ ATX 主機板、420 mm 顯示卡、175 mm 風冷塔散安裝空間。
∆ 內裝全白化,多個風扇線材走線孔,配件盒綁在底部。
∆ 支援 360 / 280 mm 風扇安裝,因為鎖孔加工方向有限制所以風扇螺絲只能用配件盒中的長螺絲鎖。
∆ 側面風扇支援保留了可旋轉設計,但是 KING 65 PRO 前面板是玻璃無法進風,若玩家們想要展示好看的風扇再當作展示用吧。
∆ 配件則是使用塑膠袋分開標示裝,不像是 KING 95 系列使用盒子了。
KING 65 PRO 實際安裝展示
這次實際安裝 KING 65 PRO 是幫家裡長輩更換機殼,長輩的機殼壞掉了幫他移植 8700K 與 Z370 平台上去,但因為平台很老了所以就不再進行散熱性能測試了。
∆ 核心硬體安裝展示。
∆ 電源線材安裝展示,電源供應器支援 185 mm 長度,這次搭配創世紀 850 實際安裝展示。
∆ 藏線板蓋上就整齊許多了。
總結
這次的 KING 65 PRO 其實就是 KING 95 系列的經濟實惠版本,移除一些產品特點後重新回歸成 MONTECH 過往優勢:「性價比」,在保持相同硬體擴充性跟規格下能用更便宜的價格買到另一種 KING 95,對於預算有所考量的消費者來說,也是個不錯的抉擇。
因為部分規格基本上跟 KING 95 機殼相同,所以就不特別重複介紹了,想看更加詳細的可以參考那一篇開箱文即可,筆者開箱完 KING 65 PRO 之後覺得比較尷尬的地方只有一個,那就是側邊風扇支架雖然可以轉向變成前置風扇,但 KING 65 PRO 沒有提供 Mesh 前網板,所以即便轉向之後前置風扇也只剩下裝飾用途,屬實有點可惜,不知道未來會不會出前面板可以加購替換。
