MONTECH HS01 PRO 開箱, 可翻轉倒置 左右放都行
MONTECH 最近又推出了新款機殼 - HS 系列,該系有分 HS01 、 HS02 ,以及有標準版以及 PRO 版,所以交叉加上又有黑白兩種顏色可選就有8款。HS01 與 HS02 主要差異在於面板,前者使用通風網孔,後者則是玻璃,而標準版則無配置任何風扇,PRO 則是有標配5顆散熱風扇。
HS 系列的主要特色是採用了比較不一樣的架構設計,電源放置在主機板右上側位置,並在底部風扇、主板採用了下沉式配置,可以有更開闊的感覺,在走線上也能更簡潔,另外機身可以翻轉,置於桌面就不用擔心靠左側看不到美美的硬體以及閃亮亮的燈效。這樣描述或許不好想像,沒關係下方有詳細介紹。
此次要開箱的是 HS01 PRO ,也就是以散熱為取向,採用通風網孔面板並標配了5風扇的版本。
HS01 PRO 規格
體積:480 x 240 x 480 mm
硬碟擴充:2x3.5"、4x2.5" (部分共用安裝位)
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容,支援背插主板主機板
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio、LED 燈效鍵
CPU 散熱器高度限制:170mm
顯卡長度限制:400mm
電源供應器長度限制:200mm (也支援 SFX)
預裝風扇:下3個12公分反向扇葉、後2個12公分
風扇支援:頂3個12公分,前3個12或2顆14公分,下3個12公分,後2個12公分
水冷支援:上36公分,下24公分,後12公分
有黑白兩色可選,就差在外觀以及內部顏色,架構則都是一樣。
黑白兩種顏色價錢都是一樣2990元。
以下開箱以黑色為主。
HS01 PRO 左側板為大面積鋼化玻璃,面板通風網孔,四角有強化柱支撐整體結構。
四角強化柱外邊為圓弧修飾。
頂部平整大面積通風孔。
面板也是大面積的通風孔設計,以散熱為取向。如果是 HS02 面板則是玻璃,視覺取向。
細格狀的四邊形通風孔。
IO 在面板下方位置,左右對稱設計,有2個 USB 3.0 、1個 USB Type-C、耳麥孔、電源鍵、燈效鍵。
在下面鋼板與可拆側板、面板銜接處有燈條設計,開機後有燈效呈現。
右側板的前側有通風孔,內部上方對應電源供應器,下方對應硬碟安裝位。
後方,風扇與擴充卡槽上方都有四方形通風開孔,與上方、面板通風孔相呼應。
因為電源是在安裝在前側,所以使用了延長接線。另外可以看到風扇的部分是外推安裝,較不影響到內部空間,這部分框架是可以拆。
頂部上蓋可拆,尾部有一塊皮革設計做為施力點,可以上先拉拆卸。這塊皮革上面還有 MONTECH 的字樣。
上蓋採用磁吸式固定,機殼上四邊有磁鐵,可輕鬆拆下清潔,另外因為採用細格狀網孔的關係,並沒有額外加上濾網。
拆側板與面板需要先拆下上蓋,在頂部有缺口可以施力推出。側板與面板內側採用釘扣式固定。
玻璃側板配合兩邊支柱圓弧狀有導角處理。
右側板也是細格狀通風孔,所以內側並沒有濾網。
配件有說明書、安裝螺絲包、顯卡支撐架、5條 MONTECH 字樣魔鬼氈束帶、一把一次性束帶。
內部架構,主機板上下右側都有遮板,營造下沉式的感覺,從側邊過線安裝,線材也比較不明顯,呈現俐落感。另外也支援背插式主板,有預留 IO 孔。
上方可安裝3顆12公分或36公分水冷安裝。
下方右側邊則是電源安裝位。
主板上方有過線孔可理線。
後方預裝兩顆 GF120 V2 ARGB 風扇,這也是少見後面有兩顆風扇的機殼。擴充卡槽有7個,檔板可重複使用。
因為支柱的關係,所以在鎖點上方有對應開孔以方便安裝或拆卸。
擴充卡槽可以轉90度安裝,在外側有螺絲固定,轉向之後也有對應的鎖點。可支援直立式顯卡,不過排線得自行購買。
下方預裝3顆反葉 GF120 V2 ARGB 風扇,比較特別的是採用了下沉式設計,也就是完全不影響主機板位置。
主板為下方有一塊遮板,如果安裝 M-ATX 或 Mini-ITX 可以不用拆卸,但如果是安裝 ATX 則需要拆掉,避免干涉。
前面板內側可以安裝3顆12或2顆14公分風扇。
安裝板後方,左側以及右側上都有遮板,主要可以用於遮線。
左側遮板左上角有顆螺絲固定,轉下之後就可以往外扳拆下。
左側板內側也支援硬碟安裝。可安裝2顆2.5吋。
或1顆3.5吋、1顆2.5吋。
CPU 安裝位的背部也有一塊硬碟安裝板。
可支援2顆2.5吋。
或1顆3.5吋硬碟。
上方遮板拆下內部是燈效控制器。
可支援6個燈效、6個風扇安裝。燈效控制器需外接 SATA 電源。
底部也有走線孔。
面板可拆,上方缺口往外推出即可。因為也是採用細格狀網孔的關係,內側也就無額外給濾網。另外前面板風扇安裝支架式可以左或右偏移,可彈性調整散熱位置。
底部,四邊腳墊是柱體延伸到下方,因為 IO 在面板下方,所以下方可見一些線材。
濾網可輕易拆卸,採用磁鐵固定。
腳墊有些高度,加大底部進風空間。
實際試裝,電源供應器安裝要先拆下固定架。
電源先裝在固定架後裝上機殼,記得延長的電源線要先過孔,不然會穿不過。
面對機殼,電源在右上的位置,安裝位可支援20公分。
標準的 ATX 主機板就剛好占滿下沉的槽。
上方由於有點剛好,雖然 8pin 位置有走線孔,但建議在主機板固定前先插好會輕鬆一點。
顯卡可支援到40公分,所以應該是不挑卡。
看似簡單的支撐架也確實是簡單易用。
下方風扇是採下沉式,所以並不會擋到主板下方 IO。
未蓋上側板前的燈效。
燈效的部分可以透過 IO 的燈效鍵來切換顏色、效果,也可以連接到主板上由軟體來統一控制。
介紹一下翻轉機身,如果要把主機放在桌上左側,一般來說就看不到燈效。不過 HS01 、 HS02 沒這問題,先把腳墊以及底部濾網拆下,腳墊的部分有兩根螺絲固定。
回到頂部拆下上蓋,然後裝上腳墊,裝在頂部(翻轉)的腳墊不需要螺絲固定,主要是靠磁鐵相吸,腳墊內側有2顆磁鐵在原本螺絲孔上,所以轉鬆的螺絲會直接吸附在上面,也不需要刻意拿下來就是。如果你發現相斥吸不住,那就是腳墊上的磁鐵裝反,請拆下反裝就可以。
裝好腳墊、濾網。
翻轉後的頂部裝上上蓋,一樣是磁鐵固定。
這下就可以靠左了,只不過翻得有點直接啦。
顯卡字體就變成反的,支撐架的安裝孔洞也不支援,如果要支撐也得想想辦法,一般筷子可能沒那麼長。
MONTECH HS01 PRO 是一款採用創新結構設計的中塔機殼,主打強化散熱與靈活擺放。電源供應器設置於主機板右上方,是較為少見的設計,好處是走線方便,背部搭配遮板可以省去整線,蓋起來就當沒看到XD。
主機板以及下方風扇採下沉式架構,即便下方有風扇整體看起來也沒那麼壅擠,且不干涉主板,另外走線也能更簡潔。
機殼具備可翻轉設計,左右放置皆宜,桌面左側擺放也能展示燈效,不過靠左側的玩家可能得注意,翻轉後顯卡會在上方位置,除了字體是反的之外,也得留意一下顯卡支撐問題。
HS01 PRO 版本預裝 5 顆 ARGB 風扇(3下2後),配合大面積網孔面板與頂部通風設計,預期可以有不錯的散熱效能。如果有自組風扇需求,則可以選擇沒附風扇的 HS01 標準版,不過目前官方新聞稿上並沒看到標準版售價,以下是 MONTECH HS 系列官方售價參考。
HS01 PRO 黑 / 白 : $ 2990 / $3190
HS02 PRO 黑 / 白 : $ 2990 / $3190
  • Like
Reactions: markfox
說創新結構倒也還好 各種主板朝向早已經被機殼廠商玩了一遍
說說我認為的缺點:濾網下方有一堆IO面板以及風扇集線器的線材擠在那裏很難看應該要提供一個塑料遮羞版 2990這個價位我認為應該要提供
至於線材過長令人煩躁的缺點只能自己動手把線改短了 指望廠商是沒用的
