明亮的配色舒適的握感-Cougar 300M 電競滑鼠
淚眼風
這次要開箱評測的是Cougar 前陣子上市的《Cougar 300M》電競滑鼠,售價為1190元,有黃色、橘色兩種顏色可以選擇,相信很多人看到《Cougar 300M》就會發現外型與Cooler Master的Alcor 蝕月狼、Mizar 弒日狼以及日本品牌DHARMAPOINT的DRTCM37、DRTCM38很像,上述這幾支的模具都是相同的只是修改部分地方,這個外型是參考IE 3.0然後大小符合東方人使用,也就是尺寸不像IE 3.0那麼大,雖然上述幾支的外型相同但在讀取頭、微動以及外觀設計上還是有不同的地方,那麼就讓我們來看看《Cougar 300M》表現如何囉。
Cougar 300M有黃色、橘色兩種顏色可以選擇,會以兩種顏色穿插的方式來做開箱評測。
外盒正面有Cougar 300M本體圖片以及型號,左下標示為4000 DPI、1000 HZ、採用歐姆龍微動開關。
左上方為Cougar的LOGO。
外盒左側有滑鼠本體左側圖片以及規格介紹。
外盒右側則是介紹傳輸速率可達1000 HZ,歐姆龍微動開關壽命可達500萬次,採用Cougar UIX整合型AP軟體。
外盒背面上方是滑鼠功能以及用料介紹,下方則是多國語言介紹。
採活頁式設計,左邊為特點介紹,右邊為滑鼠本體,採塑膜成型罩著滑鼠。
內容物有Cougar 300M電競滑鼠以及說明書。
Cougar 300M電競滑鼠登場。
讀取頭: Avago A3090 光學讀取頭。
左右鍵微動開關: 陸製歐姆龍D2FC-F-7N。
滾輪編碼器:ALPS
記憶體:有。
DPI:400、800、1200、1600、2000、2400、3200、4000 DPI。
FPS:6400 FPS。
HZ:125、250、500、1000 HZ 。
按鍵數:7。
尺寸:125 x 70 x 39 mm。
線材:1.8 m 編織線
重量:95 g(不含線)。
為右手設計滑鼠,上殼採黑色皮革漆,摸起來很細膩觸柔順,上殼採一體成型,左右鍵採用陸製歐姆龍D2FC-F-7N。
滾輪採橡膠材質,採用ALPS編碼器段落感明顯,中鍵清脆點擊感不重。
滾輪後方為DPI切換鍵可設定兩段,預設為800 DPI以及1600 DPI。
DPI切換鍵後方則是DPI指示燈,第1段亮一顆,第二段亮兩顆,指示燈可透過AP軟體設定顏色,共有1680萬色可選擇;指示燈也可設定呼吸效果、燈光常亮、完全關閉三種效果。
前端可看出左鍵高、右鍵低右手設計,角度沒有很大,左右鍵部分沒有凹槽設計。
線材有防拉扯的設計。
線材為編織處理,雖然是編織處理但線材不會很硬。
無鍍金處理USB接頭。
後端可看到最高點是比較靠中間。
後方有銀色Cougar的LOGO。
兩側與上殼一樣採皮革漆,左側上方有兩顆側鍵,採內凹設計在中段往內縮,右側是向外延伸在前端往內傾,可以看到最高點是比較靠後面的。
兩顆側鍵前短後長,前側鍵預設為下一頁,後側鍵為上一頁;按壓感明確鍵程長,設計的位置並不會有誤觸的情形。
底部可以看到前後各一片大面積鼠貼,中間為讀取頭,讀取頭左下方有一顆按鈕。
鼠貼為鐵氟龍材質,因為面積大可以讓滑鼠在使用時更為穩定。
採用Avago A3090光學讀取頭。
按鈕為模式切換,也就是設定檔切換,共有3個可切換。
3個模式預設燈光顏色不同,如前面所說也可自行設定成其他顏色。
採用Cougar UIX整合型AP軟體,但還是需要安裝各別產品的AP軟體,只是介面左下方可以選擇你想設定的產品;AP軟體有多國語言版本,但中文只有簡體的,希望之後能有繁體中文,畢竟有些人看不慣簡體中文。
AP軟體下載網址: http://www.cougargaming.com/downloads.html
安裝AP軟體時如果有新的韌體會跳出視窗,此時不要關機或是將USB拔除,否則滑鼠可能會因為更新不完全而掛點。
AP設計相當簡單,只有一個頁面,有3個設定區點選即時會切換出該設定區的介面,基本設置、按鍵功能、燈光設置;另外左上方有模式1、2、3,可進行切換然後設定。
基本設置
DPI: 400、800、1200、1600、2000、2400、3200、4000 DPI ,可設定兩段。
狙擊鍵DPI設定:跟DPI設定相同,但只有1段。
回報率設定: 125、250、500、1000 HZ。
雙擊速度:設定連續點擊兩下的速度。
滾動速度:設定滾輪的速度,也可勾選一次一個畫面。
系統指標速度:調整指標速度,可勾選滑鼠加速(不建議使用)
按鍵功能
設定方式很簡單,右邊圖示直接拖曳到方格內即可,也可將本來功能移到垃圾桶的位置,然後會變成空白方格無功能,如果點選空白方格可設定成鍵盤上的按鍵或是組合鍵(例Ctrl+Shift+Esc)。
基本功能
高級功能
功能相當的多,DPI切換、狙擊鍵、模式切換、瞬間模式切換、快速啟動、多媒體功能。
宏定義
宏定義是大陸的用詞,其實就是巨集功能,但Cougar 700M還可記錄座標,所以我認為稱作腳本會是比較恰當的。
燈光設置
可調整DPI指示燈的顏色,共有1680萬色,可設定呼吸、常亮、關閉。
最後進行工作高度以及相容性的測試。
Cougar SPEED,四片光碟高度停止。
ZOWIE G-TF Speed,四片光碟高度停止。
ZOWIE G-TF Rough,四片光碟高度停止。
ZOWIE G-SR,四片光碟高度停止。
ZOWIE G-CM,四片光碟高度停止。
SteelSeries QcK,四片光碟高度停止。
Razer 重裝甲蟲 Speed 縫邊版,四片光碟高度停止。
ROCCAT SENSE METEOR BLUE,四片光碟高度停止。
Tt eSPORTS Pyrrhus 聖戰猈洛斯,四片光碟高度停止。
Cooler Master POWER-RX,四片光碟高度停止。
ZOWIE SWIFT,五片光碟高度停止。
ROCCAT Alumic 細面,四片光碟高度停止。
ROCCAT Alumic 粗面,四片光碟高度停止。
使用感想:
採鮮亮的配色,讓滑鼠看起來不會單調,握感相當舒適,因為他的右側前端向內傾的關係不是延伸出去的,左側也在中間就做內縮的設計,所以如果使用抓握也是相當不錯的,抬鼠也相當好抬,因為上殼最高點在比較中間靠後端的位置,所以有類似對稱鼠的感覺不像其他相似滑鼠傾斜幅度很大,對手掌的支撐性也比較好,但這部分還是要看個人喜好跟手的大小;滑鼠屬於中尺寸,如果喜歡IE 3.0類型的滑鼠但覺得尺寸太大的玩家滿適合的。
表面全部都是採用皮革漆,雖然相當的舒適但是久了會變質而出現脫落的情形,側邊因為使用比較淺的橘色、黃色,所以髒了很明顯就能看到而且不易清潔,現在很多廠商都漸漸不使用皮革漆採用UV漆,就是因為皮革漆變質的問題,建議Cougar以後可以試試其他的漆面。
左右鍵採陸製歐姆龍D2FC-F-7N,但因為上殼設計的關係按壓感變的滿明確的,不會有糊糊肉肉的感覺,點擊以及回彈速度算是比較快的,但如果可以使用品質壽命更好的型號,這樣會更完美;滾輪採用ALPS編碼器段落感明顯;中鍵以及側鍵點擊感相當明確;線材採編織處理,但不會過硬相當不錯;鼠貼採用鐵氟龍材質,採大面積設計穩定性高。
讀取頭採用Avago A3090光學讀取頭,無直線修正,精準度以及穩定度都相當不錯,測試的鼠墊相容性都沒有問題,工作高度測試的布墊都是4片光碟停止,塑膠墊部分Alumic細面粗面也是4片,而SWIF則都是5片才停止,這樣的高度是原廠設定,除了特殊設計的一些滑鼠外,大部分使用A3090的滑鼠都是這個工作高度,有抬滑鼠習慣的玩家建議試試看是否會影響到,如果會影響可以多貼一層鼠貼來降低,如果貼了還是覺得太高那就沒辦法了,因為再多貼會造成滑鼠不穩定;建議廠商也可以修改一下韌體讓工作高度降低一些,像是Cooler Master Alcor後來就有推出新的韌體將工作高度降低。
重量部分為95 g再加上採用大面積的鼠貼,操作起來相當的穩定,左右鍵的按壓感在做快速連點時有很好的表現,採用的A3090光學讀取頭精準度以及穩定性也都相當不錯;在滑鼠準確度以及穩定性都很要求的FPS遊戲使用相當的好,其他類型的遊戲當然也沒有問題啦。
AP軟體能夠調整的功能相當齊全,腳本功能具有紀錄座標相當強大,但是要注意有一些遊戲譬如AVA以及SF2是有擋腳本滑鼠的,目前Cougar 300M雖然沒有有被擋,但是在購買前還是先考慮一下,擁有內建記憶體,可以將設定儲存於記憶體,如果使用不同的電腦,依然可以使用相同的設定相當方便。
Cougar 300M的售價為1190元,算是相當不錯的價格,如果有興趣的玩家可以到有提供展示的店家試試看;之前有玩家問我Cougar 300M與Cooler Master Alcor這兩支到底哪一支好,這兩支滑鼠相比之下其實都各有優勢的部分,並沒有哪一支一定比較好,如果有興趣的可以看一下之前Cooler Master Alcor的評測,因為兩支在微動開關、漆面、鼠貼大小、重量、功能、保固都有所差異,自己做一下判斷,看哪部分是你自己比較要求的,選擇你自己最適合的。
