閃瞎我的眼,LIAN LI 聯力 Strimer Plus V2系列RGB供電排線開箱介紹
  • 主題發起人 主題發起人 dwi0342
dwi0342
機殼大廠LIAN LI聯力在2020年推出了首款Strimer供電延長線,為機殼內部燈效增添了不少風采,隔年也推出了Strimer Plus,採用更容易彎折的矽膠材質包覆,並增加燈珠的數量,今年2022推出的Strimer Plus V2則是完整承繼了前代的特色,並在此之上更加提升其組裝和燈光的優勢,透過內附的L-Connect 3控制器不僅能完整呈現出Strimer Plus的華美燈效,還能與SL、AL系列風扇,和這周準備上市的全新UNI FAN SL-INFINITY風扇進行燈光同步,賦予了燈光控制全新的生命力。
▲今天要開箱的 Strimer Plus V2 系列分別是 24PIN 和 3X8PIN 的RGB延長線
24PIN延長線產品規格與特色
♦120顆LED燈珠
♦全新側燈條,正側皆有光
♦矽膠材質包覆,耐用不易變質
♦寬度再縮減,光效更柔和
♦厚度再縮減,輕薄易彎折,
♦UV彈性塗層可防曬、防變黃
♦附純白整線扣,靈活搭配箱內色彩
♦附L-Connect 3控制器,搭配Strimer PLUS V1 / V2可同步燈效
♦透過L-CONNECT 3軟體可呈現11種個體及13種一體式燈效
♦可與UNI FAN SL及AL燈光同步或與主機板RGB一起同步
3X8PIN延長線產品規格與特色
♦108顆LED燈珠
♦全新側燈條,正側皆有光
♦矽膠材質包覆,耐用不易變質
♦寬度再縮減,光效更柔和
♦厚度再縮減,輕薄易彎折,
♦UV彈性塗層可防曬、防變黃
♦分離式顯卡接線頭,安裝更便利
♦附純白整線扣,靈活搭配箱內色彩
♦附連接主板ARGB 3PIN 5V轉接頭
♦雙6+2PIN顯卡電源延長線
Strimer Plus V2 系列產品開箱
24PIN延長線,長度標示為220mm,主要發光區域在中間燈條處。內容物有Strimer Plus V2 24PIN本體、L-Connect 3控制器、控制器燈效和電源接線、說明書和白色卡扣。
▲24PIN的延長線包裝
▲內容物一覽
Strimer Plus V2 24PIN 的外觀結構分成兩部份,前方我們看到卡扣LOGO的部分是三組燈條,採用彈性高的橡膠材質,由一白一透交錯而成,透明處是發光區域,從正面延伸到側面,發光區域範圍頗大。後方則是採用扁線設計的排線,不僅可以節省線材的體積,搭配前方的橡膠燈條材質在彎折度的調整也較為容易。
▲24PIN延長線本體
▲燈條線材為三組,採用彈性極高的矽膠材質
▲兩條電源排線,扁線設計更服貼燈條
卡扣本身可以拆卸,拆解時將兩側扣環打開即可分解,可以替換成白色搭配機殼,也可以自由調換接頭方向,卡扣LOGO的地方拆卸後是連接控制盒電源線的接點。
▲卡扣可以替換成白色,不過接頭的部分依舊是黑色
▲24PIN電源接頭和線材接點,卸下有LOGO的卡扣即可看到
只有24PIN的延長線才有附送L-Connect 3控制盒,所以想要完整搭配L-Connect 3軟體操作燈效,勢必一定要買一組24PIN才可以。L-Connect 3控制盒體積不大,為黑色外觀,正面LOGO處有鏡面材質增加外觀質感。內容物為L-Connect 3控制盒本體,USB接線、燈效接線和3M膠條。
▲控制盒配件一覽
▲鏡面處用膠膜覆蓋避免刮傷
連接延長線的接口總共提供三組,正面是24PIN接口,左側各為1組8PIN和1組3x8PIN接口,左側中央有控制鍵,想要使用3x8PIN接口要將按鍵向左調。電源的部分為Sata接頭,另外也附上USB線和同步燈效的接線,透過USB線連接主板才能使用L-Connect 3軟體功能。
▲燈效控制盒接口共有三組
▲控制盒的電源接頭、USB接線和燈效接線
3X8PIN延長線,顧名思義就是由3組8PIN結合而成,長度比24PIN要長,為300mm,內容物有Strimer Plus V2 3X8PIN本體、主板燈效接線、說明書和3組白色卡扣(沒有控制器!沒有控制器!沒有控制器!很重要~)。
▲3X8PIN外包裝
▲內容物一覽
Strimer Plus V2 3X8PIN跟24PIN延長線一樣分為兩部分,扁線設計的排線和橡膠材質的燈條,跟24PIN不同的是3X8PIN是3組排線搭配3組燈條,雖然長度較長,但是彎折起來一樣很容易。黑色卡扣部分可以拆卸,能更換成白色也可調換接頭方向,跟24PIN的設計大致是相同的,除了卡扣卸下的方式與24PIN不太一樣外,每一條8PIN都有獨立的卡扣。。
▲3X8PIN延長線本體
▲三組排線和三組燈條結合
▲換成白色卡扣
配件的部分因為8PIN延長線沒有控制盒,取而代之的是與主板同步燈效的連接線,這樣就無法使用L-Connect 3軟體,所以強烈建議預算不足先買24PIN為主,後續再來依需求決定購買的8PIN規格。
▲只有附上主板同步的5V接線
▲3X8PIN的電源接線可以接上主板燈效接線,或是控制盒的3X8PIN接口
L-Connect 3軟體介紹與操作
最早的L-Connect設計是為了給積木風扇UNI FAN SL系列做控制燈效使用,隨著Strimer RGB延長線和新系列的積木風扇AL系列上市後,L-Connect 也開始不斷的做出整合和升級,經歷了兩代的嘗試最終在今年推出全新的版本L-Connect 3。
L-Connect 3的介面採用簡單醒目的藍底白字為基底,可以設定和調整的選項都放在左側,右側則是設定功能的細部資訊,輕鬆好手上的操作完美承繼了前代的特色。
▲L-Connect 的初代介面,當時能調整的只有風扇轉速和燈效
▲L-Connect 3 的介面,相比前代功能已經增加很多,而且也將轉速和燈效放在不同區域
①系統資訊
在系統資源界面,會顯示主要設備包括CPU、GPU、記憶體、硬碟和網路的使用率、溫度和時脈等,隨時監控設備狀態。系統規格介面則會顯示目前裝置使用的硬體設備和相關名稱。
▲資訊系統介面,細部規格雖然沒這麼詳細,不過已經完整羅列出大部分的裝置
②轉速設定
轉速設定介面,因為風扇控制盒能安裝4組積木風扇,所以會顯示PART1~4,可以調整風扇模式,總共有4種轉速低、標準、高和全速,也可以自定義風扇曲線,個人偏好用定速60%,因為AMD CPU的浮動值很大,定速比較不會吵。
▲轉速設定介面,可設定風扇曲線或是定速
③同步燈光效果
如果使用者擁有積木風扇和Strimer Plus延長線,就可以使用該功能設定兩者同步燈效,燈光效果模式較少,只有六種包括彩虹、漸變彩虹、定色、呼吸、流星和跑道,右側能調整燈效方向和燈光速度,完整的燈效也會以圖示動畫表示。另外也可以開啟主板同步燈效,讓主機板、記憶體和顯示卡也能跟隨風扇和Strimer Plus一起連動。
▲同步燈效介面,即便沒有開啟主板同步,也能直接連動Strimer Plus和積木風扇
④風扇燈光效果
風扇燈光介面可以單純控制積木風扇的燈效,模式總共有14種之多,選擇的特效也會呈現在風扇的圖示動畫,總共有4組共16顆風扇可以控制,包括燈光的速度和方向都可以調整,這次我們著重在Strimer Plus延長線,這部分就不多贅述。
▲風扇燈效介面
⑤Strimer Plus燈光效果
只要設備有Strimer Plus系列延長線就會出現這個介面,因為這次安裝了Strimer Plus V2的24PIN和3x8PIN,可以分別針對兩者的燈光模式、亮度、速度和方向進行設定,燈光模式除了同步設定的彩虹、漸變彩虹、定色、呼吸、流星和跑道外,還有波浪、司諾克、混合、乒乓球、刷油漆、潮汐、爆炸火花和流星等共13種燈效。
▲Strimer Plus燈光介面,初始設定為彩虹燈效
值得一提的是Strimer Plus V2的燈效總共有六個區塊可以分別設定,以總共12個燈條來看,每兩條可以做一個區塊,這部分在定色上特別明顯,根據這些區塊可以自定義想要的顏色組合,顯現的特效在混合、乒乓球、潮汐等模式下會變得與眾不同。
▲Strimer Plus定色模式,可以看出有六組區塊可以設定
⑥功能設定
除了可以做語言和溫度設定外,最重要的自然是更新設定,其實只要使用過同步燈效軟體的朋友都很明白相容性的重要,有時一個環節出了問題整個燈效設定就會跑掉甚至造成當機問題,L-Connect 3在期間也經歷過幾次更新,目前最新版本在6/13,Strimer Plus的控制器韌體在6/18也剛更新過,主要都是在硬體的相容性部分,這點真的要給聯力一個好評。
▲定期的更新設定讓使用者覺得安心
裝機與燈效展示
這次的硬體設備採用AMD的CPU,AORUS的主板和顯示卡,還有T-FORCE的記憶體,沒有接上主板的同步燈效,而是單純展示線材燈效和結合積木風扇燈效後的效果。
▲機殼採用Lian Li自家的O11 Dynamic Evo,積木風扇是3顆SL120
準備用Strimer Plus V2延長線取代原本電源接線,模組化線材的好壞在連接時就可以感受到,好的模組化線材在與電供線材的連接上特別密合,而且好插好拔,Strimer Plus V2在這部分做的相當不錯,後續接入主版和顯示卡也是輕輕鬆鬆。
因為有矽膠燈條有極佳的彈性,Strimer Plus V2延長線在走線上變得很容易,不用擔心在凹折時會造成燈條受傷。不過整線的部分要注意一下,因為積木風扇和Strimer Plus是兩個控制盒,這代表背面要有一定的空間才能容納這些線材,尤其是積木風扇插好插滿,更是會讓整個背面空間壅擠到不行,所以個人強烈推薦O11D系列這種分艙式的機殼,雖然寬度多了一些,但是在組裝上會節省很多時間。
▲Strimer Plus V2延長線安裝
▲2組控制盒雖然體積不大,但是也佔據不少空間
▲分艙式機殼的好處就是有足夠空間收納線材,加上一個遮線板後就什麼都看不到了
有了Strimer Plus V2加持,燈光效果特別奪目,這次的燈條除了正面外也包括側面,在矽膠的包覆下,燈光感覺很柔和,而且無論是24PIN或是3X8PIN都具有100顆以上的燈珠,配合各種模式有千變萬化的燈光效果,非常奪目。
▲24PIN燈效
▲3X8PIN燈效
▲整機燈效(預設為彩虹燈效)
同步燈效模式
因為沒有開啟主機板同步模式,所以同步燈效僅有Strimer Plus V2延長線和SL120風扇,燈效模式有六種,定色模式配合風扇只能調整四個區域,燈光效果相當漂亮。
▲定色模式,跟風扇一起搭配起來還滿有氛圍
▲燈光模式影片
Strimer Plus燈效模式
該模式下燈效很多,總共有13種燈效,24PIN和3X8PIN的燈效可分別設定,定色模式也有六個區塊可以調整,單純燈效的玩法上個人覺得比加上風扇還要更豐富。
▲定色模式,兩條延長線可以分別設定不同顏色
▲燈光模式影片
>>個人想法>>
Strimer剛上市的時候就曾經被評為是"完成RGB燈效的最後一哩路",經過兩年的進化後,Strimer Plus V2已經昇華為更強的燈效武器,為了讓燈光更華麗,不僅增加了燈珠數量,燈條區域也從正面延伸到側面,讓使用者可以在多重角度都能欣賞到燈效帶來的美感。為了組裝者的便利,延長線採用矽膠材質燈條搭配扁排線,不僅凹折方便不易損壞,在美觀度上亦是百分百,而且與電源接線的對接很輕鬆,有特地開AIDA 64做燒機測試半小時,使用上一切正常,可見線材的品質一貫維持著LIAN LI的高耐用水準,相當可靠。
提到燈效就不得不提到L-Connect 3這款軟體,同樣歷經兩年的變化,L-Connect 3提供的功能還有介面都改善許多,在操作上更容易上手,特別是在燈效方面,可以同步自家的積木風扇和Strimer Plus系列延長線,在使用上除了呼吸燈略有延遲外,其他燈效模式在轉換時都很順暢,個人尤其喜歡定色模式,可以完整展現出燈效在細部上的變化。只是積木風扇和Strimer Plus V2各需要一組控制盒,如果機殼後方空間沒有很大的整線空間
,在組裝上會增加些許難度,所以未來如果有能整合延長線和風扇的控制盒,對更多組裝者或許會有更大的吸引力。
最後我們來聊聊LIAN LI即將上市的最新風扇UNI FAN SL-INFINITY,同樣具備積木風扇好組裝的特色,還升級了軸承和燈珠數量,重點是中心和側面的鏡面燈效直接讓燈光轉化為無限狀態,從內圈到外圈均能控制燈效變化,絕對是燈效愛好者不可錯過的珍藏逸品。
▲即將登場的UNI FAN SL-INFINITY有黑白兩種顏色
▲L-Connect 3裡面已經可以看到有支援這款風扇,超期待上市的啦
確實是很漂亮,很吸引人,很想擁有,不知價錢會不會不太親民?
