LIAN LI 聯力工業所推出的 O11 Dynamic 系列機殼無疑刷新了整個機殼市場,而緊接著 O11 Dynamic 系列雙面玻璃機殼架構後的下一波機殼潮流,便是進一步達成更好展示性的「無 A 柱設計」,而擁有可拆式 A 柱設計的 O11D EVO 早在 2023 就已經現跡,但 LIAN LI 似乎不想做個小更新就特別販售新的型號,總算在 2024 年初時推出擴充性更好、外觀更加漂亮、可玩性更高、並有可拆式 A 柱設計的 O11D EVO RGB(O11 Dynamic EVO RGB) 機殼。
本文章同步發表於無廣告開箱評測網站PC Unboxing 上,請參考超連結。
LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB 機殼規格:
尺寸:478(長)x 290(寬)x 471(高)mm
顏色:黑、白
材質:鋼材、4.0 mm 鋼化玻璃、鋁
主機板:E-ATX(寬 280 mm 以下)、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
CPU 風冷:最高 167 mm
顯示卡:長 455.7 mm / 寬 169 mm
風扇安裝位(上+側+底+後):140 mm 3+3+3+0 個、120 mm 3+3+3+1 個
水冷排支援性:上方 420 / 360 mm、側面 360 / 280 mm、底部 360 mm
機殼 I/O 埠:USB 3.1 Gen2 Type-C、2x USB 3.0、Microphone Combo Jack、LED Color、LED Mode、Brightness
硬碟與儲存槽:兩個 2.5 吋、四個 3.5 吋或是六個 2.5 吋(複合式)
LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB 機殼開箱
O11D EVO RGB 又稱 O11 Dynamic EVO RGB 是 O11 Dynamic 系列最新力作,雖然 LIAN LI 在定義上仍然給予中塔機殼定位,但是長寬高 478 x 290 x 471 mm 的體積對於大多數人來說仍然不算小,所以定義上來說筆者覺得還是比較接近全塔尺寸機殼大小。
長寬高各方面都比起原本的 O11D EVO 都略有成長些許,但相對機殼本身擴充性以及機殼使用模式的可玩性也會成長些許。
O11D EVO RGB 這次同樣有推出黑白兩色,這次筆者同樣是上手開箱白色版本,白色版本配置透明鋼化玻璃;黑色版本的則是使用有色鋼化玻璃,若想要完全展示內部硬體細節的話更推薦玩家們選擇白色版本,但如果不喜歡 RGB 那麼刺眼的話就可以考慮看看黑色款。
∆ O11D EVO RGB(O11 Dynamic EVO RGB) 長寬高為 478 x 290 x 471 mm。
∆ 除了防刮膜外,還有使用貼心小提示。
∆ 全透度前面板玻璃視角。
機殼的開機鍵、重開機鍵、RGB 燈條 Mode 切換鍵、RGB 燈條 Color 切換鍵、RGB 燈條 Brightness 切換鍵等等,都設置於前面板右側邊角上。
O11D EVO RGB 機殼本身上下各設有一條 L 字形 ARGB 燈條,每條 ARGB 燈條上下各有 47 顆 LED 燈珠,1.5 mm 厚度的燈條可以使用預設十四種燈光效果進行切換,也能使用 Color 切換鍵與 Brightness 切換鍵設定顏色與亮度,將 ARGB 線材接到主機板插槽後也能與主機板同步燈光效果。
∆ 機殼側邊控制鍵。
∆ LED 燈條控制教學。
這次筆者開箱的是 O11 Dynamic EVO RGB 白色款機殼,所搭配的強化玻璃側板是全透度,因此即便在沒通電沒有 RGB 燈光效果的情況下,也能清楚看到內部硬體設計細節。
∆ 全透度鋼化玻璃。
∆ 鋼材機殼架構挖孔讓使用者勾出玻璃側板。
∆ 設有防掉落機制,但還是更建議使用者下面手扶著。
機殼後方則與 O11 VISION 有點像,有著同樣的向後凸出硬碟架與電源艙設計,進一步讓內層整線深度更多的同時,也能透過額外凸出的鉤環來協助整線。
但是 O11D EVO RGB 後方僅支援 120 mm 風扇安裝,這部分擴充性就不像 O11 VISION 那麼好,下方為可重複使用的七槽 PCIe 檔板。
∆ 機殼後方一覽。
∆ 螢幕出線孔,給顯示卡垂吊架(O11DE-9X/O11DE-9W)使用的。
∆ 主機板檔板安裝處有一片可變動檔板,是為了機殼反轉模式與上/下部模式,所預留的可調整方案。
∆ 電源艙向外凸出 15 mm,並在側邊留有整線空間,用於綑綁螢幕及主機板後方 I/O 線材。
主機板背面則是使用大面積網孔的鋼材側板,大量的網孔提供給側邊風扇、電源供應器、硬碟等設備,讓這些硬體有足夠的進氣散熱空間。
∆ 鋼材側板同樣也有小開孔協助開側板。
∆ 大面積網孔提供足夠進氣空間給側置風扇和電源供應器。
∆ 意外發現側板卡扣換成螺絲鎖入的。
背面整線空間有超足夠深度一向是雙艙機殼最強的優勢,O11D EVO RGB 同樣如此,整線空間從左至右大致可以分成三大區塊:側邊風扇 / 硬碟安裝區、走線集中通道區、硬碟與電源安裝空間。
三個區塊可以各自處理各自的事情,不會讓彼此的工作區塊重疊,這也是雙艙機殼的優勢。
磁吸式鉸鍊旋轉結構的遮線擋板上,可以安裝兩個 2.5 吋硬碟,在說明書中都有清楚標示所需的螺絲及相關配件。
∆ 背面空間一覽。
∆ 遮線擋板透過鉸鍊結構可以翻裝到另一邊,且可以固定著,在整線過程中相當方便。
∆ 遮線擋板上可以安裝兩個 2.5 吋硬碟。
最左側風扇支架上預設固定著兩個 2.5 吋 / 3.5 吋複合式硬碟安裝板,每個複合式安裝板可以安裝兩個 2.5 吋硬碟或是一個 3.5 吋硬碟,也就是說側邊最多可以安裝四個 2.5 吋硬碟或是兩個 3.5 吋硬碟。
∆ 複合式硬碟安裝板,每個安裝板可以安裝兩個 2.5 吋硬碟或是一個 3.5 吋硬碟。
∆ 複合式硬碟安裝使用卡扣固定,輕鬆拆裝。
側邊風扇支架最大支援三個 120 / 140 mm 風扇,或是最大 360 / 280 mm 水冷排安裝。
快拆式風扇支架可以輕鬆拆裝,方便安裝水冷排或是風扇,同時這個支架支援垂直與水平翻轉提供了四種不同安裝模式,可以根據側邊水冷的深度需求,以及 E-ATX 主機板所需的空間來調整左右對換方向。
若是使用 E-ATX 主機板建議使用朝向前面板(右邊)來調整風扇支架,避免風扇被主機板遮住的同時也能獲得更多整線空間。
∆ 快拆式風扇支架支援 360 / 280 mm 水冷安裝,或是擴充三個 120 / 140 mm 風扇。
∆ 側邊風扇支架快拆按壓鍵。
中間區塊的走線區塊設有多個魔鬼氈束線帶幫助綑綁線材,也有金屬框架可以固定住主機板 24-Pin 這種較粗的線材;較細的線材則可以使用魔鬼氈固定。
∆ CPU 供電線材區塊走線空間。
∆ 預先捆綁好的線材。
∆ 機殼 I/O Port 線材。
∆ 兩個 ARGB 燈條需要 SATA 供電,5V 3-Pin ARGB 線材可以連接主機板插槽,就能透過主板燈控軟體同步燈光效果。
預設在右上角的是複合式硬碟籠,這個硬碟籠可以安裝兩個 2.5 吋或是 3.5 吋硬碟,並且設有六角網孔提供被動式散熱空間,雖說沒有原生的風扇安裝鎖孔,但有這麼多六角孔洞應該是可以用束線帶大法來固定風扇,這部分就看大家自己的手藝了。
硬碟籠使用一個手轉螺絲固定,卸除手轉螺絲後,再將其他螺絲調整至對應位置就能單獨卸下硬碟籠。
∆ 硬碟籠可以安裝兩個硬碟。
∆ 卸下單個手轉螺絲就能拆裝硬碟籠。
電源供應器安裝區塊底下有一個支撐架,可以減緩電源固定螺絲需要承受的負擔。
O11D EVO RGB(O11 Dynamic EVO RGB) 支援電源供應器與硬碟籠交換位置的設計,筆者覺得這個設計很棒可以自己決定要如何走線,但很可惜 O11D EVO XL 並沒有這種設計。
∆ 電源安裝空間。
∆ 調換位置要連同外框架一起拆卸。
∆ 交換安裝展示。
機殼底部設有全面積六角網孔設計,提供最完全的散熱通道給底部風扇,讓底部風扇能順利抽風給機殼內部散熱。
機殼底部設有磁吸式防塵濾網可以避免灰塵進入,但筆者在使用上覺得沒有很方便拆裝,要把機殼放倒才比較好單獨拆卸清潔。
∆ 機殼底部一覽。
∆ 機殼底部設有兩個 I/O 線材出線口,給使用者自行決定要如何走線,I/O 線材也有自己的固定夾搭配螺絲固定。
機殼上方的大面積網孔比起底下直徑縮小許多,讓上方風扇能順利排熱的同時,也可以避免灰塵或是其他異物掉落進機殼的可能性。
O11D EVO RGB(O11 Dynamic EVO RGB) 的上方可拆式風扇支架,最大支援 420 / 360 mm 的風扇與水冷排安裝,但想要安裝 420 mm 水冷排需要使用配件中的轉接安裝支架才行。
∆ 大面積網孔上蓋。
∆ 內部沒有額外的防塵濾網。
∆ 最大支援 420 / 360 mm 的風扇與水冷排安裝。
∆ 拆卸兩個螺絲就可以將上方風扇支架卸除。
核心硬體安裝空間展示
O11D EVO RGB(O11 Dynamic EVO RGB) 有著比原版本稍微好一些的擴充性,但主機板同樣最大支援到寬 280 mm 以下的 E-ATX 規格。
散熱器部分底部與側面最大可以安裝 360 mm 水冷排;上方則是透過轉接架可以支援到 420 mm 水冷安裝,風扇則可以安裝總數十個 12/14 cm 風扇。
最特別的還是稍為內縮可拆式 A 柱,由上下各兩個螺絲固定著,在拆除後就可以獲得最佳展示性且物理結構也算是相當穩固。
∆ 水冷排擴充性稍微更好一些,可玩性更佳的安裝空間小升級。
∆ 可拆式 A 柱稍微內縮。
∆ 由上下兩個螺絲固定。
∆ 輕鬆拆卸。
O11D EVO RGB 支援 E-ATX(寬 280 mm 以下)、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX 安裝,風冷塔散最高支援 167 mm 高安裝空間,與 O11D EVO 不同的是,O11D EVO RGB 可以根據上置水冷的安裝需求去調整主機板安裝高度。
較高與較低雙模式是透過調整主機板安裝銅柱來實現,出廠預設的較低模式(鎖孔安裝下位)對於上置水冷更佳友善,因為較低模式最多有著 103.8 mm 的上置水冷安裝深度,即便是漢堡排水冷安裝方式也不太會與主機板產生安裝衝突,但底部就會僅剩下 30 mm 的高度(從最下方 PCIe 檔板算起),底下就建議只裝風扇來迴避與主機板安裝衝突的可能性。
較高模式則是上下空間相對均衡的模式,使用較高模式上方會有 83.5 mm;主機板下方則是會有大約 50 mm 左右高度可以安裝水冷。
因此對於絕大多數使用者來說使用預設的較低模式就可以了,但若是安裝分體式水冷並會將其中一個冷排安裝在底部的話,那就可以調整成較高模式來使用。
∆ 支援 E-ATX 安裝,並且設有多個走線孔可以使用。
∆ 側邊風扇支架有相當足夠的深度。
∆ 天花板加高有相當足夠的空間可以安裝水冷!
∆ 透過主機板銅柱上下安裝來實現高度調整。
底部的可拆式風扇支援三個 120 / 140 mm 風扇以及 360 / 280 mm 水冷安裝,由單個手轉螺絲固定方便快速拆裝。
∆ 支援 360/280 水冷安裝。
∆ 單個手轉螺絲固定。
∆ 可單獨拆卸風扇安裝支架,方便風扇或是水冷排先安裝上去。
配件盒內提供 420 mm 水冷安裝轉接架、顯示卡支撐架、分裝螺絲、LIAN LI x der8auer 黏貼標誌。
∆ 配件盒一覽。
∆ 要安裝 420 mm 水冷上置就要使用這個轉接架。
∆ 分裝螺絲。
∆ 顯示卡支架。
∆ 顯示卡支架安裝教學。
倒置模式安裝 旋轉展示全方面無死角
像 O11D EVO RGB(O11 Dynamic EVO RGB) 這種雙面玻璃機殼大多數人都是為了展示性而買,所以大多數人都會把機殼擺在桌面上來火力展示,但常規的機殼安裝配置比較適合將機殼放置於右邊來展示(讓玻璃側透面對左邊),但這對於需要將 PC 放置於左手邊的用戶來說就不是這麼友善。
O11D EVO RGB 透過全模組的設計「倒置模式」,讓習慣將 PC 放置於左手邊的使用者也能欣賞自己的電腦。
∆ 首先將底座後方兩個手轉螺絲放鬆。
∆ 將底座、上 / 下風扇安裝支架、上蓋飾板、I/O 線材、底座等拆卸。
∆ 再全部上下顛倒安裝回去就完成了,其實整個過程蠻快速的。
機殼安裝展示
因為機會難得這次的 O11D EVO RGB(O11 Dynamic EVO RGB) 機殼安裝就倒置展示給大家看。
安裝平台
處理器:AMD Ryzen 9 7950X
散熱器:LIAN LI Galahad II LCD 360
主機板:ASRock X670E Taichi Carrara
記憶體:Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 6000 MT/s 16GB x2
顯示卡:MSI GeForce GTX 1070 Quick Silver 8G OC
機殼:LIAN LI O11D EVO RGB(O11 Dynamic EVO RGB)
風扇:LIAN LI UNI FAN TL Series FAN
電源供應器:MONTECH Century 850W
∆ 旋轉安裝加 A 柱拆除。
∆ 背後整線空間一覽,UNI FAN TL Series FAN 控制器我沒特別找地方固定,請見諒。
∆ 反正一蓋住就什麼都看不出來了。
∆ 較低模式使用翻轉模式安裝水冷,會遮擋住主機板下方插槽。
∆ 但線材不會被擠壓到。
∆ 倒置模式雖然很有趣,但是風流部分規劃比較需要動腦。
∆ ARGB 燈條展示。
∆ 燈條搭配 TL 風扇側邊燈條的燈光效果 combo。
∆ LIAN LI TL LCD 風扇展示。
∆ 翻轉正視。
∆ 機殼 I/O 也可以配合翻轉!
∆ 玻璃側透搭配 ARGB 燈條。
∆ 機殼實在有點大。
∆ 全透度玻璃展示細節。
∆ 燈光效果展示。
∆ 感覺內部再增加燈條似乎也不錯。
總結
這次 LIAN LI 與 der8auer 的最新力作 O11D EVO RGB(O11 Dynamic EVO RGB) 是在部分使用小細節,以及外觀與部分擴充性有小升級,但大致上整體架構還是與原本 O11D EVO 差不多。
O11D EVO RGB 在各方面都做得相當充足,水冷的支援也升級到 420 mm 規格,已經是大多數一體式水冷品牌在旗艦規格中會用上的最大尺寸了,支援 E-ATX 主機板、420 AIO、455 mm 顯示卡安裝空間,這樣的擴充性足以滿足預算充足,且選購旗艦型號硬體來裝機的 PC DIY 消費者了。
支援倒置模式、電源 / 硬碟籠、主機板高低模式等多種模組化設計,讓 O11D EVO RGB 在五千塊左右定價級距中,保持著相當有競爭力的選擇優勢,在沒有特殊需求的大多數使用情況下筆者其實覺得 O11D EVO RGB 比起 O11D EVO XL 更值得推薦,因為 O11D EVO RGB 在價格、實用性、擴充性、有趣程度中獲得了相當平衡的表現;O11D EVO XL 則更像是為了少部分極端玩家所推出的。
