聯力LIAN LI Lancool 217機殼廣受玩家好評,在各方面表現都有著不錯的水準,近期推出進化版本『Lancool 217 INF』玻璃透側機殼,Lancool 217 INF這次最主要導入前面板無限鏡面鋼化玻璃與風扇改採用ARGB產品,讓Lancool 217 INF更閃閃動人,顏色有黑色與白色兩種可選擇,前面板搭載無限鏡面鋼化玻璃,最厲害的是有加工挖孔,可安裝兩顆170mm風扇,提供優秀的進風與視覺效果,側邊搭載鋼化玻璃,讓內部硬體與視覺燈效可以一覽無遺,散熱方面前面板可安裝兩顆170mm風扇,已內建兩顆170mm ARGB風扇,頂蓋可安裝三顆120mm或兩顆140mm風扇,支援360mm水冷排,後方可安裝一顆120mm/140mm風扇,已內建一顆140mm ARGB風扇,電源艙上層可安裝三顆120mm風扇,內層還可以再安裝兩顆120mm風扇,整體散熱擴充性中上;I/O方面包括兩組USB3.2、USB3.2 Type-C、HD音頻輸入/輸出插孔與電源開關,還有前面板與風扇燈效控制;硬碟裝置可安裝四顆2.5吋與四顆3.5吋裝置(其中兩顆可替還成2.5吋),內部空間最大可安裝EATX與SSI-EEB主機板,且支援背插式設計,顯示卡最大可支援380mm,CPU散熱器可支援最高180mm,電源供應器可支援ATX產品,此外Lancool 217 INF同樣擁有雙向電源安裝,提供更好的硬碟擴充性與電源艙的散熱效果,現在就來看聯力LIAN LI Lancool 217 INF玻璃透側機殼吧!
▼外箱標示產品型號與機殼本體外觀輪廓
▼側面標示產品型號
▼配件有產品說明書、I/O飾蓋、電源艙支架與螺絲配件盒
▼螺絲配件盒內包含束線帶*5、銅柱、側蓋卡栓、硬碟膠墊與各種固定螺絲
▼Lancool 217 INF本體一覽,前面板搭載無限鏡面鋼化玻璃,透過挖洞設計讓進風更棒且可以展現前面板的視覺燈效
▼風扇的網蓋是可拆卸設計,方便使用者清理灰塵
▼LIAN LI Logo
▼頂部一覽,上蓋有大面積的網孔,提升進風效果
▼電源開關與M1/M2燈效切換開關,M1是前面板無限鏡的燈光控制,M2是內建ARGB風扇的燈光控制,如果長按可切換到無線模式,需連接L-Wireless控制器,透過L-Connect 3軟體控制燈光效果
▼上蓋的I/O安裝位置,預設I/O在側邊,可移動到上蓋使用
▼上蓋是可拆設計,內部可安裝三顆120mm或兩顆140mm風扇,支援360mm水冷排
▼I/O安裝位置
▼後方一覽
▼後方可安裝一顆120mm/140mm風扇,已內建一顆140mm ARGB風扇
▼介面卡擋板為可重複使用,如果要支援垂直顯卡安裝,可直接做90度翻轉使用
▼電源供應器是下置式設計,支援雙向電源安裝,預設是旋轉模式,讓硬碟支架可安裝兩組
▼電源輸入
▼底部的濾網抽拉設計,方便清潔灰塵
▼底部一覽
▼底座四邊都有長方形的防滑膠墊
▼前半部是硬碟支架固定位置,共有三個位置可選擇
▼後半部是電源供應器進風孔,有濾網設計方便清潔灰塵
▼兩側一覽,一側為鋼化玻璃,另一側為鋼板設計,鋼板面電源艙區塊有大面積散熱開孔,讓內部有更好的散熱效果
▼玻璃側下方有I/O,包括兩組USB3.2、USB3.2 Type-C與HD音頻輸入/輸出插孔
▼內部空間與配置一覽,主機板上方、右方與下方有開孔設計方便走線,上蓋的風扇支架也可拆卸,讓組裝時的操作空間更大
▼主機板最大可支援EATX與SSI-EEB,且支援背插式主機板,並開有免拆主機板更換處理器背板設計
▼還內建了顯卡支撐架,可調整高低與位置,讓顯卡不怕下垂變形
▼頂蓋可安裝三顆120mm或兩顆140mm風扇,支援360mm水冷排
▼後方可安裝一顆120mm/140mm風扇,已內建一顆140mm RGB風扇
▼介面卡擋板為可重複使用
▼前面板已內建兩顆170mm ARGB風扇
▼電源艙上有飾蓋,如果要安裝風扇則必須拆下
▼側邊有電源供應器旋轉模式的安裝鎖點
▼電源艙上層可以安裝三顆120mm風扇(紅色框),內層可以安裝兩顆120mm風扇(綠色框)
▼背面內建ARGB控制器,上面理線槽,讓線才可以非常簡潔
▼背面中間與左邊都有四組魔鬼沾,方便使用者整理線材
▼最右邊則有三組塑膠理線槽,處理器VCore電源線可以走這個區塊
▼主機板背面可安裝兩顆2.5吋裝置,採用螺絲固定
▼底下有兩組硬碟支架,最上面可安裝2.5吋或3.5吋裝置,中間內層是滑軌設計,可安裝一顆2.5吋與3.5吋裝置,也就是說這兩個支架共可安裝兩顆2.5吋與四顆3.5吋裝置(其中兩顆可替換成2.5吋裝置)
▼電源供應器底下有墊高設計,讓散熱效果更好,預設是旋轉模式
▼實際裝機圖,這次安裝硬碟採用3.5吋硬碟與兩顆2.5吋硬碟,主機板為標準ATX規格,顯示卡採用PNY RTX 2080 Super 8GB XLR8 Gaming Overclocked Edition顯卡長度為313.9mm,後方空間超級無敵充裕
▼開電後前面板的無限鏡與三顆ARGB風扇提供不錯的視覺燈效,讓整顆機殼可以閃閃動人!
聯力LIAN LI Lancool 217 INF玻璃透側機殼這次的進化非常成功,讓玩家喜愛的Lancool 217擁有閃亮迷人的視覺饗宴,同時保有了原有的特色與擴充性,內部結構擴充性有水準,可以安裝EATX與SSI-EEB主機板,還可以支援背插式設計,散熱擴充最多可以同時安裝2顆170mm風扇搭配3顆140mm加上5顆120mm風扇,水冷排最大可支援360mm,整體可達到有水準的散熱效果,硬碟裝置可安裝4顆2.5吋加上4顆3.5吋裝置(其中兩顆可替換成2.5吋),整體擴充與規格足以應付大部分的使用者與玩家;安裝方面非常好上手,按照說明書步驟就能輕鬆組裝,背面理線空間與魔鬼氈配置非常足夠,讓使用者可以輕鬆把線材整理的非常簡潔,想找擴充與散熱表現有水準且擁有閃亮亮無限鏡發光的中塔機殼嗎?聯力LIAN LI Lancool 217 INF玻璃透側機殼是非常棒的新選擇喔!
