LIAN LI 聯力 A4-H2O
▲跟日本 DIRAC 合作開發的 LIAN LI x DAN
外觀採用簡約的紙箱外盒
規格介紹 :
機殼介紹 :
▲外觀整體素面 "面板 : 鋁鎂合金" 兩側排以及上下都有打孔
不管怎麼改風格樣貌還是有聯力以往的感覺~
▲ I/O 介面 上到下( 開機 , TYPE-C , 輸出 , 輸入 , USB 3.0 )
▲後方 電源孔 及 顯示卡 3 SLOT 以及 主機板擋板
▲ LIAN LI x DAN 金屬質感銘版
▲ 後方也是鋁鎂合金打孔散熱
▲ 打開的方式 : 往上拉 四個角都有對應的卡準 ( 按壓下即可閉合 )
▲ 螺絲配件包相當簡易 主要ITX 機殼本身螺絲使用就偏少
▲ SFX 電源倉 可以單獨拆下安裝
剛好原先的 SFX 電源供應器送修 無法安裝演示QQ
▲ 外面板 I/O 線 電源線是延伸接頭
▲ 底部有兩塊大面積的橡膠
▲ 上蓋也是快扣設計及大面積打孔 前蓋也是快扣設計
▲ 水冷排固定支架單獨能拆解
▲ 機殼本身內附 PCIE 4.0 延長線
機殼附贈的跟在外市售買的就不太一樣
接口的方向也稍微有所不同
▲ PCIE 4.0 延長線 延伸到機殼後方
接口的方向也是內縮設計
▲ ITX主機板空間也是用的剛剛好
安裝水冷頭之前必須先安裝冷排及風扇 不然水管無法安裝在上方
▲ 後面主機板 I/O
▲ 冷頭最大不能超過 61mm ( 從主機板底板開始量測 )
建議 ( 水冷頭與 VRAM 高度要小於 55mm )
( 水冷頭的出水管頭要可旋轉調整角度 )
▲ 顯示卡安裝後需要注意 卡槽的地方有沒有插下去
▲ 以華碩 RTX 3070 DUAL 安裝絕對沒問題
但 STRIX 系列就無法了
▲ 華碩 RTX 3070 貓頭鷹 就直接 OUT
▲ GeForce RTX 3090 FE 免強可以
但溫度必須要注意 另外3090 有一面風扇在另一側 必須小心線路
使用心得 :
A4-H2O 空間的規劃的相當不錯 , 安裝前有些零件必須挑過 , 不然很難塞進機殼內部
及側蓋無法蓋上的問題 , 對於這種機殼安裝來看 , 必須要有一些安裝電腦的經驗
一般小白安裝這種機殼可能會碰壁外 , 角度上的安裝會非常地吃力 , 對於這次的聯力機殼
我是相當滿意 , 本身就喜歡安裝高難度的 ITX 小機殼 , 這次的安裝也是覺得相當好玩~
外觀採用簡約的紙箱外盒
規格介紹 :
機殼介紹 :
▲ 後方也是鋁鎂合金打孔散熱
▲ SFX 電源倉 可以單獨拆下安裝
▲ 底部有兩塊大面積的橡膠
▲ 水冷排固定支架單獨能拆解
機殼附贈的跟在外市售買的就不太一樣
接口的方向也稍微有所不同
接口的方向也是內縮設計
▲ ITX主機板空間也是用的剛剛好
▲ 後面主機板 I/O
但 STRIX 系列就無法了
使用心得 :
