【開箱】iCUE LiNK首款反向扇葉風扇 | CORSAIR iCUE LiNK LX120-R RGB WHITE
RickWang0412
距離海盜船推出自家的串接系統:iCUE LiNK系統已經超過3年了,這期間也針對這套系統推出了多款風扇與水冷,藉由卡扣+磁吸的方式進行串接可確保穩固性,水冷部分在冷頭部分也將訊號線藏在水管裡面並透過冷排上的轉接器進行串接,能夠在組裝上提升其便利性;
而之前開箱介紹iCUE LiNK LX120 RGB時筆者也有提到,現今機殼市場是以海景房機殼為主流,而為了因應側面與底部風扇的視覺效果,各家廠商也相繼推出了所謂反向扇葉概念的風扇,藉由將扇葉方向顛倒,讓風扇有更好的視覺效果,同時也達到進氣的目的;而海盜船推出iCUE LiNK系統風扇後,並沒有同步推出反向扇葉的風扇,終於在去年推出了自家iCUE LiNK系統的反向扇葉,這次筆者開箱FRAME 4500X機殼時也一併收到一組要來搭配組裝展示,這邊也就額外單獨寫一篇來介紹這款風扇,完整型號為:CORSAIR iCUE LiNK LX120-R RGB WHITE。
===== 開箱 =====
本次收到的是三顆包裝版本,正面就直接放上3顆iCUE LiNK LX120-R RGB風扇疊合起來的形象圖,右上角有完整的型號字樣。
在包裝盒正面左下角有放上這款風扇有獲得2024 CES的創新獎,以及這款是3顆風扇版本也內附了iCUE LiNK系統的控制器。
背面放上了LX120-R RGB風扇的多種語言特色介紹、風扇規格表以及三顆包裝版本盒裝的內容物有哪些配件,這邊也將。LX120-R RGB風扇的特色列出來給大家參考:
  • 採用反向扇葉設計
  • 單顆風扇都有18個RGB燈,配置在雙燈環中
  • 擁有Time Warp專屬特殊燈光模式
側面同樣再次放上3項主打特色的圖標以及風扇正面、側面的燈效形象圖。
底部有放上通過的相關安全認證以及產品保固序號,由於風扇本身不會有序號,因此建議盒裝要保留好,日後有保固需求會比較有保險。
打開包裝後,裡面其中一個風扇會放上電子版操作說明書的QR-Code讓玩家可以掃描查看。
裡面的內容物包含下列幾項:3個LX120-R RGB WHITE風扇、1個iCUE LiNK控制器、螺絲包、串接卡扣配件包、特規插頭訊號傳輸線長短各一條、控制器訊號與供電線各一條、安全規章書與保固書。
===== 配件 =====
在螺絲部分,作為海盜船自家高階定位的iCUE LiNK系統風扇,都是配備QuikTurn螺絲,藉由更少的螺紋來讓螺絲更輕鬆快速鎖上去。
海盜船iCUE LiNK系列風扇採用了磁吸與卡扣並用的連接設計,風扇間的訊號傳輸仰賴iCUE LiNK系列接口的卡扣式連接器來完成;因此配件部分提供了訊號傳遞用卡扣與固定用卡扣各兩組。
將風扇連接至控制器需要傳輸線,通常三顆包裝的都是提供一長一短,短的主要是跟鄰近的風扇進行串接,兩個插頭端都採用90度的設計,比較不會占空間。
較長的傳輸線則是將串接好的風扇連接至控制器,其中一頭則改為水平模式,根據筆者經驗連接到控制器會比較適合。
另外就是iCUE LiNK系統的命脈控制器,控制器本身的顏色也會跟風扇顏色一致,正面有放上海盜船的LOGO。
控制器背面標示了運作所需的電壓與電流規格,並附有相關的安全認證與規範標籤;四個角落設有金屬片,採用磁吸式設計,可輕鬆磁吸在機殼背部的金屬面板上。
單顆控制器有兩個iCUE LiNK系統插槽,單個插槽最多可控制7個設備。
底部有3個插槽,由左至右分別是供電口、訊號口與溫度感測接口;比較特別的是,新版iCUE LiNK控制器在訊號控制的接口從舊版的Micro-USB更新成了主流的Type-C設計。
風扇提供的控制器線材同樣包含一條PCIe 6-PIN供電線以及一條USB Type-C to USB 2.0 9-PIN的轉接線。
除了控制器接口有更新之外,海盜船甚至連PCIe 6-PIN供電線也一併更新成壓紋線,能明顯感受到海盜船對於iCUE LiNK風扇的用心程度。
===== CORSAIR iCUE LiNK LX120-R RGB WHITE =====
一開始同樣先放上LX120-R風扇的相關規格給大家參考,以下是以單顆的規格來表示:
風扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
傳輸介面:iCUE LINK
轉速:400 – 2400 RPM ±10%
風量:11.2 – 66.7 CFM
風壓:0.14 – 4.72 H2O
噪音:10 – 38 dBA
軸承:磁吸式圓頂軸承
保固:5年
風扇正面軸承處同樣有海盜船的LOGO搭配環繞的Y字造型;另外就是扇葉部分採用反向扇葉的設計,與正向風扇一樣都是7片扇葉並且為半透明設計,能最大化中間軸承的燈效。
除了中間有RGB燈之外,iCUE LiNK LX系列風扇在扇葉的外環還有一圈燈環,單顆風扇配置了18顆RGB燈,可透過iCUE軟體進行燈光調整。
背面的扇框總共有4根,由於是反向扇葉,因此並沒有搭載海盜船研發的ARIGUIDE技術;其中一根扇框有附加著風扇的轉速與燈光控制線。
在風扇正反兩面4個螺絲孔都有貼上減震墊,可減少風扇高速運轉下與機殼碰撞的聲音。
在側面部分,同樣也有設計透光的燈條設計,燈效是跟前面提到的扇葉外圍的燈環共用。
側面接口的設計一側配置用於訊號傳輸的金手指插槽,另一側則設有風扇串接與固定用的插槽,可搭配先前提到的卡扣配件,完成風扇的安裝與連接。
在另外一側一樣是金手指與串接固定用接口各一個,中間則有放上風扇的型號跟工作電壓、電流以及一些認證圖標。
接下來展示一下iCUE LiNK系統風扇的串接方式,首先是有金手指的接頭,會需要將前面配件介紹到的像Type-C插槽的卡扣安裝上去。
另一個卡扣則單純拿來增加風扇串接後的穩定性,對準插槽的防呆結構插進去即可。
風扇之間的串接方式也很簡單,金手指對金手指的插槽,插上去即可。
最後就放上將兩個風扇串接起來的示意圖,可以發現正面完全沒有任何線材,並且最後也僅需要一條連接線就可以進行風扇的轉速與燈效控制。
===== CORSAIR iCUE =====
接下來一樣簡單介紹一下海盜船iCUE軟體針對風扇的設定,如果控制器連接至主機板且開機正常的情況下,在iCUE軟體的主頁就會跳出iCUE LiNK LX RGB的圖案可以點選。
在第一個燈光效果區可以調整每顆風扇的RGB燈效,玩家可以選擇要所有風扇都統一燈效或是各自單獨設定,部分燈效也可以額外進行流動速度、方向或是顏色的改變。
第二個時間錯位設定區就是海盜船針對iCUE LiNK系統的風扇所設計的新燈效,是使用類似視覺殘留的方式,看起來風扇並沒有在轉動;裡面可以設定要哪幾顆風扇開啟此燈效,另外也可以調整燈光顏色、透明度以及燈效方式(靜態、順時針、逆時針)。
第三個冷卻中是針對風扇的轉速進行設定,原廠預設提供安靜、均衡、極限3種模式,使用者也可以自行增加自己喜歡的轉速曲線。
風扇本身也有提供記憶體模式可以儲存燈效與轉速,這邊就僅能統一設定同樣的燈效,儲存後未來玩家如果有更換主機之類的就不需要額外下載iCUE軟體。
===== 噪音測試 & 燈效展示 =====​
接下來就放上這款風扇的噪音測試,本次測試環境底噪為54 dB的冷氣房,並且是在開放式環境下直接測試;在最低的800轉速下,基本上不會有噪音,在1500轉下,小幅提升到63 dB,到2000轉會上升到76 dB,最後拉到最高的2400轉,會提升到80 dB,基本上風扇在1800 RPM底下就算是噪音與散熱表現最好的平衡點,日常遊戲也基本上不會觸發到風扇的最高轉速,因此筆者也推薦玩家可以透過iCUE去設定一個極限轉速到1800 RPM的曲線就很夠用了。
另外也放上幾張iCUE LiNK LX120-R RGB WHITE風扇在不同燈效下的圖片給讀者觀賞~~
除了一般燈效之外,iCUE LiNK系列風扇還有一個相當特殊的燈效,就是Time Warp燈效,透過類似視覺上的殘影,讓你以為風扇的扇葉不會轉動,或是順時針和逆時針轉動的效果,是一個非常有識別度的燈效。
最後筆者也錄製了一段CORSAIR iCUE LiNK LX120-R RGB WHITE風扇在不同燈效下的影片給大家參考~
網址:
===== 總結 =====
以上就是CORSAIR iCUE LiNK LX120-R RGB WHITE的開箱與介紹拉~~
這次主要是因應開箱海盜船最新的FRAME 4500X機殼而搭配組裝展示(詳情可見:【開箱】賊船全景曲面 | CORSAIR FRAME 4500X LX-R RGB WHITE),不過這也代表海盜船終於因應海景殼所帶來的旋風而推出無論是iCUE LiNK系統或平價RS系列的反向扇葉風扇,讓玩家能夠組裝在側面或底部當進氣風扇;
不過也因為反向扇葉在結構上的改變,所以海盜船現階段尚未研發出所謂反向扇葉版本的ARIGUIDE技術,而是採用目前普遍的4根扇框來撐住整個風扇結構,其餘設計部分與正向扇葉的幾乎相同;
比較讓筆者驚奇的是海盜船針對iCUE LiNK控制器有進行設計上的更新,第一個是訊號接口從比較舊的MICRO-USB改成現在主流的TYPE-C接口,如果內附的轉接線壞了,也比較好找到替代線來更換;另外一個就是控制器的供電線也改成了壓紋線的方案,原先舊版的扁平線其實有已經堪用了,畢竟也不會露出,所以只要安裝後能順利蓋上背板就沒問題了,不過海盜船還是很有心的改成壓紋線,藉由更軟的線材讓玩家在背面理線上能更輕鬆,算是小小提升理線方便度;
不過比較可惜的是,目前台灣似乎沒有反向扇葉的備貨,如果真的有興趣的玩家需要稍微等待一下,看未來海盜船會不會因應自家機殼而引進iCUE LiNK系列的反向扇葉,筆者後續也會詢問看看官方有沒有相關規劃,有消息會與大家分享。
    713.1 KB · 人氣: 0
