近年的鍵盤發展基本上都圍繞在磁軸,各家廠商相繼推出搭載自家研發調教的專屬磁軸上,並且也推出不同尺寸來迎合不同需求的玩家;而美國知名的電競周邊品牌Glorious在鍵盤部分也推出多款具有高可玩性的鍵盤,其中自家最出名的莫過於GMMK3系列;
而在去年,Glorious也終於加入了磁軸鍵盤的行列,台灣部分則相對較晚上市,不過筆者對他們家的鍵盤一直也都有興趣,因此這次也收到一把要來開箱跟測試,這把鍵盤採用霍爾感應方案搭配最高8000Hz回報率、預設搭載Glorious自家研發的Fox狐狸線性磁軸並且支援磁軸與機械軸兩種軸體的設計,完整型號為:Glorious GMMK 3 HE 75 WHITE。
正面右半部有放上這款鍵盤預先搭載Glorious自家研發的Fox HE線性磁軸,另外支援RT、8000Hz回報率以及這把鍵盤支援一般機械軸與Glorious自家的磁軸。
背面有更多更詳細的特色介紹以及鍵盤爆炸圖來附上對應的相關說明,右半部有放上鍵盤的相關規格列表,下方筆者就列處幾項主要的特色給玩家參考:
側面會放上這把鍵盤的顏色以及鍵帽佈局是哪個版本的標示,讓玩家能確認是否購買正確。
包裝盒打開後,可以看到頂蓋內側有印上Stay Glorious的標語。
將鍵盤拿起來之後,內盒底部還有印上與鍵盤有關的元素圖案點綴,以及再次放上Glorious希望玩家入手這把鍵盤依舊擁有高度自由度來打造成專屬於自己的遊戲鍵盤的標語。
裡面的內容物包含以下幾項:GMMK3 HE WHITE鍵盤、兩個配件盒、鍵盤快速指南、Glorious HE系列磁軸介紹小卡、產品延長保固小卡以及品牌信仰貼紙。
另一個配件盒裡面有提供鍵盤內膽所需要的小墊圈、螺絲以及支撐架,另外包含螺絲起子以及Type-C to Type-A傳輸線。
GMMK3 HE本身軸體為熱插拔可更換設計,因此分別提供拔鍵帽以及拔軸器各一個讓玩家可以進行鍵帽與軸體的更換。
Glorious這次HE磁軸系列有推出多款不同手感的版本,在命名上也跟過往的機械軸相同,主要就是變成採用霍爾感應器方案的磁軸;這次配件裡面分別提供各一顆讓玩家可以嘗試並挑選自己最喜歡的來改裝。
GMMK3 HE本身內膽採用模組化的Gasket結構,而Glorious有額外提供兩個當備用或是讓玩家進行更換。
另外還有提供螺絲與墊圈讓玩家可以進行改裝,去調整出一個自己最喜歡的手感。
鍵盤本身為純有線傳輸,因此有提供一條對應顏色的Type-C to Type-A傳輸線,筆者也建議確保鍵盤在高回報率的運行穩定性,盡量都使用原廠提供的線材。
首先是紅色軸柱的Glorious Fox HE線性磁軸,這邊一樣先放上相關規格表給讀者參考:
軸體名稱:Glorious Fox HE
起始按壓力量:45 g
軸體總行程:4.0 mm
可調節行程:0.1 mm ~ 3.7 mm
軸調整精度:0.1 mm
彈簧尺寸:15 mm
按鍵手感:線性
廠潤:有預先廠潤
這四顆磁軸本身軸柱都是採用有側壁的設計,能夠增加軸體上下移動的穩定性,導軌設計上在最上緣與軸體上蓋接觸的頂端採用小尾巴來降低軸體的回彈聲。
底部觸底部分是採用軸柱觸底的設計,中間的磁鐵有明顯的內收,可以避免軸體是採用磁鐵觸底的設計,在聲音表現上會比較好。
整顆軸體都有預先廠潤,在底殼的導軌跟底部都有明顯的廠潤痕跡。
接著是青色軸柱的Glorious Lynx HE線性磁軸,同樣先放上相關規格:
軸體名稱:Glorious Lynx HE
起始按壓力量:40 g
軸體總行程:4.0 mm
軸調整精度:0.1 mm
彈簧尺寸:15 mm
按鍵手感:線性
廠潤:有預先廠潤
這款磁軸與上面的Fox HE類似,都是線性軸,只是這款的觸發力道有調整,並且上下外殼也採用白色的設計來做區分,因此為不透光的設計。
第三顆是橘色軸柱的Panda HE無聲段落軸,同樣放上規格表:
軸體名稱:Glorious Panda HE
起始按壓力量:45 g
軸體總行程:4.0 mm
軸調整精度:0.1 mm
彈簧尺寸:15 mm
按鍵手感:無聲段落
廠潤:有預先廠潤
這款Panda軸的特色就是在軸柱的側面有凸出一小塊並搭配軸體底殼側面的兩條金屬來達到有斷落感的設計。
最後一款是綠色軸柱的Raptor HE有聲段落磁軸,玩家可以理解為青軸的磁軸版本:
軸體名稱:Glorious Raptor HE
起始按壓力量:45 g
軸體總行程:4.0 mm
軸調整精度:0.1 mm
彈簧尺寸:15 mm
按鍵手感:有聲段落
廠潤:有預先廠潤
Raptor HE磁軸最主要就是依靠底蓋側面有一個可回彈的鐵絲,軸柱向下壓的時候,藉由軸柱側面凸出的小區塊先將鐵絲往下壓,接著回彈底殼時產生聲音。
尺寸(長x寬x高):338 x 152 x 54.5 mm
鍵盤布局:75%配列
重量:830 g
顏色:黑、白
連接方式:USB-C有線
回報率(MAX):8000 Hz
外殼材質:Polymer
內部結構:Gasket
鍵帽:Doubleshot PBT
線材長度:1.8 m
ONBOARD PROFILE:3
軸體:Glorious Fox狐狸線性磁軸
軸體支援:Glorious HE and 5-PIN Mechanical
系統支援:Windows 10+/MacOS 10.11+
軟體:Glorious CORE
保固:2年
GMMK3 HE系列有推出65%、75%以及100%,本次筆者是收到75%版本,除了有完整的F數字列功能鍵之外,右側有保留常用的Del、Pg UP、Pg Dn、End以及方向鍵讓玩家可以使用,增加這把鍵盤的文書適用性;不過也因為要保留完整的方向鍵,因此右邊的Shift鍵也相對應的縮短。
GMMK3的HE磁軸版本其實有兩種款式,一個是筆者這次開箱外殼為Polymer材質,另一款PRO版則是採用金屬外殼,在鍵盤重量上會有感提升;而本次開箱的非PRO版在上蓋邊緣也有小小的導角設計。
這把鍵盤除了中間按鍵區域有RGB燈光之外,左右兩側有額外放上與鍵盤上蓋角度相同傾斜的RGB導光條來增加這把鍵盤的外觀華麗度。
除了兩側有燈條點綴之外,鍵盤右上角也有額外設計一個小區塊印上了Glorious獨具辨識度的品牌LOGO以及小燈條來點綴,這兩區燈效都可以跟鍵盤同步設定。
底殼同樣為Polymer材質,並採用全橘色的配色來增加鍵盤的視覺感,在鍵盤上下兩端分別各有4小塊黑色止滑墊來確保鍵盤在激烈操作過程中產生位移。
腳架部分有給一個段落可以調整,打開後腳架也有附上止滑墊來防止鍵盤在激烈操作時發生滑動。
在鍵盤前方中間數分別有鍵盤Profile切換快捷鍵、Type-C接口以及一鍵快速切換WINDOWS或MAC模式;玩家可以先在驅動上面設定好鍵盤3種使用情境的設定檔,儲存之後即可透過切換鍵來快速切換,可省去之後鍵盤在別台電腦需要重新下載驅動設定的時間。
GMMK3 HE在沒有開腳架的情況下,不含鍵帽有效前高大概在25 mm左右,加上鍵帽來到29 mm左右,筆者則是習慣將腳架打開,使用上會比較順手。
Glorious也預設提供了多個組合鍵的小工具可以使用,透過Fn+各按鍵可以進行觸發;在部分鍵帽的側面也都有印上對應的組合鍵觸發功能。
這次GMMK3 HE在右上角同樣保留了多功能旋鈕,預設為音量調整,並且可透過Glorious自家驅動來進行功能的更換。
鍵帽部分採用的是雙色的PBT鍵帽,表面僅有些許的咬花,整體中規中矩,另外台灣引進的也是只有純英文字母版本,有注音需求的玩家需要自行更換。
將所有鍵帽都拔下來之後可以看到GMMK3 HE整把鍵盤預設都是搭載Glorious Fox HE線性磁軸。
大鍵部分採用衛星軸設計,在軸體上也能發現有明顯的廠潤來減少大鍵的回彈音。
將軸體拔下來之後可以發現這把鍵盤為北向燈的設計,另一個特點就是這把鍵盤也同時支援5-PIN機械軸,也可以看到在PCB上面有預留機械軸需要的孔位。
這邊筆者也放上之前參加Glorious活動拿到的各種機械軸來展示,在安裝前記得要對準軸體底部的金屬針腳與孔位,如果針腳沒有完全安裝進去PCB板就有可能發生無法使用的狀況。
前面介紹配件時有提到Glorious有預先額外提供4款不同手感的Glorious HE磁軸,這邊筆者也同樣安裝上去給玩家參考,後面影片會有4種磁軸裝上鍵帽的打字聲音比較。
接下來就來拆解鍵盤看一下內膽設計,而這把GMMK 3底部的止滑墊也暗藏玄機,他本身也是可拆式設計,將止滑墊拔起來就可以看到內側用螺絲將鍵盤的上下蓋固定在一起。
將底部8個螺絲都拆下來即可將上蓋拆下來,整把鍵盤的拆裝相當簡單輕鬆。
在上蓋的內側也有塞入幾條吸音棉來減少上下蓋沒固定好導致鍵盤使用時的撞擊聲。
GMMK3 HE本身採用銀色霧面的定位板,材質部分採用鋁製定位板,透過更好的硬度來提供更精準的按鍵觸感。
在定位板與PCB中間有塞入一層吸音棉來減少軸體觸發按壓到底產生的撞擊聲。
最後在PCB背面沒有額外貼上PET墊之類額外的墊片,有需要的玩家可以自行網路上購買來改裝。
在最底部則有放上一層吸音棉來減少鍵盤的空腔音,另外也可以發現在鍵盤上下兩端各有放上5個模組化的Gasket支撐墊,玩家同樣也可以調整來尋找最適合自己打字手感的數量。
左右兩側的半透明燈條也是模組化設計,而他本身無法發光,主要是依靠PCB板上面的燈珠發光後再用導光條渲染出來。
在底殼的中間還有額外加裝一塊鐵片來配重,增加鍵盤底盤的重心的穩定度,不過如果玩家希望鍵盤更輕的話,也可以將其拆下來減重。
點選鍵盤圖案進去之後可以看到更詳細的設定介面,在第一個我的鍵盤裡面可以設定三種檔案,玩家可依照自身使用情境,例如:辦公、射擊遊戲、輕度遊戲…等來進行鍵盤的相關設定,設定完儲存後,未來要切換設定檔時只需要撥動前面提到在鍵盤傳輸接口側邊的切換鍵就可以快速切換鍵盤設定,非常方便。
在性能選單裡面,可以針對鍵盤的回報率、延遲進行設定,另外也能進行鍵盤軸體的校準。
進行校準時,驅動會要求玩家每顆按鍵都要按一次,並且按壓到底來確保校準無誤,全部完成即可按下方的確認校準來完成。
在照明區域可以進行鍵盤的相關燈效設定,Glorious提供多種燈效可以選擇,其中幾項可以額外選擇顏色或是亮度跟速度的調整。
GMMK3 HE本身部分按鍵已經有提供一些組合鍵功能可以使用,如果玩家有額外的功能需求可以在按鍵綁定這邊查看是否有提供,接著在驅動上點選想要該功能的按鍵,接著點選下方的功能幾可完成設定。
再來驅動部分就是磁軸鍵盤的精華,下方設定區最左側可以進行RT的開關以及進行磁軸行程調整時要整把鍵盤都套用相同設定或是每個按鍵單獨設定。
開啟RT之後,會在原先只能設定觸發行程的區域額外跳出RT觸發行程與取消觸發行程的設定欄位,而Glorious是採用拖拉的方式,將滑鼠放到對應區域後,按住左鍵來調整觸發高度,不過筆者覺得拖拉的靈敏度有點不夠即時,希望Glorious未來可以持續更新來增加手動輸入數字的選項會更直覺方便。
最後的高級按鍵可以額外進行動態鍵程、Mod Tap以及切換鍵的功能設定,有需要的玩家可以額外設定,另外在每個設定選單的右下角都有一個打勾圖案,這是儲存設定的按鍵,筆者建議每調整完一個設定就儲存,確保鍵盤都有保存到相關設定。
而Glorious Core驅動左下角的齒輪可以查看驅動版本以及開機時是否要自動執行CORE的選項,玩家都可以依照自身使用習慣來決定。
最後也放上Glorious GMMK 3 HE 75% WHITE的按鍵ASMR和遊玩瓦羅蘭的死鬥模式的展示影片給大家參考拉~~ 本次測試為觸發設定在0.1 mm,RT則分別設置在最極限的0.1 mm並且回報率則設定在8000 Hz。
網址:
以上就是Glorious GMMK 3 HE 75% WHITE的開箱與介紹拉~~
目前磁軸鍵盤系列Glorious針對GMMK3系列有推出本次筆者開箱的非PRO版以及PRO版,其中一個較大的差異就是外殼的材質,PRO版是鋁合金機身;在鍵盤佈局上Glorious也推出了60%、75%以及100%讓玩家可依照自身使用習慣去挑選;
首先講一下Glorious Fox HE磁軸,由於這款磁軸是採用有軸壁的設計,因此在鍵帽的穩定度上表現相當優秀,從角落按壓下去時的阻力筆者覺得還算可接受範圍;性能上,筆者這陣子都是開啟0.1的設定在玩遊戲,基本上沒有遇到任何誤觸或是按壓到底發生失靈的狀況,表現非常穩定;
而GMMK3 HE系列鍵盤還有一個特色就是它是目前少數有支援磁軸與機械軸共存的鍵盤,這能夠讓玩家在這把鍵盤上有更高的軸體選擇自由度,畢竟磁軸主力依舊是在遊戲上,但在遊戲過程中也不是所有按鍵都會使用到,如果一些區塊採用玩家自己更喜歡的軸體,那麼就可以打造出一把更能夠辦公遊戲兩用的遊戲鍵盤;
在價格上,這把GMMK 3 HE 75%也算是很有競爭力的一把鍵盤,除了整體性能有到普遍磁軸鍵盤的標準,在拆裝上也相當輕鬆,Glorious讓這把鍵盤保有豐富的改裝潛力,並且有預先提供4種不同手感的磁軸讓玩家可以體驗,慢慢去尋找最適合自己的磁軸,如果是想找一把有方向鍵的磁軸鍵盤當工作遊戲兩用,那麼這把Glorious GMMK 3 HE 75%可以納入考慮清單。
===== 開箱 =====
包裝盒正面採用灰白色為底色,左上角粗體的GLORIOUS品牌字樣,中間有對應顏色版本的鍵盤形象圖,右下角有GMMK 3 HE的型號標示。
- 支援Rapid Trigger功能,可調整行程從0.1 mm~ 4.0 mm、回報率最高到8000 Hz
- 每個按鍵可設定4個觸發任務
- GMMK3 HE擁有9 個模組化設計(GPBT雙色鍵帽、聚合物上下蓋、隔音泡棉、可編程旋鈕、RGB裝飾、鋁製軸板、Glorious Fox HE磁軸、雙熱插拔支援、模組化墊片系統以及可拆式USB-C線材)
- 預先搭載Glorious Fox HE磁軸,並且支援軸體熱插拔,可更換成MX機械軸
===== 配件 =====
首先第一個小配件盒裡面包含了拔軸器、拔鍵帽器、Glorious Fox HE、Glorious Lynx HE、Glorious Panda HE、Glorious Raptor HE磁軸各一顆以及針對Mac平台提供可替換的功能鍵帽;各顆磁軸規格會在後面提到。
===== Glorious HE Switches =====
接下來介紹一下配件盒裡面提供的4種Glorious HE系列磁軸,這4款全部都是中磁全開孔的設計,主要會差在軸體的手感上;另外這四顆軸體都是採用15 mm的彈簧,提供一個能夠兼具長時間辦公打字與遊戲的設計。
起始按壓力量:45 g
軸體總行程:4.0 mm
軸調整精度:0.1 mm
彈簧尺寸:15 mm
按鍵手感:線性
廠潤:有預先廠潤
起始按壓力量:40 g
軸體總行程:4.0 mm
軸調整精度:0.1 mm
彈簧尺寸:15 mm
按鍵手感:線性
廠潤:有預先廠潤
起始按壓力量:45 g
軸體總行程:4.0 mm
軸調整精度:0.1 mm
彈簧尺寸:15 mm
按鍵手感:無聲段落
廠潤:有預先廠潤
起始按壓力量:45 g
軸體總行程:4.0 mm
軸調整精度:0.1 mm
彈簧尺寸:15 mm
按鍵手感:有聲段落
廠潤:有預先廠潤
===== Glorious GMMK 3 HE 75 WHITE =====
開頭同樣先放上Glorious GMMK 3 HE鍵盤的相關規格,這次Glorious有推出65%、75%以及100%三種尺寸,而筆者是收到75%版本,因此下面規格會以75%版本來呈現,這邊先告知讀者:尺寸(長x寬x高):338 x 152 x 54.5 mm
鍵盤布局:75%配列
重量:830 g
顏色:黑、白
連接方式:USB-C有線
回報率(MAX):8000 Hz
外殼材質:Polymer
內部結構:Gasket
鍵帽:Doubleshot PBT
線材長度:1.8 m
ONBOARD PROFILE:3
軟體:Glorious CORE
保固:2年
===== Glorious CORE =====
接下來介紹一下Glorious針對自家產品所推出的CORE驅動軟體,下載驅動安裝完成後,如果鍵盤有接上電腦,在驅動首頁就會自動辨識產品。
網址:
===== 總結 =====
