開機偶爾沒畫面沒B聲
s29855581
ㄜ...我電腦開機偶爾沒畫面沒B聲 測了老半天還是找不出原因
有時候多開機次就好,或者是windows左下按重開機會沒畫面沒B聲,都要把power電源關掉在開機
顯示卡交叉測試過,裝到另一台都沒問題
主機板也送修了兩次,換了兩個新版子,結果還是一樣
記憶體也用軟體檢測過,pass
cpu是最難壞的,所以應該不是CPU的問題
那只剩下power了,想問問power壞掉是否會造成這種情況
這種"偶爾"的狀況最難找
個人也有平台一開機常常卡在BIOS之前"就是連BIOS"都進不去
此刻就是無畫面狀態.主機無任何輸出.
就是要按掉電源 重新啟動...啟動後又跑出設定值出錯需變更的指示
暖開機後又好了~馬上能進OS
不管如何交叉測試 除了主機板以外都沒問題
燒機也都很正常 不重開`無藍頻
電源也刻意用其他平台上的來測..白金 金牌"爲了確定不是電的問題"
只是..已經是舊平台 板子MSI.P45早過了維修期 就麻煩一點多開一次
建議是 買個主機板記憶電池換上並將您BIOS清除 以預設值測試看看
有可能的話借一片相容的主機板試試看
"偶爾"壞的 常常有送不一定有修
一般可能只是上機測試 看似正常 就幫您重上BIOS再開機測試"若無誤" 再寄回ˇˇ
主機板 msi 785gm-p45
處理器 x3 440 只開L3
散熱器 TX3 evo
記憶體 金士頓 DDR3-1333-2GB*2
顯示卡 MSI 5670 d5
硬碟 wd 500g
電源 海韻300w 沿用舊電腦(98年購買)
機殼 RC-342
兩年前組的 除了power沿用以外 其他都是買新的
是不是power的問題 有點老了 可能不足瓦了
建議你CPU不要開L3,有可能是因為你開啟L3,所以造成開機不穩定
關L3
再不行就換Power
l3都開兩年了,其實連第四核都能開
這顆只是開核後C&Q有問題被封閉,第四核800Mhz電壓0.864v的狀態下會不穩
我試個幾天cpu用預設看會不會正常
還是一樣我就換power看看
