打給厚
在2024年君主推出King 95這個屬於君主帝王機殼後
後續機種King 45 及King 15系列終於在今年年末上市
不同於King 95系列的雙艙海景房設計
King 45(ATX) 及King 15(M-ATX)採用的是前置電供模式最大限度的降低了寬度
前陣子君主甫上市的HS01及HS02也是採用此種模式作為”機殼減肥”的手段
而在此一條件下,主板一樣可使用背插主板
支援華碩BTF系列、微星PZ系列以及技嘉Stealth系列
而原生內建三顆底部反向扇(進風)以及後方一顆正向扇(出風)
配合著上方可裝360水冷或三顆風扇作排風
官方號稱可作出煙囪效應加強對流(想起了當年叱咋風雲的烏鴉)
此次一同開箱的還有君主新上市的Hyperflow Digital
Hyperflow Digital如同它的前輩就是來攻佔入門市場的
擺脫之前無螢幕的痛點,這次雖說不是完美進化(一樣不能放油油老婆圖)
但至少進化成可顯示CPU以及GPU溫度
也承襲了之前的散熱設計,並搭載了新款的E28風扇
那就廢話不多說先來看個別的SPEC吧
King45 pro
主板支援:ITX、mATX 及ATX(支援背插)
塔散支援:187mm
冷排支援:上280/360水冷,後方120水冷
顯卡支援:最高435mm
風扇支援:上140*2/120*3,底140*2/120*3,後120*1/140*1
硬碟支援:2.5*2或3.5*2
電供支援:標準ATX電供最高180mm
Hyperflow Digital
冷排:鋁製360mm,實際尺寸為397*120*27mm
水管:400mm
扣具:Intel (115X/1200/1700/185X) 、AMD(AM3/AM4/AM5) 多平台易安裝扣具
水泵:最高3100 RPM(正負10%),4pin PWM接頭
風扇:800-2200 RPM,PWM調速,最高風流96.27CFM,最高風壓4.13mmH2O
螢幕:斷碼螢幕,可顯示CPU或GPU溫度(攝氏及華氏自由選)
保固:6年漏液保固
此次開箱的King 45 pro為白色版本
台灣只有上市Pro版,有內建風扇及HUB
並事先拉好線可以省點心
此次在外型方面有主打曲面海景
擺脫有稜有角的生硬感,外觀相較比較圓滑
當然啦,這曲面玻璃只有前方及轉角為曲面
並沒有連同側邊透側作一體式的
前I/O從左至右為
開關、LED變換、音源複合口、雙usb 3.0以及type-c
LED變換鈕長按的話可將控制權轉給主機板作RGB同步
側邊微微的曲面
出廠時有用膠帶固定避免運輸過程出事
背面有大開口讓電供吸風
後方看起來長得像傳統塔式機殼結構
但這次King 45/15採用的是電源延長線拉至前置電供
後方只能看到電源延長線的母頭
PCIE槽為標準7槽設計,適用絕大多數的ATX主機板
後置風扇可安裝120/140風扇並可上下調整
頂端的網孔其實開得不小
一定程度的可以加強頂部通風效果
下方有設計磁吸式防塵網
吸力還滿強的不容易掉下來
下方風扇型號為RXP-R121600-WFL
顧名思議為一個反向120風扇,最高轉速1600RPM
說明書提到最重要的地方大概就是電供的限制了
一般C13-C14的品字頭電供可以順利使用
但若是要使用C19-C20這種方型接頭則辦不到
不過這邊要換個方向想,市面上少有低於180mm的電供採用C19這種接頭
大部份都是1200W以上的電供才有可能採用
因為C13的線才大部份只能承受10A(1100W)
要用到C19才能承受15A(1650W)
ATX及MATX的背插口都有特別開出來
但因為這次是幫朋友裝機,他有特別想要的主機板
後面就沒特別用背插板作展示了
電供就放在這個空間裡面
但覺得可惜的是這邊並沒有特別作出圖樣設計
也許是為了讓使用者自己黏個貼紙之類的吧?
亦或許可以”致敬”競品在這邊放個展示台
好好的利用這個位置
此次King 45有內建顯卡支架
實用度算滿不錯的
下方進風的風扇有略為傾斜
按照官方說法是可以將顯卡廢熱更快速的帶走
後方風扇的spec和下方反向扇雷同
差別在正反向而已
上方可裝120/140風扇
如果是冷排的話,含風扇可以夾個漢堡是沒問題的
打開背部發線電線跟風扇hub是黑色的
有點重擊我的心臟,可惜了沒全白
遮羞板本身可安裝兩顆硬碟
在作背部整線安裝時記得要先把遮羞板給打開
配件盒就綁在遮羞板上
有個小藥盒裝配件要給個讚
風扇hub本身需要連接sata電源
本身是吃PWM訊號以及5V ARGB訊號
前I/O接頭分別有USB 3.0、TYPE-C、HD_AUDIO及只有電源指示燈跟開關針腳的F_PANEL
雖說電供的長度最多是22公分,但扣除掉線材及必要的冗餘空間
最安全是只能安裝180mm的電供
那些長到頂天的電供就不太適合用在這裡了
此次Hyperflow Digital最大的升級為採用新款君主E28風扇
以及終於有個螢幕可以看溫度了
因為要讀取CPU及GPU的溫度,必須要先安裝軟體
但是官方說一開機會自動下載,可是我開機卻遲遲沒出現
可能是因為這次是幫朋友組裝整台新電腦,也是有可能因為一開始沒連網才沒出現
最近新的水冷都是直接預裝好風扇,可以讓手壓力沒那麼大
不然鎖螺絲真的很累人
配件和之前的Hyperflow系列幾乎一樣
看來是找同一家代工廠
這次因為有個螢幕,所以螢幕有特別被泡綿保護
這次升級了新款E28風扇
較之前Metal Pro 12風扇風量及風壓更大
只是風扇為冷排專用,所以採用特殊7pin接頭
沒辦法將風扇沿用到其他地方
風扇PWM調速以及5V ARGB 3pin接頭
不管是風扇還是冷排上面都有MONTECH廠標
總計12條水道,120系列的冷排標準配置
冷排出水口有作加固處理,旁邊突起的蘑菇頭為工廠注水口(不能打開會破保)
冷頭本身的進出水口也都有特別加固保護
神秘的自動下載,真的找不到的話
去君主官網用Hypoerflow Digital驅動關鍵字找尋也是可以的
螢幕本身是個八角型
周邊有繞一圈RGB燈光
原本已預塗好散熱膏
所以有用保護蓋保護住
冷頭上有USB 9PIN接頭作資料傳輸
另外水泵是用PWM調速以及螢幕旁邊有用5V ARGB調光
此次安裝為朋友指定零件
所以有些比較特別的搭配請無視
CPU:9950X3D
M B:華碩 ROG STRIX X870-A
RAM:美光CU-DIMM 6400 16G*2(外加白色散熱片)
VGA:5060ti 雙風扇(但拍照時我拿我的4080S來頂一下)
PSU:海韻 CORE 850W WHITE
裝上AMD扣具為了9950X3D作準備
但因為原裝的散熱膏不小心被我的手摳掉一大塊
只好另外塗上
這邊在CPU的四個角落分別安裝上扣具螺絲
白色的東西就是有一種魔力
電供及主板間的過線孔開得不算太大
在穿線時建議先把主板的線拉好再去弄電供的
背後很多可以幫助理線的理線扣可以使用
比較讓我想吐槽的是這個電源延長線
海韻這個電供剛好位置會讓延長線很難拉
這個就希望日後君主改進囉
全部整線好蓋上遮羞板就是舒舒服服
PCIE槽沒有中隔,看來機殼有改裝成直立式顯卡的潛力在
顯卡支架很剛好的可以頂住顯卡而不會影響風扇
整體組裝好,白機大工告成
彩虹光展示一下
其實上方的空間真的很大
厚排厚風扇安裝是絕對沒問題的
當然最適合白機殼的非白光莫屬了
螢幕的數值要安裝完驅動才能讀取得到
攝氏或華氏任君挑選
風扇除了中心發光外,外面也有一圈LED燈
這邊可以看到下方風扇有微微向透側方向吹
氣流循環會比較好一點
最後來測試一下Hyperflow Digital在99950X3D上的壓制力
室溫為25度,測試軟體為AIDA64的FPU燒機(AVX512測試關閉)
CPU及RAM全預設
個人認為風扇最高轉速的噪音其實不小
但這張圖可以看到在1500轉的時候可以取得噪音跟散熱的平衡
推薦想使用Hyperflow Digital的人風扇最高轉速可以設在1500轉左右即可
測試資料如下可自行參考
<總結>
君主在11月前後推出了King 15/45 pro以及Hyperflow Digital水冷
算是為君主自家添了兩大生力軍
King 15/45 pro本身可以9成以上相容各大廠家的硬體
Hyperflow Digital水冷則是延續之前的Hyperflow系列的高CP值
機殼跟水冷定價都在3K以下
算是裝機求CP值的好選擇
只是King 15/45 pro那個電源轉接線不知道日後會不會改版出更好的解法
看它轉彎成這樣也是有一點小擔心
而Hyperflow Digital其實沒什麼大缺點
唯一比較需要特別設定的就是E28風扇的轉速
因為它的風壓風流量雖然很不錯
但效能其實是靠噪音換來的,所以就要有所取捨
私心推薦風扇最高設在1500轉左右,水泵全速,這樣既能不吵也有散熱效能出來
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看
