InWin MR36 一體式水冷開箱測試
最近有不少廠商都推出了自家新的一體式水冷,稍早前迎廣 InWin 在 Computex 上所展示 MR 系列最近也上市了,帶來 MR24 以及 MR36 兩種尺寸,分別對應24、36公分水冷排,該系列採用可360度旋轉的鋁環水冷頭,不用再因為 Logo 或圖案位置限制安裝方向,風扇的部分則是搭配自家新上市的 Neptune AN120 高效靜音風扇。
入手開箱的是 MR36,360mm 的水冷排,風扇與水冷頭上都有支援 ARGB 燈效。
外盒有標註完整的尺寸規格。燈效的部分並沒有自帶控制器,而是使用與主機板連動控制,或使用機殼上這類的燈效控制器也可以。
可相容於多數平台,Intel LGA 1700 / 1200 / 20xx / 1151 / 115x、AMD AM5 / AM4 / AMx / FMx。
配件有3顆 Neptune AN120 ARGB 風扇、螺絲包、AMD 扣具、Intel 扣具、Intel 背板、燈效連接線、電源連接線、散熱膏等。
先來看看風扇的部分,MR36 採用自家新推出的靜壓海王神 Neptune AN120 ARGB 風扇,採長效油封軸承風扇,轉速 900~2200 RPM,噪音值 20.5dBA,風量 23.87~60.1 CFM,風壓 0.36~2.27 mm / H2O。
扇葉採用比較特別的外緣相連,可以更為集中氣流與風壓,即使在低轉也有不錯的效能。白色扇葉以利呈現 RGB 燈效。
側邊有標示出力方向。
四邊前後都有橡膠墊以防止共振音。
風扇採用較短的連接線,畢竟在冷排上也是緊鄰著安裝,較短的接線較無理線上的麻煩。
燈效的連接線有 Lock-N-Go 防脫落卡扣設計。主要燈效連接線 pin 腳比較細,連接其實還蠻容易脫落,這算是不錯的小巧思設計。
12V 0.17A。
MR36 為一體式水冷,在水管的部分有45公分長,外部有尼龍編織網包覆。
水冷頭上方為黑色鏡面外觀處理,隱約可以看到 InWin 的 Logo。
水冷頭比較薄一點,因為幫浦並不在裡面,而是放置在水冷排上。
水冷頭上方側邊為鋁材質,採銀色粗紋處理,有點像是旋鈕設計,實際上也相應這個水冷頭上蓋可以360度旋轉。
底部採用銅材質。
連接水管的位置可以旋轉配合調整安裝角度。
水冷頭上有一條 ARGB 連接線。
幫浦是整合於冷排之中,可有效降低震動與減少噪音。
冷排採用高密度散熱鰭片。兩面都可以安裝風扇。
水冷排上的幫浦需要連接 3pin 電源,轉速 4200RPM。
LGA1700 平台安裝
主板背面套上 Intel LGA1700 對應的背板。
翻回正面在對應的四邊孔位上安裝螺絲柱。
水冷頭卡上對應腳位的扣具。
CPU 塗點散熱膏。
水冷頭扣具對應螺絲柱孔位,並於上方螺絲固定。
冷排安裝風扇。
連接線很短,看起來就很簡潔。電源與燈效連接線到主板位置如果不夠長,可以透過配件上的延長線來連接。
燈效的部分則是連到主板上,透過主板的燈效控制軟體來調整顏色、效果。
CPU: Intel Core i9-13900K、Core i5-13600K
CPU Cooler: InWin MR36
RAM: GSKILL DDR5-6800 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: GIGABYTE RTX 3060 Ti GAMING OC
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
使用兩款處理器 Core i9-13900K 以及 Core i5-13600K
Core i9-13900K 多核心效能測試,主要是看 MR36 能否達到既有或更高的效能,如果散熱效果不佳則可能掉速,而影響到分數。
CPU-Z Multi:16822.2
POV-Ray:20.35s
CINEBENCH R20:15294 pts。最高溫觸及98度。
CINEBENCH R23:39266 pts。最高溫觸及100度。
同樣平台下的多核心效能差異,效能上還不錯,比 MSI CORELIQUID S360 要好一些。
換上 Core i5-13600K 處理器,直接 FPU 燒機測試
大核心待機:34度
大核心最高:79度
小核心待機:37度
小核心最高:73度
與 TT TH360 V2 、MSI CORELIQUID S360 比較。
整體來看 InWin MR36 的散熱效能還不錯,Intel Core i9-13900K 在預設電壓下,溫度設限115度的情況,在 R23 的負載測試雖然觸及到100度,但整體效能上並未因為掉速而影響,成績表現可達到理想值。另外一顆 Core i5-13600K 的測試主要是不頂到溫度牆,這樣就可以測出散熱器不同的溫度差異,MR36 在 FPU 燒機測試下,最高溫觸及到79度,相較於 TT TH360 V2 低2度,比 MSI S360 低6度,也比空冷 TT TOUGHAIR 710 要低7低。
另外 InWin MR36 所搭配的風扇 Neptune AN120 個人覺得在噪音上表現還算不錯,在裸測平台上高負載風扇全轉時會有點聲音,但並不會像其他 360 一體式水冷那樣大聲,差異算是頗明顯。
