InWin A5 開箱, 小巧的 E-ATX 機殼
InWin 迎廣最近推出了新款 A 系列機殼,有 A5 以及 A3 兩款,主要是尺寸支援度不同,A5 是可以安裝 E-ATX 主機板,而 A3 則是 Micro-ATX,這兩款最近都有入手,不過此次是以 A5 做為開箱。
InWin A 系列為簡約優雅外觀為主要設計,在面板上是看不到孔洞,採用垂直風道的散熱設計,也之所以如此,在內部的架構有那麼一點點不一樣常見樣式,InWin A5 的體積比標準中直立式機殼還要少 37%,但在主機板的部分卻可以支援到 E-ATX 尺寸,勢必是有甚麼過人之處。
InWin A5,以包裝外箱來看大概是一般 M-ATX 的尺寸,真的看不出來這是一咖可以裝 E-ATX 主機板的機殼。
主要規格,支援 E-ATX 以及以下尺寸主機板,有7個擴充卡槽,顯卡長度支援34公分,CPU 散熱器高度16.2公分,電源供應器長度20公分(如超過17公分,只能使用28公分以下顯卡),有1個 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、2個 USB 3.2 Gen 1,2個 3.5 / 2.5 吋、2個2.5吋,散熱風扇支援頂部2顆12公分,下方2顆12公分,後方1顆12公分(預裝1顆 Mercury AM120S 風扇),水冷排支援頂部24公分。
配件有顯卡支架、燈效延長線、風扇電源延長線、螺絲包、QR Code 說明書、束帶。
隨機殼附的 Mercury AM120S 薄型風扇的接線比較短,所以也隨附上了延長接線,燈效的部分因針腳細而常脫落的關係,也設計了一個小卡扣,可以防止脫落。
InWin A5 的體積是 399 x 215 x 407 mm(長寬高),大概就是一般 M-ATX 尺寸或大一些而已。
InWin A5 整體為黑色,簡約優雅質感路線,左側板為玻璃透測,面板金屬材質,兩側邊緣弧修飾,頂部為通風孔。
頂部採用大面積通風孔,這部分採模組化,可快速拆卸。不同常見磁吸式濾網是要好上許多。
IO 在右側邊,1個 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、Combo 耳麥孔、2個 USB 3.2 Gen 1、電源鍵。
在頂部前緣位置有金色邊條綴飾,左側邊有 InWin 字樣,質感不錯!
正面沒有任何孔洞,中間上方位置有 InWin 的 Logo。
右側板與左側玻璃板採用相同的快拆方式。上方缺口位置往外拉出即可。
後方,大概就能看得出與其他 E-ATX 機殼的差異性。
兩側板都是採用上方往外拉出快拆的方式設計。
內部架構與一般常見機殼有所不同,一般下方會是電源位、硬碟位有遮罩,而 InWin A5 則是把電源移到了右上的位置。右側則有一塊遮罩,主要用來遮線以及支撐電源與顯卡用。
頂部濾網模組支援快拆,框架往玻璃側板方向推就可以拿起來。
頂部支援2顆12公分風扇,或24公分水冷。
後方預裝1顆12公分風扇,擴充卡槽有7個,前面2個檔板可重複使用,後面5個則是一次性拆卸。
附上的這顆風扇是 InWin 新產品 Mercury AM120S,主要是靜音、薄型、大風量。
風扇外緣是連在一起的。
底部有大面積的通風孔設計,InWin A5 是採用垂直風道散熱,底部進氣,上方廢熱帶出。底部可以安裝2顆12公分風扇。
前緣的這塊遮罩可拆,上下有螺絲固定。
電源安裝在面板內側上方位置。
下方右側可以安裝1顆3.5吋或2.5吋硬碟,底部螺絲固定。
連接線比較特別的是 IO 簡化了,接頭上標示 EAD015,對於電源開關、電源燈、硬碟燈連接有障礙的玩家有福了,畢竟現在大多數主機板都是採用相同位置設計,本來就應該如此。
背部,主板相對應後方位置有三個硬碟支架。
大的可以安裝3.5吋或2.5吋,小的支援2.5吋。加上前面底部硬碟安裝位,最多可以裝2顆3.5吋+2顆2.5吋,或4顆2.5吋。
底部,腳墊的部分有刻意高一些,主要增加底部進風量,另外通風孔對應的外側有大面積的抽取式濾網。
這濾網是可以從前面抽出,這相對於後面抽是要方便得多。
實際試裝一下,電源位置在內側,所以有一條電源延長線延伸到機殼後方,裝好後記得把電源供應器上的開關打開。
主機板使用標準的 ATX,支援到 E-ATX 是沒甚麼問題,側邊還有空間,不過應該是很剛好就是。
上方有預留不少空間,可以走線、安裝水冷排。
底部可以安裝兩顆12公分風扇,使用的是 Mercury AM120S 薄型風扇,一般不是薄型也可以,只是應該會影響到擴充卡槽的使用。
主板下方的 IO 可以先插好再裝上風扇會比較順手。
如果電源供應器超過17公分,會干涉到顯卡,顯卡長度限制於28公分以下。
右遮板側邊有支架設計,可用來支撐電源供應器,另外也支援顯卡支撐。
右側板主要遮蔽線材。
後方,個人是懶得整線,反正蓋板蓋起來就看不到了XD。
這邊得提醒一下,原廠只有後方1顆風扇,下方兩顆是個人加裝。
後方的 Mercury AM120S 有支援 RGB 燈效,也可與主機板或其他燈效控制器同步。
InWin A5 整體做工細節都有相當水準,兩側板採用卡榫快拆,頂部有模組化濾網,底部也有前方可快抽的濾網,外觀上面板沒有孔洞看起來質感就有所提升,是否相對犧牲到散熱,應該或多或少,畢竟靠底部進風,比直接面板多孔洞裸露還是有差,而且最多只支援24公分水冷,這大概會限制了一些高階平台選擇的意願。出廠只有後面一顆風扇,雖然很誠意的給了新的 Mercury AM120S,但一顆對於中高階平台來說是絕對不夠,起碼還要上下各一顆會比較好。另外,底部如果有安裝風扇可能會影響到主板最下方的擴充卡槽的使用。
InWin A3 開箱可參考:InWin A3 M-ATX 機殼開箱
講實話.....
下進風,上出風是我很喜歡的設計,
但是我喜歡將水冷排裝在正下方,
可是我的水冷排是360的...
這設計師是看不到現在水冷排流行360的嗎?
InWin a5 pcie 檔板 居然2個是 可重複使用
下面全部 都是 一次性
傻眼 奇怪的設計
其實蠻像進化版的Jonsbo U5:cool:
