Intel Pentinum G6950 不讓我超?還是微星超頻精靈的問題?
Toppc
是喔,可是小弟看說明書說,不關掉話就不給超耶...;rr;
原來還有 + - 這兩個hotkey....我還以只有pageup pagedown XD,不然就Enter進入選
小弟的基本功真的要重修了....
我..........我自首..我已經至少兩年沒翻過主機板說明書了 ;rr;
irmy
一般來說,小弟通常也只是看說明書上的面板接線和BIOS的更新方式這兩個部分,其它的小弟也是滿懶得看的,除非是碰到經驗上處理不來的問題;rr;
Toppc大也是夜貓子喔;em03;(玩電腦的哪個不是夜貓子....)
對了,Toppc大,能否請教一下您的Overspeed Protection是開啟還是關閉的狀態?
irmy
今天將主機抱去店家的工程部門測試,試了一下也和工程師帥哥討論了一下這主機的問題
問題主要就是在BIOS更新,他說P55不更新BIOS的話,這顆U是不可能開機的(自然就和超頻精靈無關了)
他感到奇怪的是,為何我的BIOS沒更新前,為何可以開機...甚至裝好XP,也能玩game和一般無異,只有開了超頻精靈才導致無法開機,連清CMOS也是如此
果然,更新BIOS後就可以了
接下來拿回家後,小弟就開始試著超頻,預設情況下,RAM只有1066 MHz
我就依心中的藍本,目標是CPU 3.6G,RAM 1600
CPU倍頻只能固定在21,小弟怎麼改就是降不下來,看了沒得改了
外頻170,因此170X21=3.57G (電壓沒調)
而RAM小弟用Toppc大大給的數據做參考,以下是我目前改好的參數 (只有改Channel 1 Timing)
RAM沒改之前,預設只有顯示1066 MHz
CAS Latency(CL) 9 (預設7)
tRCD 9 (預設7)
tRP 9 (預設7)
tRAS 27 (預設20)
tRFC 98 (預設58)
tWR 8
tWTR 4
tRRD 4
tRTP 4
tFAW 16
除率是用4(用3的話會降到1080)
電壓預設只有1.5V,小弟將它調到1.651 (用預設電壓的話,則無法開機)
RAM參數和電壓調整好了之後,重開機,只有顯示 1360 MHz
因此CPU 3.57G,RAM 1360 MHz是目前小弟能調整的穩定狀態
用Orthos SP2004去run,CPU電壓顯示是1.280V (沒改cpu電壓的情況下)
PS: Channel 2 Timing不用調整嗎? @@
小弟想試著將RAM拉到1600,好像只能提高CPU外頻的方式來提升RAM速度?
有試過將 1T的9-9-9--27和tRFC的參數拉高,電壓調到1.7,不過它無動於衷,還是1360
因此去調CPU外頻到180,而RAM有提升到1440了,但卻造成系統異常,Explorer無法開啟,CPU電壓加0.1V也沒用,再去把RAM調到1.7V,甚至1.75V也不行,怎麼試都會有問題,而且用的是原廠風扇加MX-2散熱膏,自然不敢加太多,免得灰修處
只好先用CPU 3.57G、RAM 1360這樣先玩了 (RAM買1600的,卻只能跑1360...潘仔)
所以小弟想請教的是,RAM買了1600,卻拉不到1600算正常嗎?關鍵是否在於CPU或是RAM本身問題?
也不是想把CPU超的多高,只是說如果,如果要將外頻調到180以上的話,似乎加電壓不夠?一定要換個好風扇?還是RAM的體質影響更大?
CPU電壓有3個數掾,小弟只試過調第一個,第2個是VTT沒動,第3個也沒動
而RAM的參數,小弟爬文也看了說明書,小弟不才,有看沒有懂,只知理論,卻不懂數字的意義和計算方式,感覺就好像把微積分丟給國三的學生看一樣....一整個@@
一些問題滿傻的,現在小弟也只能再拼命的爬文,希望其它的文章和別人分享的測試裡找到詳細的說明,但有詳細說明的文章真的不好找,大多都是給個數據一語帶過,然後叫你乖乖爬文,還沒找到可以讓我這種老菜鳥看得懂的 ;em42;
PS:To Toppc大大,MSI超頻保護沒關也沒關係耶...照超不誤,看了說明書反而被耍
