處理器 Intel Meteor Lake-P 16C22T 筆電 CINEBENCH R23 測試曝光
MSI 在 Computex 展示了一台 Meteor Lake 筆電,不過似乎可以讓人動手把玩。Wccftech 的編輯找到該筆電並裝上了 HWINFO 以及 CINEBENCH 軟體,直接進行效能測試。
從 HWINFO 相關資訊可以判讀,這確實是一台 Meteor Lake 的筆電,因為它顯示為 Meteor Lake U/P/H PCH,採用 Intel 4 製程。該 CPU 具有 6 個 P 大核,每個核心有兩個執行緒,以及 10 個 E 小核,每個核心有一個執行緒,總共有 22 個執行緒。根據先前的洩漏,其中兩個 E 核應該在 SoC 中(而不是計算單元)。名稱簡單地讀作 Intel 0000,這是早期工程樣品的標準,TDP 顯示為 28W。
記憶體的配置為 LPDDR5 16GB 雙通道,CPU 快取 L1 1.6MB、L2 18MB、L3 24MB。CPU 核心基本時脈 3.1GHz,Tubro Boost Max 是 4.2GHz。時脈的部分工程樣品與實際推出版本可能會有不同。
另外內顯的部分採用全新的 Intel Arc iGPU,有128個 EU,1024個 ALU,這規格大概與 A380 相同,不過沒有驅動程式,所以並無法進行相關測試。
TDP 的設置有兩種 20W 與 65W,最高 Tj Max 溫度為110度。
在 CINEBENCH R23 的測試下,多核心成績為4261分,這個分數並不高,因為測試時並沒有插入電源,這有可能是 20W 的低功耗設置成績。
另外在執行 R23 的時候 CPU 使用率也只有21%,一般來說這種重負載測試都會達到100%,而且核心時脈也是很低的 640MHz,不過若以這些參數來看,這樣成績算是不錯的,也可以想像在 CPU 滿載與核心全速時的效能應該會增加不少。
來源
