Intel K系列解除CPU倍頻的限制 - Core i7-875K超頻效能深度解析
windwithme
風的速度由我決定
www.facebook.com
Intel在LGA 1156架構發表與上市大約也剛滿一年左右,CPU產品線也相當豐富
如果以晶片組來區分,P55主要是搭配Core i5-750/Core i7-860、870共三款CPU
以4C/4T或4C/8T的架構,較多CPU Cores、較高效能,主打ATX規格的LGA 1156產品路線。
另外兩種晶片為H55/H57,H57因為價位偏高的問題,市場上比較少見
H55主要是走All In One的路線,所搭配的CPU本身內建GPU功能,這點是較新的設計
主要搭配的CPU有Core i3-5X0/Core i5-6X0兩個系列,以2C/4T Cores為主要的產品線。
當然以上兩系列的CPU也可以與P55/H55交叉使用
但是P55並無內建VGA輸出功能,所以使用Core i3-5X0/Core i5-6X0還是要外接VGA
Core i5-750/Core i7-860、870在CPU內沒有內建GPU的功能,安裝在H55上依然要外接VGA。
這方面是LGA 1156平台的特色,也是消費者在選購時比較值得注意的地方
以往Intel推出的不鎖頻CPU都是定位在頂級的產品,一般命名為Extreme Edition
價位也經常在美金999 USD左右,像是LGA 1336平台的Core i7 965/975/980X三款
或是長青樹LGA 775平台有QX6850/QX9775,以上都為Intel Extreme Edition不鎖頻CPU
LGA 1156卻遲遲沒有看到這方面定位的CPU產品,6/1終於發表兩款LGA 1156 Unlock CPU
產品代號為Core i7-875K,建議給P55 MB使用,另一款是Core i5-655K,建議給H55/H57 MB使用。
LGA 1156平台的不鎖頻CPU改用K來命名,是較為特殊之處
此次的主角是Intel Core i7-875K
時脈為2.93GHz,支援Turbo Boost技術,最高可達到3.6GHz效能
實體4 Cores並且有Hyper-Threading技術,一共可達到8執行緒,簡稱4C/8T
45nm製程,L3 Cache共有8MB,以上都是目前LGA 1156平台的最頂級規格
Core i7-875K背面就可以看出每個版本或是系列在設計上的不同
MB部份搭配GIGABYTE P55A-UD4P,規格與設計算是比較偏高階的P55 MB產品
價位大約是台幣7000元,在P55的市場中,也算是中階以上的市場定位
Smart Dual LAN、USB 3倍力電源供應、On/Off Charge USB 快充插槽、支援On/Off Charge功能。
以上幾款都是GIGABYTE力推的最新技術且都有搭載在UD4P中
支援SATA3規格與ATI CrossFireX技術
提供CPU 12相供電、P55 2相供電的設計
CPU: Intel Core i7-875K
MB: GIGABYTE P55A-UD4P
DRAM: CORSAIR DOMINATOR-GT CMG4GX3M2A2000C8
VGA: ATI Radeon HD 5830
HD: Intel X25-V 40GB RAID 0
POWER: be quiet! power4 DELUXE 530W
Cooler: Mega Shadow Deluxe Edition
OS: Windows7 Ultimate 64bit
預設效能
CPU 133.2 X 24 => 3197.8MHz
DDR3 1598.8 CL6 6-6-24 1T
Hyper PI 32M X8=> 18m 33.250s
CPUMARK 99=> 496
CrystalMark 2004R3 => 236739
CINEBENCH R11.5
CPU => 5.44 pts
CPU(Single Core) => 1.08 pts
PCMark Vantage => 15310
Core i7-875K在預設時脈下就已經有很高的效能,搭配Turbo Boost超頻技術
依CPU負載率的高低,時脈會在2.93~3.60GHz跳動,應在多數的應用軟體都有很好的執行效率
Sandra Memory Bandwidth - 19460 MB/s
EVEREST Memory Read - 14717 MB/s
雖然LGA 1156只有雙通道的架構,並沒有老大哥LGA 1366三通道的加持,所以在DDR3頻寬會較低一些。
因為同樣是Core i7 CPU架構的CPU,因為有Memory Controller內建CPU內的設計
使得LGA 1156在這個平台的DDR3頻寬還是比其他雙通道的PC平台高上1.5倍以上
PSU搭配be quiet!最新推出的power4 DELUXE 530W,屬於中價位較為超值的產品
全日系長效電容、12cm靜音散熱風扇、12V 2路輸出等等設計
在這個CPU Core i7-875K、VGA HD5830的平台,不管是超頻或是高負載都可以勝任
未來530W也可以讓使用者擴充到ATI CrossFireX都足夠使用
3D效能
3DMark Vantage => P14430
CPU SCORE => 19866
GPU SCORE => 13224
StreetFighter IV Benchmark
1920 X 1200 => 168.64FPS
DEVIL MAY CRY4
1280 X 1024 => 146.92/131.13/182.86/100.72 fps
FINAL FANTASY XIV
1920 X 1080 => 3076
3D遊戲的效能主要取決於VGA的能力
不過如果有更高效能的CPU搭配,往往可以再增加1~2成以上的3D效能
Core i7-875K在效能方面已經屬於高階水準,在搭配上ATI HD5380可以跑出更好的3D分數
溫度表現
系統待機時 - 37~40
CPU全速時 - 53~59
Intel Burn Test v2.4,Stress Level Maximum
在室溫約28度的狀況下,CPU全速運作時沒有超過60度
以4C/8T的規格來說,Core i7-875K這樣的溫度表現算是很不錯
耗電量測試
系統待機時 - 141W
CPU全速時 - 217W
CPU待機與全速的耗電量大約是76W,這方面的功耗不高,還在可以接受範圍內
另外待機有141W的數據,有不少耗電量應該都是高階VGA所貢獻...
HDD測試
使用Intel今年推出的平價版SSD,X25-V 40GB做RAID 0
X25-V 40GB原廠規格讀取170 MB/s,寫入35 MB/
HD Tune Pro 4.01 Benchmark Average 355.9 MB/s,Access Time 0.1ms
ATTO DISK Benchmark超過128k以上測試時就可以發揮到最高讀取392 MB/s,寫入89 MB/s
CrystalDiskMark讀取390.8 Mb/s,寫入86.74 MB/s
FDEBENCH測試得到讀取327.6 Mb/s,寫入89.8 MB/s
X25-V 40GB的規格比起跟X25-M 80GB 讀取250 MB/s,寫入70 MB/s的效能落後許多
但如果是PC的使用者,建議購買X25-V 40GB來組RAID 0,這樣所花費的金額差不多,RAID 0後總容量也是80GB。
而且X25-V RAID 0效能可以達到讀取320~350 MB/s以上,寫入與X25-M差不多是80 MB/s以上
這樣的搭配法會比單買X25-M 80GB還要超值的選擇,此外4K寫入效能也是Intel SSD特殊強項
超頻效能
首先參考小弟windwithme在BIOS調出來的200/2000設定方式
BIOS主頁
Core i7-875K倍頻範圍X9~X62
DDR3設定
電壓設定頁面
CPU Feature
要拉高CPU/DRAM外頻比率需要QPI/Vtt Voltage的調效,依每顆CPU體質不同再來微調
如果使用者開啟Hyper-Threading讓CPU變成4C/8T狀況時,此時需要的CPU Voltage也要依體質來提高
測試中的Core i7-875K OC電壓表現很好
200/2000運行4.2GHz只需要QPI/Vtt Voltage 1.210V,CPU Vcore 1.3000~1.32500V即可穩定跑完所有測試。
CPU 200 X 21 => 4200MHz
DDR3 2000 CL8 8-8-24 1T
Hyper PI 32M X8=> 14m 28.968s
CPUMARK 99=> 653
CrystalMark 2004R3 => 297430
CINEBENCH R11.5
CPU => 7.17 pts
CPU(Single Core) => 1.43 pts
PCMark Vantage => 17389
將Core i7-875K超頻到4.2GHz的效能表現,在以上多數軟體都約有20~30%左右的效能增長
穩定後的電壓也需要1.296V~1.328V,這樣的超頻體質相當的優秀,更顯見Intel在CPU製程上更為成熟。
Sandra Memory Bandwidth - 24460 MB/s
EVEREST Memory Read - 19253 MB/s
DDR3頻寬在OC後得到蠻漂亮的分數
整體DDR3效能比起預設值時有25~30%左右的增長,這樣的頻寬表現已經接近LAG 1366的分數
3D效能
3DMark Vantage => P16431
CPU SCORE => 25766
GPU SCORE => 14660
1920 X 1200 => 181.90FPS
DEVIL MAY CRY4
1280 X 1024 => 157.43/142.07/192.42/110.61 fps
FINAL FANTASY XIV
1920 X 1080 => 3331
所以在上述幾款3D軟體依特性不同,分數分別有5~15%左右的增加
在搭配4.2GHz的Core i7-875K運作3D軟體,在效能上也有較佳的提升
溫度表現
系統待機時 - 43~37
CPU全速時 - 71~89
超頻到4.2GHz的高時脈,電壓也需要加高許多,待機時溫度沒有升到太高
不過在全速時的溫度確實提高了不少,這也是空冷超頻需要長時間穩定所要付出的代價
耗電量測試
系統待機時 - 172W
CPU全速時 - 339W
耗電量測試與溫度測試相同,在待機時並沒有太大差別,主要是在CPU全速時落差會拉大
4.2GHz在待機與全速的耗電量相差167W,大概是預設值的兩倍多一點的耗電量
最後把時脈再往上拉到4508MHz,簡單做個CPU-Z認證
windwithme OC Intel Core i7-875K 4.5GHz認證
如果再把CPU電壓往上加也有機會再將CPU時脈拉上來,但可能無法通過所有燒機程式穩定,而且也無法長時間使用。
小弟喜好追求空冷狀況下,可以長時間使用的低電壓OC設定,這樣的教學設定對於大多數消費者應該會有所幫助。
Intel Core i7-875K目前市場售價大約台幣11700元,折合美金約363元
前一代最高階LGA 1156是Core i7-870,售價約台幣19000元,折合美金約589元
最近看到通路市場已經悄悄地下架Core i7-870,改由C/P更高的875K來取代
可見得Intel在LGA 1156平台的最高階CPU產品有做市場價格向下的調整,可以讓消費者在選購高階產品時省些花費。
主要的差異在於875K上市後的價差與860也拉近了
加上875K有不鎖頻的特殊功能,C/P值應該也不會比860還低
如果預算在Core i7-860的消費者,不妨也可以將Core i7-875K列入購買考慮清單
有些使用者在碰到想要利用超頻來提升PC效能,但又需要配合MB、DDR3體質來微調的問題,有時會容易卻步。
不鎖頻的875K可以讓一些不熟悉BIOS設定的使用者,超頻只需要調倍頻與電壓來達到更有效率的效能提升
希望未來Intel不止在這次875K/655K相關的高階產品更新,也可以推出更多中低階的LGA 1156 CPU來讓消費者選擇 :)
    20.4 KB · 人氣: 319
由板主最後編輯:
