處理器 Intel 預計1月修復 200S, 285K 滿血遊戲效能接近 9800X3D
Intel 稍早前坦承 Core Ultra 200S 的效能不如預期,尤其是在遊戲表現,之後也承諾會在 BIOS 上進行修復,不過稍早前有傳出 0x114 微碼效能提升有限,可能是還未到位?最近 Intel 官方直接向媒體公布了修復進度,並表示在1月可以完成。
Intel 於19日向媒體公布了關於 Intel Core Ultra 200S 處理器性能修復的進度,確定了五個性能問題成因,當中四個問題將於今日提供更新解決,整個性能修復過程預計於 2025 年 1 月完成。最終更新內容包括 Intel Microcode 0x114、Intel CSME Firmware 19.0.0.1854v2.2 及 Windows 11 (OS build 26100.2314+)。
Intel 歸納了五個 Core Ultra 200S 主要性能問題如下︰
1. 作業系統與處理器之間的 PPM 效能電源管理錯誤
第一項為 Core Ultra 200S 處理器與 Windows 11 24H2 作業系統之間的協作電源管理錯誤。本來雙方透過 PPM 處理器電源管理,作業系統可以向硬體電源管理單元發送與各種進程及服務相關的性能需求,進而改變性能參數,例如核心調度/停車、電壓、時脈速度等。
然而,Windows 11 24H2 與 Intel Core Ultra 200S 之間的 PPM 協定存在嚴重問題,這導致了 6% 到 30% 的性能損失。Intel 報告指出,這些問題已透過 Windows 11 24H2 版本 26100.2161 (KB5044384) 更新解決。
2. Intel APO 線程調度問題
第二項問題是 Intel Core Ultra 200S 的 APO 應用效能調度器未能按照預期提升效能。由於 Intel 採用了異類多核心架構,因此需要透過 APO 調度以達成線程的最佳化。然而,在 Intel Core Ultra 200S 發布初期,APO 設定檔在 Windows 11 24H2 作業系統中無法正確套用。
在未能正確應用 APO 設定檔的情況下,遊戲性能會損失 2% 到 14%。Intel 報告指出,這些問題同樣已透過 Windows 11 24H2 版本 26100.2161 (KB5044384) 更新解決。
3. 執行 Easy Anti-Cheat (EAC) 服務時出現 BSOD 死機
此外,Intel 發現 Core Ultra 200S 與 Easy Anti-Cheat 反作弊引擎存在相容性問題,可能導致遊戲執行期間出現 BSOD 死機。調查發現,這是由於 EAC 的核心模式驅動程式 (KMD) 與 Windows 11 24H2 配對時出現錯誤,並且在禁用基於虛擬化的安全性 (VBS) 的情況下問題會加劇 (Windows 11 24H2 預設啟用 VBS)。
Intel 與 Epic Games 已針對 EAC 問題進行修正,並向遊戲開發商分發更新的 EAC KMD。預期各大遊戲將於短期內完成更新。
4. UEFI BIOS 設定不正確導致性能下滑
第四項問題是主機板 UEFI 設定程式中的預設組合不正確,例如預設禁用 PCIe Resizable BAR 、禁用 APO、錯誤的 Ring 時脈設定,以及影響記憶體延遲的參數組合,還包括影響 IMC 頻率和 DRAM 之間的 Gear 模式。
Intel 表示正與各大主機板廠商合作修正 UEFI 設定程式中的預設組合錯誤。經修正後的更新 BIOS 已經可於各大主機板官網中下載。
5. Microcode 與 CSME Firmware 未完成最佳化
Intel 表示,目前 Core Ultra 200S 處理器仍未回復至完整效能狀態。部分核心問題需等待 0x114 Microcode 及 Intel CSME Firmware 19.0.0.1854v2.2 的更新才能完全解決。預計此更新將為遊戲性能帶來另一個個位數百分比的提升,這是基於 Intel 測試 35 款遊戲的平均值得出的結論。
雖然部分主機板廠商已推出具備 0x114 Microcode 的 BIOS 更新,但僅此一項並不足以解決問題,必須結合 Intel CSME Firmware 19.0.0.1854v2.2 才能產生實際效用。
Intel 預期將於 2025 年 1 月完成 Intel Microcode 0x114 及 Intel CSME Firmware 19.0.0.1854v2.2 的修復。此外,Intel 亦正與遊戲開發商合作,針對 Arrow Lake 微架構進行最佳化。例如在 Cyberpunk 2077 的更新中,已獲得接近 33% 的性能提升。
Intel 更進一步透露,當 Intel Core Ultra 285K 回復完整效能後,整體性能將超越 14900K,甚至在遊戲性能上接近 Ryzen 7 9800X3D。
來源
處理器沒便宜 主機板8K起跳
換下去 優點只有比12代強一些
  • Like
Reactions: laudmankimo
如果真的修復到跟9800X3D遊戲性能相近 那就可以期待AMD降價了 我的目標是9700X 跟去年不同 我現在可是包牌 INTEL跟AMD的主機板各一張等著CPU插 包牌是種藝術 學會了包牌我的智商也有157了嗎?
處理器沒便宜 主機板8K起跳
換下去 優點只有比12代強一些
照這個版上的其他使用者的說法 可以挑戰記憶體超頻世界紀錄(液態氮) 至於上榜了有什麼好處 我是不太清楚 可能可以白嫖一組芝奇的記憶體模組 之所以說可能是因為我沒挑戰過 而且我認為液態氮的紀錄對一般使用者沒意義 我真是井底之蛙 而且我到現在都沒辦法改變這個認知(液態氮的記憶體超頻世界紀錄對一般使用者連參考意義都沒有) 我已經放棄且躺平了
