IN WIN(迎廣)的開放式架構機箱已經是招牌,有些玩家認為它惹塵,開放式的設計的確惹塵,有些人嫌價位高檔,也確實是比一般機殼高許多。不過這系列一向不是大量產的產品,最主要是以特殊的外型以及架構,來宣示 IN WIN 的技術、創意以及形象。
IN WIN D-Frame 在去年的時候發佈,小弟也有開箱介紹過(http://www.coolaler.com/content.php/2236),外觀設計元素有點像是重型機車霸氣外露的金屬支架,加上燻黑的強化玻璃側板,整體看起來是相當搶眼,也非常的不一般,而最近所推出的D-Frame mini,顧名思義就是比較迷你的版本,也是專為mini-ITX主機板所設計的開放式架構機箱。
外箱的側邊有詳細規格,支援Mini-ITX主機板、標準甚至更大的電源(22公分)、34公分長的顯卡、16.5公分的CPU散熱器,甚至可以支援24公分的水冷排。
另一側是特色說明,開放式設計、鋁質、支援34公分顯卡、提把、防震橡膠墊、水冷支援、良好的氣流設計、6面皆可放置。
開箱之後,有一個配件包以及說明書。
配件的部份,安裝用的螺絲包、拭鏡布(用來擦拭玻璃)、3大3小的整線扣。
機殼本體採用一個黑色的不織布包覆,比起塑膠袋是多了些質感,其實長時間若無使用可以直接罩著防塵。
霸氣外露?D-Frame mini 有三種配色,一種就是入手的這咖,比較低調,黑色的支架搭配橘色的防震墊,另外兩種支架比較亮眼,橘色支架搭配藍色防震墊、紅色支架搭配黑色防震墊。
外觀其實與 D-Frame 幾乎是如出一轍,但畢竟是mini,體積小了一些,為405 x 230 x 501mm。框架是由鋁合金的管子所彎製,側板則是採用些微燻黑的強化玻璃。
框架上可以看到有不少橡膠的防震墊,不只底部,前、後頂部都有,主要用意是 D-Frame mini 六面都可以放置,平躺、橫或直立都可以。另外強化玻璃側板是四邊採用手轉螺絲固定。
D-Frame mini 前後上下都是開放式的架構,也就是除了側板有稍微的遮蔽之外,其餘大部分都是鏤空,只有鋁合金的支架。
一眼望穿?可以看到後側板上面寫著D-Frame mini的字樣。
另一側也是燻黑的強化玻璃側板。
IO的部份在前面右側位置,有電源、重置鍵、2個USB3.0、耳麥孔。
玻璃側板有相當的反射效果。
D-Frame mini 為手工製作,細節的部份不馬虎,相當細緻。
相當厚實的齒輪狀防震墊。
頂部可以看到左側有擴充卡槽,主機板的IO是朝上,採煙囪式散熱架構。
中間的位置有一個提把,手握的部份是有止滑粗糙面設計。
這部份可以直接拎起,方便搬移。
後側則是安裝電源供應器的位置。
強化玻璃是採用手轉螺絲固定在機殼上。
在內軸外有一圈橡膠墊防震。畢竟側板是玻璃材質,雖然有強化,但還是需要吸震比較安全,也可避免共振音。
內部空間其實不算小,螺絲孔位如果設計一下,加上支架可拆,可以更靈活運用空間,應該用來支援Micro-ATX也沒問題,不過很可惜,IN WIN只設計支援mini-ITX。
左側為電源供應器安裝位置,主機板是在中間靠上方,IO埠朝上,右側則是三個2.5/3.5吋硬碟安裝架,主機板下方與硬碟架下方則是可以安裝2顆2.5吋硬碟(直接固定於安裝底板),2.5吋下方可以支援2顆12公分風扇或是直上24公分水冷排。
左側是用安裝電源,在支架上有D-Frame mini字樣。
主機板右側有三個2.5/3.5吋硬碟支架。
下方是2顆12公分風扇的支架,也可以直接安裝水冷排,支援24公分。
電源供應器安裝架上下都有鎖點,可以依需求選擇安裝位置。
安裝底板也是採用鋁合金材質,在主機板以及硬碟周圍有預留不少走線孔。
安裝底板的厚度相當扎實,且邊緣都有鑽切處理,小地方也是很注意質感。
走線孔內側邊緣也很細緻。
主機板IO位置是朝上放置,支援mini-ITX尺寸,並有2個擴充卡槽,可以支援高階的顯示卡。
實際試裝
電源供應器的安裝位置在左側,可選擇靠上或是靠下安裝,從走線孔來看是靠上安裝會比較順手。
機殼訊號線的部份有採用編織網包覆,整線時比較方便,也較有質感些。
試裝的CPU散熱器是採用Cooler Master TPC-812,高度16.3公分,以官方數據支援16.5公分來看,應該是沒什麼問題。因為是試裝,請無視CPU風扇方向XD...
看起來是相當剛好...
顯卡採用HD 6950公板,長度27.5公分,沒問題。
硬碟採用托盤安裝,可以相容3.5吋及2.5吋。從底部螺絲拆下。
螺絲是固定於托盤上,安裝上相當便利,也可避免拆下後螺絲莫名消失的窘境。硬碟固定的方式是直接底部使用螺絲安裝,有2.5以及3.5吋的孔位。
托盤前端有兩個凸點,是用來對應機殼上位置,在安裝上多了這兩個點可以不用對孔位老半天。
3.5吋硬碟安裝,使用螺絲固定底部鎖點。
鎖點位置刻意設計有點凸起,是為了提昇硬碟高度,避免接口位置過於貼和托盤,造成接線安裝不便。
2.5吋也是採用底部螺絲固定。
SATA若是L型接頭可能會比較不適合,因為安裝底板有點厚度,並沒辦法完全卡住。
整線的部份相當便利,可以直接利用附贈的整線扣,然後直接螺絲固定在底板的孔位上。
簡單方便美觀。
對於mini-ITX而言,這機殼是相當寬敞,下方位置還可以配置2顆2.5吋硬碟,底部托架也可加強散熱,安裝2顆12公分風扇或是24公分水冷排。
顯示卡下方還有一些空間,最長可以支援至34公分。
燻黑玻璃透側很漂亮阿...
16.3公分算是很緊繃,不過還未碰到玻璃。
頂部。
可六面放置是 D-Frame mini 的特色之一,不過礙於IO位置,可能某些面放置就不太適合。直立其實也很OK。
橫躺也可以,不過上方就沒法放置東西,放螢幕應該有點危險阿XD...
IN WIN D-Frame mini 外觀上相當有型,金屬的支架加上強化玻璃透側,算是很有質感,且整體在做工細節上有很足的水準。擴充性的部份比起D-Frame有相當的改進,如CPU散熱器高度可支援到16.5公分,一般大塔型應該也能塞得下,也可支援24公分水冷排。
D-Frame mini 在安裝上沒什麼問題,以mini-ITX尺寸而言這樣的空間相當大,不過似乎也有一些可改善的空間,畢竟大多是可拆組件,整體配置以及應用應該可以更為靈活,如底板鎖點可以直接對應M-ATX尺寸,硬碟支架、前面IO、風扇支架都做成可拆、可變換位置,在整體空間活用上以及多面放置才能更為徹底。
至於開放式架構的設計,有不有愛就見仁見智,通風涼爽是肯定的,但惹塵也是肯定的。
開箱之後,有一個配件包以及說明書。
另一側也是燻黑的強化玻璃側板。
玻璃側板有相當的反射效果。
相當厚實的齒輪狀防震墊。
這部份可以直接拎起,方便搬移。
後側則是安裝電源供應器的位置。
強化玻璃是採用手轉螺絲固定在機殼上。
走線孔內側邊緣也很細緻。
實際試裝
看起來是相當剛好...
2.5吋也是採用底部螺絲固定。
簡單方便美觀。
燻黑玻璃透側很漂亮阿...
頂部。
