開箱照就跳過了吧,直接看重點~反正就是紙箱跟保麗龍 (其實是自己忘了照...)
機殼正面全鋁,下面有一片印著"IKONIK"標誌的鋁片,有電源按鈕的作用,按到那裡會觸發電腦開機或關機
打開鋁蓋後,裡面是四大一小的擴充槽,有鋼琴烤漆的感覺
除了面板以外,其它地方的材質就不是鋁的了,左側側板原本有透側與鐵網兩種,看各人喜好,考量到散熱的問題,所以我選擇的是鐵網的版本(透側版本的側板開得很漂亮)
機殼右側側板也有一小塊鐵網,那個鐵網的位置可以讓你放兩顆8CM*2CM的小風扇,協助將熱氣排出
上方是USB孔、e-SATA孔、電源按鈕,有防塵蓋(防塵蓋不會亂跑,因為這個防塵蓋裡有一小塊磁鐵可吸住機殼)
開啟側版後,機殼的左側,除了後方可裝12公分風扇以外,下方也可以裝一顆12公分風扇進風,從照片中可看出下方進風風扇有加上防塵蓋
機殼右側,原本裝鐵網的位置就是讓你鎖8公分薄扇的
Power的位置有加上兩塊防震條,大概可以減少機殼與Power風扇的共振吧...
主機板連接線的部分,HDD的LED線連上了一個大4P的接頭,而且沒有Power LED線,機殼Power的LED燈也是拉一條大4P的電源線出來,看來燈號的電力好像不是吃主機板的,而是從Power接過來?另外,這顆機殼也沒有RESET線,若電腦當機只能關閉電源。另外從照片中可以看到啟動電腦的Power線串接了兩條,這是因為這個機殼標榜有個用腳踢就可以開機的功能,所以一條是接的是上面的電源按鈕,另一條則接下面腳踢的那一"塊"按鈕
硬碟採用滑軌式安裝,原廠的附件也裝在一個硬碟大小的紙盒子固定在那裡,一方面大概也是一種如何使用滑軌安裝硬碟的示範吧...
打開附件包,除了一般都會有的螺絲與說明書外,這顆機殼還另外附贈一塊擦拭布,應該是用來擦拭機殼的 (BTW,那個黑色的環我一直不知道有什麼作用,以前買的機殼好像都有這東西...)
開啟前面面板,它的光碟擴充槽用鐵片擋著,想使用擴充槽得將鐵片折掉,另外前面進風系統是一顆14CM的風扇,同樣也有裝設防塵網
前置面板擴充槽免螺絲的部分感覺跟酷媽機殼的免螺絲有異曲同工之妙,都是按一下固定,再按一下就會鬆掉的設計,不同的是左邊是免螺絲,但右邊則沒辦法鎖螺絲,因為右邊沒有對應的螺絲孔可以鎖...
硬碟架的部分是可以拆的,而且可以轉向,也就是說,你可以選擇你的硬碟的排線與電源線要從機殼左側接還是從右側接
接著,主機板上機
在這裡要抱怨一下PCI的免螺絲設計,它是用一整片鐵片固定所有的擴充卡,問題是那塊鐵片會讓原本就卡得有點剛好的高階顯示卡GTX285變得更難裝(因為顯卡後檔版鎖螺絲的部分會卡到這塊鐵片),而且顯示卡裝上去後,鐵片也會因為被顯卡風扇檔到而蓋不起來,蓋不起來就算了,還會妨礙到螺絲起子鎖螺絲,所以後來我乾脆索性拆掉這塊鐵板(固定這塊鐵片的地方是鎖死的,要用一字起子慢慢翹),拆掉後GTX285果然好裝很多...
裝上超長顯示卡與超長Power的樣子,裝上兩塊顯示卡後,雖然風扇底部無法擴充12CM的風扇,不過剛好可以讓第二塊顯示卡有足夠的空間進風
從機殼左邊看過去還算乾乾淨淨,但右邊就...
都裝好後再用PCI風扇架裝上一顆12CM的風扇,從側面吹顯卡與北橋,因為左側板是網孔設計,所以不需擔心進風量不足的問題
最後再來一張簡單的完成圖~
優點:
大小適中,散熱也算不錯,外觀漂亮,開機方便(用腳踢一下就開了),進風處都加上了防塵網
缺點:
不小心踢到就會關機(不過我用到現在幾個禮拜了還沒有踢到過),另外PCI免螺絲檔片對有裝長版顯卡需求的人是一種困擾,用一塊鐵片固定所有PCI介面卡的作法也欠缺安裝彈性
接著,主機板上機
最後再來一張簡單的完成圖~
優點:
缺點:
