因為近期一直在找各家支援UASP產品,想作個PK文,除了之前已開箱
的幾款外接盒,在店家一角瞧到ICY DOCK這咖外接盒,原本以為跟手頭
既有的MB080U3S是同款庫存,仔細瞧瞧發現了一點玄機,手一癢,它
又出現在此篇開箱文。
以下為簡單數位相機拍照,若有不清楚傷眼處,請見諒。
開箱之前,先看舊款MB080U3S的外盒正面照,當初它強調【Blizzard】,
也就是透過偌大的前置風扇,為外接盒內的3.5”HD提供較佳的散熱解決
方案,當然也有的廠商外接盒是在側面提供較大的散熱裝置。
開箱囉,外盒正上方延續該公司包裝一貫特色,大大的公司Logo及網址,
要人不記得也難。
外盒正面照,是不是與前面提到的舊款似曾相似?以圖示方式簡述產品特色,
支援SATA 6Gb/s及熱插拔,不同型號亦支援Fire Wire。左上方仍強調它是
BLIZZARD系列,與舊版封面最大的差異在於那個【USB 3.0 Boost UASP Support】
的貼紙,就是衝著它來的。
外盒底部以九國語言,來陳述產品的名稱,花了近半個版面,敘述產品詳細規
格,支援3TB以上的HD,仍然是MIC,但這邊還有個新舊版的辨識玄機,那
就是右下方條碼出現的MB080U3S-1SB (ver 2.0)就是新版設計。
外盒兩側邊分別標示型號差異、產品特色,以及此產品散熱機制的設計原理。
打開外盒第一眼是簡單的說明書擺在正面。
移開說明書,包含了USB 3.0、eSATA線、電源線等配件,另外有一個
泡泡袋裝的,那是什麼呢?
把所有的配件及說明書拿出來排排看,原來泡泡袋內裝的是直立支架。
變壓器怎麼那麼熟悉呢?原來和剛入手的新版MB981是共用變壓器。
尋盒啟事………主角-外接盒在那?。
掀起你的蓋頭來,讓我來看看你的眉,你的眉毛細又長呀,好像那樹梢的
彎月亮……像不像呢?
外接盒保護塑膠套上粘著一張貼紙,算是貼心的通知,避免User沒裝好
而損毀儲存設備。
正面照,配合散熱風扇作成菱形設計,護網中央也秀出公司名稱。
背面除了USB 3.0、eSATA接孔及DC In變壓器接孔外,還多了一組
風扇運轉設計,若依外盒敘述可視情況設為Auto、Low或High,為
您的儲存裝置作最適合的散熱搭配;另有一組風扇LED燈光亮度控制
旋鈕,這設計我喜歡,以前覺得風扇亮亮的很cool,現在則愈來愈不
喜歡光害,至少它提供了彈性的選擇。
機身兩側光滑的肌膚,並有一按釦,還記得剛拍的那張貼紙嗎?
按下兩側的按釦,散熱風扇就拿開了。
風扇背面長這個樣子。
外接盒的機構圖,拍照時剛好照反邊了。有沒有注意到圖片內下方的
鐵絲設計,因為這是免螺絲設計,因此,3.5”HD只要對準SATA接
頭推入即可固定,稍稍施力就可以拔出3.5”HD;但是對於2.5”HD
或SSD呢?您可以選擇ICY DOCK的2.5”轉3.5”裝置,或其它市售
轉接裝置。
您也可以暴力一點把它脫光光,只留背版來裝2.5”SSD/HD,記得拆
完後要會裝回去唷,不然就糗大囉。
趁此機會,來看看外接盒的心臟--橋接基板設計,與舊版的設計大同小異。
新舊版本的MB080U3S最大的差別就是心臟(橋接晶片):舊版採用的
是ASmedia 1051,新版換心臟成ASmedia 1053E,因此才能支援UASP。
考慮到這款外接盒係採ASmedia 1053,之前已測過數款該晶片的外接
盒,搭配SSD來測極速。由於此外接盒強調散熱機制,因此本篇測試
重點轉以測試3.5”HD的效能差異,並順便看看長期讀寫運作下的裸
機硬碟溫度與外接盒風扇轉速設Auto時的溫度差異性。
考慮到x79對某些軟體的相容性問題,SATA內接以Z77平台為基準,
比較USB 3.0/SATA III的速率差異性;eSATA則是採x79平台上的
Marvell 9230擴充卡,來比較內外接的差異。考慮到圖表太多可能會浪
費太多網路頻寬,改將所有數據抄錄至Excel檔作比較,若喜歡看截圖
者,敬請原諒。
因為不喜歡硬碟讀取過程是直立式,測試過程中未安裝隨機附贈的直立
支架,僅把外接盒平躺於桌面,可能與官方建議使用方式會有些許誤差。
測試環境簡述:
平台一:
M/B: ASUS P8Z77-V Deluxe BIOS 1908
CPU: i7-3770K
RAM: Team Xtrem DDR3-2400 8G*2
平台二:
M/B: ASUS P9X79 WS BIOS 4505
CPU: i7-3930K oc 4.2G
RAM: Team Xtreem LV DDR3-2400 4G*4
HD: Toshiba 2TB SATA 6Gb/s (HDS723020BLE640)。
eSATA控制卡: SYBA SD-PEX40054 (Marvell 88SE9230)
USB 3.0 控制卡:NEC/RENESAS USB3 Controller uPD720202
F/W v2.0.2.4,Windows 7 Driver v3.23.0,接在x79平台。
USB串接法:直接接在擴充卡背後的接頭
OS: Windows 7 Ultimate x64
AIDA64 Read Test Suite,設定Block Size為1MB。
因為受測儲存裝置為HD,讀寫速率根本塞不飽,測試結果差異不大,唯
一的差別就是Burst Rate,USB 3.0的Burst Rate通常會低於SATA週邊。
UASP外接速率僅約為內接的67%,但若BOT模式降至約50%。
AJA 設定2048*1556 10-bit RGB從128MB~16GB全測一輪。
雖然讀取速率差異不大,相對地Marvell 9230內接整體速率算排後;寫
入則是以Z77整體較慢些,屬於誤差值範圍。
ATTO Diskbenchmark v2.47針對了64K、64MB、256MB、512MB、
1GB及2GB分別測試。
64K讀寫測試,Z77讀取速率較佳,eSATA與內接的M9230差異不大,但
USB 3.0於後段起明顯落後且停於固定值;寫入方面,Z77/M9230內外接的
差異縮小。
64MB讀寫測試,USB 3.0讀/寫速率於前段稍微落後,中段以後各規格的讀
取速率蠻接近,USB 3.0最終寫入速率還小小取得領先。
256MB讀寫測試,USB 3.0讀/寫速率於前段稍微落後,中段以後各規格的讀
取速率蠻接近,USB 3.0最終讀取速率還小小取得領先。
512MB讀寫測試,USB 3.0讀/寫速率於前段稍微落後,中段以後各規格的讀
取速率蠻接近,Marvell 9230內外接於此項均取得小幅領先。
1GB讀寫測試,USB 3.0讀/寫速率於前段稍微落後,中段以後各規格的讀
2GB 讀寫測試,USB 3.0讀/寫速率於前段稍微落後,中段以後各規格的讀
取速率蠻接近。
若以平均讀取速率觀察,除了64K時USB 3.0稍落後,其餘各參數值差異不
大;寫入方面則是USB 3.0於64K時最猛,之後各參數值的優勢不再。
Crystal DiskMark採Default分別測試50MB~4000MB的全數容量測試。
循序讀寫分項,除了100MB時,Marvell 9230鶴立雞群外,其餘變化不大。
512K讀寫分項,eSATA平均表現稍弱。
4K讀寫分項,這邊是Intel控制器的強項,也是Marvell 9230的弱點。
4KQD32讀寫分項,這邊是Intel控制器的強項,但USB 3.0於讀取方面慘
不忍睹。
NetworkDLS Diskmark,Z77於平均讀取表現不俗,但是在平均寫入被打趴
在地。
HDTune v5.5設定檔案容量為8MB,各測試選項結果。
線性讀寫測試,平均讀寫差異都不大,最大的差別在於Burst Rate。
HDTune 額外讀寫測試(Extra Test-Read/Write),平均讀寫差異都不大,最大的
差別仍在於Burst Rate。
HDTune 檔案基準測試(File Benchmark)測試圖,分別測試32KB、64KB、
64MB及256MB。
循序讀寫項目,64KB以前差異不大,但之後分別有單項出現明顯的落差值。
4K Random Single Read/Write項目,Z77/Marvell 9230內接寫入較穩定,其餘
讀取速率多低於寫入,推測試Write-Cache發揮效能。
4K Random Multi Read/Write項目,USB 3.0於讀取方面一路落後,USB 3.0寫
入於終點終於沒脫隊。
HDTune 隨機讀取測試(Random Access-Read/Write),讀取方面差異不大,寫
入方面,Marvell 9230表現相形失色。
HD-Tach 讀取效能測試,分別針對8mb(Quick Zone)及32mb(Long Zone)測試。
8mb讀取測試,平均讀寫差異都不大,最大的差別在於Burst Rate。
32mb讀取測試,BOT平均讀取快於UASP,但僅為X79內接約72%。
HD-Tach RW 讀取效能測試,分別針對8mb(Quick Zone)及32mb(Long Zone)測
試。
8mb讀取測試,平均讀取差異不大,Marvell 9230內/外接平均寫入略低,最大
的差別仍是Burst Rate。
32mb讀取測試,平均讀取差異不大,Marvell 9230內/外接平均寫入略低,最大
的差別仍是Burst Rate。
InHouse DiskBenchMark
循序讀寫差異不大,各Block值的隨機讀寫,有點差異。
挑其中兩項來分析看看,可看出其差別處
PCMark07測試
總得分以Z77內接得分最高,USB 3.0於影像輸入測試項目明顯落後,應該是拖
累得分低於其它的最大原因。
PCWizard 2013,循序讀取以USB 3.0最弱,但循序寫入又是USB 3.0最強。
簡單做個比較表,若扣除一些Burst Rate較大的差異變數外,USB 3.0與內
接SATA 6GB/s的耗損率,MB080U3S表現算好的;倘若再以SATA及eSATA
來觀察,Marvell 9230內接及eSATA的損耗率極低,算是完美的表現。
就這樣測完了嗎?當然沒……..前面提到這個外接盒特別強調它的散熱機制設
計,若風扇轉速設為Auto來觀察,透過Hard Disk Sentinel這套軟體把長期使
用下的硬碟溫度軌跡記錄下來:
Marvell 9230內接裸碟(未吹風或給予任何散熱)實測溫度,長期運作下,硬碟溫
度會從攝氏29度一路攀高至攝氏40度。
若把HD置於MB080U3S,採eSATA模式長期運作,硬碟溫度從攝氏26度最
高至攝氏34度。
若把HD置於MB080U3S,採USB 3.0模式長期運作,硬碟溫度最高至攝氏35
度,多數時間壓制溫度於攝氏34度。
測試結論
優點
1.提供三年保固,較它廠的保固期較長。
2.便利的免螺絲安裝,節省不必要的安裝時間。
3.散熱設計表現佳,能有效壓制硬碟長期運作溫度。
4.eSATA與內接的耗損率極低,不失是另一eSATA週邊的選擇。
缺點
1.對2.5” SSD/HD安裝較不友善。
2.體積較大,對某些空間環境或許有限制。
3.直立式支架設計,好壞觀感因人而異,有人喜歡,但小弟較不喜歡。
以上不專業之簡單測試到此結束,下台一鞠躬,一切的批評希望廠商
能見諒,本文不作筆戰用,若有指教歡迎大家一起來討論。
又出現在此篇開箱文。
要人不記得也難。
的貼紙,就是衝著它來的。
打開外盒第一眼是簡單的說明書擺在正面。
泡泡袋裝的,那是什麼呢?
尋盒啟事………主角-外接盒在那?。
彎月亮……像不像呢?
而損毀儲存設備。
喜歡光害,至少它提供了彈性的選擇。
按下兩側的按釦,散熱風扇就拿開了。
風扇背面長這個樣子。
轉接裝置。
完後要會裝回去唷,不然就糗大囉。
者,敬請原諒。
測試環境簡述:
平台一:
CPU: i7-3770K
平台二:
USB串接法:直接接在擴充卡背後的接頭
1GB及2GB分別測試。
差異縮小。
取速率蠻接近。
不忍睹。
在地。
差別仍在於Burst Rate。
64MB及256MB。
入於終點終於沒脫隊。
試。
的差別仍是Burst Rate。
的差別仍是Burst Rate。
挑其中兩項來分析看看,可看出其差別處
PCMark07測試
累得分低於其它的最大原因。
用下的硬碟溫度軌跡記錄下來:
度會從攝氏29度一路攀高至攝氏40度。
高至攝氏34度。
度,多數時間壓制溫度於攝氏34度。
測試結論
優點
1.提供三年保固,較它廠的保固期較長。
缺點
