2023海盜船在COMPUTEX展上推出了自家設計的串接式散熱系統,其中產品當然包含風扇與水冷,並將其系統命名為:iCUE LiNK;除了風扇採用卡扣+磁吸的串接設計以外,連水冷頭本身的訊號線也藏在水冷管裡面,並透過冷排上方的訊號整合器與控制器的連接來進行風扇與水泵的轉速、RGB控制,去年也開箱了CORSAIR iCUE LINK H100i RGB水冷以及CORSAIR iCUE LINK QX120 RGB FANS(詳情可見:【開箱】海盜船串接風扇 裝機更方便);而今年海盜船也持續針對iCUE LiNK系統推出了新的水冷與風扇設備,這次要來開箱的是:CORSAIR iCUE LINK LX120 RGB WHITE FANS。
外盒正面直接放上了3顆LX 120風扇的形象圖,即可一目瞭然知道這是單顆包裝或是三顆包裝,右側放上了完整的風扇型號,左下角放上了風扇的3個特色圖案以及擁有簡化單線的生態系統標語。
外盒正面右下角也放上了這款LX120風扇獲得2024 CES的創新獎,另外也放上了iCUE LiNK生態系統的LOGO。
背面放上了LX120風扇的多種語言特色介紹、風扇規格表以及三顆包裝的iCUE LiNK風扇都會有的專屬控制器備註。
LX120風扇的主要特色包含5項:
1.每顆風扇都有18個RGB燈,配置在雙燈環中
2.擁有Time Warp專屬特殊燈光模式
3.採用CORSAIR AirGuide技術,能將風流更集中,提供更好的散熱
4.軸承採用磁吸式圓頂軸承
5.使用iCUE LiNK系統可讓機殼內部更簡潔且能更容易地組裝起來
側面一樣放上風扇的形象圖以及型號、標語;底部也有再標示此版本為3顆風扇版本。
在安裝說明書部分,海盜船也已經運行很久無紙化模式了,直接將多種語言的安裝手冊轉成電子檔,並在包裝盒內部提供QRCode給玩家掃描查看。
這次開箱的CORSAIR iCUE LiNK LX120 RGB FANS三顆包裝內容物包含:LX120 RGB風扇*3、iCUE LiNK控制器*1、螺絲包、卡扣包、特規插頭訊號傳輸線長短各一、控制器訊號線與供電線各一條、安全規章書與保固書。
海盜船iCUE LiNK系列風扇採用卡扣+磁吸雙重機制,其中風扇之間訊號傳遞部分,需要依靠一個像Type-C插槽的卡扣來進行傳遞,由於這次風扇並未先串接好,所以配件是額外用一個小包裝包起來,裡面包含串接卡扣跟固定卡扣各兩個。
像Type-C插槽的卡扣就是對應風扇有金手指的插槽做使用。
另一個卡扣則單純拿來讓風扇串接後更穩定,對好方向插進去即可。
最後放上兩個卡扣都安裝上去的樣子給大家看。
風扇之間的串接方式也很簡單,金手指對金手指的插槽,插上去即可。
另外最後一個配件則是iCUE LiNK系統的專屬控制器,控制器本身的顏色也會跟風扇顏色一致,正面有放上海盜船的LOGO,背面則是採用磁吸式的設計。
單顆控制器左右各有一個插槽,單個插槽最多可支援7個設備,其中非LCD螢幕水冷頭也可以算一個,因此單邊接口可串接1個水冷頭+6顆風扇。
底部有3個插槽,由左至右分別是供電口、訊號口與溫度感測接口。
供電上因為需要支援14個設備的RGB,所以會需要比較多的瓦數,需要一個PCIE 6-Pin插孔;老樣子,如果是40系顯卡,或是30高階卡的用戶,就要稍微特別注意一下電供是否支援這麼多個PCIE插孔;或是如果是使用支援ATX 3.0以上的電源,相對比較不會有接口不夠的問題。
訊號線一樣採用Micro-USB to USB 9-pin設計。
風扇訊號線有提供一長一短,短的主要是跟鄰近的風扇進行串接,兩個插頭端都採用90度的設計,比較不會占空間。
長的線則是將串接好的風扇連接至控制器,其中一頭則改為一般模式,則是對應控制器端。
這邊也放上用卡扣跟短線將3顆風扇串接起來的示意圖給大家看。
風扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
傳輸介面:iCUE LINK
轉速:400 – 2400 RPM±10%
風量:9.75 – 69.9 CFM
風壓:0.13 – 5.22 H2O
噪音:10 – 36 dBA
軸承:磁吸式圓頂軸承
中間軸承處正面貼紙一樣有海盜船的LOGO,並且周圍一樣有類似消波塊的圖案圍繞。
LX120 RGB風扇本身總共有18顆RGB燈,為了讓RGB燈光能最大化,因此採用半透明的設計,另外扇葉的外環還有一圈燈環,都可透過iCUE軟體進行燈光調整。
在風扇正反兩面4個螺絲孔都有貼上減震墊,可減少風扇高速運轉下與機殼碰撞的聲音。
接著來到背面,這次LX120風扇也引入了海盜船研發的CORSARI ARIGUIDE技術,能將風扇氣流更加集中,提供更好的散熱能力。
側面接口處,如上面配件介紹時相同,一邊是訊號傳輸的金手指插槽,另一邊是提供風扇串接固定用插槽,可搭配上面配件介紹到的卡扣進行風扇的串接。
在另外一側接口處有放上風扇的型號跟工作電壓、電流以及一些安全規章。
CPU:Intel Core i7-12700K
MB:TUF GAMING Z790-PRO WIFI
RAM:CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 16G*2 6000MHz
AIO:CORSAIR H150i ELITE CAPELLIX XT
SSD:Kingston FURY Renegade 1TB + T-FORCE G70 PRO 1TB
POWER:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE + Bear Mod小熊傘兵繩模組線
CASE:CORSAIR 3500X ARGB WHITE
FANS:CORSAIR iCUE LiNK LX120 RGB FANS
本次測試環境底噪為51 dB,在最低的800轉速下,基本上不會有噪音,要靠非常近才會有很輕微的聲音,在1500轉下,小幅提升到64 dB,到2000轉會上升到78 dB,最後拉到最高的2400轉,會提升到81 dB,雖然帳面數據看起來很高,但實際上在開放環境下的聲音不會有明顯的轉軸轉動聲,比較多是高風流帶來的風切聲,如果是在機殼內部,就會在更小聲一些。
首先是針對LX120風扇本身的設定區,在第一個燈光效果區可以調整每顆風扇的RGB燈效。
第二個時間錯位設定區就是海盜船針對iCUE LiNK系統的風扇所設計的新燈效,會類似使用視覺錯覺的方式,看起來風扇並沒有在轉動,相當獨特的設計;裡面可以設定要哪幾顆風扇開啟此燈效,另外也可以調整燈光顏色、透明度以及燈效方式(不變、順時針、逆時針)。
在冷卻中可調整每顆風扇的轉速設定,原廠預設提供安靜、均衡、極限3種模式,使用者也可以自行增加自己喜歡的轉速曲線。
在iCUE LiNK控制器的設定區,可以進行風扇以及水冷頭的數量以及型號辨識,主要就是要讓iCUE系統知道目前電腦上有幾個iCUE LiNK系統的設備。
在齒輪設定區可查看HUB的韌體版本以及簡單的統一亮度控制。
這邊也放上開啟Time Warp燈效的圖片,確實會讓人誤以為風扇沒在轉動呢~~
Time Warp燈效除了靜止不動的以外,海盜船也有設計順時針和逆時針轉動的效果,這邊就用影片的方式給大家觀賞。
網址:
以上就是CORSAIR iCUE LiNK LX120 RGB WHITE FANS的開箱與測試拉~~
CORSAIR iCUE LiNK系統已經運行1年了,在今年2024 COMPUTEX展上海盜船也持續針對這套系統推出多款風扇與水冷;經過這兩次的開箱,這套系統確實也相當完善,風扇藉由卡扣+磁吸的方式進行串接可確保穩固性,水冷部分在冷頭部分也將訊號線藏在水管裡面並透過冷排上的轉接器進行串接,在組裝上確實方便許多。
在軟體上,海盜船也針對風扇驅動上下了很多功夫,包含上面提到的特殊Time Warp燈效以外,就算3顆風扇串接在一起,也可從iCUE軟體裡面針對單顆風扇進行轉速的調整,在設定豐富度上給得很足夠;
需要注意的部分當然也是在供電上的分配需要注意,因為iCUE LiNK控制器需要一個PCIE 6-pin,變成如果你是使用類似3080這種需要3個PCIE 8-pin顯卡,在電源供應器的選擇就需要特別注意電源本身PCIE供電接口的數量是否足夠…等議題,但如果是使用新接口的40顯卡或是只需要2個8-pin的顯卡,就相對不會有這樣的問題產生;
另外今年COMPUTEX展上也看到越來越多廠商也持續推出串接式概念的風扇,並且也一併推出可反向旋轉的版本或是反向扇葉版本,目前海盜船相對劣勢的部分也是這部分,目前所有風扇都只有正向扇葉版本,並沒有反向扇葉的產品,也期許未來海盜船如果iCUE LiNK系統更完善,就可以去設計跟推出反向扇葉版本,在海景殼的視覺效果上會更好看。
=====開箱=====
這次LX120風扇一樣是開箱三顆包裝版本,不過與去年的QX120不同,LX120三顆包裝並未使用長條狀的外盒,因此也可猜測到海盜船原廠並未先將3顆風扇組裝好,留給玩家針對自己的機殼自行DIY;外盒正面直接放上了3顆LX 120風扇的形象圖,即可一目瞭然知道這是單顆包裝或是三顆包裝,右側放上了完整的風扇型號,左下角放上了風扇的3個特色圖案以及擁有簡化單線的生態系統標語。
LX120風扇的主要特色包含5項:
4.軸承採用磁吸式圓頂軸承
=====配件=====
螺絲部分海盜船也有更新,以往的風扇螺絲因為風扇沒有提早攻牙,所以會很難轉;而海盜船也因此設計出一個新的QuikTurn螺絲,透過更少的螺紋來讓螺絲更輕鬆快速鎖上去。
=====CORSAIR iCUE LiNK LX120 RGB FANS=====
開始介紹風扇之前,一樣先附上CORSAIR iCUE LINK LX120 RGB FANS的相關規格:風扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
傳輸介面:iCUE LINK
風量:9.75 – 69.9 CFM
風壓:0.13 – 5.22 H2O
噪音:10 – 36 dBA
軸承:磁吸式圓頂軸承
=====噪音測試=====
接下來就開始進行風扇的噪音測試,一樣放上本次的測試機台規格:CPU:Intel Core i7-12700K
=====CORSAIR iCUE=====
接下來就進入海盜船的iCUE軟體介紹一下設定;首先是針對LX120風扇本身的設定區,在第一個燈光效果區可以調整每顆風扇的RGB燈效。
網址:
=====總結=====
